Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    @Penoplex, добрый день.
    Будьте любезны, озвучьте цифры прочности на сжатие при 2% деформации на гео (фундамент), экстрим.
    Спасибо.
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @moskovskiy82, Добрый день! Подскажите какая марка плит на фото и какая дата производства?
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Gleb11, Добрый день!
    Прочность на сжатие для ПЕНОПЛЭКС ГЕО (ФУНДАМЕНТ) при 2% линейной деформации составляет 132 КПа.
  4. Светлана432
    Светлана432
    Светлана432
    Добрый вечер. Подскажите можно ли снизу утеплить деревянный шпунтованный пол. Подпол всего сантиметров 80, разбирать полы и делать черновой пол не будем, предложили приклеить прям к полу со стороны подпола. Такое допускается?
  5. lucky_ticket
    lucky_ticket
    lucky_ticket
    Добрый день! Можно ли утеплить пол балкона пеноплексом в 30мм? Балкон этажом ниже холодный, застекленный. Стены и потолок на балконе утеплил 50мм, а с полом сомневаюсь. Стяжка планируется около 7 см. Порог на балкон демонтирован. Чтобы получился один уровень с комнатой можно только 30мм пеноплекс положить. С другой стороны опасаюсь промерзания и конденсата под чистым полом. Как вариант на утепленный балкон можно сделать плитку и теплый пол. Основная задача, чтобы был один уровень с комнатой, чтобы не спотыкаться о порог на балкон. Посоветуйте пожалуйста, как лучше поступить.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @lucky_ticket, Утеплите балконную плиту снизу. Договоритесь с соседом, убедите что ему только плюсы от этого будут.
  7. lucky_ticket
    lucky_ticket
    lucky_ticket
    Это вторичка, такой вариант не подходит. А какие ему плюсы от этого, если у него балкон холодный?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На третий день, ноги сами запомнят, что там ступенька и вы её перестанете замечать. Будет срабатывать мышечная память. Проверено.
  9. lucky_ticket
    lucky_ticket
    lucky_ticket
    30 мм не советуете? промерзнет?
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @lucky_ticket, Есть риск что зимой конденсат будет образовываться между ЭППС и плитой балкона.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оно, и 50 мм мало.
  12. wejay
    wejay
    wejay
    Архангельская область
    У меня выход на балкон убран полностью, стелил 50мм пол получился выше чем в комнате. Так сделал просто плавный подьем, это не заметно и спотыкаться не обо что.
  13. lucky_ticket
    lucky_ticket
    lucky_ticket
    Плавный подъем при заливе стяжки делали?
  14. wejay
    wejay
    wejay
    Сначала залил в один уровень, потом снимал (через день наверное, уже не помню), выравнивал от комнаты к балкону. Но у меня там плитка и было просто, плиточник потом еще клеем выровнял на чистовую уже.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Обрушения балкона (тем более, не нового) под такой нагрузкой (плюс эксплуатационная) не опасаетесь?
