Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    @Penoplex,Добрый день.
    Вопрос по утеплению мансарды.
    Имеем пирог кровли:
    -металлочерепица
    -обрешетка дюймовка
    -контробрешетка 50мм
    -мембрана
    -стропила 200мм
    Планируется утеплить полумансарду таким пирогом сверху вниз:
    - каменная вата 200мм (по скату) между стропилами (300мм по потолку-над 150-ми балками 150 мм ваты)
    - пароизоляция по стропилам
    - ЭППС 50мм сплошным ковром поперек на стропила
    - рейка 25мм насквозь через ЭППС по стропилам
    -затем вагонка или ГКЛ.
    Получаем, что стропила находятся в "дышащей" среде, а изнутри имеем дополнительную пароизоляцию в виде слоя ЭППС.
    Можно ли использовать ЭППС внутри жилых помещений?
    Нужна ли пароизоляция между каменной ватой и ЭППС?
    Чем крепить ЭППС к стропилам, при креплении снизу стропил?
    Какой будет правильный зазор между ЭППС и отделочным материалом? И нужен ли зазор вообще?
  2. МарС-17
    МарС-17
    МарС-17
    Подскажите
    можно ли сделать такой пирог пола на фундаментной плите 30 см (во вложении)
    решили отказаться от теплых полов во многих комнатах, поэтому думаем отказаться от бетонной стяжки
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Можно ли опирать облицовочную кирпичную кладку на ЭППС?
    Один этаж, пол-кирпича, вентзазор.
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Сos1981, Добрый день!
    ПЕНОПЛЭКС® является экологичным утеплителем и не содержит мелких волокон, пыли, фенолформальдегидных смол, сажи и шлаков. Данный материал может применяться в качестве теплоизоляции для внутреннего и наружного утепления ограждающих конструкций жилых зданий и сооружений.
    Рекомендуемая технология предполагает обязательное устройство пароизоляции. Как правило она устраивается поверх плит ПЕНОПЛЭКС. Но использование пароизоляции между ЭППС и мин. ватой также возможно.
    Крепление ПЕНОПЛЭКС к стропилам рекомендуется осуществлять с помощью тарельчатых рондолей и саморезов.
    Вент. зазора в данном случае не избежать. Толщины зазора в 25 мм вполне достаточно.
    Предложенный Вами вариант пирога кровли рекомендуется. Благодарим за Ваше обращение!
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @МарС-17, Здравствуйте!
    Такой вариант возможен. Используйте два слоя гипсо-волокнистых листов (ГВЛ) внахлест стыков, соединенных между собой саморезами. Обратите внимание, чтобы крепеж для ГВЛ не повреждал слой ПЕНОПЛЭКС.
  6. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Алтаец, Добрый день!
    Данный вариант не рекомендуется.
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Скажите пж, на сколько вредны солнечные лучи для ЭППС Пеноплэкс и подобных? Я только сейчас что то об этом услышал... Есть у меня открытый на улице Пеноплэкс и другой эппс (
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @ВалерийЕКБ, добрый день!
    К сожалению, ответить на вопрос на сколько вреден ультрафиолет для ЭППС, а именно сколько времени материал может находиться открытым, не представляется возможным, так как это зависит от климатических факторов. Мы рекомендуем по возможности сразу закрывать ПЕНОПЛЭКС от воздействия ультрафиолета, так как возможна деструкция поверхностного слоя.
    В Вашем случае, так как проводить многие виды отделочных работ в зимнее время не рекомендуется, советуем временно закрыть ЭППС светостабилизированной полиэтиленовой пленкой, а при наступлении продолжительного периода положительных температур закрыть ПЕНОПЛЭКС отделочным слоем.
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Penoplex, А что за пленка?... И чем чревата деструкция поверхностного слоя? Насколько это критично?
  10. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @ВалерийЕКБ, светостабилизированная полиэтиленовая пленка - это один из возможных вариантов, временно закрыть можно любым подходящим способом. За один сезон обычно наблюдается деструкция в пару мм, но опять же все зависит от конкретных климатических условий.
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Penoplex, А у меня на цоколе стоит открытым 4 года... Я пальцем его поскреб сегодня - палец окрашивается в оранжевый цвет. На ЭППС остается соскоб покрытия... Неужели его теперь демонтировать и выбрасывать! (
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @ВалерийЕКБ, все зависит от той толщины, которую Вы подобрали, а также от глубины деструкции материала.
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    у меня стоит эппс 50мм (правда я сверху хочу еще 50мм добавить). Как проверить глубину деструкции?
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @ВалерийЕКБ, подскажите, пожалуйста, какой у Вас регион строительства, а также какой конструктив цоколя?
    Глубину деструкции можно оценить только визуально.
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    ЕКатеринбург. Лента ж. б. Подвала нет. Веутри ленты все отсыпано
