Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    Насколько я понимаю, вы хотите дополнительно утеплить пол чердака и кровлю. В целом, можно укладывать плиты ПЕНОПЛЭКС поверх минваты.
    При утеплении крыши главное, чтобы стропила были сухими! Утеплитель укладывайте между и пропенивайте места стыка с деревом.
    Для определения толщины воспользуйтесь онлайн-калькулятором на нашем сайте.
  2. maledict
    maledict
    maledict
    Вот я уложил поверх минваты пеноплекс, надо ли что-то прокладывать между плитами и минватой ?
    И надо ли что-то укладывать поверх пеноплекса на полу?
    Спасибо, обязательно это проверю.
    Т. е. просто пеноплекс между стропил, пеню швы и никаких пленок больше не требуется ?
    А что по поводу стен ?
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    С целью теплоизоляции, ничего. Далее всё зависит от финишного покрытия пола.
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Верно, не требуется. Это позволит стропилам, в случае наличия влаги в них, её отвести.
    Что вы имеете ввиду про стены? Вы их тоже хотите утеплить?
  5. Yahta
    Yahta
    Yahta
    Добрый, день, а если использовать выше описанную схему, нужно ли проклеивать запененные стыки между плитами фольгированным скотчем для пароизоляции? Утеплять планируем балкон, после армированного слоя наносить краску.
  6. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    Достаточно проклеить стыки клей-пеной. Дополнительно скотчем не требуется.
  7. Yahta
    Yahta
    Yahta
    Спасибо! А требуется ли грунтовать плиты (у нас пеноплекс Стена) перед нанесением на них клея и после завершения чернового штукатурного слоя под отделку. Какой тип краски лучше использовать для финишной отделки?
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ПОЛЫ ПО ГРУНТУ С ПЕНОПЛЭКС®: ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА И ЕЕ НАРУШЕНИЯ
    Компания «ПЕНОПЛЭКС» предлагает эффективное и надежное решение для обустройства полов по грунту, применяемое в подземных помещениях или на первом этаже при их отсутствии. Расскажем об основных возможных ошибках во время строительства данного конструктива.
    Первую ошибку можно сделать еще до начала строительных работ. Сегодня многие знают о необходимости утеплять полы, во-первых, для снижения потерь тепла и, соответственно, расходов на отопление, во-вторых — для комфорта. Многие также понимают, что для пола подойдет не всякий утеплитель. Безальтернативным решением будет экструзионный пенополистирол (ЭППС). В отличие от других широко распространенных теплоизоляционных материалов он отличается влагостойкостью, что обязательно для применения в непосредственной близости от грунта, и более высокой прочностью. В частности, рекомендуемая компанией «ПЕНОПЛЭКС» для применения в данной конструкции марка плит из ЭППС ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® имеет водопоглощение не более 0,5% по объему и прочность на сжатие при 10%-й линейной деформации 30 т/м2. По теплозащитным свойствам плиты ПЕНОПЛЭКС® также превосходят другие известные утеплители, обладая теплопроводностью до 0,034 Вт/м∙°С в реальных условиях эксплуатации. Так, например беспрессовый пенополистирол (пенопласт), изготавливаемый на основе того же полимера, что и ЭППС, имеет совсем другую структуру — зернистую, поэтому не отличается влагостойкостью (вода легко просачивается в пространство между зерен и резко ухудшает теплозащитные свойства), имеет меньшую прочность и более высокую теплопроводность.
    Важно не совершить ошибку при подготовке основания. Не все природные грунты подходят для данной конструкции, поэтому, как правило, верхний слой грунта заменяют слоем из малосжимаемого материала — на схеме представлен вариант с песчано-гравийной подготовкой, которую тщательно трамбуют. Основание должно быть плотным и ровным.
    Не стоит делать лишнее. В частности, для пола на первом этаже (на схеме) нет необходимости в гидроизоляции: как было сказано выше, плиты ПЕНОПЛЭКС® сами по себе влагостойкие и не нуждаются в защите от воды. Что касается пола по грунту для подвала и других подземных помещений, то в этом случае гидроизоляция требуется, т. к. помещение находится под давлением грунтовых вод и нуждается в защите от затопления. В этом случае гидроизоляционный слой укладывается между песчано-гравийной подготовкой и теплоизоляцией.
    Много ошибок делается при монтаже цементно-песчаной стяжки (ЦПС). Во-первых, перед этим на слой утепления из ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® нужно уложить плотную полиэтиленовую пленку во избежание утечки цементного «молочка» сквозь стыки между плитами. Это повлечет за собой застывание бетона между плитами и, соответственно, образование мостика холода, поскольку теплопроводность бетона более чем в 50 раз выше, чем у экструзионного пенополистирола.
    Также следует позаботиться о предотвращении деформаций при температурном расширении ЦПС. С этой целью между стяжкой и стенами оставляют 15–20 мм. В зазор нужно уложить упругий материал — демпферную ленту, которую можно сделать из вспененного полиэтилена или из теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® толщиной 20 мм.
    Не стоит забывать об арматурной сетке и не нужно экономить на толщине ЦПС, которая должна быть не менее 40 мм, а в случае обустройства пола с подогревом — не ниже 60 мм.
    И конечно же, необходимо дождаться полного затвердевания стяжки, выдержав время, рекомендуемое для этого поставщиком сухой смеси.
    Полы по грунту с утеплением высококачественными теплоизоляционными плитами ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® будут служить надежно и долго при правильном монтаже.
  9. OlesyaMi
    OlesyaMi
    OlesyaMi
    Добрый день.
    Согласно нашему проекту, дом будет утеплен каменным утеплителем Bonolit d200 и опять же согласно проекту каменный утеплитель предлагают опирать не на фундамент, а на утеплитель фундамента ПЕНОПЛЭКС (100мм), уточните, пожалуйста, имеет ли место такая технология, выдержит ли ПЕНОПЛЭКС нагрузку каменного утеплителя?
  10. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    Перед нанесением клеевого состава грунтовка не нужна.
    Перед финишной отделкой грунтовка наносится по рекомендациям производителей штукатурных смесей. Обычно, если это требуется, производитель пишет на упаковке.
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    На ПЕНОПЛЭКС опирать утеплитель не стоит.
    На сколько мне известно, ваш утеплитель клеится к газобетонным блокам.
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Секреты эффективной кирпичной кладки от ПЕНОПЛЭКС®
    Благодаря применению высококачественной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® из экструзионного пенополистирола конструкция кирпичной стены, облицованной декоративным кирпичом, дает существенную экономию строительных материалов и обеспечивает эффективную теплозащиту.
    Стена из керамического кирпича, облицованная декоративным кирпичом, является эффективным решением, если в конструкции используется влагостойкий утеплитель с высокими теплозащитными свойствами, который располагается между несущей стеной и слоем отделки.
    Менее эффективным будет утепление невлагостойкой минеральной ватой, которая нуждается в «проветривании» для удаления влаги, и конструкция выполняются по принципу вентилируемого фасада: между теплоизоляционным и финишным слоем предусматривается зазор. Однако это не является панацеей от проникновения влаги в структуру материала и, как следствие, снижения его теплозащитных свойств. Минеральная вата быстро пропитывается сыростью, и ее теплопроводность существенно увеличивается. Этот недостаток особенно ощутим в конструкциях первых и цокольных этажей, находящихся в условиях повышенной влажности.
    Кроме того, из-за своей волокнистой структуры минеральная вата со временем оседает, и образуются пустоты, в которых вообще отсутствует теплоизоляция.
    Конструкция с применением энергоэффективных и влагостойких теплоизоляционных плит марки ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® из экструзионного пенополистирола лишена этих и других недостатков трехслойных фасадов с минеральной ватой.
    Водопоглощение плит ПЕНОПЛЭКС® не превышает 0,5% по объему — это пренебрежимо малая величина. Следовательно, нет необходимости в вентиляционном зазоре между утеплителем и финишным слоем, отсутствие которого к тому же обеспечивает пожаробезопасность конструкции.
    Основным секретом эффективности теплозащиты стен с кирпичной облицовкой будет соблюдение требований основного федерального норматива СП 50.13330.2012 по защите строительных конструкций от переувлажнения.
    Теоретические расчеты, результаты экспериментов и практический опыт эксплуатации зданий показывают, что для успешного функционирования стеновой системы без переувлажнения ее тепловая защита должна как минимум наполовину создаваться за счет утеплителя. Это означает, что толщина стены определяется только ее несущими функциями — стена должна быть как можно тоньше, лишь бы не разрушилась конструкция, а теплоизоляция должна быть как можно толще. Налицо и экономия дорогостоящего стенового материала, поскольку для обеспечения одного и того же сопротивления теплопередаче стена из обыкновенного глиняного кирпича должна быть почти в 25 раз толще, чем слой плит ПЕНОПЛЭКС®, а железобетонная — в 60 раз! Таковы соотношения коэффициентов теплопроводности.
    Кратко изложим этапы монтажа кирпичной стены с утеплением плитами ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® и облицовкой декоративным кирпичом.
    1. Кладка несущей стены из кирпича или облегченных блоков.
    2. Крепление теплоизоляционных плит к внутренней несущей стене. Осуществляется при помощи специального полиуретанового клея-пены PENOPLEX® FASTFIX®. Также в качестве клея для плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® можно использовать различные сухие смеси на цементной основе.
    3. Механическая фиксация плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® и одновременное создание гибких связей для облицовки, которые, правда, чаще создаются на этапе возведения несущей стены. Используется специальный крепеж: пластиковый дюбель с тарельчатой рондолью и металлическая гибкая связь в виде удлиненного распорно-связующего элемента.
    4. Кладка облицовочного кирпича с учетом гибких связей.
    Зазор между облицовкой и плитами ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® можно заполнить мелкозернистым насыпным материалом, для того чтобы улучшить теплотехнические показатели стены.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что вы можете сказать, про применение ППС в предлагаемой вами конструкции?
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    В целом, конструктив похож, как и свойства материалов.
    Но, опять таки, по показателю влагостойкости ЭППС намного лучше. Он обладает гораздо более высокой прочностью, особенно на изгиб, и имеет более низкий коэффициент теплопроводности. Соответственно его применение обеспечит более надёжную в плане теплозащиты конструкцию.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем нужна влагостойкость в стене? Если вы ведёте речь о стене из керамического кирпича?
    Определение слова «Влагостойкость» по БСЭ: Влагостойкость - способность материалов и изделий долговременно сопротивляться разрушающему действию влаги, проявляющемуся при попеременных увлажнениях и высыханиях, в понижении прочности и развитии деформаций.
    В стене, за облицовочным кирпичом, влаге взяться просто неоткуда, в таком количестве, чтобы как то повлиять на целостность утеплителя. Поэтому, в этом случае нет никакого преимущества ЭППС перед ППС.
    Зачем прочность, особенно на изгиб, в стене, за облицовкой? У каменной ваты нет совсем никакой прочности, на изгиб в том числе, но, тем не менее, она прекрасно справляется с функцией утепления фасада. Поэтому и по этому параметру, нет никакого преимущества ЭППС перед ППС.
    Взял в расчете одинаковое теплосопротивление, равное 100 ЭППС.
    Для такого же теплосопротивления, ППС нужно 124 мм.
    Получается, что для одинаковой теплозащиты, ППС необходимо на 25% больше чем ЭППС. Теперь смотрим стоимость ЭППС и ППС в зелёном магазине.
    Пенополистирол стоит 68 рублей за лист Screenshot_2021-08-31-16-13-38-960_ru.leroymerlin.mobile.png а ЭППС стоит 260 рублей за такой же лист. То есть, ЭППС в 3 раза дороже чем ППС. Так что, даже с этой точки зрения, нет никакой выгоды в использовании для утепления стен ЭППС. Это элементарно, в будет в три раза дороже. А с нынешними ценами на утеплители, цена выходит на первый план и становится определяющей в выборе.
