Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. lucky_ticket
    lucky_ticket
    lucky_ticket
    Важное уточнение, что это лоджия, а не балкон. Дом относительно новый, 15 лет. Стяжка именно на лоджии будет 4-5 см, есть риски?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если это уже лоджия, то риска перегрузить скорее всего не будет и с 7см стяжки.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @moskovskiy82, добрый день!
    Спасибо за фото.
    Данные плиты не предназначены для нагружаемых конструктивов (полов в том числе), потому как они могут проминаться под точечной нагрузкой. Прочность на сжатие данной марки всего 10 тонн/м2 или 1 кг/см2.
    Однако такие плиты часто используют из-за их низкой стоимости и небольшой толщины, в таком случае под сборно-листовую стяжку нужно исключить хождение по утеплителю в открытом виде (укладывать настил, распределяющий нагрузки на время работ), при укладке под цементно-песчаную стяжку как правило таких требований нет, так как это практически не влияет на свойства утеплителя, кроме визуальных, и под стяжкой утеплитель уже не будет проминаться, так как нагрузки будут распределены.
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Фундамент с несъемной опалубкой из ПЕНОПЛЭКС®
    Компания «ПЕНОПЛЭКС» предлагает рациональное и эффективное решение по возведению ленточных мелкозаглубленных фундаментов (МЗФ) с несъемной опалубкой из теплоизоляционного материала.
    Несъемная опалубка для ленточного МЗФ из высококачественных теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС® выполняет две функции: собственно, опалубки и утеплителя. Это дает существенную экономию расходов и времени. Не требуются затраты на традиционную деревянную опалубку, две стадии — монтаж опалубки и теплоизоляционные работы — совмещены в одной, отпадает стадия демонтажа опалубки.
    После выполнения инженерных изысканий и проектных работ ленточный МЗФ для индивидуального дома возводится в шесть этапов:
    1) подготовительные работы;
    2) земляные работы;
    3) сборка несъемной опалубки;
    4) армирование;
    5) контрольно-измерительные работы;
    6) бетонирование.
    Подготовительные работы
    Включают очистку территории, организацию подъездных путей, отвод поверхностных вод, разметку площадки, подготовку инструмента и т. п.
    Земляные работы
    Состоят из обустройства котлована, вывоза грунта, устройство песчаной подушки под фундамент. На дне котлована перед засыпкой песком размещается разделительный слой геотекстиля во избежание смешения грунта и засыпки со временем.
    Сборка несъемной опалубки
    Перед сборкой выполняется разметка плит ПЕНОПЛЭКС® для установки специальной универсальной полимерной стяжки, с помощью которой теплоизоляционные плиты соединяются между собой. Затем работы производятся в 10 технологических стадий. Следует обратить внимание, что сборка опалубки начинается с углов.
    1. Установка фиксатора под арматуру.
    2. Установка универсальной стяжки в заранее просверленные отверстия. Фиксатор находится в положении «вверх».
    3. Закрепление универсальной стяжки на плите ПЕНОПЛЭКС® с помощью замка, который устанавливается на стержень стяжки и фиксируется нажатием вниз до упора ключом или плоскогубцами.
    4. Скрепление стяжек совмещением замков ответных частей.
    5. Сборка угловых вертикальных элементов несъемной опалубки с помощью стяжки и винтового крепежа. Если проектом предусмотрены два слоя теплоизоляционных плит, то они укладываются вразбежку.
    6. Укладка нарезанных в размер плит ПЕНОПЛЭКС® на подготовленную ровную поверхность.
    7. Соединение вертикальных и горизонтальных элементов с применением универсальной стяжки, винтового крепежа и клея PENOPLEX®FASTFIX®. Данным клеем также рекомендуется проклеивать швы между плитами в случае однослойной опалубки — так можно будет избежать утечки бетона. Для этой же цели следует скреплять соседние плиты гвоздевыми пластинами.
    8. Установка несъемной опалубки в проектное положение.
    9. Фиксация нижней кромки опалубки по горизонтали брусом или профилем.
    10. Обратная засыпка траншеи для дополнительной фиксации опалубки.
    Армирование
    Для этой цели применяется либо традиционная горячекатаная стальная арматура, либо стеклопластиковая. Бетон фундамента армируется в горизонтальных и вертикальных плоскостях, арматура может соединяться с помощью как вязальной проволоки, так и специальных фиксаторов.
    Контрольно-измерительные работы
    Это важный этап с точки зрения подготовки к бетонным работам. Он заключается в контрольных обмерах опалубки, очистке бетонируемого пространства от мусора, проверки правильности армирования, надежности крепления арматуры и вводов коммуникаций, которые также нужно защитить заглушками или полиэтиленом от попадания бетона.
    Бетонирование
    Выполняется горизонтальными слоями по всей площади бетонируемого участка. Все слои должны иметь одинаковую толщину, процесс необходимо проводить непрерывно в одном направлении с тщательным уплотнением.
    Для того чтобы придать требуемую прочность и устойчивость конструкции важно не только правильно выполнить работы, но и обеспечить корректное затвердевание смеси.
    Более подробно все аспекты описанной выше технологии изложены в «Технологической карте на устройство ленточных монолитных фундаментов по технологии несъемной опалубки с применением плит ПЕНОПЛЭКС® и универсальных полимерных стяжек». Документ можно скачать с официального сайта компании «ПЕНОПЛЭКС». Там же можно ознакомиться с анимационным видеороликомна данную тему, где процесс возведения несъемной опалубки с применением плит ПЕНОПЛЭКС® представлен упрощенно и наглядно.
  6. kirkinroman
    kirkinroman
    kirkinroman
    Здравствуйте! Хочу использовать 3 см плиты пеноплекса вместо пароизоляции между первым отапливаемым и вторым неотапливаемым этажами в доме из газобетона. Полы по деревянным лагам. Будут заполнены минватой, сверху гидроизоляция, вентзазор и фанера.
    Стыки между плитами планирую пропенить и проклеить снизу и сверху (где подлезу) скотчем.
    Есть ли в этой схеме подводные камни?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плиты ЭППС не являются пароизоляцией. От слова совсем.
  8. kirkinroman
    kirkinroman
    kirkinroman
    Но они же пароНЕпроницаемые? Т. е. вопрос лишь в хорошей геметизации стыков?
    Вот "приблизительный" пример. Я еще думаю (помимо проклейки хорошим скотчем, возможно фольгированным, и пропенивания), промазать стыки сантехническим герметиком. Вообще, готов к любым извращением, так как ЭППС уже есть в наличии. :) Все это даст мне дополнительное утепление, которое в противном случае придется компенсировать перекрестным бруском и утеплителем, а так же черновой доской, скотчами, пленками. В сумме будет в полтора раза дороже.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хорошая герметизация стыков, достигается пленкой пароизоляции, с качественной проклейкой стыков этой пленки специальными скотчами
  10. kirkinroman
    kirkinroman
    kirkinroman
    А если я качественно проклею стыки плит ЭППС?
    (Я выше дополнил свой первый пост объяснениями)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуйте
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @kirkinroman, Добрый день!
    ПЕНОПЛЭКС практически не пропускает пар, но может использоваться в качестве паронепроницаемой преграды только в случае герметизации стыков. То есть все верно, все стыки плит ПЕНОПЛЭКС необходимо перекрыть клейкой лентой, чтобы слой утеплителя практически не пропускал пар.
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    PLASTGUARD — профилированная мембрана нового поколения
    Компания «ПЕНОПЛЭКС», крупный производитель высококачественной тепло- и гидроизоляции, представляет линейку гидроизоляционных материалов под брендом PLASTGUARD.
    PLASTGUARD — это профилированная мембрана из полиэтилена высокой плотности (ПВП), изготовленная экструзионно-каландровым способом, с равномерно размещенными по всей поверхности выступами высотой 8 мм в виде усеченных конусов.
    Мембрана PLASTGUARD защищает гидроизоляцию и другие элементы строительных конструкций от механических повреждений и прорастания корней, равномерно распределяет нагрузки на защищаемые конструкции и основания, сохраняет их стабильность, повышает их долговечность, увеличивает общую скорость монтажа.
    В частном домостроении мембрана может использоваться для защиты гидроизоляционного слоя эксплуатируемых плоских кровель — балластных и инверсионных, в том числе «зеленых». PLASTGUARD также находит применение при устройстве пешеходных зон на придомовой территории, при решении задач по отведению влаги при устройстве отмостки, а также при подготовке основания под фундамент и полы по грунту.
    Следует отметить преимущества мембран PLASTGUARD:
    • высокая механическая прочность на сжатие и разрыв (15-20 тс/м2);
    • многофункциональность и возможность решения различных задач;
    • широкий температурный диапазон применения: от –40 до + 80°С;
    • возможность круглогодичного применения во всех климатических зонах;
    • стойкость к воздействию агрессивных сред и микроорганизмов;
    • простота, технологичность, высокая скорость монтажа;
    • серьезная экономия средств в сравнении с «классическими» решениями;
    • срок службы более 50 лет.
    В линейке PLASTGUARD представлено три продукта — две защитные мембраны PLASTGUARD 400 и PLASTGUARD 500, а также дренажно-защитная мембрана PLASTGUARD Geo с термически прикрепленным геотекстильным полотном.
    Технические характеристики мембран представлены в таблице:
    Рассмотрим кратко области применения мембран PLASTGUARD.
    В конструкции фундамента мембраны PLASTGUARD 400, 500 и Geo защищают гидроизоляционный слой от механических повреждений (в том числе при обратной засыпке) и прорастания корней, отводят влагу от стен.
    В конструкции подготовки основания под фундамент и полов по грунту (подбетонке) PLASTGUARD 400 и 500 позволяет увеличить скорость монтажа, равномерно распределить нагрузки на грунт и в итоге сэкономить до 30% затрат по сравнению с традиционным методом.
    В конструкции балластной эксплуатируемой кровли мембраны PLASTGUARD 400, 500 и Geo обеспечивают защиту гидроизоляции от повреждения и равномерное распределение нагрузки.
    В конструкции инверсионной кровли мембрана PLASTGUARD Geo выполняет те же функции, что и в балластной, а также осуществляет первичный отвод влаги.
    В конструкции пешеходных дорожек мембраны PLASTGUARD 400, 500 и Geo позволяют сохранить стабильность грунтового основания, предотвратить прорастание сорняков, увеличить несущую способность пешеходной дорожки.
    В конструкции отмостки мембраны PLASTGUARD 400, 500 и Geo дают возможность предотвратить образование трещин и сохранить стабильность всей конструкции.
    В конструкции пола мембраны PLASTGUARD 400 и 500 снижают уровень ударного шума.
  14. kirkinroman
    kirkinroman
    kirkinroman
    Спасибо!
    Посоветуйте, плз, клейкую ленту с хорошей адгезией к пеноплексу? Обычный скотч, даже хороший, клеится плохо.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лента бутил-каучуковая. Или битумно-полимерная.
    Для пленочной пароизоляции она же.
    Скотчи, даже специализированные - для пароизоляции, бывает со временем высыхают (клеевой слой) и отваливаются.
