Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @фидот, Добрый день!
    Напыляемый утеплитель не используется для приклеивания плит ПЕНОПЛЭКС, т. е. в данном случае ПЕНОПЛЭКС не будет держаться.
    В данном случае лучше выровнять основание с помощью листового материала, а затем на механический крепеж и клей-пену крепить теплоизоляцию.
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Каркасные дачи: важные нюансы
    Компания «ПЕНОПЛЭКС» предлагает эффективные решения для строительства каркасных домов.
    В наше время многие дачи строят по технологии каркасного домостроения. Термин «каркасный» имеет отношение к стенам, что касается остальных ограждающих конструкций, то могут быть различные конструктивные варианты в зависимости от задач и возможностей заказчика.
    Фундаменты каркасных домов
    Каркасные дома обычно возводят на ленточных, плитных фундаментах мелкого заложения, свайных или столбчатых. В первых двух случаях фундаменты утепляются, что обеспечивает комфортный микроклимат на первом этаже и в подземных помещениях, а также защиту фундамента от промерзания и разрушения силами морозного пучения. В домах на свайных и столбчатых фундаментах образуется вентилируемое подполье, поэтому нужно обязательно утеплять пол первого этажа, о чем будет сказано ниже.
    Что касается материалов для утепления ленточного или плитного фундамента, то практически безальтернативным вариантом является экструзионный пенополистирол (ЭППС). Дело в том, что из-за грунтовых вод фундаменты зданий постоянно находятся во влажной среде, а влагостойкостью и, соответственно, стабильностью теплозащитных свойств среди всех наиболее распространенных утеплителей отличается только экструзионный пенополистирол.
    Первый и ведущий в России производитель ЭППС компания «ПЕНОПЛЭКС» имеет большой опыт применения материала для теплоизоляции зданий и сооружений, в том числе каркасных домов. С официального сайта компании можно скачать «Технологическую карту на устройство стен домов с деревянным каркасом, утепленных плитами ПЕНОПЛЭКС®». В этом документе подробно изложены технологии утепления не только стен, но и фундаментов каркасных домов.
    Утепление полов в каркасных домах
    Вопросы утепления пола особенно актуальны, потому что от этого зависит не только комфорт, но и здоровье жителей дома — переохлаждение ног может привести ко множеству различных болезней.
    Пол необходимо утеплять в том случае, если перекрытие, на котором он расположен, разделяет среды с разным тепловым режимом. Например, — пол теплого помещения над неотапливаемым подвалом или пол чердака над жилым помещением.
    В зависимости от задач потребителя, расположения помещений и конструктивных особенностей здания «ПЕНОПЛЭКС» рекомендует различные способы утепления полов, применяемые в каркасном домостроении. На официальном сайте компании имеются описания технологий теплоизоляции полов по грунту и по лагам, в том числе в доме над вентилируемым подпольем. Отдельная страница сайта посвящена применению высокоэффективной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® для обустройства систем «теплого пола». Следует отметить, что по эффективности экструзионный пенополистирол также превосходит другие известные теплоизоляционные материалы, обладая теплопроводностью в реальных условиях эксплуатации до 0,032 Вт/м∙°С. Данная характеристика у минеральной ваты может доходить до 0,055 Вт/м∙°С, у пенопласта (беспрессового пенополистирола) — до 0,059 (по данным СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий).
    Утепление кровли в каркасных домах
    Верхнюю часть каркасного дома также необходимо утеплять во избежание существенных потерь тепловой энергии и, соответственно, больших затрат на отопление в холодное время года и кондиционирование жарким летом.
    Скатная кровля теплоизолируется в домах с мансардой. В этом случае также утепляются фронтоны. Более подробная информация представлена в разделе официального сайта компании «ПЕНОПЛЭКС» под названием «Мансарда». В разделе «Скатная кровля» детально изложена технология монтажа с теплоизоляцией плитами ПЕНОПЛЭКС®, включая особенности утепления различных элементов конструкции: коньковой части, ендовы, примыканий к стенам и выступающим частям скатной кровли (дымоходам, вытяжкам и т. д.).
    Если в доме со скатной кровлей мансарды нет, то для снижения потерь тепла через верхнюю часть утепляется чердачное перекрытие. В каркасных домах применяется технология теплоизоляции по деревянным лагам, описанная в разделе сайта компании «ПЕНОПЛЭКС» «Утепление чердачных перекрытий».
    В последние годы всё больше индивидуальных домов строится с плоской крышей. Это практичное решение отличается меньшим расходом кровельных материалов, простотой конструкции и является площадью, которую можно использовать с целью создания зоны отдыха, размещения оборудования или для последующей надстройки дополнительных этажей.
    Плоские кровли весьма разнообразны по конструкции: традиционные и инверсионные, механически закрепляемые и балластные, эксплуатируемые и неэксплуатируемые. О различных конструктивных решениях плоских кровель, а также технологии их монтажа, рассказывается в разделе официального сайта компании «Плоская кровля». И в данном случае плиты ПЕНОПЛЭКС® превосходят другие широко распространенные теплоизоляционные материалы, поскольку наряду с влагостойкостью и низкой теплопроводностью они имеют более высокую прочность на сжатие при 10%-й линейной деформации. Для применения на плоской кровле компания рекомендует плиты марки ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, у которой этот параметр составляет от 30 тонн на кв. метр.
    Прочные, экологически безопасные, биостойкие и долговечные теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® широко применяются в каркасном домостроении для создания комфортного и здорового микроклимата в помещениях.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Penoplex, скажите, а как ваши рекомендации, по утеплению экструдированным пенополистиролом всего дома, особенно стен и потолков, соотносятся с бедой, приключившейся в свое время, в "Хромой лошади"?
    Или, бизнес прежде всего всего? Ведь в Хромой лошади, большинство погибших, именно от того, что утепление было сделано из пенополистирола, люди элементарно задохнулись продуктами горения пенопласта. Не будь там пенопласта, скорее всего, количество пострадавших было бы меньше.
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Dimastik25, Добрый день!
    В "Хромой лошади" были нарушены требования по пожарной безопасности, отсутствовали пожарные выходы, утеплитель (беспрессовый пенополистирол) был не закрыт. Теплоизоляция на основе полистирола, как и тот, что был в данном заведении, не являются отделочными материалами, они закрываются отделкой, в том числе негорючей. Также отсутствовал не только сам пожарный выход, но и противопожарные рассечки над эвакуационными проходами и оконными проемами. В помещении "Хромой лошади" было большое количество людей, которые курили внутри.
    Важно ответственно подходить к вопросам пожарной безопасности, особенно в зданиях повышенной ответственности, обязательно предусматриваются пожарные выходы, наличие средств пожаротушения, а так же предъявляются определенные требования к отделочным материалам.
    Горючие материалы повсеместно используются в строительстве, например, деревянные балки имеют группу горючести Г4. Конкретно с теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС есть много решений, которые, несмотря на Г4, являются безопасными с точки зрения пожара, то есть именно конструкция в целом является непожароопасной (класс пожарной опасности которых К0). Такие решения можно найти в Стандарте ассоциации РАПЭКС (с ним можно ознакомиться на официальном сайте penoplex. ru)
  5. Nevergreen
    Nevergreen
    Nevergreen
    Добрый день, господа.
    Можете сориентировать по утеплению дачного летнего щитового домика 6х4 с мансардой в московской области, правильно ли я собрался делать?
    "Пирог" стены сейчас такой изнутри наружу: вагонка 12мм горизонтально, коричневая бумага, рейки 3,5х3,5 с шагом где-то 40 см вертикально, между ними пенопласт 2 см, снаружи вагонка 12 мм горизонтально. Соответственно сделано всё некачественно. Вагонка внутри в хорошем состоянии, снаружи надо менять.
    Домик также остаётся летним, но чтобы осенью немного дольше задержаться, отопление - электрический обогреватель. Полы в прошлом году переложил/утеплил, в этом году хочу "перебрать" стены, заменить окна на первом этаже, комната на втором не используется.
    Т. к. стены хлипкие хочу усилить плитами OSB 9 мм (может 12 мм).
    Порядок работ вижу такой: отдираю снизу вверх старую вагонку снаружи на высоту листа OSB вместе со старым пенопластом и бумагой, между вертикальными рейками раскатываю фольгированный пенофол, закрепляю степлером, нарезаю куски Пеноплекса 3 см толщиной и вставляю между рейками, может по периметру прихватываю клей-пеной для пенополистирола и накрываю это листами OSB прикручивая на саморезы. После чего снимаю верхнюю часть старой вагонки и всё повторяю до верха. Потом вертикально набиваю бруски 5 х 5 см (по углам 5х10 см) между ними Пеноплекс 5 см и снаружи без вент зазора горизонтально новую вагонку.
    Вопросы:
    Нужно ли изнутри между вагонкой и 3см Пеноплексом укладывать пенофол (просто он уже есть)? или можно просто оставить щель, или лучше раскатать крафт бумагу?
    Нужен ли воздушный зазор между вагонкой снаружи и пеноплексом?
    Думал сначала утеплять ватой, но из-за тонких вертикальных реек и расстояния между ними как-то много мороки получилось бы, их или наращивать до 5 см или перебивать на 5 см бруски как-то страшно - боюсь всё развалится. А минвата поверх OSB мне кажется ещё бОльшая заморока: пароизоляция, ветрозащита, рейки для вент зазора.
    Буду благодарен за ответ
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Penoplex, Требуется совет...
    Есть неотапливаемое помещение с бетонными полами. Эксплуатируется как жилое помещение изредка, и не более чем 12 часов в сутки. Как правило в ночное время и для сна. Отапливается конвекционной печью. Топливо - дрова. Эл-во - генератор. Требуется решить вопрос с утеплением полов чтоб от них "не тянуло" холодом по полам из керамогранита.
    В рекомендациях по укладке плитки на пол по ЭППС, предусматривается цементная стяжка 50мм. В подобном помещении такая стяжка сделана, чистовое покрытие по стяжке - керамогранит. Пирог не успевает прогреться за время пользования помещением, тем самым утепление ЭППС теряет свой смысл.
    Вопрос ... насколько реален вариант укладки керамогранита на клей непосредственно на ЭППС?
    На какой клей крепить Пеноплекс к бетонному основанию?
    Какой состав использовать для формирования слоя с армирующей сеткой? Какой плотности сетку использовать?
    Какой толщины делать слой. Достаточно ли одного слоя или сделать два?
    На какой клей клеить керамогранит?
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Nevergreen, Добрый день!
    К сожалению, в рамках даже такого развернутого комментария сложно представить послойность конструкции, может быть есть фото объекта или эскиз планируемого утепления? Отправьте его нам, пожалуйста, на почту tehotdel@penoplex.ru, продублировав текст запроса. Тогда мы сможем дать более качественную оценку конструктива и избежать недопонимания.
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @mumis, Добрый день!
    Укладка плитки непосредственно на плиты ПЕНОПЛЭКС недопустима, так как в данной конструкции будет присутствовать точечная нагрузка в месте стыков плитки.
    Есть первый вариант 40 мм (как минимум) цементно-песчаной армированной стяжки поверх ПЕНОПЛЭКС.
    Также есть вариант использования 2 слоев ГВЛ поверх плит ПЕНОПЛЭКС, затем можно уложить теплый электрический пол (матный со стеклотканевой сеткой), "притопить" теплый пол плиточным клеем, и затем приклеить керамогранит на плиточный клей.
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Penoplex, Что вы подразумеваете под точечной нагрузкой в месте стыков? Давление ступни ноги? В таком случае ответственность за превышение нагрузок я беру на себя. Меня интересует технология укладки плитки. Особенности клея, особенности армирующей сетки, особенности процесса укладки и т. п.
  10. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Penoplex, добрый день. Есть необходимость утеплить пол террасы. Дом на монолитной плите, выход плиты на террасу под крышей 3 х 8 метров. Для формирования уклона для стекания воды возможно ли использовать на полу ПЕНОПЛЭКС®УКЛОН 1,7 ? Идея такова: пеноплэкс уклон, пеноплэкс фундамент 2 слоя по 50мм вперекрышку со смещением, цементно-стружечная плита 2 слоя по 10 мм вперекрышку со смещением (плавающий пол).
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @mumis, точечная нагрузка именно от стыка плитки.
    Основание для плит ПЕНОПЛЭКС должно быть ровным. Допускаются локальные неровности (ямки и выступы) не более 5 мм. Плиты ПЕНОПЛЭКС укладываются свободно (как правило без крепежа) вразбежку стыков.
    Поверх ПЕНОПЛЭКС укладывается полиэтиленовая пленка или все стыки плит проклеиваются клейкой лентой, это необходимо для того, чтобы бетонное молочко не затекало в стыки плит. По краям стяжки, в местах примыкания будущей стяжки к стена укладывается демпферная лента.
    Стяжка укладывается толщиной от 50 мм (если планируется теплый пол, то его толщина также увеличивает толщину стяжки) Стяжка должна быть обязательно армированная, как правило используется сетка ячейкой 100х100 и диаметром 3-4 мм. Арматурная сетка устанавливается на стульчики для арматуры.
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Максим1801, добрый день!
    Да, такой вариант возможен. Отправьте запрос в отдел технической поддержки, если необходим расчет количества материалов tehotdel@penoplex.ru
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЧАСТНЫХ ДОМОВ ПЛИТАМИ ПЕНОПЛЭКС®: КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
    Экструзионный пенополистирол (ЭППС), из которого изготавливаются теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС®, является фактически безальтернативным материалом для утепления фундаментов. Заглубленные конструкции и, прежде всего, фундаменты постоянно находятся во влажной среде. Другие известные теплоизоляционные материалы, а именно минеральная вата и пенопласт, в ходе эксплуатации пропитываются влагой и теряют свои теплозащитные свойства Но ЭППС отличается нулевым водопоглощением.
    Рассмотрим вкратце технические решения с применением ПЕНОПЛЭКС® для всех возможных конструкций фундаментов, используемых в индивидуальном домостроении: ленточных, плитных, столбчатых и свайных.
    Ленточный фундамент глубокого заложения
    Такие конструкции применяются, в основном, для многоэтажных зданий. Однако могут использоваться и для частного дома, если предусмотрены подземные помещения, например, подвал, либо заглубленный цокольный этаж. Тогда вертикальные элементы фундамента служат еще и стенами.
    Ленточный фундамент мелкого заложения
    Данное решение весьма распространено в индивидуальном домостроении. Здесь мелкозаглубленный фундамент сочетается с полом по грунту. Наиболее рационально возводить такие фундаменты с несъемной опалубкой из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, которая совмещает в себе две функции и сокращает как время, так и финансовые затраты на строительство.
    Плитный фундамент
    Плитный фундамент представляет собой сплошную монолитную железобетонную конструкцию, заливаемую в опалубку. Он может устраиваться практически на любом основании и при любой глубине залегания грунтовых вод. Классическая схема теплоизоляции плитного фундамента представляет собой слой утеплителя сверху плиты аналогично конструкции пола по бетонной плите. Это препятствует утечке тепловой энергии в грунт через монолитный железобетонный фундамент, обладающий высокой теплопроводностью. В результате тепловая энергия расходуется более рационально.
    Есть вариант заливки фундамента непосредственно в короб из теплоизоляции, где фундаментная плита защищается с трех сторон — снизу и в торцах, иными словами сооружается нечто вроде короба для заливки бетоннойплиты. Такой подход дает возможность уменьшить глубину сезонного промерзания грунта под подошвой фундамента и значительно сократить расходы на отопление дома.
    Утепленная шведская плита
    В последние годы всё более широкое распространение получила так называемая утепленная шведская плита (УШП). Это подвид плитного фундамента с усилением под стены и системой теплого пола в фундаментной плите.
    Поскольку все нагрузки — постоянные и временные — передаются на слой утеплителя, к используемому материалу предъявляются самые высокие требования по прочности. В данном техническом решении применяется марка теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ для высоконагруженных конструкций с прочностью на сжатие при 10%-й линейной деформации от 40 т/м2.
    Столбчатый фундамент
    В современном индивидуальном строительстве столбчатые фундаменты применяют для возведения небольших построек, например, летних гостевых домиков на загородном участке, птичников, крольчатников и т. п. Конструкция фундаментного столба аналогична опоре для заборов и иных заграждений. Все эти конструкции необходимо утеплять для защиты от сил морозного пучения. Следует иметь в виду, что в России 80% грунтов являются пучинитыми и фундамент на таких основаниях без теплозащиты может быть деформирован, а то и вытолкнут наружу.
    Свайный фундамент
    Применяются для возведения каркасных домов, а также легких построек. Утеплять сваи не имеет смысла. Но в зданиях на сваях, как и в постройках на столбчатых фундаментах необходимо предусмотреть особо надежную теплозащиту пола, поскольку открытое пространство между землей и полом (так называемое вентилируемое подполье) интенсивно продувается и отнимает большое количество тепловой энергии в нижней части дома.
    Подробно с особенностями указанных технологий, включая последовательность монтажа, можно ознакомиться на официальном сайте компании «ПЕНОПЛЭКС» в соответствующих разделах:
    Ленточный фундамент глубокого заложения.
    Ленточный фундамент мелкого заложения.
    Плитный фундамент.
    Утепленная плита.
    Столбчатый фундамент.
    Свайный фундамент.
    Полы над вентилируемым подпольем.
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ПЕНОПЛЭКС®: КОГДА ОПАЛУБКА УТЕПЛЯЕТ
    Нам привычна опалубка для железобетонных конструкций, изготавливаемая из дерева. По окончании бетонных работ она демонтируется и уже не годится для использования в строительстве. А если опалубку сделать из теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС®, то она с момента затвердевания фундамента становится его утеплителем и прослужит минимум пятьдесят лет.
    Несъемная опалубка из плит ПЕНОПЛЭКС® — это рациональное и эффективное решение для ленточного мелкозаглубленного фундамента (МЗФ). Позволяет добиться экономии следующим образом:
    — на совмещении двух стадий технологического процесса в одной: монтаж опалубки и теплоизоляционные работы;
    — на расходах на стройматериалы: нет необходимости закупать опалубочную древесину;
    — на количестве технологических стадий: исключается демонтаж деревянной опалубки.
    Строительство ленточного МЗФ включает шесть этапов, коснемся каждого вкратце.
    1. Подготовительные работы
    Сводится к очистке территории, организации подъездных путей, разметке и подготовке всего, что нужно для работы.
    2. Земляные работы
    Обустройство траншеи для будущего фундамента, выемка и вывоз грунта, песчаная подготовка.
    3. Сборка несъемной опалубки
    Этап состоит из 10 технологических стадий:
    3.1. Установка фиксатора под арматуру.
    3.2. Подготовка отверстий в плитах и размещение универсальной стяжки — изделий для соединения теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС® в конструкцию опалубки.
    3.3. Закрепление стяжки на теплоизоляционной плите.
    3.4. Скрепление стяжек между собой.
    3.5. Сборка вертикальных угловых элементов опалубки.
    3.6. Обустройство нижнего горизонтального слоя опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС®, нарезанных в размер в зависимости от толщины фундамента.
    3.7. Соединение вертикальных и горизонтальных элементов опалубки.
    3.8. Помещение несъемной опалубки в проектное положение.
    3.9. Фиксация нижней кромки опалубки по горизонтали брусом или профилем.
    3.10. Обратная засыпка котлована для дополнительного закрепления опалубки.
    Подробно все эти стадии описаны в «Технологической карте на устройство ленточных монолитных фундаментов по технологии несъемной опалубки с применением плит ПЕНОПЛЭКС® и универсальных полимерных стяжек». Карту можно скачать с официального сайта компании «ПЕНОПЛЭКС».
    4. Армирование
    Производится в вертикальной и горизонтальной плоскости, закрепление возможно либо фиксаторами, либо проволокой.
    5. Контрольно-измерительные работы
    Тщательно проверяются размеры опалубки и бетонируемого пространства, а также надежность крепления, правильность армирования и т. п. На этой же стадии готовится пространство под заливку: убирается мусор, защищаются вводы коммуникаций от возможного попадания бетона и т. п.
    6. Бетонные работы и затвердевание фундамента
    Подробно этап описан в «Технологической карте» (см. выложение), где указаны параметры процесса и последовательность действий, отмечена важность создания оптимального температурно-влажностного режима и других условий набора бетоном требуемой прочности.
    Эффективность и надежность технического решения ленточного МЗФ с несъемной опалубкой из плит ПЕНОПЛЭКС® во многом обусловлена низкой теплопроводностью материала, нулевым водопоглощением и высокой прочностью.
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А расскажите, что у вас стало с качеством? Брал в зеленом магазине в декабре. Ну так плита более или менее. Потом взял конкурента - чуть пожестче. Неделю назад повторил заказ на вашу плиту для финишного слоя. Из логики - помягче-получше, стяжка придавит и ЭППС примет форму. То что привезли это нечто. На фото - проминание после 24 часов от хождения 3х людей по плитам.
