Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    От ваты это не зависит. Видимо, была нарушена технология укладки. Могла и толщина не соответствовать.
    Но, это уже разговор для отдельной темы.
    Если вы будете использовать пенопласт в деревянных перекрытиях, то вероятность проблем, описанных вами, будет значительно выше.
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @kosack1985, добрый день! Да, есть варианты утепления в межбалочном пространстве, например для чердачного перекрытия (схема во вложении).
    Полы над вент. подпольем тоже часто утепляют плитами ПЕНОПЛЭКС между балок из соображений экономии высоты помещения. Обычно ПЕНОПЛЭКС подрезается (легко резать), плотно вставляется в распор и со стороны улицы подшивается черепным бруском или сплошным материалом.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что происходит с плитами Пеноплекс, когда деревянные балки высыхают и усыхают? Но 10 мм может размер гулять. То есть, если балка шириной 100 мм, то после усыхания, вполне и 90 мм может остаться. Пеноплекс, не упругий материал, он просто выпадет вниз. Либо, если снизу будет чем то подшито, то не выпадет, но, может образоваться зазор между плитой и балкой. После этого, о качественном утеплении, можно даже не вспоминать.
  4. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Схем утепления скатной кровли несколько. Есть варианты утепления как между стропил, так и поверх сплошным настилом, так и в качестве дополнительной теплоизоляции. Какой именно вариант утепления Вас интересует?
    Если можно схемы двух вариантов, спасибо!
  5. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Одну схему увидел), можно вней вместо цпс использовать вагонку?
  6. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Пароизоляция зачем?
  7. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Комфорт для домашних животных с ПЕНОПЛЭКС®
    Не только людям, но и животным нужен уют и комфорт. Расскажем, как строить типовое жилье для домашней птицы на приусадебном участке.
    Важной составляющей комфорта является утепление. Качественное жилье для домашней живности можно построить с использованием теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® из экструзионного пенополистирола. Материал экологически безопасный, поскольку изготавливается из тех же марок полистирола общего назначения, которые применяются в медицинской и пищевой промышленности с их строгими санитарными нормами.
    Оптимальным вариантом птичника будет деревянная каркасная постройка на столбчатом или небольшом свайном фундаменте.
    Типичный птичник, утепленный плитами ПЕНОПЛЭКС®, с насестом, вентиляционным отверстием и выдвижными ящиками для яиц
    Утепляются все ограждающие конструкции: пол, стены и кровля. В птичниках также теплоизолируются выдвижные гнезда для сбора яиц. В качестве утеплителей производитель рекомендует использовать высококачественные плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®, а для их клеевой фиксации и заполнения стыков — клей-пену PENOPLEX®FASTFIX®.
    Изготовление птичника начинается с каркаса, который затем устанавливается на фундамент. Потом между стойками укладываются плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®. Материал обеспечит высокий уровень теплозащиты благодаря низкой теплопроводности (не выше 0,034 Вт/м∙°С при любых условиях) и его стабильность вследствие нулевого водопоглощения. После этого выполняется внутренняя отделка из листового материала, который был бы обитателям дома «не по зубам». Возможны доски, фанера и т. п.
    Стыки плит друг с другом, а также между плитами и стойками каркаса заполняются клеем-пеной PENOPLEX®FASTFIX®. После этого выполняется внешняя обшивка постройки. На кровлю, чаще всего, плоскую с небольшим наклоном, укладывается гидроизоляция и финишное покрытие, например, шифер. Кровли бывают и скатными. В этом случае устанавливается стропильная система, закрываются фронтоны такой же внешней обшивкой, как и стены, монтируется обрешетка из досок, затем — финишный слой.
    Обустраиваются такие обязательные для птичника конструктивные элементы, как вентиляционное отверстие, насест и выдвижные ящики для яиц.
    В некоторых случаях ПЕНОПЛЭКС® послужит основным строительным материалом. Например, для изготовления пчелиного улья.
    Типичный улей из плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®
    Из плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® выполняется корпус, крышки и летки, а из дерева изготавливают только рамки для сооружения пчелами сот и кормушки. Изделие получится прочным и долговечным. Прочность плит ПЕНОПЛЭКС® на сжатие при 10%-й линейной деформации превышает 12 т/м2, срок службы без утраты заявленных технических характеристик составит минимум 50 лет.
    Экструзионный пенополистирол пользуется популярностью у пчеловодов как в России, так и за рубежом. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® прошла ветеринарную и санитарно-гигиеническую оценку в системе Министерства сельского хозяйства РФ, по результатам которой материал официально признан безопасным для использования в местах содержания животных.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без дополнительной защиты пеноплекс (даже "Фундамент") пчелы довольно успешно грызут, если им захочется, к примеру, летки в дополнительных местах устроить...
    Особенно успешно грызут поверхность реза или другую поврежденную, где отсутствует уплотнённая гладкая поверхность от экструдирования.
  10. efrem77
    efrem77
    efrem77
    Тульская область, город Ефремов
    Добрый день
    Уважаемые производители пеноплекса, подскажите пожалуйста, в чем все таки разница между пеноплексом "комфорт" и "основа"? По тому описанию что я нашел в инете разница только в том что "основа" чуть прочнее, но тогда зачем разные названия?
    Есть ли препятствия для использования пеноплекса "основа" для теплого пола?
    С уважением
    Юрий
  11. efrem77
    efrem77
    efrem77
    И почему "основа" нет в продажах ваших интернет магазинах?
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Константин Я., добрый день!
    Для того чтобы защитить поверхность от "прогрызания" пчелами можно использовать дополнительно слой фольгирированного полиэтилена, но как правило гладкая поверхность утеплителя пчел не особо интересует.
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @efrem77, Добрый день!
    Данные марки отличаются по прочности на сжатие при 10% деформации.
    При толщине 50 мм, прочность ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА составляет 0,15 МПа (или 15 тонн/м2), прочность ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ составляет 0,14 МПа (или 14 тонн/м2).
    ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА - это марка для профессионального строительства, она реализуется через проф. дистрибьюторов, а КОМФОРТ доступна в розницу, в том числе в интернет-магазине.
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Теплоизоляция стен изнутри с ПЕНОПЛЭКС®
    В холодных квартирах возникает необходимость утепления стен изнутри. Как правило, это касается квартир угловых, торцевых и других с недостаточной теплоизоляцией.
    Оптимальным утеплителем для стен изнутри является экструзионный пенополистирол (ЭППС). Ведущий российский производитель этого материала — компания «ПЕНОПЛЭКС», название которой в разговорном языке стало синонимом словосочетанию «экструзионный пенополистирол».
    Плиты ПЕНОПЛЭКС® имеют существенные преимущества перед другими широко распространенными теплоизоляционными материалами. Они обладают теплопроводностью не выше 0,034 Вт/м∙°С в самых неблагоприятных условиях, водопоглощением не более 0,5% по объему, минимальной прочностью на сжатие при 10%-й линейной деформации не ниже 120 кПа. ПЕНОПЛЭКС® также отличается экологической безопасностью, биостойкостью, удобством монтажа и высоким сроком службы — от 50 лет без потери технических характеристик.
    Рассмотрим два варианта внутреннего утепления стен в зависимости от типа отделки поверх теплоизоляции.
    Теплоизоляция стен изнутри для последующей отделки с применением штукатурно-клеевых составов
    На жаргоне строительных рабочих такой вид отделки называют «мокрым», но мы используем более корректную терминологию.
    В качестве теплоизоляционного материала производитель рекомендует использовать марку ПЕНОПЛЭКС СТЕНА® с фрезерованной поверхностью, имеющей насечки. Это обеспечивает лучшую адгезию к штукатурно-клеевым составам. Для клеевой фиксации теплоизоляционных плит рекомендуется клей-пена PENOPLEX®FASTFIX®.
    Примечание: Для теплоизоляции можно использовать и гладкие плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®. Однако в этом случае необходимо подготовить их поверхность: полностью снять глянец и механически обработать корщеткой, пилой с мелким зубом, либо другим удобным способом с глубиной обработки 1-3 мм.
    Этапы монтажа
    1. Подготовка поверхности.
    1.1. Освобождение стены от всего лишнего: полок, старой отделки (если присутствует), крючков, гвоздей, и проч.
    1.2. Обработка поверхности составами против грибка и гниения. Высыхание в течение 6 часов.
    2. Монтаж теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС СТЕНА®.
    2.1. Нанесение ПЕНОПЛЭКС®FASTFIX® на поверхность плит. Необходимо следовать инструкции на аэрозольном баллоне, тогда его хватит на 6-10 м2 поверхности плит.
    2.2. Фиксация плит с нанесенным клеем к поверхности стен и механическое закрепление с помощью пластиковых дюбелей, которые размещают в каждом углу плиты и два в центре. Заполнение неровностей и щелей в стыках клеем-пеной ПЕНОПЛЭКС®FASTFIX®.
    3. Нанесение базового клеевого слоя на цементной основе на шероховатую поверхность плит ПЕНОПЛЭКС СТЕНА® для последующей отделки.
    4. Монтаж стеклотканевой щелочестойкой сетки — изделие втапливают в базовый клеевой слой внахлест минимум на 10 см, затем закрывается еще одним слоем того же клея. Таким образом получается базовый армирующий слой.
    5. Грунтовка.
    6. Нанесение финишного отделочного слоя: штукатурки или плитки.
    Теплоизоляция стен изнутри для последующей отделки листовым материалом
    В качестве листового материала может применяться ГКЛ, ДСП, ОСП и т. д. На жаргоне строительных рабочих такой вид отделки называют «сухим», но мы, опять-таки, используем более корректную терминологию. Что касается теплоизоляционных плит, то в данном случае производитель рекомендует марку ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®. Для клеевой фиксации также рекомендован клей-пена ПЕНОПЛЭКС®FASTFIX®.
    Этапы монтажа
    1. Подготовка поверхности — аналогично первому варианту.
    2. Монтаж теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®.
    2.1. Аналогично первому варианту.
    2.2. Фиксация плит с нанесенным клеем к поверхности стен без механического закрепления, если шаг обрешетки, с помощью которой закрепляется листовой материал, не превышает 600 мм.
    3. Обустройство пароизоляции.
    4. Монтаж деревянной обрешетки или металлических направляющих сквозь теплоизоляцию к конструкции стены и потолка.
    5. Обшивка стен листовым материалом к направляющим профилям или сухим рейкам размером 40х20 мм.
    6. Финишная декоративная отделка.
  15. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    @Penoplex, здравствуйте, такая задача - утеплить потолок погреба изнутри пеноплексом. потолок из волнистого шифера + рельсы то есть неровности большими волнами. нужно обшить потолок чтоб не было пустот между волнистым потолком и пеноплексом. На ум приходит нанести на потолок слой напыляемого утеплителя из баллона или пены и пока он не схватился приклеить лист эппс только не знаю будет ли держатся эппс ? (клей для эппс не вариант так как он не заполнит пустоты .
