Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. kirkinroman
    kirkinroman
    kirkinroman
    Спасибо! А что если промазать стыки жидкой резиной? Это не долго и не дорого вроде. Ну и сверху лентой еще, которую Вы предложили.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю насчет жидкой резины, но упомянутые ленты вполне самодостаточны и работают хорошо.
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    НАДЕЖНЫЕ ПАРКОВКИ С ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ
    На загородном участке целесообразно выделить место под парковку для своих и гостевых автомобилей и обеспечить его надежным покрытием. С учетом того, что около 80% грунтов в России подвержены воздействию сил морозного пучения, покрытие должно иметь соответствующую защиту.
    Эту функцию выполняет прочный влагостойкий материал с высокими теплозащитными свойствами. Среди множества вариантов оптимальным решением будет экструзионный пенополистирол (ЭППС). Из всех широко распространенных теплоизоляционных материалов он обладает наименьшей теплопроводностью. У плит ПЕНОПЛЭКС®, изготавливаемых из ЭППС, этот показатель не превышает 0,034 Вт/м∙°С. По двум другим указанным параметрам ему нет равных среди утеплителей. Водопоглощение материала не выше 0,5% по объему, а прочность на сжатие при 10%-й линейной деформации плит ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ составляет от 40 т/м2.
    Для защиты парковочного покрытия производитель рекомендует именно эту марку, предназначенную утеплять и защищать от промерзания и сил морозного пучения высоконагруженные конструкции.
    Строительство парковки с ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ осуществляется в 6 этапов.
    1. Укладкапрофилированноймембранынагрунтоснования выступами вниз. Компания «ПЕНОПЛЭКС» рекомендует использовать марку PLASTGUARD модификаций 400, 500 или Geo, изготовленную из полиэтилена высокой плотности (ПВП) экструзионно-каландровым способом. Мембрана с равномерно размещенными по всей поверхности выступами высотой 8 мм в виде усеченных конусов позволит увеличить несущую способность конструкции, сохранить стабильность грунта-основания, предотвратить прорастание сорняков.
    2. Формирование выравнивающего слоя из песка, который необходимо тщательно утрамбовать с применением соответствующих технических устройств.
    3. Укладка плит ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ. В случае нескольких слоев стыки между плитами не должны накладываться друг на друга, поэтому соседние ряды одного слоя размещаются вразбежку, а плиты верхнего слоя накладываются на нижние в шахматном порядке. Теплоизоляционный слой плит ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ должен иметь вылетнаширинутеплоизоляционнойюбки.
    4. Устройство защитного слоя из песка по аналогии с п. 2. Толщина слоя должна быть не менее 300 мм.
    5. Устройствобетоннойподготовки.
    6. Укладкафинишногослоя — в данном случае тротуарнойплитки.
    Использование ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ позволит:
    — обустроить неизменно прочное, надежное и долговечное основание;
    — предотвратить образование колейности и других дефектов дорожного покрытия;
    — защитить конструкции от деформаций и разрушений в зонах пучинистых грунтов.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А смысл песчаной подушки, между утеплителем и бетонной подготовкой? Да ещё 300 мм. :faq: Почему не залить бетон прямо на пенопласт?
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Dimastik25, добрый день!
    Допускаются разные варианты, данная схема является менее затратной, так как иначе при заливке бетона непосредственно на экструзионный пенополистирол необходимо использовать большее количество состава (стяжка от 50 мм) плюс и к тому же металлическую сетку.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С учётом доставки, лишние 50 мм бетона обойдется дешевле, чем 300 мм песка. Который ещё нужно утрамбовать послойно.
    Но, все равно, спасибо за ответ, тут уж каждый сам решит, какую конструкцию применить.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а зачем?
  8. kirkinroman
    kirkinroman
    kirkinroman
    Ну вот смотрите. Мне нужно нарастить слой утеплителя. Это в моем случае подразумевает перекрестное утепление с покупкой бруса 5х5 и дополнительного утеплителя. Также для классического варианта нужна будет пленка, скотчи и доска для подшивки снизу (черновой потолок). В этой схеме мне не нравится технически то, что пленку придется дырявить.
    Если же я использую ЭППС, то к нему нужен будет крепеж, пена и, видимо, какая-либо бутил-каучуковая лента. Если получившуюся поверхность из ЭППС не притягивать к лагам, либо проложить между ЭППС и лагами вспененный полиэтилен, то это еще даст пониженный уровень шума. Плюс к этому же приведет разность материалов (минвата выше и ЭППС ниже).
    Применение вместо монтажной пены специальной полиуретановой (с бОльшим количеством закрытых ячеек), а также проклейка швов, как мне сейчас кажется, станет лучшим паробарьером, чем продырявленная саморезами пленка, хоть и прижатая досками. Общее утепление в 3-5 см ЭППС будет лучше, чем 5 см минваты.
    В совокупности, второй вариант уже сейчас всем лучше. Кроме того, что он еще не опробован и не прошел проверку временем.
    А теперь самое главное. Вариант с ЭППС получается ДЕШЕВЛЕ. (А если учесть, что некоторое количество ЭППС у меня имеется, то...)
    Есть недочеты в логике моих рассуждений?
  9. kirkinroman
    kirkinroman
    kirkinroman
    У меня к Вам еще есть вопрос. Я где-то видел, что пенополиуретановая пена вашего производства имеет бОльшую влагонепроницаемость, чем обычные монтажные пены. Подскажите, плз, так ли это? Если так, то и паропроницаемость этой пены должна быть ниже? Есть ли смысл использовать эту пену при монтаже ЭППС (проклейка швов все равно будет)?
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    2 этаж это реально 2 этаж или просто чердак? Он не будет отапливаться от слова совсем и никогда?
  11. signptz
    signptz
    signptz
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать ваш материал для внутреннего утепления. Дом старинный, из кругляка, т. е. выравнивать стены нет возможности. Снаружи просто обшит сайдингом. Знаю, что вату не желательно, дабы не было лишнего конденсата и деревянные стены не гнили. Возможен ли такой вариант "пирога" - стена, пеноплекс, пароизоляция, вагонка? Насколько это экологично в помещении с печным отоплением?
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    мне больше по душе такая логика: https://www.forumhouse.ru/posts/28434034/ если правда нужно еще утепление, я бы делала по правилам ватой и пленкой. Но нужно ли оно? или если нужна именно пароизоляция, то все равно натянула бы пленку. Тогда зачем пеноплекс?
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Что касается влагонепроницаемости, то водопоглощение клей-пены составляет не более, чем 2 % за 24 часа по объему. Если говорить, об обычных монтажных пенах, то этот показатель сильно зависит от производителя и конкретной марки, но как правило водопоглощение у них выше.
    Однако назвать клей-пену абсолютно влагостойкой назвать трудно, она используется на стыке плит ПЕНОПЛЭКС, чтобы исключить увеличение теплопроводности именно на стыках, то есть обеспечивает неразрывный теплоизоляционный контур. А вот в качестве герметизирующих стыки материалов лучше использовать клейкие ленты или полноценную пароизоляцию.
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @signptz,
    Добрый день!
    Такой вариант применения возможен, однако неизбежны щели между теплоизоляцией и неровной стеной, теплоизоляция обязательно должна плотно примыкать к стене, если речь идет о наружном утеплении и желательно, если речь о внутреннем. Внутри возможен вариант с максимальной герметизацией стыков плит клей-пеной и пароизоляцией/клейкой лентой.
    С точки зрения экологической безопасности материала, ПЕНОПЛЭКС применяется как для наружного, так и для внутреннего утепления. Есть подтверждающие документы (Заключение СанЭпидем экспертизы). Сырье для производства ПЕНОПЛЭКС - абсолютно безопасный полистирол общего назначения, он также поставляется для производства пищевых упаковок и детских игрушек. К слову даже контейнеры для лапши быстрого приготовления производятся из того же полистирола, что и ПЕНОПЛЭКС.
  15. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ PLASTFOIL® ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
    Компания «ПЕНОПЛЭКС» наряду с теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола выпускает гидроизоляцию под брендом PLASTFOIL®, которая становится всё более востребованной для строительства индивидуальных домов.
    Гидроизоляция PLASTFOIL® на крыше частного дома в Йоханнесбурге (ЮАР)
    Гидроизоляционные ПВХ-мембраны PLASTFOIL® изготавливаются на заводе компании «ПЕНОПЛЭКС» в г. Кириши Ленинградской области с 2007 года и с тех пор завоевали большую популярность в промышленном и гражданском строительстве. Изделия применяются для объектов различного назначения: жилых домов, производственных и складских корпусов, коммерческой недвижимости, зданий административного и общественного назначения и т. д. Мембраны PLASTFOIL® особенно эффективны для гидроизоляции плоских кровель, фундаментов, тоннелей, метрополитенов, трубопроводов, а также герметизации бассейнов, водоемов, емкостей для хранения жидкостей.
    По своему химическому составу мембраны представляют собой два слоя поливинилхлорида, сетку из полиэстера между ними (для армированных мембран). В поливинилхлорид добавляются пластификаторы для обеспечения заданных свойств: морозостойкости, УФ-стабилизаторы для защиты от солнца, антипирены для повышения стойкости к огню.
    Продуктовая линейка PLASTFOIL®
    Компания «ПЕНОПЛЭКС» выпускает армированные и неармированные мембраны. Армирование обеспечивает сопротивление ветровым нагрузкам с сохранением линейных размеров, придает мембране дополнительную прочность, предотвращает расползание, препятствует повреждениям (появлению разрывов, трещин).
    В качестве армирования применяется высококачественная сетка из полиэстера, которую изготавливают также на производственной площадке компании «ПЕНОПЛЭКС» в Киришах.
    Мембраны PLASTFOIL® могут иметь толщины 1,2; 1,5; 1,8; 2 мм, выпускаются в рулонах шириной 2 и 2,1 м и диной 10, 15, 20 и 25 м.
    На сегодняшний день ассортимент гидроизоляционных мембран PLASTFOIL® включает семь марок (пять армированных и две неармированные), каждая из которых имеет свои особенности и область применения.
    Наиболее широко используются армированные мембраны PLASTFOIL® CLASSIC,PLASTFOIL® ECOиPLASTFOIL® POLAR. Сфера их применения — гидроизоляция традиционных плоских кровель, в том числе с балластным или механическим закреплением. Их основное отличие друг от друга состоит в морозостойкости. Производитель рекомендует применять мембрану PLASTFOIL® ECO в южных регионах, PLASTFOIL® CLASSIC — в средней полосе, PLASTFOIL® POLAR — в регионах с экстремальными холодами. Следует отметить, что все мембраны PLASTFOIL® способны надежно выполнять свои функции в условиях Крайнего Севера, различие в рекомендациях по применению связано не с эксплуатацией изделий, а с монтажом.
    Армированная мембрана PLASTFOIL® FL с повышенной группой горючести рекомендуется для объектов с особо высокими требованиями к пожарной безопасности.
    Армированная мембрана PLASTFOIL® LAY с противоскользящим тиснением предназначена для устройства пешеходных дорожек на неэксплуатируемых кровлях.
    Неармированная мембрана PLASTFOIL® ARTобычно используется для гидроизоляции особых участков плоской кровли: примыканий, усилений, сложных поверхностей.
    Неармированная мембрана PLASTFOIL® GEO рекомендуется для гидроизоляции фундаментов, подземных конструкций, инверсионных кровель.
    Преимущества и технические характеристики мембран PLASTFOIL®
    К преимуществам гидроизоляционных ПВХ-мембран PLASTFOIL® можно отнести следующее:
    •водонепроницаемость;
    •водостойкость;
    •долговечность материала более 35 лет;
    •высокая прочность при растяжении;
    •стойкость к воздействию со стороны окружающей среды: химической агрессии, к УФ-лучам;
    •морозостойкость — высокая эластичность при низких температурах;
    •безопасность и высокая скорость монтажа;
    •возможность реконструкции кровли без демонтажа старого покрытия.
    Технические характеристики мембран PLASTFOIL® практически по всем статьям превосходят устаревшую наплавляемую битумную гидроизоляцию, которая всё еще находит себе применение по соображениям экономической доступности.
    Так, например, традиционный рубероид защищает плоскую кровлю от протечек совсем недолго. Согласно статистическим данным «ВНИИ Проблем научно-технического прогресса и информации в строительстве», через 7 лет после нанесения рубероида текут практически все крыши с этим покрытием, через 5 лет — две трети, через 1-2 года — 20%.
    Комментируя перечисленные преимущества, следует отметить, что мембраны PLASTFOIL® в 4–6 раз прочнее рулонных битумных гидроизоляционных покрытий и примерно во столько же раз легче. Битумы неустойчивы ни к холоду, ни к жаре: на морозе быстро растрескиваются, в зной плавятся. PLASTFOIL® устойчив как к высоким, так и к низким температурам и их перепадам.
    Из-за слабой прочности и неустойчивости битума к различным воздействиям извне наплавляемую гидроизоляцию приходится укладывать в несколько слоев. Технология применения PLASTFOIL® подразумевает только один слой.
    Следует отдельно коснуться преимуществ монтажа ПВХ-мембран перед укладкой битумного покрытия. Последнее для наплавления разогревается под открытым огнем с помощью пропановой горелки. Гидроизоляция PLASTFOIL® монтируется путем сварки горячим воздухом с применением современных автоматических аппаратов. Таким образом, монтаж PLASTFOIL® в сравнении с наплавляемой битумной гидроизоляцией безопаснее, комфортнее для рабочих и быстрее.
    Некоторые наиболее важные технические характеристики мембран PLASTFOIL® приведены в таблице:
    Применение мембран PLASTFOIL® в малоэтажном строительстве, в том числе в индивидуальном домостроении
    Компанией «ПЕНОПЛЭКС» накоплен опыт гидроизоляции применения мембран PLASTFOIL® для гидроизоляции коттеджей и других частных домов. В определенной степени это связано с ростом популярности плоских кровель, где ПВХ-мембраны находят наиболее широкое применение. В частности, весьма популярно решение компании для строительства механически закрепляемых плоских кровель.
    Наряду с гидроизоляцией PLASTFOIL® здесь применена такая продукция компании «ПЕНОПЛЭКС», как универсальные теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® и клиновидные изделия для формирования уклонообразующего слоя ПЕНОПЛЭКС® УКЛОН.
    Неармированная мембрана марки PLASTFOIL® GEOполучила широкое применениедля гидроизоляции инверсионных эксплуатируемых плоских кровель и фундаментов.
    Благодаря универсальности с климатической точки зрения мембраны PLASTFOIL® имеют обширную географию применения. Высококачественные мембраны производства компании «ПЕНОПЛЭКС» сегодня защищают террасы и крыши домов коттеджного поселка «Малиновые вечера» Ломоносовского района Ленинградской области, кровлю частного дома в станице Ахтанизовской Краснодарского края, фундаменты коттеджей клубного поселка Магоби в Крыму под Ялтой.
    Высококачественная гидроизоляция производства компании «ПЕНОПЛЭКС» популярна не только в России, но и за рубежом. В частности, с использованием PLASTFOIL® реконструирована кровля фешенебельной базы отдыха VillaMinister в Нарве, (Эстония), гидроизолировано множество террас в частных домах Польши, построен частный дом в Йоханнесбурге (Южно-Африканская Республика).
    Подробную информацию о гидроизоляции производства ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» и технических решениях по ее применению можно найти на официальном сайте компании, посвященном мембранам PLASTFOIL®.
