Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Трубы только вытяжка естественной вентиляции
    Для чего утеплять- не могу ответить на этот вопрос, не специалист
    Типа «все так делают»
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @P-tar, можем предположить, что для уменьшения вероятности возникновения конденсата, в этом случае будет достаточно минимальной толщины - 20 мм.
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Советы от ПЕНОПЛЭКС: как правильно утеплить балкон
    Сегодня многие обладатели квартир с лоджиями превращают эту «холодную кладовку» в уютное и полезное помещение. Преимуществ - масса:
    1. Расширение полезной площади квартиры. Дополнительные квадратные метры никогда не бывают лишними.
    2. Теплое пространство для жизни. Теплоизоляция позволит избавиться от сырости и холода.
    3. Защита от сквозняков. Часто комната, к которой примыкает лоджия, более холодная, чем остальные. Утепляя лоджию, создается необходимая комфортный микроклимат всего жилища.
    Как правильно утеплить лоджию? Технические специалисты ПЕНОПЛЭКС дают полезные советы как сделать все верно и не допустить ошибок.
    5 шагов к теплой лоджии:
    1. Устанавливаем стеклопакеты. Остеклённая лоджия станет комфортной и красивой, но температура на ней будет всего лишь на пару градусов выше, чем на улице. Рекомендуем утепление монолитной конструкцией с бесшовными коробами. Данная технология основана на том, что внутри профиля смонтирован Пеноплэкс, который исключает мостики холода в рамной конструкции. Но это только часть работ по созданию теплого контура. Все конструкции, которые сопрягаются с холодными воздухом (наружные стены, стены соседних неутепленных балконов без обогрева) будут постоянно уменьшать Ваш бюджет на поддержание комфортной температуры. Правильное решение – утепление данных конструкций.
    2. Выбираем качественный утеплитель. Для теплоизоляции лоджии необходимо использовать энергоэффективный, экологически безопасный и долговечный материал, как ПЕНОПЛЭКС®. Правильный утеплитель обладает низким коэффициентом теплопроводности, нулевым водопоглощением, биостойкостью, высокой прочностью и легким весом. В процессе монтажа и в течение срока службы он не должен деформироваться: слеживаться, осыпаться и крошиться.
    3. Монтаж утеплителя. Устанавливаем его первым слоем к бетонной стене, парапету, потолку и полу. Крепим плиты с помощью полиуретанового клея или дюбеля тарельчатого типа с пластиковым сердечником. Все пустоты и примыкания обязательно обрабатываются монтажной пеной.
    4. Крепим пароизоляцию. Фольгированную полиэтиленовую пленку или вспененный полиэтилен устанавливаем фольгой внутрь помещения. Монтируем пароизоляцию на весь утеплитель с помощью полиуретанового клея или на двухсторонний скотч. Стыки между ее полотнами и конструкциями проклеиваем металлическим скотчем.
    5. К деревянной или металлической обрешётке крепим финишную отделку (пластиковые панели, вагонка или влагостойкий гипсокартон).
    Соблюдая технологию и выбирая качественную теплоизоляцию, Вы навсегда избавитесь от дополнительного источника холода, пыли и шума в квартире. Ваша лоджия превратится в полноценную жилую зону: обитаемую и уютную.
    Подробная информация и развернутое видео утепления балкона по ссылке: https://www.penoplex.ru/use/uteplenie_balkona/
  4. STsar
    STsar
    STsar
    Здравствуйте
    Планирую делать ТП. Имеется плита перекрытия 100 мм на песчаной подушке. На плите утеплитель Пеноплэкс 150 мм. Сверху железобетонная стяжка 70 мм с ТП.
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать Пеноплэкс Комфорт 50 мм (3 слоя) или только Пеноплэкс Фундамент? Достаточна ли толщина утеплителя (г.Йошкар-Ола)?
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @STsar, Здравствуйте!
    Для теплого пола рекомендуется использовать марку ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ. Плиты марки ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ минимально деформируются при монтажных нагрузках (по плитам можно ходить). Использование плит КОМФОРТ в 3 слоя возможно, в таком случае необходимо соблюдать осторожность при монтаже (на время монтажа укладывать доски, например, для распределения пешеходной нагрузки).
    Толщина 150 мм подходит для Ваших условий.
  6. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Советы от ПНП: как избежать ошибок при утеплении стен каркасного дома
    ПЕНОПЛЭКС дает профессиональные советы, как избежать ошибок при утеплении стен каркасного дома. Как же выбрать и грамотно смонтировать теплоизоляцию, сделать дом теплым и уютным, который прослужит вам долгие годы? Расскажем в этом посте.
    1. Ошибка – сырой каркас. При монтаже утеплителя стойки должны быть сухими, а дом защищен от влаги изнутри. Для силового каркаса используется древесина камерной сушки. С внутренней стороны стены должны быть защищены качественной пароизоляций с проклейкой стыков.
    2. Ошибка – стойки без теплозащиты. Стойки каркасного дома - это проводники холода. Теплопроводность дерева гораздо больше чем у теплоизоляционных материалов. Поэтому очень важно смонтировать утеплитель поверх стоек и плотно состыковать швы. Необходимо сформировать единый и непрерывный теплоизоляционный слой.
    3. Ошибка – пробелы в теплозащите. Ватный утеплитель, уложенный вертикально, постепенно слеживается. Получается неплотное прилегание ваты к стойкам и в верхней части стен. С течением времени большие участки стен остаются без теплозащиты. Выбирайте прочный утеплитель, который не оседает и не деформируется в вертикальных конструкциях.
    4. Ошибка – «дышащие» стены. Это миф. Стены не должны пропускать пар и воздух, за это ответственны естественная и принудительная вентиляция. Функция стен – быть надежной несущей конструкцией и защищать от потерь тепла. Выбирайте утеплитель с высокой теплозащитой.
    5. Ошибка – опасный влажный утеплитель. Насыщенный влагой теплоизоляционный материал не защищает от потерь тепла, а наоборот начинает проводить холод. Кроме того, в нем развивается плесень и вредные микроорганизмы. Выбирайте биостойкую теплоизоляцию. Правильный утеплитель не должен впитывать влагу и терять своих теплозащитных свойств.​
    Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® выгодно отличается от минеральных утеплителей и пенопласта. Ее преимущества — низкий коэффициент теплопроводности, нулевое водопоглощение, биостойкость, высокая прочность, небольшой вес, долговечность и экологичность. ПЕНОПЛЭКС® незаменим при строительстве каркасного дома.
    Подробнее о том, как утеплять стены каркасного дома, а также «Технологическая карта на устройство стен домов с деревянным каркасом, утепленных плитами ПЕНОПЛЭКС» по ссылке на сайте: https://www.penoplex.ru/use/karkasnye_doma
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Советы от ПЕНОПЛЭКС: как правильно утеплять инженерные коммуникации
    Как правильно утеплять инженерные коммуникации?
    Известно, что в зимний период практически для каждого региона России характерно промерзание грунта на определенную глубину. В связи с негативным воздействием низких температур на дачных участках могут возникнуть проблемы с поломками инженерных коммуникаций.
    Проблема. Канализация замерзла и не работает
    В частном доме для очистки бытовых стоков зачастую используют подземные септики. Зимой появляется угроза замерзания стоков. Это может привести к нарушению работы системы канализации всего дома. В утеплении особенно нуждаются верхние части резервуаров.
    Проблема. Ворота повело
    Часто ворота, установленные летом, после зимнего сезона перестают плотно закрываться. Причина в чередовании межсезонных циклов замерзания и оттаивания грунта основания. Это приводит к деформации садовых ограждений.
    Проблема. Верхний оголовок трубы – вход в дом – замерзает зимой.
    Как решить эти проблемы? Компания ПЕНОПЛЭКС дает полезные советы: как правильно утеплить коммуникации.
    Чтобы исключить такие негативные последствия необходима качественная теплоизоляция септиков, ограждений, труб и других инженерных коммуникаций. Утепление данных систем позволит предотвратить их промерзание, как следствие — избежать возникновения аварийных ситуаций.
    · Правильно подберите теплоизоляцию. Выбирайте прочную теплоизоляцию, которая не впитывает влагу. Такой утеплитель будет устойчив к воздействию агрессивной грунтовой среды. Он обязательно должен обладать низким коэффициентом теплопроводности и долговечностью. Теплоизоляция – это надежный барьер от холода, она обязана сохранять свои теплотехнические характеристики на протяжении всего срока службы.
    · Правильно устанавливаем ворота. При утеплении отдельно стоящих опор теплоизоляционные плиты закладываются ковровым методом непосредственно под пяту заложения фундамента. Не забудьте рассчитать вылет по периметру. После устройства фундамента монтируем вертикальные опоры, утрамбовываем грунт и устанавливаем воротные ограждения.
    · Правила прокладки труб в земле. В утеплении трубопровода монтаж теплоизоляции должен проводиться на всю его длину. Сначала крепим вертикальный слой, производим обратную засыпку песчано-гравийной смесью. Затем устраиваем горизонтальный теплоизоляционный слой, над которым засыпаем и утрамбовываем защитный грунт. Размеры короба теплоизоляции для труб в земле и толщина плит зависит от глубины промерзания и глубины прокладки.
    · Грамотный монтаж подземного септика. Установка резервуара производится на железобетонное основание. По всему периметру сооружения крепим вертикальный слой утеплителя, устраиваем подводящие и отводящие трубопроводы. Засыпаем песчано-гравийной смесью, устанавливаем горизонтальную теплоизоляцию, утрамбовываем грунт.
    Для данных целей идеально подходят плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, которые обладают всеми важными характеристиками: низким коэффициентом теплопроводности, нулевым водопоглощением, прочностью и долговечностью. ПЕНОПЛЭКС® эффективно работает во влагонасыщенной среде и успешно применяется в утеплении заглубленных инженерных коммуникаций.
    Подробнее по ссылке:
    https://www.penoplex.ru/use/inghenernie_kommunikacii/
    Кстати, вы всегда можете обратиться к техническим специалистам компании ПЕНОПЛЭКС и задать вопрос о применении теплоизоляции на сайте http://www.penoplex.ru/
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Советы от ПЕНОПЛЭКС: простое видео как правильно делать утепленную фундаментную плиту (УФП)
    Как правильно сделать утепленную фундаментную плиту? Подробная видеоинструкция
    Утепленная фундаментная плита (УФП) — это современный и энергоэффективный фундамент, который предполагает передачу всех нагрузок дома на слой утеплителя. Именно поэтому к теплоизоляционному материалу предъявляются самые высокие требования по прочности.
    Правильная технология возведения УФП:
    1. Делаем выборку грунта 30-40 см. Далее котлован отсыпаем песком с послойным трамбованием. В него закладываем все инженерные коммуникации: канализацию, водоподведение, ввод электрического кабеля. Монтируем сплошной настил из прочных теплоизоляционных плит по всей поверхности фундамента.
    2. Устанавливаем бортовые элементы из теплоизоляции, которые укрепляем деревянной опалубкой. Поверх сплошного слоя настилаем второй, под несущие конструкции оставляем ребра жесткости. Все стыки плит между собой под углом выполняются ровной подрезкой с помощью ножа, пропениванием и креплением на винтовой пластиковый крепеж.
    3. Вяжем пространственный каркас арматуры из 4-6 продольных стержней диаметром 12-16 мм, диаметр арматурных хомутов 8 мм. Арматурные каркасы монтируем в ребра жесткости, их связываем между собой.
    4. Затем на специальный пластиковый крепеж монтируем контур системы теплого пола. Поверх него укладываем арматурную сетку.
    5. Производим заливку фундамента. В процессе заливки бетонная смесь тщательно уплотняется с помощью глубинных вибраторов. Когда она набирает прочность, поверхность плиты шлифуем с помощью специальной бетонозатирочной машины.​
    В итоге в качестве фундамента мы получаем монолитную бетонную плиту и множество преимуществ:
    • Все коммуникации уже разведены — вода, канализация, электричество, заземление и другое. Объединение технологических операций позволяет сократить сроки строительства.
    • Выбирая теплоизоляцию ПЕНОПЭКС®, Вы надежно защитите дом от потерь тепла. Низкий коэффициент теплопроводности помогает сократить расходы на отопление дома и увеличить эффективности работы системы «теплого пола» по всей площади дома.
    • Почва под УФП с данным утеплителем не промерзает, что сводит к минимуму проблемы морозного пучения грунтов. ПЕНОПЛЭКС® обладает нулевым водопоглощением, то есть не впитывает влагу основания. При контакте утеплителя с почвой и водой не возникает никакой опасности.
    • Поверхность фундаментальной плиты отшлифована. Гладкий черновой пол уже готов для укладки напольного покрытия: плитку или ламинат.
    • Закладка фундамента не требует тяжелой техники и специальных инженерных навыков.
    Соблюдая правильную технологию, вы исключаете ошибки в строительстве и вполне сможете справиться своими силами.
    Подробности на сайте: https://www.penoplex.ru/use/tehnologiya_shvedskaya_plita/
  9. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Добрый день!
    не могу найти Фундамент 100 в Краснодаре. Есть ли какие-то перспективы его появления?
  10. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
  11. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Связался. нету.
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ТОП 5 интересных применений ПЕНОПЛЭКС
    ПЕНОПЛЭКС делится с Вами самыми интересными применениями теплоизоляции в различных конструктивах. Посмотрите: на что способен этот многофункциональный и эффективный материал.
    1. Дом для пчел. Пчеловоды делают из ПЕНОПЛЭКС® улей, используя его для корпуса, дна, внутренних элементов и крышки. Этот экологичный материал абсолютно безопасен для насекомых. Жилища для пчел надежно защищены от перегрева летом, а зимой - от холода.
    2. Доски для плаванья. Прочная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® оказалась идеальным материалом для изготовления досок для серфинга. Прочный – легко переносит удары стихии. Водонепроницаемая доска снова и снова готова к погружению в океанские пучины. Суровые испытания в «мокром» деле не раз подтвердили уверенность в материале.
    3. Летающий аппарат. Некоторые изобретатели способны сделать из теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® самодельную авиамодель на радиоуправлении. Легкий вес и высокая прочность материала ПЕНОПЛЭКС® позволяет крылу свободно парить высоко в небе.
    4. Снасти для рыбалки. Из ПЕНОПЛЭКС® с нулевым водопоглощением рыбаки изготавливают поплавки: яркие и прочные они давно стали эталоном для рыбаков. Для любителей зимней рыбалки таким же стандартом стал ящик из ПЕНОПЛЭКС®: прочный и теплый снаружи – идеальное решение для подледного лова.
    5. Макеты домов. Архитекторы, до начала работы проектировщиков, уже активно применяют ПЕНОПЛЭКС® для строительства - изготовления макетов домов.
    Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® находит удачное применение как в традиционных, так и оригинальных решениях. Посмотрите сами, какие интересные и полезные вещи делают этого чудо материала! ПЕНОПЛЭКС® всегда способен на большее!
    Подробности на сайте www.penoplex.ru
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Dimking, добрый день! в Вашем регионе можно приобрести ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ толщиной в 50 мм и использовать его в 2 слоя.
    Толщина 100 мм редко применяется в Вашем регионе из-за теплого климата.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я утепляю фундаментную плиту и ж/б цоколь изнутри помещения при помощи ЭППС Пеноплэкс 'Основа' толщиной 2х5 см. Листы для цоколя зашкуриваю металлической щеткой на шуруповерте. До этого момента использовал около 8 упаковок по 8 штук.
    Заметил одну странность - раньше ЭППС был очень плотным, необходимо было приложить некоторые усилия чтобы щетка на шуруповерте оставила 'бороздки', а в последний раз приобрел две упаковки Пеноплэкса 'Основа' в том же магазине (они всегда берут у одного и того же поставщика) - для зашкуривания усилий прилагать не требуется, какой-то 'рыхлый' он. Пожалуйста объясните в чем дело?
  15. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @atztek, здравствуйте.
    Наш консультант технической поддержки общался с Вами в чате на сайте, дублирую ответ здесь.
    Возможно Вы имели дело со свежей партией. Прочность на сжатие марки ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА сразу после выпуска не менее 0,13 МПа, а после окончательного набора прочности, через 60 суток - не менее 0,17 Мпа. В продаже имеются и более прочные марки, если у вас есть такая необходимость, например ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ с прочностью на сжатие не менее 0,30 МПа.
