Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. P Muravjev
    P Muravjev
    P Muravjev
    можно и фанеру или OSB
    Вопрос скорее в утеплителе
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @P Muravjev, добрый день!
    Что касается зданий Ф1.1 в ФЗ-123 есть следующее требование к полам:
    п. 7. В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.
    На этот пункт стоит обратить внимание при выборе финишной отделки пола.
    Самым безопасным с точки зрения пожарной опасности будет вариант использования поверх ПЕНОПЛЭКС цементно-песчаной стяжки (армированной от 40 мм) - класс пожарной опасности конструкции К0 (не пожароопасные конструкции)
    Все пожарные характеристики испытанных конструкций с применением ПЕНОПЛЭКС представлены в СТО РАПЭКС на нашем официальном сайте.
    Если же вы хотите обойтись без "мокрых работ", то рекомендуем поверх ПЕНОПЛЭКС 2 слоя ГВЛ (КМ0) по 10 мм толщиной каждый слой, либо готовые элементы пола knauf в один слой.
    Применение OSB (класс пожарной опасности материала - КМ5) в данном случае не рекомендуется.
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @dims641, добрый день!
    Необходимо обеспечить плотное прилегание ПЕНОПЛЭКС к поверхности стены, иначе слой утепления не будет участвовать в сопротивлении теплопередачи всей конструкции, проще говоря, все что находится за воздушной прослойкой (вент.зазор, крепление по обрешетке) в утеплении не участвует.
  4. dims641
    dims641
    dims641
    Спасибо за ответ! ПЕНОПЛЭКС на какой-то клеевой состав и потом саморезами к доскам, или достаточно просто саморезов?
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @dims641, рекомендуем использовать клей-пену PENOPLEX FASTFIX. Он обеспечит предварительную фиксацию (перед механической с помощью тарельчатых дюбелей) и заполнит все неровности и щели, обеспечив плотное прилегание утеплителя к доске.
  6. 310373
    310373
    Московская область
    Добрый день!
    Под стяжку для пола 12 см., обязательно использовать пеноплекс "фундамент"?
    Возможно применить другую марку пеноплекс а и какую?
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Рекомендуют фундамент, но мы использовали "Основа". Он не для розничной торговли, и обошелся дешевле "фундамента". А на второй слой вообще взяли Комфорт :)
  8. MAIIIA
    MAIIIA
    MAIIIA
    Добрый день! Нужна консультация по утеплению двускатной крыши Пеноплексом. Напишите, пожалуйста, адрес, куда можно обратиться. Мария
  9. MrMaxon
    MrMaxon
    MrMaxon
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем отличается клей пеноплекс fastfix Pro от клея пеноплекс fastfix?
  10. Sneed
    Sneed
    Sneed
    Добрый день, можно ли пеноплэксом утеплить внутри помещения деревянный потолок?
    Потолок подшит доской. Не заведется ли грибок в доске? На потолке 3 слоя минваты.
    Просто хочется шумоизоляции от мет. черепицы.
  11. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @Penoplex, Добрый вечер! Нужно сделать стяжку поверх Пеноплекса на лоджии. Слой пеноплекса 8см, клеится на плиту перекрытия. Подскажите пожалуйста можно ли делать стяжку поверх плит Пеноплекс Комфорт или использовать только Фундамент? Можно ли сначала положить 30мм комфорт а сверху 50мм фундамент и на такой пирог делать цпс?
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @MAIIIA, добрый день! отправьте, пожалуйста, Ваш запрос в отдел технической поддержки tehotdel@penoplex.ru и наш специалист подготовит всю необходимую информацию.
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @MrMaxon, добрый день! Клей-пена PENOPLEX FASTFIX PRO используется совместно с монтажным пистолетом для пены, бытовой клей-пена FASTFIX выпускается со специальной насадкой и не требует дополнительного оборудования.
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Sneed,добрый день! ПЕНОПЛЭКС практически не проницаем для пара, в случае качественно смонтированных стыков и заполнения щелей клей-пеной выступает как пароизоляция. Пар из помещения не проходит в конструкцию стены и конденсат не образовывается, деревянные конструкции остаются сухими.
  15. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @SeregaAfanas,
    Добрый день!
    Основание под ПЕНОПЛЭКС должно быть ровным. Допускаются локальные неровности не более 5 мм.
    Рекомендуемая марка ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ, укладывается свободно (без крепежа) внахлест стыков. В вашем случае допускается использовать КОМФОРТ 30+50мм.
    Поверх ПЕНОПЛЭКС необходимо устройство распределяющего нагрузки слоя, 2 слоя ГВЛ/ЦСП/фанеры по 10 мм толщиной каждый слой внахлест стыков. Либо элементы пола knauf. Либо цементно-песчаная армированная стяжка от 40 мм.
