Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А как вы собираетесь исключить физический параметр "точка росы"? Это не чёрт из табакерки. Он всегда был, есть и будет. Постоянно пытаетесь подтасовать факты.
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Sleng, добрый день!
    Здесь идет речь об исключении образования "точке росы" именно в толще газобетона, как физический параметр она не исключается из стены, а (при правильной технологии утепления) находится в толще плит ПЕНОПЛЭКС.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну наконец выучили уроки
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Полы по грунту. Схемы утепления приемлемые. А вот зачем испытания на морозостойкость?
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Николай_Куркин, добрый день!
    Здания не всегда имеют постоянный режим эксплуатации, а могут иметь переменный режим, либо быть неотапливаемыми вовсе. В таком случае температура в помещении может опускаться ниже нулевой отметки.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Частично соглашусь, хотя морозостойкость и так, похоже, никогда не вызывала сомнений.
    Или ошибаюсь!
    Я к тому, что иногда неудачная инфа в рекламе не приносит пользы,
    а скорее наоборот. Отвлекает от сути...)
    Но как маркетинговый приём наверно помогает - вопросы появились и привлекли
    внимание...:)]:hello:
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Даже если пар сконденсируется в толще стены, то все равно ничего не произойдет. Влага благодаря капиллярной смачиваемости будет двигаться обратно в помещение и испаряться. Это лишь немного повысит влажность стены.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Смотря как вы оцениваете слово "ничего". Ничего в плане разрушения - согласен. В обозримом будущем, скорее всего, не произойдет рассыпание в прах несущих стен. Процесс очень небыстрый. Я на теплоизолирующую способность внимание обратил.
    И тут пытаются передернуть вопрос на правильную толщину используемого утеплителя снаружи стен, а я обращаю внимание именно на применение паронепроницаемого утеплителя недостаточной толщины внутри кладки.
  9. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Начинаю строится, фундамент будет свайно ростверковый и поверх плита толщиной 200мм,чистовая отделка ламинат, застройщик предложил между песком и плитой положить пеноплекс 5см, у меня вопрос, не маловато ли? отопление только радиаторами под окнами, теплового пола не будет, меня беспокоит не будет ли для босых ног холодный пол зимой? поверх плиты буду еще стяжку заливать, может между плитой и стяжкой еще пеноплекс положить?
  10. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Voronezh123,
    Добрый день!
    В случае постоянного режима эксплуатации здания толщины ПЕНОПЛЭКС 50 мм будет достаточно.
    В случае переменного режима во избежание промерзания грунта под плитой лучше предусмотреть толщину теплоизоляции согласно СТО. Малозаглубленные фундаменты с ПЕНОПЛЭКС таблица 3
  11. SeveR74
    SeveR74
    SeveR74
    Челябинская обл. г.Чебаркуль
    Добрый день!
    Подскажите можно фундамент утеплить по периметру Пеноплекс комфорт?
    В отмостку также можно использовать комфорт?
    Утеплять планирую до кирпича .
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @SeveR74,
    Добрый день!
    Если не планируется обратная засыпка грунтом цокольной части, то можно использовать марку ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ, в случае прямого контакта теплоизоляции с грунтом рекомендуем марку ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ.
    Рекомендуемая марка для утепления отмостки ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ.
  13. SeveR74
    SeveR74
    SeveR74
    А в чем у них разница?
    Не думаю прямо что плотность сильно разная.
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Как таковая плотность не является определяющей характеристикой, хотя и она конечно отличается.
    Принципиальное различие данных марок заключается в прочности на сжатие. Для марки ФУНДАМЕНТ прочность на сжатие при 10% деформации составляет не менее 300 КПа, для марки КОМФОРТ (толщиной 50 мм) – не менее 140 КПа.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Существует ли Пеноплекс для стен. И если да, то в чем отличия его от Пеноплекса для фундамента?
    Вообще думаю обшивать стены дома пеноплексом нельзя, ведь он не пропускает влагу.
