Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. re-alex
    re-alex
    re-alex
    Насколько она расширяется?
    Могу ли я тогда, укрепив брусья на расстоянии около10-12см от потолка и положив на них лист пеноплекс 50 см и подперев его снизу, задуть в щель толщиной 1-3см этот балонный утеплитель? Или его расширению ничего не должно мешать?
  2. re-alex
    re-alex
    re-alex
    В смысле в щель между листом пеноплекса и потолком
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    «ПЕНОПЛЭКС» открыл новый завод по производству теплоизоляции в Нижегородской области
    На заводе запущена в эксплуатацию крупнейшая в мире технологическая линия по производству экструдированного пенополистирола мощностью 500 тыс. м3/год. Штатная численность персонала предприятия составляет 111 человек.
    Девятая производственная площадка компании призвана удовлетворить потребность в качественной теплоизоляции как профессиональных строителей, так и частных застройщиков Приволжского ФО. Среди федеральных округов страны он занимает второе место по численности населения, третье по объему инвестиций в основной капитал и первое по доле промышленного производства в экономике, составляющей почти 25%.
    На сегодняшний день заводы компании «ПЕНОПЛЭКС СПб» расположены в шести федеральных округах России и один в республике Казахстан. Все они оснащены высокотехнологичным оборудованием от ведущих мировых производителей, профессиональными лабораториями для проведения испытаний и ежедневного контроля качества продукции. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® продается во всех регионах России, а также во многих странах Ближнего и Дальнего Зарубежья.
    За более чем два десятка лет продукция компании «ПЕНОПЛЭКС СПб» приобрела широкую популярность благодаря высоким теплозащитным свойствам, нулевому водопоглощению, высокой прочности на сжатие, экологической безопасности, биостойкости и долговечности минимум 50 лет.
    Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® успешно используется в промышленном и гражданском строительстве, а также для возведения частных домов и ремонта квартир. Продукция зарекомендовала себя наилучшим образом в любых климатических условиях — от вечной мерзлоты Крайнего Севера до изнуряющей жары в южных регионах. ПЕНОПЛЭКС® с одинаковым успехом хранит тепло и прохладу, поэтому его применение позволяет существенно сократить расходы как на отопление в холодное время года, так и на кондиционирование летом.
    С применением высококачественной теплоизоляции из экструзионного пенополистирола производства компании «ПЕНОПЛЭКС СПб» возведены тысячи объектов различного назначения по всей территории страны.
  5. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Добрый день. А для установки без воздушного зазора между гсб и кирпичом пеноплэкс стена подходит? Или только штукатурка?
  6. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @ns1202,
    Добрый день!
    Да, в данном решении возможно использовать марку ПЕНОПЛЭКС СТЕНА, данная марка имеет фрезерованную поверхность для повышения адгезии между поверхностью плиты и клеевым составом, это в Вашем случае излишне, но это никак не сказывается на других характеристиках материала. Рекомендуемая марка ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ .
  7. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Добрый день, Penoplex, подскажите пожалуйста, возможно-ли использовать в качестве подложки под стяжку водяного теплого пола Пеноплекс Комфорт толщина 5см. Толщина бетонной стяжки будет 6-7см.
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Владимир774, добрый день!
    Рекомендуемая марка ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ.
    Поверх ПЕНОПЛЭКС рекомендуется укладка полиэтиленовой пленки 200 мкм, либо используется скотч на стыках, во избежание затекания бетонного молочка между плит.
    Минимальная толщина цементно-песчаной армированной стяжки 40 мм.
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ПО ГРУНТУ
    Обустройство пола по грунту — один из первых этапов строительства частного дома. Такой пол предназначен для подвалов, погребов и других подземных помещений, а если таковые не предусмотрены — то для первого этажа дома.
    Схема утепления полов по грунту снизу-вверх выглядит так:
    • грунт,
    • уплотненная песчано-гравийная смесь,
    • теплоизоляция,
    • техническая полиэтиленовая пленка,
    • цементно-песчаная стяжка,
    • финишное покрытие.
    Подготовка грунта
    Прежде чем «печь строительный пирог», образно говоря, «замесим тесто», т. е. подготовим грунт. Для начала снимаем плодородный слой почвы. Вещь ценная, но предназначена не для строительства.
    Уплотненная песчано-гравийная смесь
    Выполняется, для того чтобы свести к минимуму усадку. Оптимальным вариантом засыпки служит песчано-гравийная смесь. Данную смесь будет необходимо уплотнить. Можно для этой цели использовать собственные сапоги, но в XXI веке предпочтительнее высококлассная техника, например, вибротрамбовка.
    Полученная поверхность должна быть ровной.
    Теплоизоляция полов по грунту
    Внимание! Добрались до главного элемента «пирога». Почему главного? Гравий и песок, о которых только что шла речь, а также полиэтилен и цемент, о которых скажем ниже, не подразумевают разнообразия вариантов. Проще говоря, они все одинаковые. А теплоизоляция может быть разная.
    Прежде всего, она бывает органической и неорганической по своей химической природе. Среди неорганических утеплителей наиболее популярны так называемые минеральные ваты: каменная вата и стекловата. Однако их нельзя применять для утепления пола по грунту. Они прекрасно впитывают воду, которая резко снижает теплоизолирующие свойства материалов.
    Изделия из пенополистирола снискали себе славу качественных утеплителей и широко применяются для теплоизоляции строительных конструкций. Однако хрупкий белый пенопласт используется в качестве теплоизоляции только на тех участках, где невелика опасность контакта с водой. Но где грунт, там и грунтовые воды. И вторая разновидность пенополистирольных теплоизоляционных материалов — ПЕНОПЛЭКС®, изготовляемый с применением метода экструзии, — будет весьма уместен. Он обладает нулевым водопоглощением, которое сохранит в неприкосновенности теплоизоляционные свойства материала. Получается, что для утепления пола по грунту у ПЕНОПЛЭКС® альтернативы нет. Это подтверждают цифры.
    Преимущества ПЕНОПЛЭКС®
    Приведем небольшую таблицу с указанием главного параметра, определяющего теплозащитные возможности того или иного теплоизолятора — коэффициента теплопроводности λ. Данные таблицы основаны на СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».
    Чем ниже λ, тем лучше материал подходит для теплоизоляции, т. к. хуже проводит тепло.
    Помимо высоких теплозащитных свойств и нулевого водопоглощения следует упомянуть о высокой прочности ПЕНОПЛЭКС® — легкого, но способного выдержать до 27 тонн на один квадратный метр поверхности. Поэтому он будет прекрасно работать с залитой выше цементно-песчаной стяжкой и выдержит все нагрузки.
    Также важно отметить биологическую стойкость этого материала, который совершенно не интересен вредоносным бактериям, грибку и плесени. Во-первых, потому что не поглощает воду, необходимую всем живым существам, в том числе и этим. Во-вторых, он не может служить для них питательной средой. Поэтому микологические испытания ПЕНОПЛЭКС® подтвердили его устойчивость к образованию грибка.
    Испытанный материал
    Каждый из нас рассчитывает прожить долгую и счастливую жизнь. И в этом случае правы те, кто строит свой дом основательно, с применением долго живущих материалов. ПЕНОПЛЭКС® был самым серьезным образом испытан на долговечность.
    В лаборатории Научно-Исследовательского Института Строительной Физики Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук (НИИСФ РААСН) образцы материала подвергали циклическому температурно-влажностному воздействию. Цикл состоял из двух замораживаний до – 40°С, чередовавшихся нагревом до + 40°С, и последующей выдержкой в воде. По температурно-влажностному воздействию это эквивалентно одному году эксплуатации.
    ПЕНОПЛЭКС® прошел 90 таких циклов без изменения формы и своих технических характеристик. С учетом коэффициентов запаса долговечность ПЕНОПЛЭКС® оценивается в 50 лет. Это значит, что до следующего ремонта теплоизоляции пола по грунту вырастет не одно поколение жителей дома.
    Монтаж узла утепления полов по грунту
    Процесс обустройства утепления пола по грунту ПЕНОПЛЭКС® легок, как сам материал, и приятен. Утомленные тяжелой физической работой с грунтом, вы с наслаждением передохнете в ходе кройки, резки и удобной укладке ПЕНОПЛЭКС®. Этому способствует однородная структура материала (поэтому он не крошится), оптимальный размер плит и Г-образные кромки по всем краям плит, благодаря чему они хорошо стыкуются. Плиты укладываются вразбежку.
    Техническая пленка
    Про этот слой можно найти в сети массу умных высказываний, но его назначение простое — задержать влагу в цементно-песчаной стяжке, с тем чтобы она набрала должную прочность и не дать попасть данной стяжке в межплитное пространство. Поэтому обойдемся обычным полиэтиленовым покрытием.
    Рулоны полиэтилена укладываются внахлест на 10-15 см для надежности, а верхние кромки выводятся вверх на пару сантиметров.
    Цементно-песчаная стяжка
    Работа производится в два этапа. Сначала кладется стальная сетка с ячейками 10х10 см, диаметром проволоки 3-4 мм.
    Сетка укладывается в нижние слои стяжки таким образом, чтобы оказаться внутри нее. Для этого она немного (на 10-15 мм) приподнимается над теплоизоляцией с помощью фиксаторов для арматуры «стульчик» или других. При больших значения толщины стяжки используйте «стульчики» высотой 20-30 мм.
    А, потом, заливается слой раствора до проектной толщины.
    Резюме
    Пол по грунту с применением в качестве утеплителя надежных и эффективных плит ПЕНОПЛЭКС® прослужит долго без потери технических характеристик. С учетом его 50-летней долговечности после обустройства такой теплоизоляции пола по грунту до ее следующего ремонта вырастет не одно поколение жителей дома.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Прошу уточнить, каким образом обеспечивается вывод влаги из зоны между сильно паро проницаемым ГБ и утеплителем с коэффициентом паропроницаемости мг/(м.ч.Па) 0,005?
    В кладку состоящую из двух паро проницаемых материалов вводится изолятор и как же работает такой пирог при зимней эксплуатации дома?
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Палыч Р34, добрый день!
    Свежая газобетонная кладка сразу после возведения имеет влажность около 35% по массе, поэтому желательно дать ей просохнуть перед отделкой и утеплением. Полностью высохшая газобетонная кладка имеет влажность 4-6%. Точное время высыхания кладки зависит от множества факторов, таких как климат, время года, марки газобетона, толщины стены и т. д. Но условно можно вывести эмпирическое правило: одного строительного сезона, как правило, достаточно для высыхания неотделанной кладки. Это важно в случае теплоизоляции с помощью ПЕНОПЛЭКС®, поскольку экструдированный пенополистирол обладает низкой паропроницаемостью и кладка не сможет активно сохнуть со стороны утепления.
    Для исключения образования точки росы и, соответственно, влагонакопления в газобетоне на границе с ПЕНОПЛЭКС®, необходимо так рассчитать толщину теплоизоляции, чтобы сопротивление теплопередаче ПЕНОПЛЭКС® составляло бы не менее, чем половина от общего термического сопротивления стены. Рекомендуемая толщина плиты ПЕНОПЛЭКС® 100 мм.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уточняю свой вопрос.
    Зимой, при включенном отоплении в доме, парциальное давление гонит влагу (а она в жилом помещении выделяется всегда) из помещения с высокой температурой через паро проницаемую стену в сторону низких температур.
    Влага, легко проходя поризованный газоблок встречает на своем пути непреодолимую преграду, в виде экструдированного ПЕНОПЛЭКС и что же происходит дальше? Куда девается влага? Или мы на неё не обращаем внимания?
    Объясните, пожалуйста.
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Палыч Р34,
    Если подобрать оптимальный слой теплоизоляции, как правило, от 100 мм ПЕНОПЛЭКС, то температура в толще газобетона не будет опускаться ниже 0 градусов Цельсия, соответственно влага не будет конденсироваться и влажность газобетона будет равна сорбционной влажности, которая, по результатам проведенных испытаний, составляет до 6 %. Результаты испытаний изложены на нашем официальном сайте (Стандарт организации по применению ПЕНОПЛЭКС в ограждающих конструкция первых и цокольных этажей).
    В случае если газобетонная кладка не просушена, либо толщина теплоизоляции недостаточная, то есть возможность образования конденсата, но стоит помнить о том, что конденсация в толще стены - нормальное явление, влага конденсируется зимой, а летом парциальное давление снижается, кладка высушивается. Даже при отсутствии не проницаемой для пара теплоизоляции влага конденсируется в толще газобетона.
    Влага, в случае если она избыточная, должна удаляться из помещения через систему вентиляции, оконных и дверных проемов, а не через стены.
    Миф о несовместимости экструдированного пенополистирола и автоклавного газобетона достаточно подробно разобрал в своем ролике руководитель национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона Глеб Иосифович Гринфельд. Рекомендуем ознакомиться:
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я именно по этой причине и заострил внимание.
    Вопрос форумчанина был не про внешнее утепление, а про трехслойную кладку.
    При такой кладке не менее чем в 90% случаев применяется 20 или 30 мм пеноплекс. Именно потому. что есть рекомендации, но без уточнения важного параметра.
    С работами Глеба я знаком, его подписчик давний, еще с Избы, спасибо.
  15. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Палыч Р34,
    Да, параметр толщины в данном диалоге не был указан.
    Спасибо, что обратили внимание.
