Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Penoplex, периодически возникает необходимость в мощном утеплении плоской кровли (1-2 форумчанина в год всегда есть). В качестве примера уклон кровли 10 м.
    Как считаете, будет ли вариант из ЭППС толщиной 31-49 см. (разуклонка ЭППС-Клин от 1 см. до 19 см. + 30 см. ЭППС (т.е. средняя 40 см. ЭППС) теплее, чем вариант из ППС16Ф 45-60 см. (разуклонка ППС16Ф от 25 см. до 40 см. + 20 см. ППС16Ф (т.е. средняя толщина 52-53 см.) ?
    Судя по стоимости материалов вариант из ЭППС при вышеуказанных параметрах дороже на 15-20% чем из ППС16Ф и если у них одинаковое теплосопротивление, то не совсем понятно, зачем его использовать? А если его теплосопротивление выше, то насколько?
    P. S. ППС16Ф ГОСТ очень хорошего качества весом 16 кг/м3. Проверял. :)
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @a991ru, добрый день!
    Уклонообразующий слой не является теплоизолирующим, а является конструктивным. Основная задача данного слоя - сформировать уклон, отвечающий требованиям СП 17.13330.2017. Кровли. Коэффициент теплопроводности экструдированного пенополистирола λ=0,032 Вт/м2°C,а для ППС16Ф это значениеλ=0,038 Вт/м2°C. Соответственно, если Вы используете ПЕНОПЛЭКС, то Вы можете использовать меньшую толщину теплоизоляции. Также немаловажное значение имеет водопоглощение, водопоглощение ППС16Ф 1% по объему за 24 часа. Водопоглощение ПЕНОПЛЭКС 0,4 % по объему за то же время. Долговечность ПЕНОПЛЭКС от 50 лет.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Penoplex, у вас техническое образование или вы менеджер по продажам?
    Уклонообразующий слой является таким же теплоизолятором, как и основной слой, т. к. он сделан из точно такого же ЭППС, как и листовой вариант. Если взять две одинаковые по размеру комнаты и утеплить потолок одной из них например разуклонкой ЭППС 1-11 см., а другую комнату листовым ЭППС 6 см., то теплопотери через потолки в обоих комнатах будут одинаковые.
    В общем, если я правильно вас понял, вы предлагает взять толщину утеплителя и его лямбду и привести ее к конечным цифрам.
    Утепление 30 см. ЭППС + разуклонка 1-19 см. ЭППС при λ=0,032 Вт/м2°C с учетом коэф. теплоотдачи даст R 12,6 м2°C/Вт. (0,4/0,032+0,1149+0,0434).
    Утепление 20 см. ППС 16Ф + разуклонка 25-40 см. ППС16Ф при λ=0,038 Вт/м2°C + 20 мм. ЭППС при λ=0,032 Вт/м2°C с учетом коэф. теплоотдачи даст R 14,5 м2°C/Вт. (0,525/0,038+0,6+0,1149+0,0434).
    Для кровли 150 м2 и упомянутого выше утепления получается вариант с ЭППС 300 тыс., а ППС16Ф 247 тыс. В чем тогда выгода ЭППС, если по цене дороже, а по теплоизоляции меньше?
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Безусловно, уклообразующий слой вносит свой вклад в теплоизоляцию кровли, но зачастую расчеты идут без учета его влияния. Так как толщина этого слоя может варьироваться, его нельзя учитывать в теплотехнических расчетах.
    В данной ветке консультируют технические специалисты компании ПЕНОПЛЭКС, имеющие образование в соответствующей области.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  6. AsonmarT
    AsonmarT
    AsonmarT
    @Penoplex, можно ли утеплять стены дома из бруса 150x150 пеноплексом? Если соблюдены зазоры воздушные, пароизоляция и т. д?
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @AsonmarT, добрый день! Да, такой вариант возможен. Если речь идет о наружном утеплении, важно соблюсти два условия.
    1. Деревянные конструкции должны быть сухими.
    2. Для исключения влагонакопления толщина ПЕНОПЛЭКС 50 мм, лучше 100 мм.
    Уточните, пожалуйста, какой конструктив Вы планируете сделать? (конкретно пирог стены).
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AsonmarT, если у вас изнутри деревянного дома будет пароизоляция, то какая тогда будет внутренняя отделка стена? И не забудьте, при наличии внутренней пароизоляции обойтись окнами для вентиляции воздуха не получится и надо будет делать приточно-вытяжную вентиляцию.
    Воздушный зазор с внешней стороны деревянной стены должен быть вентилируемым, иначе его смысл (выводить влагу) теряется. Но вентилируемый зазор будет иметь температуру воздуха улицы, так что любое утепление за вентилируемым зазором бессмысленно. Так что я бы на вашем месте более внимательно изучил вопрос утепления деревянного дома.
  9. shapaa
    shapaa
    shapaa
    Доброго времени суток. Скажите пожалуйста могу ли я использовать ПЕНОПЛЕКС ГЕО 50мм, для фундамента УШП ? Спасибо.
  10. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @shapaa,
    Добрый день!
    ПЕНОПЛЭКС ГЕО - марка для профессионального строительства, выдерживает нагрузку 0,30 МПа. ФУНДАМЕНТ - марка для частного домостроения, выдерживает так же 0,30МПа (30т/кв.м) нагрузки.
    Рекомендуем марку ФУНДАМЕНТ.
  11. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Добрый день! пеноплекс комфорт подойдет для полов по грунту? а если на пол поставить перегородки?
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @leon1405, Добрый день!
    Рекомендуемая марка для утепления полов ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ.
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации 0,30 МПа (30 т/м2)
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    СОВЕТ ОТ ПЕНОПЛЭКС®: ВЫБИРАЙТЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
    Нужно выбрать утеплитель, который как можно лучше хранит тепло? Способность хранить тепло можно измерить. Она называется теплопроводностью. Чем она меньше, тем хуже материал проводит тепло, тем лучше хранит и оставляет его в утепляемом помещении. Теплопроводность измеряется в Вт/м∙°С и показывает, сколько тепловой энергии уйдет в секунду через утеплитель толщиной один метр при разнице температур внутри и снаружи в один градус.
    Теплопроводность или коэффициент теплопроводности еще называют лямбдой — этой греческой буквой ʎ данный параметр обозначается в технической документации. Чем лямбда меньше, тем лучше. Теплопроводность указывается в таблицах технических характеристик на сайтах производителей теплоизоляции, которые обязаны ответственно относиться к тому, что публикуют в Интернете.
    А вот теперь — самое интересное. Одно из самых маленьких значений теплопроводности — 0,033–034 Вт/м∙°С — у ПЕНОПЛЭКС®. Компания с таким названием начала одной из первых в России производить теплоизоляцию из этого материала, ко торый также кратко называют «экструзия» или используют русскую аббревиатуру ЭППС или английскую xps (eXtrudedPolyStyrene). Если взять разные утеплители одинаковой толщины, то лучше всего будет хранить тепло ПЕНОПЛЭКС®.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    PIR плита. Коэффициент теплопроводности 0,022 ВТ/м˚К.
    Что скажете против у ЭППС - 0,035
    Кто врёт?
  15. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Sleng, добрый день!
    Эта ветка создана не для того, чтобы уличать кого-либо во лжи, а для консультаций по вопросам применения теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС.
    Коэффициент теплопроводности плит ПЕНОПЛЭКС 0,033-0,034 Вт/мС является одним из самых низких на рынке теплоизоляции.
    По поводу теплопроводности PIR плит и ее возможного роста со временем, советуем уточнить у производителей данного вида теплоизоляции.
