Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так в данном случае вы лжете, говоря, что коэффициент теплопроводности вашего материала самый низкий.
    Тем самым Вы вводите в заблуждение форумчане.
    Уберите эту ложь из вашего поста и вопросов не будет.
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Sleng,
    "Одно из самых маленьких значений теплопроводности — 0,033–034 Вт/м∙°С — у ПЕНОПЛЭКС®. "​
    Мы не занимаемся распространением недостоверной информации о продукции.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Здесь ложь
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Sleng,
    Энергоэффективность теплоизоляции зависит не только от коэффициента теплопроводности.
    Подробнее об этом можно прочитать на нашем официальном сайте.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Поподробнее чем ПИР плита проигрывает ЭППС
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Подскажите, а как правильно уложить ЭППС в 4 слоя? Имеется ввиду какие нюансы нужно учесть?
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Mark1979, добрый день!
    При укладке ПЕНОПЛЭКС на пол в несколько слоев, плиты укладываются свободно внахлест стыков. Для удобства монтажа Вы можете закрепить плиты с помощью дюбелей и тарельчатых рондолей.
    Основание под ПЕНОПЛЭКС должно быть ровным, не допускаются локальные неровности более 5 мм.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Здравствуйте. А под садовые дорожки (только пешие) можно положить Комфорт или обязательно Фундамент?
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Deep, добрый день!
    Рекомендуемая марка для устройства садовых дорожек и других нагружаемых конструкций ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ.
  10. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Возможно ли использование пеноплекс комфорт 50 в утеплении фундамента и отмостки?
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @uadesign,
    Добрый день! Рекомендуемая марка для утепления фундамента и отмостки ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ.
    Подробнее на нашем официальном сайте https://www.penoplex.ru/use/ustroystvo-otmostki/
  12. re-alex
    re-alex
    re-alex
    Добрый день.
    Соможете подсказать как правильней поступить при утеплении бетонного потолка лоджии пеноплексом?
    Стены - силикатный кирпич, они уже в пеноплексе.
    Потолок кривой с уклонами и выступающей продольной балкой посредине. Под утеплитель места 160-190 мм до створок окна. Передняя часть лоджии - крыша с гидроизоляцией, а над задней частью чердак.
    Планируется несколько поперечных брусков 60х40 для крепежа отделки. Всё это обложить пеноплексом, ну и фольгой можно.
    Вопрос в креплении к потолку пеноплекса: приклеивать/приколачивать его к кривому потолку - без зазоров надо очень постараться. Или крепить его к брусьям - между ними и поверх/под ними. Тогда меж потолком и пеноплексом будет зазор от минимального до 3 см. Тогда нужна ли какая-то вентиляция, если оставить зазор этот?
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @re-alex,
    Добрый день!
    Без фотографии достаточно сложно определить, как Ваш потолок выглядит на самом деле.
    Судя по описанию, Вам должен подойти напыляемый утеплитель.
    Рекомендуем PENOPLEX FASTFIX - https://www.penoplex.ru/katalog/dlya-doma-i-kvartiry/napylyaemyy-uteplitel-penoplex-fastfix/
    Можно прикрепить поперечные бруски, а расстояние между ними и все пустоты заполнить напыляемым утеплителем.
  14. re-alex
    re-alex
    re-alex
    Я не уверен, что смогу нанести на горизонтальный потолок это пену, тем более ровно. никогда не пользовался, но все стены забрызгаю однозначно. да и расход... выйдет дорого. а как она расширяется? если я запеню и сразу прижму её лисами полистирола - она их выдавит или сдуется?
  15. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @re-alex,
    Механическое воздействие до полного отвердения нежелательно. После нанесения излишки можно срезать для выравнивания.
