Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @151427,
    Да, прямое примыкание слоев теплоизоляции стены и кровли будет оптимально, таким образом Вы исключите небольшой мостик холода из данной конструкции.
    Швы между стропилами и ПЕНОПЛЭКС лучше заполнить клей-пеной, так как использование минваты предполагает применение пароизоляции.
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @OrbRider, Добрый день!
    Да, все верно, ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ - самый прочный ЭППС в линейке розничных марок.
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации - 0,30 МПа.
  3. mixa55Rus
    mixa55Rus
    mixa55Rus
    Добрый день. Хотел узнать. У меня дом с вентилируемым фундаментом. Пол деревянный и хотелось бы утеплить. На лагах лежит доска 150х40 мм, с верху доски хочу положить пеноплекс 50 мм, а потом дсп или кнауф супер пол. Мне говорят что потом пол под пеноплексом сгниет. Так ли это.
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @mixa55Rus, добрый день!
    Поверх ПЕНОПЛЭКС необходимо устройство распределяющего нагрузки слоя, 2 слоя ГВЛ/ЦСП/фанеры по 10 мм толщиной каждый слой внахлест стыков. Либо элементы пола knauf. Либо цементно-песчаная армированная стяжка от 40 мм.
    Вентиляция древесины (в случае если она естественной влажности и это необходимо) будет осуществляться за счет вентилируемого фундамента.
  5. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Подскажите равноценна ли замена 200 мм газобетона D400 50 мм экструзии? Имею желание вырезать ниши под радиаторы и чтобы не потерять в теплопроводности хочу часть вырезанного заменить экструзией.
  6. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Ramzec, добрый день!
    Расчетное сопротивление теплопередаче кладки 200 мм из газобетона D400 составит 1,87 м2·°C/Вт,
    для ПЕНОПЛЭКС 50 мм - 1,63 м2·°C/Вт,
    ПЕНОПЛЭКС 60 мм - 1,92 м2·°C/Вт.
    Необходимо произвести теплотехнический расчет ограждающей конструкции на определение требуемого сопротивления теплопередаче и, соответственно, толщины утеплителя, если Вы не сделали это ранее.
  7. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Можно в пирог пола бани установить Пеноплэкс?
    - к лаге пола черепной бросок
    - Пеноплэкс 50 мм. в 2 слоя
    - Пароизоляция
    - Обрешетка доска 100х25
    - ОСБ или фанера 20-22 мм.
    - Гидроизоляция
    - Плитка
    Рассматриваю Пеноплэкс как альтернативу минвате, которая может промокнуть в РБ из за протечки или конденсата.
  8. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Здравствуйте! Расскажите пожалуйста про материал бренда "у качества нет аналогов", который в Леруа продается? Это же ваше производство? Какова прочность при 10 процентов деформации. Желательно бы что то официальное в аргументы... Бумага и тп
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Lorans123, Добрый день!
    Да в данном решении применение ПЕНОПЛЭКС более чем оправдано, в виду практически нулевого водопоглощения материала. Если древесина лаг сухая (камерной сушки, либо просушена в течение 2х теплых сезонов естественно), то никаких проблем с влагонакоплением в древесине не будет. Если древесина естественной влажности, необходимо предусмотреть вентиляцию подполья.
  10. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Potap73, добрый день!
    Утеплитель XPS "У качества нет аналогов" производится на наших производственных мощностях для Леруа Мерлен, по всем вопросам, касательно документов и свойств материала, можно уточнить только в Леруа Мерлен.
  11. P Muravjev
    P Muravjev
    P Muravjev
    Нужно утеплить пол в действующем детском саду.
    На полу сейчас лежит линолеум, который был постелен прямо на бетонную стяжку.
    Пол достаточно холодный.
    Рассматриваю вариант пенополистерола, но очень смущает горючесть.
    Возможно есть какое-то решение как сделать пирог пола чтобы можно было его постелить.
    Например "пеноплекс" дальше гипсокартон (сразу на утеплитель) и сверху линолеум.
    Возможности поднимать пол до базальт нет, придется менять батареи, как-то наращивать.
    Но и рисковать тоже не хочется, все таки дети.
    Если риск высокий, лучше оставить как есть.
    Дайте совет.
    самый толстый линолеум сильно теплее не сделает же? :)
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Может фанеру на пол уложить? Гипсокартон на полу покрошится
  13. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Если у вас холодный пол, скорее всего у вас проветриваемое подполье под ним и там нет вообще изоляции.
    Классическое решение выглядит принципиально вот так https://nav.tn.ru/systems/pol/tn-pol-standart-kms/ (снизу- вверх)
    бетонная плита
    XPS теплоизоляция 20 мм
    далее пароизоляционная пленка 2 мм
    далее сборная стяжка из двух слоев ГВЛ влагостойкого например18 мм
    далее покрытие пола (если ламинат то через подложку лучше) 10 мм
    в самом минимальном размере весь "пирог" будет около 50 мм, это самый минимальный слой решения
    или как вариант использовать полуготовое решение типа Руспанель (ОСП+XPS) http://ruspanel.ru/catalog/sandwich
  14. dims641
    dims641
    dims641
    Здравствуйте!
    Сделал из холодной веранды теплое помещение (кухня, маленькая прихожая и санузел). Снаружи обшито доской 20мм, затем обрешетка из бруса 50х100, гидро-ветро-защитная мембрана изоспан-АМ, минвата УРСА 100мм., затем фольгированный пенофол и внутренняя облицовка Аквапанель Кнауфф 6мм. Хочу снаружи по доске положить пеноплекс комфорт 50мм. Как лучше это сделать, обязательна ли обрешетка, или можно прямо на доску крепить?
  15. P Muravjev
    P Muravjev
    P Muravjev
    XPS можно использовать в детском учреждении?
    Это частный детский сад, который не является дошкольным учреждением, но не хотелось бы совсем отходить от норм
    Вот что нашел в интернете, получается что можно XPS
    В нашем случае 42 ребенка
    Сначала расскажем о том в каких зданиях должны располагаться детские сады. Здания детских дошкольных образовательных организаций относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1. В зависимости от количества мест в детском саду здание должно иметь соответствующее конструктивное и объемно-планировочное исполнение, а именно: до 50 мест – в одноэтажном здании любой степени огнестойкости и любого класса конструктивной пожарной опасности;
