Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @dmtdmt, добрый день!
    Уточните, пожалуйста, Ваш регион.
    Заданы достаточно странные расчетные параметры. В качестве расчетной наружной температуры целесообразно брать среднюю температуру самого холодного месяца.
    Также стоить отметить, что конденсация в стене и влагонакопление это не одно и тоже, т. е. сконденсировавщаяся влага постепенно испаряется из стены при повышении температуры. Вент. зазор между теплоизоляцией и стеной не предусматривается ни в каких случаях, утеплитель всегда должен плотно и герметично прилегать к утепляемому основанию.
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @ВалерийЕКБ, добрый день!
    В идеале нужно пароизоляцию и обрешетку монтировать уже поверх ПЕНОПЛЭКС, к сожалению, для этого Вам придется демонтировать уже имеющуюся обрешетку.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У меня возник уточняющий вопрос.
    Если во всех источниках по экструдированному пенополистиролу указывается низкая паропроницаемость, то для каких целей рекомендовано использование пароизоляции поверх экструзии?
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    если я прекреплю эппс со стороны комнаты к обрешетке у меня как раз пароизоляция и обрешетка будут поверх эппс...
  6. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Палыч Р34, добрый день!
    ПЕНОПЛЭКС не может выступать в роли полноценной пароизоляции, так как состоит из отдельных плит, и слой теплоизоляции имеет большое количество швов.
    Также в качестве пароизоляции на лоджии часто используется фольгированный полиэтилен, выполняющий отражающую функцию.
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @ВалерийЕКБ,
    мы имели в виду, что пароизоляция и обрешетка должны располагаться не сверху, а поверх ПЕНОПЛЭКС в сторону помещения.
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Советы от ПЕНОПЛЭКС: как избежать просадки грунта в садовых дорожках
    Технические специалисты компании ПЕНОПЛЭКС делятся полезными советами, как защитить садовые дорожки от разрушения.
    Проблема на участке. Нередко на дачном участке владельцы загородных домов сталкиваются с проблемой деформации садовых дорожек и площадок. Если они просели или, наоборот, вздыбились, на них образовались трещины, то этому есть прямое объяснение.
    Почему это происходит? Причины - перепады температур от минуса к плюсу. Морозное пучение грунта — это результат объемного расширения воды, находящейся в нем. При замерзании даже всей воды в необводненном грунте увеличение его объема не превышает 3...4% (закрытая система). В то же время объем грунта воднонасыщенных грунтов при его промерзании увеличивается на 10—50% и даже 100%. Рост объема грунта при промерзании (пучении) сопровождается расширением грунта по пути наименьшего сопротивления, то есть наружу, в нашем случае в сторону тротуарной плитки. В результате чего она деформируется и разрушается.
    Как предотвратить эти неприятности?
    Решить проблему деформации покрытия поможет качественный и надежный утеплитель. Необходимо заранее позаботиться об укладке теплоизоляционного материала под декоративную плитку.
    Как он действует?
    - Уменьшает температурные колебания слоев под покрытием
    - Снижает насыщение грунта влагой снизу
    - Уменьшает воздействие сил морозного пучения и просадки грунта
    Наилучшим решением станут высокопрочные теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®с низким коэффициентом теплопроводности. Они не впитывают влагу, не разрушаются, и эффективно работают в составе дорожной конструкции на протяжении более 50 лет. Это одно из главных его преимуществ по сравнению с другими утеплителями, которые при температурно-влажностных воздействиях быстро теряют свои свойства.
    Как правильно смонтировать садовую дорожку?
    1 – тротуарная плитка
    2 – пескоцементная смесь
    3 - щебень
    4 - песок
    5 - ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
    6 - грунт
    Шаг 1. Подготавливаем основание, делаем выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси.
    Шаг 2. Монтаж теплоизоляционных плит проводим вручную. Укладка начинается с разметки выравнивающего слоя. Плиты монтируются швами в разбежку и вылетом по периметру дорожки на 1 метр.
    Шаг 3. Закрепление теплоизоляции в крайних рядах металлическими штырями.
    Шаг 4. Поверх плит засыпаем песчано-гравийную смесь толщиной не менее 300 мм.
    Шаг 5. При помощи виброплощадки уплотняем поверхность защитного слоя.
    Шаг 6. Укладка камня мощения или тротуарной плитки.
    Качественная теплоизоляция эффективно работает в конструкции садовых дорожек и автомобильных площадок, исключая морозное пучение и деформацию полотна. Такая технология позволит надолго забыть об утомительных ремонтах и монтаже нового покрытия садовых дорожек.
    Подробнее по ссылке: https://www.penoplex.ru/use/sadovye_dorozhki/
    Кстати, вы всегда можете обратиться к техническим специалистам компании и задать вопрос о применении теплоизоляции на сайте http://www.penoplex.ru/
  10. slavinol
    slavinol
    slavinol
    Добрый день. Имеется гараж, бетонная крыша, покрыт рубемастом. Хочу для утепления крыши выложить сверху 50мм слой пеноплекса а затем покрыть его рубемастом или аналогами. Вопрос такой. Нужно ли мне будет сверху пеноплекса делать еще пару см цементной стяжки учитывая то что рубемастовое покрытие предполагает нагрев паяльной лампой при работе. Ведь иначе пеноплекс просто расплавится? Или есть другой вариант?
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @slavinol, добрый день!
    Если у Вас уже имеется гидроизоляционый слой, то возможно реализовать инверсионную кровельную систему. Рекомендуем уложить ПЕНОПЛЭКС на имеющуюся гидроизоляцию, поверх устроить балластная отсыпку, либо пригруз в виде стяжки.
    Если Вы все же хотите уложить дополнительно гидроизоляцию рубемаст поверх ПЕНОПЛЭКС, то напрямую наплавлять на плиты ПЕНОПЛЭКС нельзя. Необходимо устройство стяжки поверх плит.
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Советы от ПЕНОПЛЭКС: простое видео как правильно утеплить стены газобетонного дома
    При строительстве малоэтажных домов застройщики часто выбирают проекты сооружений их газобетонных (пенобетонных) блоков. Этот строительный материал пользуется большой популярностью благодаря невысокой цене и удобству монтажа. При строительстве дома из газобетона, не следует забывать, что одной из важнейших задач является его утепление, поскольку теплозащитные свойства газобетона в 10 раз хуже, чем у современных и энергоэффективных утеплителей.
    Выбор типа теплоизоляции и его толщины – это очень важное решение. Оно влияет на надежность ограждающих конструкций, срок эксплуатации и внешний вид будущего дома. Всегда выбирайте прочную и влагостойкую теплоизоляцию, которая позволит вам сократить расхода на отопление в течении всего периода эксплуатации здания. При утеплении стен дома теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС® вам понадобится ее значительно меньше, чем другого утеплителя, т. к. обладая низким коэффициентом теплопроводности, он отлично подходит для эксплуатации во всех климатических зонах. При вертикальном креплении высокая прочность материала помогает предотвратить его усадку и деформацию. Известно, что влажный утеплитель перестает выполнять функцию теплоизолятора и начинает проводить холод. Высокая концентрация влаги обычно приводит к разрушению утеплителя. Кроме того, важно выбрать абсолютно биостойкий материал, который защитит дом от размножения вредных для здоровья человека микроорганизмов. Легкие теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® легко монтировать: они просто режутся строительным ножом, не осыпаются и не крошатся, не требуют использования масок и других средств защиты.
    В этом видео продемонстрирована технология правильного утепления газобетонного дома с помощью надежной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®. Видеоролик поможет вам построить комфортное и энергоэффективное строение, в котором сохраняется благоприятная температура и влажность зимой и летом.
    Подробнее об утеплении газобетонного дома по ссылке: https://www.penoplex.ru/use/gazobeton-penobloki-shlakobloki/
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот после таких рекламных роликов, люди вынуждены выкидывать деньги на переделку фасада. Не ведитесь на вранье маркетологов. ЭППС нельзя на фасад.
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Sleng, добрый день!
    Подскажите, что Вы имеете в виду?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы новый менеджер?
