Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Можно ли на пеноплекс клеить кафельную плитку? если да, какое для этого существует техническое решение?
    Хотелось бы оконные откосы утеплить пеноплексом и оклеить плиткой.
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Для не нагружаемых конструктивов, в том числе и для стен, предназначены марки КОМФОРТ и СТЕНА.
    Отличия заключаются в меньшей чем у марки ФУНДАМЕНТ прочности на сжатие, как уже писали выше, и соответственно в меньшей стоимости. ПЕНОПЛЭКС СТЕНА при этом имеет шероховатую фрезерованную поверхность, для повышения адгезии со штукатурно-клеевыми составами.
    По-поводу утепления стен есть много мифов, связанных с нашей продукцией, основные из которых (влагонакопление, плохая адгезия штукатурно-клеевых составов, пожароопасность) достаточно подробно разобраны в нашем СТО, доступного по ссылке.
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Knesinka, здравствуйте!
    Лучше всего использовать стандартное фасадное решение с базовым армирующим слоем из клея для полистирольной теплоизоляции на цементной основе и стеклотканевой армирующей сеткой. А уже поверх базового армирующего слоя клеить плитку.
    Вкратце:
    1. Зашкуриваем поверхность плит ПЕНОПЛЭКС.
    2. Наносим слой клея на цементной основе.
    3. Втапливаем армирующую сетку.
    4. Наносим слой клея поверх сетки.
    5. Ожидаем высыхания.
    6. Клеим плитку на плиточный клей.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Спасибо, поняла. Какова минимальная толщина базового армирующего слоя?
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Толщина армированного слоя с вмонтированной в него сеткой должна составлять 4-5 мм.
  6. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Добрый день. Пеноплекс под теплый пол толщиной 130мм планируется укладывать на черновую стяжку т. е ровную поверхность. 1) нужно ли крепить листы к стяжке, если да то только первый слой или все 2) какой набор толщин будет оптимален (строители предлагают 50+50 (тут как раз будут трубы хол и гор воды)+30)
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    1) Нет, ПЕНОПЛЭКС в данном случае не требует крепления, он надежно удерживается на основании пригрузом в виде стяжки, которая заливается поверх него.
    2) Это не имеет большого значения. Можно взять 100 + 30, можно 50+50+30.
  8. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    спасибо, не буду крепить, видимо, все сильно перестраховываются и делают это, но в данном случая я решил заплатить за ровное основание, вместо песка для выравнивания задешево и свердения плит для крепления эппс.
  9. Leon911
    Leon911
    Leon911
    Penoplex
    Добрый день!
    Подскажите, почему в техрешениях у вас указан процесс кладки стены "кирпич лицевой + пеноплекс + кирпичная несущая стена" именно с облицовочного кирпича, а не наоборот? Ведь необходимо добиться максимального "монолита "именно между несущей стеной и утеплителем? Как это достигается? И вопрос по цене - Пеноплекс Стена реально сейчас стоит 2770 руб. за куб?
  10. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Leon911, добрый день!
    Да, действительно, наиболее рационально сначала устраивать слой теплоизоляции, а после укладывать облицовочный кирпич. Но наиболее широко распространен вариант утепления уже после устройства облицовки, поэтому в некоторых решениях присутствует и такой вариант.
    По вопросам цен и приобретения продукции рекомендуем обращаться к официальным дистрибьюторам в Вашем регионе. Раздел сайта с перечнем дистрибьюторов по ссылке - www.penoplex.ru/map/
  11. Moscow_Serg
    Moscow_Serg
    Moscow_Serg
    Подскажите, можно уложить сначала пеноплекс экструзионный 50 мм, а на него в два слоя ГВЛ кнауф суперпол по 20мм, предварительно выровняв пол равнителем и наливным полом, в квартире на первом этаже панельного дома
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не в те ворота вопрос задали
  13. Фываа
    Фываа
    Фываа
    Tuapse, Russia
    Добрый день. Хочу утеплить крышу Пеноплэксом. Утепление поверх стропил. Ваш метод: https://www.penoplex.ru/use/skatnaya-krovlya/
    На вашей схеме после настила нет плёнки или же пароизоляции. Также нет плёнок и после утеплителя. Другие производители рекомендуют использовать плёнки.
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Moscow_Serg,
    Добрый день! Да, такой вариант возможен.
    Допускаются локальные неровности основания под ПЕНОПЛЭКС не более 5 мм.
    Рекомендуем марку ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ.
    Плиты ПЕНОПЛЭКС укладываются свободно внахлест стыков.
  15. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Фываа, Добрый день!
    ПЕНОПЛЭКС практически не проницаем для пара, поэтому в случае качественно смонтированных стыков выступает как пароизоляция.
    Пароизоляцию в виде полиэтиленовой пленки 200 мкм можно использовать дополнительно.
