Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @pyxas, добрый день!
    К сожалению, часто строители предлагают более знакомые материалы, так как более эффективные и современные виды утеплителей кажутся им новыми. На самом же деле, ПЕНОПЛЭКС производится в России уже с 1998 года, а за рубежом экструзионный пенополистирол используется как теплоизоляция с 60-х годов и не только для скатных кровель.
    Схем утепления скатной кровли несколько. Есть варианты утепления как между стропил, так и поверх сплошным настилом, так и в качестве дополнительной теплоизоляции. Какой именно вариант утепления Вас интересует?
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    НАВИГАТОР ПЕНОПЛЭКС®: КАК ПОДОБРАТЬ МАРКУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА И ОБЪЕКТОВ НА УЧАСТКЕ
    В ассортименте компании «ПЕНОПЛЭКС» имеется множество изделий, предназначенных для профессионального промышленного и гражданского строительства, а также для индивидуального домостроения. Расскажем о продукции, применяемой для возведения загородного дома и других построек на приусадебном участке.
    Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® широко востребована для утепления любых строительных конструкций благодаря низкой теплопроводности, нулевому водопоглощению, высокой прочности, экологической безопасности, биостойкости, удобству и всепогодности монтажа.
    Перечислим продуктовую линейку теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС®, применяемых в индивидуальном домостроении:
    ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®
    ПЕНОПЛЭКС СТЕНА®
    ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
    ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ
    А теперь расскажем, какие из них используются при возведении тех или иных строительных конструкций дома и построек на участке. Начнем по порядку.
    Фундаменты
    Марка ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® предназначена именно для этой и других нагруженных конструкций. Плиты отличаются повышенной прочностью на сжатие при 10%-й деформации: от 30 т/м2. Используются для всех видов фундаментов, подлежащих утеплению, — ленточных глубокого и мелкого заложения, а также плитных. ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® применяется и для теплоизоляции стен заглубленных помещений (подвалов, паркингов), которые, как правило, совмещены с фундаментом.
    Исключение составляют плитные фундаменты для зданий большой массы, а именно:
    — домов из железобетона;
    — домов из кирпича и керамических блоков;
    — домов из газобетона плотностью выше 500 кг/м3;
    — домов высотой более двух этажей.
    В этих случаях для теплоизоляции плитного фундамента применяется марка ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ, имеющая еще более высокую прочность на сжатие при 10%-й деформации — от 40 т/м2.
    Полы
    Для утепления любых полов при возведении индивидуального дома производитель рекомендует применять также марку ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Если быть точнее, то речь идет обо всех технологиях обустройства полов, применяемых в индивидуальном домостроении, а именно:
    — по грунту;
    — по лагам, в том числе над вентилируемым подпольем;
    — по бетонному (железобетонному) основанию в виде монолитной и сборной плиты.
    Стены
    Выбор марки теплоизоляции зависит от вида стеновой отделки. Если отделочный материал наносится с применением штукатурно-клеевого состава, а это камень, плитка или, собственно, штукатурка, то рекомендуется использовать теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС СТЕНА®. Плиты этой марки с одной стороны имеют шероховатую поверхность с насечками. Таким образом обеспечивается повышенная адгезия к штукатурно-клеевым составам. В остальных случаях для стен применяется теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®.
    Не будет большой ошибкой использовать ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® и для стены с последующей штукатурной отделкой. Но тогда нужно создавать шероховатость своими руками — наносить насечки с помощью строительного инструмента, что приводит к дополнительным затратам времени и сил. К тому же качество шероховатой поверхности, созданной в заводских условиях, гораздо выше.
    Кровля и чердачные перекрытия
    ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® применяется для теплоизоляции всех видов кровель — скатных и плоских, — а также чердачных перекрытий. Исключение составляют плоские эксплуатируемые кровли, которые уже относятся к нагружаемым конструкциям, поэтому их утепляют с помощью теплоизоляции повышенной прочности — ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.
    Отдельные элементы строительных конструкций
    Не стоит забывать и об элементах строительных конструкций, которые также подлежат утеплению. Это — оконные откосы, перемычки и торцы межэтажных перекрытий. Для их теплоизоляции используются плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®.
    Объекты на участке
    Постройки рядом с загородным домом весьма разнообразны по своему назначению. Для их теплоизоляции применяются различные марки плит.
    Жилище для животных — собачьи будки, птичники, крольчатники, ульи — утепляется плитами ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®. Для теплиц, которые представляют собой нагруженные конструкции, применяется ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.
    Для защиты от разрушительных сил морозного пучения в утеплении нуждаются садовые дорожки, открытые бассейны, фундаменты под ограды и заборы, а также фундаменты под элементы ландшафтного дизайна: беседки, клумбы, малые архитектурные формы. Всё это — нагруженные конструкции, поэтому их теплоизоляция осуществляется с помощью плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.
    Объекты инженерной инфраструктуры загородного участка, прежде всего, наружные трубопроводы и септики, также утепляются плитами ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.
    На участке находят применение и плиты ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ, которые создают надежный теплоизоляционный слой для защиты от сил морозного пучения автомобильных парковок.
    Подробнее с техническими характеристиками теплоизоляционных плит можно познакомиться в разделе официального сайта компании «Каталог», а с техническими решениями по утеплению конструкций загородного дома и объектов на участке — в разделе «Утепление дома».
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Больше полезной информации о теплоизоляции дома, дачи, квартиры на нашем официальном сайте: https://www.penoplex.ru/
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Энергоэффективный дом из газобетона: особенности строительства
    Среди современных стеновых материалов наиболее низкой теплопроводностью отличаются ячеистые бетоны, среди широко распространенных утеплителей самую низкую теплопроводность имеет экструзионный пенополистирол.
    Следовательно, сочетание газобетонной стены и теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® из экструзионного пенополистирола позволят возводить здания с особенно высокой теплоэнергетической эффективностью. Так оно и есть. Газобетонные дома с наружным утеплением из ПЕНОПЛЭКС® — это эффективное решение, но оно часто дискредитируется ошибками строителей. Разберем их по порядку.
    1. Несоблюдение технологии строительства породило миф о непригодности экструзионного пенополистирола для наружного утепления газобетонной стены якобы из-за низкой паропроницаемости материала. Да, у теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС® этот параметр не превышает 0,005 мг/(м∙ч∙Па). Но дело не в нем.
    Технология изготовления газобетонных стеновых блоков такова, что с конвейера они выходят сырыми. Влага, доля которой при поступлении материала на стройплощадку нередко составляет до трети от его массы в сухом состоянии, со временем испаряется. Поэтому рекомендуется производить теплоизоляционные работы не по свежей газобетонной кладке, а по высохшей, через 4–6 месяцев. Однако не все хозяева строящегося объекта и, тем более, строительные бригады склонны выдерживать этот период. В результате избыточная влага действительно не выходит наружу и разрушает кладку. Если подождать 4–6 месяцев, то из газобетона выйдет более половины изначальной избыточной влаги, оставшееся количество безопасно для дальнейшей эксплуатации дома.
    2. Слишком тонкий слой теплоизоляции. Теплозащита ограждающей конструкции осуществляется за счет всех слоев — и стеновой кладки, и теплоизоляционного материала. Требуемого по нормативам термического сопротивления стены (сопротивления теплопередаче) можно достигать с помощью различных сочетаний толщины газобетонных блоков и ПЕНОПЛЭКС®. Чем тоньше теплоизоляция, тем зимой ниже температура газобетонной кладки. Это повышает риск образования конденсата и кристаллизации воды внутри блока, которая приводит к разрушению стенового материала.
    Строительные нормативы и, в частности, СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» требуют защищать ограждающие конструкции от переувлажнения, которое и приводит к замерзанию и разрушению. Поэтому толщина теплоизоляции определяется с учетом влагонакопления в конструкции стены, которое рассчитывается согласно упомянутому СП. Опыт проектирования и строительства газобетонных домов показывает, что во избежание переувлажнения ограждающей конструкции следует создавать для нее термическое сопротивление минимум на одну треть, а то и наполовину за счет теплоизоляции. На практике это означает, что, например, в условиях средней полосы России газобетонную стену из 300-миллиметровых блоков должен дополнять слой ПЕНОПЛЭКС® толщиной минимум 50 мм, а оптимально — 100 мм.
    3. Некачественный монтаж. Есть два способа фиксации плит из экструзионного пенополистирола к теплоизолируемой поверхности: механическая и клеевая. В данном случае необходимо применять и тот и другой, чтобы обеспечить плотное прилегание поверхностей друг к другу. Иначе возможны конвективные потоки тепла между газобетонной кладкой и теплоизоляционными плитами, которые, естественно, ухудшают теплозащиту. Для клеевой фиксации плит ПЕНОПЛЭКС® рекомендуется использовать клей-пену PENOPLEX®FASTFIX®, обеспечивающую высокую адгезию.
    4. Неподходящий отделочный материал. Например, сайдинг или другая финишная отделка, которая фиксируется с применением металлического крепежа. Это снижает теплозащитные свойства стеновой конструкции, поскольку металлы имеют высокую теплопроводность. В данном случае предпочтительнее материалы, фиксирующиеся с помощью штукатурно-клеевых составов: собственно, штукатурка, а также плитка или кладка из декоративного камня. В сочетании с такими покрытиями производитель рекомендует применять теплоизоляционные плиты марки ПЕНОПЛЭКС СТЕНА® с насечками и шероховатой поверхностью, обладающей повышенной адгезией к штукатурно-клеевым составам.
    Для возведения энергоэффективного здания необходим не только подбор соответствующих материалов, но и добросовестное соблюдение технологии их применения.
  6. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Энергоэффективная мансарда
    Мансарду необходимо теплоизолировать в регионах как с холодным, так и с жарким климатом. В первом случае снижаются расходы на отопление, во втором — на кондиционирование.
    В качестве теплоизоляции мансарды нужно применять материал с низкой теплопроводностью, в этом случае ставится надежный заслон на пути холода зимой и, наоборот, жары летом. Из утеплителей, широко представленных на рынке, наиболее низкая теплопроводность у экструзионного пенополистирола. Материал производится путем вспенивания гранул полистирола общего назначения с помощью безопасного углекислого газа с последующим продавливанием в экструдере через формующие отверстия. Таким образом получаются легкие и в то же время прочные плиты с однородной уникальной мелкоячеистой структурой, которая обеспечивает многие полезные технические характеристики, в том числе низкую теплопроводность. Впервые в России теплоизоляцию из экструзионного пенополистирола стала производить компания «ПЕНОПЛЭКС», отсюда возникло и народное название этого материала. Теплопроводность плит ПЕНОПЛЭКС® не превышает 0,034 Вт/м∙°С даже в самых неблагоприятных условиях.
    Стабильно низкая теплопроводность ПЕНОПЛЭКС®обеспечивается влагостойкостью — водопоглощение не превышает 0,5% по объему. Материал также отличается высокой прочностью на сжатие (не менее 12 т/м2при 10%-й деформации), долговечностью (срок службы не менее 50 лет), экологической безопасностью, биостойкостью, широким температурным диапазоном применения (от –70 до +75°С), удобством монтажа.
    Особенности теплоизоляции мансарды
    Ограждающими конструкциями мансарды являются чердачное перекрытие, фронтоны и скаты кровли. Чердачное перекрытие утеплять не следует, если поскольку оно разграничивает помещения с одинаковым температурным режимом.
    Технология утепления фронтонов идентична теплоизоляции стен и во многом зависит от стеновых материалов. Подробнее с особенностями теплоизоляции стен можно ознакомиться на официальном сайте компании «ПЕНОПЛЭКС» в разделах «Утепление стен дома снаружи» и «Изнутри».
    Варианты утепления скатной кровли
    1. Теплоизоляция скатной кровли между стропилами
    2. Теплоизоляция скатной кровли поверх стропил;
    3. Теплоизоляция скатной кровли изнутри, под стропилами.
    Во всех случаях производитель рекомендует применять марку теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®.
    Теплоизоляция скатной кровли между стропилами — это привычный способ, применяемый на протяжении многих лет.
    1 – Финишное покрытие кровли
    2 –Диффузионная предохранительная мембрана
    3 – Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®
    4 – Обрешетка
    5 – Пароизоляция (полиэтилен толщиной от 200 мкм)
    6 – Контробрешетка
    7 – Листовая обшивка
    8 – Стропила
    Утеплитель укладывается уже после монтажа финишного кровельного покрытия. Производитель теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®рекомендует отказываться от него при строительстве нового дома. Во-первых, это связано с необходимостью подгонять теплоизоляцию под расстояние между стропилами, что неудобно. Но главное — на стыках между балками стропил и теплоизоляционными плитами возможны неизбежны мостики холода. А ведь можно применять технологию, которая обеспечит более эффективную теплоизоляцию.
    Теплоизоляция скатной кровли поверх стропил целесообразна при возведении нового дома. Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® укладываются на листовой сплошной настил, при этом они будут стыковаться внахлест благодаря Г-образной кромке. Таким образом мостики холода на границе двух плит исключаются, и высокая эффективность утепления налицо.
    Процесс обустройства скатной кровли с теплоизоляцией поверх стропил имеет ряд особенностей, в частности, монтаж коньковой части, ендовы, примыканий к стенам и выступающим конструкциям. Подробнее с этой технологией можно ознакомиться на официальном сайте компании «ПЕНОПЛЭКС» в разделе «Скатная кровля». Особое внимание следует обратить на решения, связанные с обеспечением пожарной безопасности.
    Теплоизоляция скатной кровли под стропилами предпочтительнее при ремонте кровли или реконструкции чердачного помещения, например, когда нежилой чердак переоборудуют под мансарду.
    2 – Обрешетка
    3 – Диффузионная предохранительная мембрана
    4 – Старый утеплитель (в данном случае из минеральной ваты)
    5 – Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®
    6 – Листовая обшивка
    7 – Контробрешетка
    8 – Паронепроницаемый слой
    9 – Стропила
    На схеме показан вариант реконструкции скатной кровли со старым утеплителем из минеральной ваты между стропилами, утратившей свои теплозащитные способности. Новый слой теплоизоляции из плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®обеспечит надежную тепловую защиту кровли на много десятков лет, а также не допустит увлажнения деревянных конструкций и старого минераловатного утеплителя изнутри.
    В любой мансарде имеются места, труднодоступные для плитной теплоизоляции, например, на стыках ограждающих конструкций. В этом случае рекомендуется применять напыляемый утеплитель PENOPLEX®FASTFIX®, изготовленный на основе пенополиуретана, тоже эффективного теплоизоляционного материала с низкой теплопроводностью.
    Применение теплоизоляционных материалов производства компании «ПЕНОПЛЭКС» обеспечит энергоэффективность мансарды.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Penoplex, добрый день. В соседней теме, прозвучало такое мнение:
    Не могли бы прокомментировать?
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Dimastik25, добрый день!
    Большое спасибо, что обратили наше внимание.
    Ответили в соседней теме.
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Зачем забору утеплитель?
    В современном загородном домостроении широко применяется высококачественная теплоизоляция. Утепляется не только дом, но и гараж, баня и другие постройки.
    Зачем под землей теплоизоляция
    Подземные конструкции домов и других построек защищаются с помощью теплоизоляции не только от потерь тепла, но и от сил морозного пучения. Это явление возникает в грунтах, поры которых насыщены водой, связанной с частицами грунта силами межмолекулярного взаимодействия. С наступлением мороза вода переходит из жидкого состояния в твердое, т. е., в лед. При этом, в отличие от многих других веществ вода не уменьшается, а увеличивается в объеме. Грунт, что называется, пучинится и устремляется вверх. Фундаменты, расположенные в грунте, вместе со строительными конструкциями также могут смещаться вверх и выталкиваться наружу.
    Не все грунты являются пучинистыми. Например, песчаные грунты не задерживают в себе воду, поэтому не воздействуют на строительные конструкции силами морозного пучения. Типичный пример пучинистого грунта — глина, которая не только легко впитывает воду, но и удерживает ее в своей пористой структуре и при промерзании генерирует процесс, описанный выше. Глинистые грунты широко распространены в России.
    Силы морозного пучения могут привести к деформации или образованию трещин в фундаменте дома. Что касается менее массивных конструкций — заборов, садовых оград, беседок, бассейнов, клумб, малых архитектурных форм — их может просто-напросто вытолкнуть из-под земли.
    Как защититься от морозного пучения
    Чтобы этого не произошло, нужно принимать определенные меры. Например, заглубить фундамент ниже промерзания грунта — для средней полосы России на полтора метра и более. Для обустройства беседок, садовых оград и клумб такое решение нерационально. Можно до глубины промерзания заменить пучинистый грунт привозным непучинистым, но это также оборачивается немалыми затратами денег и времени. Еще один вариант — дренаж. Однако при этом трубы для отвода грунтовых вод под каждым элементом ландшафтного декора нужно будет соединить коллектором, а к нему подключить емкость для сбора этих вод и насос для их откачки. По сути, надо будет по всему участку с искусственным ландшафтом соорудить нечто вроде ливневой канализации. Это еще дороже, к тому же сложно технически.
    Наконец, утепление. Под фундаментом укладывается слой теплоизоляции, который ставит заслон холоду из атмосферного воздуха, не давая пучинистому грунту, расположенному снизу, промерзать и выталкивать конструкцию вверх. Однако данный слой должен быть широким, что также нецелесообразно.
    На практике обычно сочетают частичную замену пучинистого грунта защитным слоем (грунтовой подушкой) из песка, щебня или смеси данных материалов с теплоизоляционным слоем меньшего размера. Это оптимально по затратам денег, времени и труда.
    Что такое оптимальный утеплитель под землей
    Качество теплоизоляционного материала для защиты подземных конструкций определяется, в первую очередь, тремя параметрами: способностью сохранять тепло, влагостойкостью, прочностью. Среди широко распространенных утеплителей эти характеристики наиболее высоки у экструзионного пенополистирола. У плит ПЕНОПЛЭКС®, первой российской марки теплоизоляции из этого материала, теплопроводность не поднимается выше 0,034 Вт/(м∙°С) в условиях высокой влажности, водопоглощение не превосходит 0,5% по объему, прочность плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, используемых для теплоизоляции нагруженных конструкций, составляет не менее 30 тонн на м2.
    Вдобавок материал экологически безопасный, биостойкий и долговечный — срок службы плит ПЕНОПЛЭКС® без существенной потери технических характеристик составляет не менее 50 лет. По всем статьям материал оптимален для применения в индивидуальном домостроении, включая обустройство дорожек на участке, фундаментов оград, беседок, клумб, малых архитектурных форм, септиков, теплоизолированных стоянок для автомобилей.
    Как защитить объекты на участке от морозного пучения
    Рассмотрим вариант обустройства фундаментов с частичной заменой пучинистого грунта и теплоизоляцией на примере ограждения со столбчатыми опорами.
    Процесс протекает в несколько стадий.
    1. Нулевой цикл: подготовка грунта с вырубкой кустарников, корчевкой пней и т. д.
    2. Обустройство котлована под фундаментом на стандартную глубину для малозаглубленных фундаментов — 30–40 см.
    3. Укладка теплоизоляционного слоя из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.
    4. Устройство фундамента.
    5. Монтаж опор.
    6. Засыпка пазух котлована привозным непучинистым грунтом, его утрамбовка.
    7. Установка ограждения.
    Свою специфику при соблюдении того же принципа имеют технологии обустройства садовых дорожек. Теплоизолированные стоянки для автомобилей на загородном участке создаются в соответствии с технологиями дорожного строительства. Более сложную конструкцию системы утепления имеют септики. Обо всем этом можно прочитать на официальном сайте компании «ПЕНОПЛЭКС».
  10. kosack1985
    kosack1985
    kosack1985
    Добрый день. Подскажите мне пожалуйста.
    У меня дом в один этаж с деревянным чердачным перекрытием. Чердак холодный. Перекрытие выглядит следующим образом- доска 25мм, подшита я к балкам 100*150мм.
    Вопрос, возможно ли утепление пеноплексом 50мм в три слоя уложенный между балками на доску 25мм, т. е со стороны холодного чердака?
    Город Новосибирск.
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @kosack1985, Добрый день!
    Такой вариант утепления вполне допустим, у нас есть такая схема утепления.
    Рекомендуемая толщина ПЕНОПЛЭКС для города Новосибирск 170 мм. Вариант с 150 мм тоже находится в пределах нормы.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Задумайтесь, как будет уплотняться между ЭППС и балками перекрытия. Дерево, живой материал, имеет свойство, от влажности, изменять свои размеры. Со временем, получите конкретные мостики холода вдоль балок, а то и прямое продувание.
  13. kosack1985
    kosack1985
    kosack1985
    А какие есть варианты утепления между балками и эппс-ом?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Между деревянными балками, утепляют каменной ватой. ЭППС же, можно и нужно, утеплить плоскую, эксплуатируемую крышу. Вот там ему, самое место. :super:
  15. kosack1985
    kosack1985
    kosack1985
    С ватой столкнулся на предыдущем доме. Хватило по горло. Конденсат, лёд, грибок.
