Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    УТЕПЛЕНИЕ СЕПТИКОВ ПЕНОПЛЭКС®
    В загородных домах зимой возникает угроза замерзания бытовых стоков, что может привести к нарушению функционирования канализации всего дома и повреждению резервуара в целом. Поэтому верхние части резервуаров и подземных септиков, а также трубопроводов, нужно теплоизолировать.
    Среди всех широко распространенных теплоизоляционных материалов для размещения под землей приспособлен только экструзионный пенополистирол (ЭППС) ввиду нулевого водопоглощения. Другие утеплители не обладают требуемым уровнем влагостойкости.
    Первый и ведущий производитель ЭППС в России компания «ПЕНОПЛЭКС» разработала технические решения для утепления септиков.
    Для теплоизоляции септика компания рекомендует плиты для нагруженных конструкций ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® с прочностью на сжатие при 10%-й линейной деформации от 30 т/м2.
    Монтаж септика с таким утеплением осуществляется в несколько стадий.
    1. Подготовительные работы: отрывается котлован, насыпается и трамбуется выравнивающий слой песка, затем монтируется железобетонное основание для резервуара толщиной 150–200 мм.
    2. На железобетонное основание устанавливается оборудование очистных сооружений — камера септика и всё остальное.
    3. По всей поверхности стен котлована обустраивают вертикальный слой плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.
    4. Устройство подводящих и отводящих трубопроводов;
    5. Обратная засыпка песчано-гравийной смесью до уровня заложения горизонтальной теплоизоляции;
    6. Устройство горизонтальной теплоизоляции из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®;
    7. Устройство защитной насыпи над теплоизоляционным слоем толщиной не менее 300 мм;
    8. Утрамбовка грунта, выполнение финишного покрытия (ландшафтный дизайн, тротуарная плитка, зеленые насаждения).
  2. Spect
    Spect
    Spect
    Кашин
    Здравствуйте.
    Изба, подскажите как правильно утеплить пол Пеноплексом ? Какой пирог ? Волнует что это пол кухни, где доски пола моют водой (не по флотски конечно, но тем ни менее влага), которая через щели будет просачиваться. Сейчас она просто уходит в землю - и нет проблем.
    Заранее, спасибо.
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, сколько лет дому, сухое ли дерево? В подполе есть влага? Утеплять влажное дерево нельзя! В вашем случае пирог может выглядеть так: сверху-вниз чистовой пол, пароизоляция, ПЕНОПЛЭКС, черновой пол, лаги. Утеплять рекомендуется изнутри.
  4. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Здравствуйте! В последнем видео Терехова говорится о таком "паршивом" (с его слов) свойстве пеноплекса, как постоянное сжатие под нагрузкой в течение всего срока эксплуатации (не сжался до определенного размера, скажем на 3 мм и остановился, а сжимание и далее). Планирую положить нижние венцы рубленного сруба на пеноплекс для создания замкнутого теплового контура с утепленным цоколем и отмосткой. Расчетное давление на пеноплекс составит - 0,5 кг/кв.см. Планируется пеноплекс-фундамент. Есть какие-то исследования на тему сжатия под нагрузкой в течение длительного времени? Можно спрогнозировать, что будет с ЭППС под срубом с такой нагрузкой через 30-40 лет?
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте! Таких исследований нет. Были проведены испытания по определению прочности плит на сжатие при 10% деформации. В вашем случае нагрузка составляет 5 т/м2, в то время, как ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ выдерживает 30 т/м2.
    К тому же модуль упругости плит ПЕНОПЛЭКС составляет 17 т/м2, значит при вашей нагрузки материал будет находится в зоне упругих деформаций.
  6. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ШТУКАТУРНЫЙ ФАСАД С ПЕНОПЛЭКС®: ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА И ЕЕ НАРУШЕНИЯ
    Компания «ПЕНОПЛЭКС» предлагает эффективное и надежное решение по обустройству фасада с последующей штукатуркой. Расскажем, как избежать ошибок в ходе реализации этого решения на практике.
    Обустройство фасада возведенной стены начинается с монтажа теплоизоляции. Первая типичная ошибка уже может быть совершена при выборе изделия. В ассортименте компании «ПЕНОПЛЭКС» представлен ряд марок теплоизоляционных плит, и в данном случае предпочтительна ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА. Эти плиты имеют шероховатые поверхности и насечками, которые обеспечивают необходимый уровень адгезии со штукатурно-клеевыми составами. В крайнем случае можно использовать другие марки, например, универсальные теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®. Но тогда следует придать им шероховатость с помощью пилы с мелким зубом или абразивного материала. Глубина такой механической обработки поверхности должна достигать 1–3 мм. Гладкие плиты использовать не следует.
    Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® закрепляются на поверхности стены последовательно в две стадии: клеевым и механическим способом. На первой стадии в качестве клея производитель рекомендует применять надежную и эффективную клей-пену PENOPLEX®FASTFIX®, во втором используются тарельчатые дюбели с саморезами.
    Второй типичной ошибкой монтажа штукатурного фасада с теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС® может стать пренебрежение одной из двух стадий фиксации. Необходимую надежность конструкции обеспечит только сочетание клеевого и механического крепежа.
    После закрепления теплоизоляционных плит на стене обустраивают базовый армирующий слой. Сначала на поверхность плит наносят слой штукатурно-клеевого состава, как правило, на цементной основе. Затем в него «втапливают» щелочестойкую армирующую стеклотканевую сетку внахлест. После этого, пока штукатурно-клеевой состав не высох, к нему добавляют второй его слой, покрывающий сетку.
    На этой стадии неопытные или недобросовестные исполнители могут совершить ряд ошибок, либо намеренно нарушить технологию монтажа.
    Во-первых, бывают случаи отказа от применения армирующей сетки, чего нельзя делать ни в коем случае, поскольку она необходима для надежного удержания финишного штукатурного слоя. Без армирующей сетки декоративная штукатурка может быстро потрескаться.
    Во-вторых, если и не отказываются от сетки, то экономят ее количество и монтируют без нахлеста, либо с минимальным нахлестом, а он должен составлять не менее 10 см, иначе армирование будет недостаточно эффективным.
    В-третьих, нарушают последовательность обустройства армирующего слоя. В частности, закрепляют на теплоизоляционной плите армирующую сетку с помощью дюбелей, а затем пытаются втереть сквозь нее штукатурно-клеевой состав. Однако сетка должна быть прикреплена к поверхности теплоизоляции с помощью штукатурно-клеевого состава.
    В-четвертых, затягивают с нанесением второго слоя штукатурно-клеевого состава до момента высыхания первого, и конструкция фасада существенно теряет в прочности.
    В-пятых, могут вообще отказаться от базового армирующего слоя и нанести декоративную штукатурку прямо на теплоизоляцию, что является очень грубой ошибкой или серьезным нарушением технологического процесса.
    После обустройства базового армирующего слоя ему дают высохнуть, как правило, в течение трех суток. Затем приступают к нанесению финишного штукатурного покрытия, которому в зависимости от его состава может предшествовать грунтовка.
    Таким образом, технология обустройства штукатурного фасада с применением энергоэффективной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® имеет ряд тонкостей, которые необходимо учитывать для обеспечения надежности конструкции.
    Наиболее грубыми типичными ошибками (либо злостными нарушениями технологического процесса) являются применение теплоизоляции с необработанной поверхностью, пренебрежение одной из двух стадий крепежа теплоизоляционных плит к стене, а также неправильный монтаж базового армирующего слоя, что может быть выражено в отказе от применения армирующей сетки, нарушении последовательности обустройства базового армирующего слоя, а то и полном отказе от него.
    Соблюдение технологической дисциплины при монтаже стеновой конструкции с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® позволит обустроить качественную фасадную систему, которая прослужит долгие годы.
  7. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Добрый день, какой вариант лучше для теплоизоляции фундамента ?
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте! Предпочтителен второй вариант, без облицовочного кирпича, т. к. в первом варианте появляются мостики холода. Только кладку под газоблоками надо вывести вровень со стеной, чтобы блоки не опирались на утеплитель. Кроме того, рекомендовал бы утеплить отмостку.
  9. daemontools
    daemontools
    daemontools
    спасибо, да тоже так думаю, опора будет кирпичная, газики именно на кирпичах будут лежать. а пенопласт уже поверх кирпича. ну схема примитивная)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не нужно кирпич выводить вровень с блоками. Кладку из блоков допустимо свешивать до 1/3 их ширины.
  11. daemontools
    daemontools
    daemontools
    на схеме выступы большие, по факту они 2-3 см, поэтому опора дополнительная точно нужна будет
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сама конструкция не очень удачная. Если ещё не начали строить, то стоит подумать о том, чтобы не возводить новый фундамент и стену, а утеплить существующую стену эффективными утеплителями. Проблема в соединении старого и нового фундамента, не факт, что они будут работать совместно.
    Но это так, для информации, решать вам.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юбку из кирпича срубить, кладку из блоков вести сразу от фундамента.
  14. daemontools
    daemontools
    daemontools
    точно так делать не буду, цоколь должен быть из водостойких материалов таких как бетон или глиняный кирпич, или совсем в идеале клинкерный кирпич.
    Просьба больше советов мне не давать. От таких советчиков у меня дом уже давно должен был завалиться, по факту все щас усилено на века, завязано 18ой арматурой с шагом 50см верхнее и нижнее армировании.
    Нормальные утеплители это какие ? ЭППС или МИН ВАТА ? на мин вате мне ценник на утепление выдали в лям, на эппсе на 100 тыщ дешевле. И привет мышиный рай. У меня возведение нового фундамента и утепление газоблоком низкой плотности выйдет в 600к. + новый фундамент.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Удачи.
