Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Moscow_Serg
    Moscow_Serg
    Moscow_Serg
    От стен надо отступать какое то расстояние или можно в плотную укладывать?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Прошу прощения, а пояснить такое решение ссылкой на нормативный документ можно? Ну или хотя бы на протоколы испытаний. Буду признателен
    Вы советуете внутри жилых помещений применение материала группы горючести Г4 (самая опасная группа) под не герметичный слой опять же горючего материала Г1? :ogo:
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Moscow_Serg, добрый день!
    Желательно оставить зазор около 1 см между сухой стяжкой и стеной, заполнить его можно вспененным полиэтиленом.
    Плиты ПЕНОПЛЭКС можно укладывать вплотную к стене.
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Палыч Р34, добрый день!
    В нормативных документах (СП 29.13330.2011 Полы) нет запрета на использование подобных материалов внутри жилого помещения.
    Группу горючести Г4 также имеют и деревянные конструкции, которые успешно применяются в строительстве.
    Проектирование конструкций полов рекомендуется выполнять в соответствии альбомом проектных решений «КОНСТРУКЦИИ СТЕН, ПОКРЫТИЙ И ПОЛОВ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ЭКСТРУЗИОННЫХ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ «ПЕНОПЛЭКС»», разработчиком которого является "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений — ОАО “ЦНИИПромзданий”.
    penoplex. ru/upload/pdf/Materialy_dlya_proektirovaniya_konstrukcii_sten_pokrytij_i_polov.pdf 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  5. 151427
    151427
    Добрый день. В Вашем СТО, где рассматриваются мостики холода, показаны рисунки на которых облицовочная кирпичная кладка опирается на плиту ПЕНОПЛЭКС. Если это так, то можно ли сделать как я нарисовал? Регион Московская область. 001.jpg
  6. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @151427,
    Добрый день!
    Да, такой вариант применим, монолитный пояс распределяет нагрузки по поверхности плит ПЕНОПЛЭКС.
    Но необходимо рассчитать нагрузки, учитывая площадь опирания пояса на утеплитель.
    Рекомендуем марку ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ.
    Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации для данной марки 0,30 МПа (30 т/м2)
  7. 151427
    151427
    Добрый день. Нигде кроме Вашего СТО не нашел такой возможности. Все специалисты говорят что нельзя, в лучшем случае пеностекло. Интересует возможность опирания монолитного пояса шириной 120-150 мм на плиты ПЕНОПЛЭКС, с последующем возведении на нем облицовочной кладки высотой 6 метров. Ваши специалисты просчитывали такой вариант или это просто картинка?
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @151427, Добрый день!
    В СТО приведена общая схема для понимания того, что теплоизоляционный контур должен быть замкнут.
    Нагрузка не должна превышать 0,12 МПа (40% от прочности на сжатие при 10% линейной деформации) для того, чтобы плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ практически не деформировались. Соответственно, исходя из приведенных Вами параметров, нагрузка на слой теплоизоляции составит не более 0,9 МПа. Что говорит о том, что данная схема применима в Вашем случае.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так говорят, потому что под облицовкой деформаций не должно быть.
    Я у себя на даче три года назад под облицовку керапен положил именно под распределяющий пояс - жёсткость обеспечена. Погуглите...
  10. 151427
    151427
    Добрый вечер. Спасибо за развернутый ответ. Есть еще вопрос по утеплению ПЕНОПЛЭКС скатной крыши. Посмотрел Ваш ролик. Но так и не понял, как в моем случае стыковать утеплитель стены и крыши чтобы исключить мостики холода и продувание? Опишите пожалуйста это более подробно и если можно, то с картинками.
    На форуме есть статья, написанная с участием Вашей компании - Утепление скатной кровли экструдированным пенополистиролом. В ней говорится о необходимости крепления плит ПЕНОПЛЭКС к основанию посредством тарельчатых дюбелей. На Вашем сайте этого нет. Можно ли обойтись без этого, просто прижав их планками?Толщина ПЕНОПЛЭКС планирую 300мм.
    В Ваших рекомендациях написано: Во время монтажа плит ПЕНОПЛЭКС® нужно убедиться в наличии вентиляционного канала между гидроизоляцией и теплоизоляцией — обязательного условия нормальной работы кровли. В результате обеспечивается функционирование кровли без намерзания льда и образования конденсата. А где гидроизоляция? Или в данном случае можно без нее, так как ПЕНОПЛЭКС не впитывает влагу? Если стропила планирую оставить открытыми, нужна ли пароизоляция? Можно ли поверх стропил положит те же плиты OSB?
  11. 151427
    151427
    Спасибо, посмотрел. Но в продаже не нашел.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Значит так и изготовляют опытными партиями, а на серию не вышли.
    Жаль, отличный тепло-, звукоизолирующий и конструкционный материал...
    Вот была полемика по этой проблеме, но не для этой темы #458.
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @151427,
    Добрый день!
    В данном конструктиве рекомендуется крепление с помощью контробрешетки (планки как Вы писали выше)
    Вентиляционный канал, о котором говорится в данной статье не влияет на неразрывность теплоизоляционного контура. Обратите внимание на схему
    Синими стрелочками показано движение воздуха, которое необходимо для обеспечения нормальной работы кровли без наледи и конденсата, так как отсутствует прямой контакт с гидро- и теплоизоляцией и конденсат под кровельным покрытием (гидроизоляцией) вентилируется.
    При этом теплоизоляция стен и теплоизоляция кровли плотно примыкают друг к другу, образуя теплоизоляционный контур лишь с минимальными мостиками холода в местах примыкания стропил. Утепление стены необходимо довести до верхнего уровня стропил.
    Пароизоляция изнутри не требуется. В качестве настила можно использовать плиты OSB, либо другой листовой материал (фанера, ГВЛ).
  14. 151427
    151427
    Добрый вечер.
    Меня как раз и интересует примыкание теплоизоляции стены и кровли. На Вашем рисунке оно происходит через настил. Разве так правильно? Может надо выпилить часть настила и теплоизоляцию стыковать друг к другу? И еще наверное шов пропенить.
    Я так понял, что нужно выпиливать утеплитель под стропила. А шов между стропилами и утеплителем надо пропенивать или проложить минвату, чтобы не гнили стропилы?
  15. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Какой самый прочный ППС в линейке Пеноплэкс? Фундамент?
