Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @ВалерийЕКБ, в данном случае рекомендуем проверить целостность швов между плитами. В случае если Вы не обнаружите значительных повреждений в швах, то можете дополнительно утеплить листами ПЕНОПЛЭКС толщиной 50 мм. Для Вашего региона данной толщины (от 80 мм в итоге) даже при значительной деструкции поверхностного слоя первоначального утеплителя будет достаточно. Поврежденный поверхностный слой рекомендуем зашкурить перед нанесением клея.
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    как проверить значительные повреждения в швах? и если есть повреждения, запенить? то есть второй слой на первый приклеивать надо?
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @ВалерийЕКБ, да, все верно, в случае повреждения швов, их необходимо расшить, заново заполнить клеем. Ошкурить поврежденную поверхность, нанести клей, устроить дополнительный слой теплоизоляции, закрепить новый слой с помощью тарельчатых дюбелей.
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А что за клей и как наносится? Насколько я помню первый слой к ленте фундамента крепили просто на грибки
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @ВалерийЕКБ, добрый день!
    Клей FASTFIX - https://www.penoplex.ru/katalog/dlya-doma-i-kvartiry/klej_penopleks_fastfix/. Клеевые составы не должны содержать растворители.
    Клей используется для предварительной фиксации, упрощает удобство монтажа и, самое главное, создает воздухонепроницаемость между утеплителем и стеной. Механическая фиксация тарельчатыми дюбелями (грибками) отвечает непосредственно за крепеж утеплителя к вертикальной поверхности.
    Рекомендуемый способ нанесения клея: равномерными полосами по периметру на расстоянии 1-3 см от края и вдоль плиты посередине. Диаметр клеевого валика 3-4 см.
    Расход при правильном нанесении клея: 1 баллон до 10 кв. м стены.
  6. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Penoplex, так я ж не к стене, а к предыдущему слою утеплителя буду крепить... Или тут без разницы?
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @ВалерийЕКБ, да, листы ПЕНОПЛЭКС в два слоя соединяются также с помощью клея и тарельчатых дюбелей.
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Советы от ПЕНОПЛЭКС: простое видео как правильно и бюджетно сделать несъемную опалубку фундамента
    В частном домостроении активно применяется строительство по технологии ленточного фундамента, который отличается невысокой стоимостью, быстротой и надежностью. Один из самых дорогих этапов такого строительства – устройство деревянной опалубки. Значительно удешевить и ускорить технологический процесс позволяет новая технология несъемной опалубки. Такая методика активно используются в Европе и это связано, в первую очередь, с умением наших зарубежных коллег не закапывать деньги в расходные материалы, а строить энергоэффективно и качественно. Технические специалисты компании ПЕНОЛЭКС делятся с Вами полезными советами, как правильно и экономично сделать несъемную опалубку для фундамента.
    1. Выбор правильного материала. В качестве материала для несъемной опалубки используются теплоизоляционные плиты экструдированного пенополистирола. Рекомендуется использовать теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС® ФУНДАМЕНТ - она обладает всеми необходимыми свойствами для утепления подземных нагружаемых конструкций:
    - Неизменно низкий коэффициент теплопроводности
    - Высокая прочность
    - Биостойкость
    - Нулевое водопоглощение
    2. Выбор крепежа. Специальная универсальная стяжка соединяет материалы опалубки и потом остается в теле фундамента. Удлиняющий элемент позволяет регулировать толщину бетонной стяжки. Дно несъемной опалубки крепится к вертикальным частям с помощью тарельчатого полимерного винтового дюбеля.
    Элементы:
    1. Универсальная стяжка
    2. Закладная под арматуру
    3. Удлинитель
    4. Замок
    3. Монтаж несъемной опалубки:
    Шаг 1. В ранее просверленные отверстия теплоизоляционных плит установить универсальную стяжку, фиксатор под арматуру находится в положении «вверх»
    Шаг 2. Закрепить универсальную стяжку опалубки на плите теплоизоляции. Используя плоскогубцы, замок установить на стержень и нажать вниз до упора.
    Шаг 3. Скрепить обе стяжки, совместив замки ответных частей, при необходимости использовать удлинитель. Закладные под арматуру должны находиться на одной стороне стяжки (сверху).
    Шаг 4. Смонтировать при помощи тарельчатого полимерного дюбеля дно несъемной опалубки из плит теплоизоляции.
    Шаг 5. Установить несъемную опалубку в проектное положение.
    Шаг 6. Произвести установку и вязку арматурного каркаса внутри опалубки. Продольные прутки каркаса установить в фиксаторы арматуры.
    Шаг 7. Произвести заливку бетонной смеси горизонтальными слоями по всей площади бетонируемого участка.
    Преимущества несъемной опалубки:
    · Экономично. Стоимость устройства несъемной опалубки по сравнению с обычной технологией будет примерно на 20% дешевле. Несъемная опалубка не утилизируется. Вы получаете ровную поверхность стен фундамента и снижаете расход бетонной смеси.
    · Быстро и просто. Ускорение проведения строительных работ. Работы по заливке фундамента и его теплоизоляции выполняются за один технологический цикл.
    · Тепло. Замкнутый тепловой контур ленточного фундамента сохраняет тепло и позволяет сэкономить на отоплении до 11%.
    · Надежно и прочно. Теплоизоляция становится частью конструкции стен. Высокая прочность плит утеплителя не дает проминаться и продавливаться под действием бетонной смеси.
    Подробное и наглядное видео, как правильно сделать несъемную опалубку ПЕНОПЛЭКС®
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Советы от ПЕНОПЛЭКС: простое видео как правильно утеплить скатную кровлю
    Технические специалисты компании ПЕНОПЛЭКС делятся с Вами профессиональными советами, как правильно утеплить скатную кровлю. Основные правила грамотной теплоизоляции кровли помогут избежать ошибок в технологии.
    1. Погодные условия. Работы по устройству кровли рекомендуется проводить при плюсовой температуре. Если нет снегопада, гололеда и дождя, то допускается монтаж при температуре до минус 15 °С.
    2. Выбрать прочную теплоизоляцию – важное условие. Ватный утеплитель, уложенный вертикально между стропил, постепенно слеживается. С течением времени образуются пустоты - участки остаются без теплозащиты и пропускают холод. В утеплении скатной кровли подойдет только прочный утеплитель, который не оседает и не деформируется. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® обладает достаточной прочностью для укладки поверх стропильных конструкций и способна выдержать максимальные нагрузки.
    3. Монтаж утеплителя. Теплоизоляционные плиты крепятся над стропилами механически. Стыки проклеиваются строительным скотчем или полиуретановым клеем - таким образом обеспечивается большая теплотехническая однородность. В коньковой части плиты укладываются вплотную, зазор заполняется этим же клеем либо монтажной пеной, не содержащей органических растворителей (толуол, бензин, керосин, ацетон, уайт-спирит).
    4. Выступающие части кровли. В местах примыканий к дымоходу необходимо предусмотреть противопожарные рассечки из минеральной ваты шириной не менее 150 мм. Не рекомендуется установка дымохода в пересечении с ендовой - неизбежны серьезные осложнения при герметизации примыканий к кровле.
    5. Монтаж пароизоляции. Поверх плит утеплителя укладывается паропроницаемая мембрана, которая защищает кровлю от попадания влаги. Она фиксируется планками к стропилам и герметизируется самоклеящейся лентой. Если этим пренебречь, то влага проникнет в утеплитель.
    6. Влагостойкая теплоизоляция. Насыщенный влагой утеплитель не защищает от потерь тепла, а наоборот начинает проводить холод. Кроме того, в нем развивается плесень и вредные микроорганизмы. Выбирайте только биостойкую теплоизоляцию, как ПЕНОПЛЭКС®, которая не впитывает влагу и стабильно сохраняет свои теплозащитные свойства.
    Подробные технические решения смотрите на нашем сайте: https://www.penoplex.ru/use/teploizolyaciya_poverh_stropil/
  10. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Советы от Пеноплэкс: зачем утеплять или урожай круглый год
    Зачем нужно утеплять грунт теплиц? Компания ПЕНОПЛЭКС рассказывает о преимуществах утепления теплиц и технологиях круглогодичного урожая.
    Россия - страна холодная. Большая ее часть – это районы с сезонным промерзанием грунтов. Погодные условия влияют на постоянное изменение температуры почвы. Весной могут происходить сильные температурные колебания - оттепель внезапно сменяется на заморозки. Замерзший грунт прогревается значительно медленнее воздуха. Поэтому даже при плюсовой температуре в весенний период садоводы не спешат с посадкой овощей и зелени. Но существует эффективный способ решения проблемы промерзшей земли и получения круглогодичного урожая. Это – утепление грунта теплиц.
    Зачем утеплять грунт теплиц? Перечисляем 5 значимых причин:
    1. Возможность организации КРУГЛОГОДИЧНОГО выращивания овощей или цветочных культур.
    2. Организация более раннего начала дачного сезона.
    3. Защита будущего урожая от промерзания.
    4. Гарантия созревания овощей и зелени.
    5. Повышение урожайности.
    Для утепления грунта теплицы рекомендуем выбирать правильный теплоизоляционный материал.
    - Теплозащита. Для растений необходимо создать благоприятный микроклимат, который позволит ускорить их созревание и увеличить урожайность. Утеплитель должен обладать низким коэффициентом теплопроводности, уменьшать теплопотери и создавать надежную защиту от холода.
    - Влагостойкость. Теплоизоляция будет постоянно находиться в насыщенном влагой грунте, поэтому она ни в коем случае не должна впитывать жидкость. Применяйте только качественный утеплитель с нулевым водопоглощением.
    - Быстрый и простой монтаж. Выбирайте высокопрочную и легкую теплоизоляцию. Утеплитель, имеющий легкий вес, правильную геометрию и обработанную кромку, удобно монтировать при укладке на грунт.
    - Биостойкость. Применяйте только биостойкий и экологичный материал. Чтобы выращивать полезные и здоровые продукты он должен быть химически и физически нейтральным. Утеплитель обязан выполнять функцию защитного барьера от плесени и вредных микроорганизмов.
    Обладая набором преимущественных характеристик, самым оптимальным материалом в данной технологии является эффективная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®. Она экологична, так как изготавливается из безопасного сырья, которое также используется для производства пищевой упаковки, пластиковой посуды и детских игрушек. Система утепления плодородного грунта с ПЕНОПЛЭКС® поможет добиться поддержания необходимой температуры в теплице, позволит высадить ранние культуры и получать урожай круглый год.
    Подробнее по ссылке:
    https://www.penoplex.ru/o_kompanii/presscentr/stati/uteplenie-teplits-s-penopleks/
    Кстати, вы всегда можете обратиться к техническим специалистам компании @club86715452 и задать вопрос о применении теплоизоляции на сайте http://www.penoplex.ru/
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Уважаемые читатели!
    Компания ООО«ПЕНОПЛЭКС СПб» собирает истории применения теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС на Ваших садовых участках.
    Если у Вас есть опыт утепления теплиц с помощью ПЕНОПЛЭКС – поделитесь им с другими людьми! Лучшие работы будут опубликованы на нашем сайте и в социальных сетях!
    Присылайте свои истории утепления теплиц с фотографиями нам в социальных сетях:
    https://vk.com/spb_penoplex
    https://www.instagram.com/penoplex/
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100018908883885
    https://twitter.com/penoplex
    или на адрес pr@penoplex.ru
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Penoplex,
    1 ый вопрос: А можно ли и насколько безопасно доутеплить деревянное перекрытие между 2 эт. и холодным чердаком, в кот. 200мм базальта, изнутри 2 этажа? По обрешетке?
    2 ой вопрос: А что дает утепление теплицы? Раннее начало садово-огородного сезона и ранне получение урожая?
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    1 вопрос. Да можно, утепление ПЕНОПЛЭКС поверх деревянных балок позволяет повысить теплотехническую однородность конструкции. Обрешетка крепится поверх ПЕНОПЛЭКС насквозь к деревянным конструкциям.
    Применение ПЕНОПЛЭКС безопасно внутри помещения.
    Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы прикрепляю.
    2 вопрос. Во-первых, утепление с помощью ПЕНОПЛЭКС позволяет реализовать систему отопления теплицы (как на фото выше) и использовать теплицу круглый год.
    Во-вторых,если не использовать систему отопления, то ПЕНОПЛЭКС ускоряет прогрев верхних слоев почвы, что также увеличивает садово-огородный сезон.
  14. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    Прошу совета. к дому пристроена сауна. стена-полкирпича пустотелый лицевой керамический+полкирпича керамического полнотелого. общая площадь~14кв. утепляю моечную, санузел и комнату отдыха изнутри. пирог таков: кирпич, обрешетка профиль оцинк. 60*27, пеноплекс 50мм, штукатурная сетка, цементная штукатурка, плитка керамическая на клей. отопление 1,5 кВт электрический кабельный тп в стяжке. пользование - в выходные. по расчету в кирпиче будет конденсат. поможет ли воздушная прослойка (между профилями - 27мм) для отвода влаги между стеной и пеноплексом? или крепить пеноплекс срузу к стене, но тогда куда конденсат от стены будет уходить?
    Теплопотери = 0.52 Вт/м2/K
  15. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
