Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И коэффициент теплосопротивления у ЭППС всего лишь на 8% больше.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смарткалк, предлагает делать ППС на четверть толще. Чтобы были такие же теплопотери.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смарткальк ориентируется на ложные сведения испытаний пеноплэкс
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно. Я не ради спора. Выше уже делал выкладку, что ЭППС экономически не выгоден, даже если он эффективнее на 25%, а уж если там всего лишь 8%, то и разговаривать по большому счету, не о чем:hndshk:
    Оно понятно, что представитель Пеноплэкса, вынужден давать такие рецепты, все же нужно товар продвигать, тут то без вопросов. И найдутся те, кто не задумываясь, купится на эту рекламу и будет использовать ЭППС для утепления стен. Это уже выбор каждого, что и где применять.
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Согласно СП 327.1325800.2017 "В качестве утеплителя в трехслойных стенах преимущественно следует применять полужесткие или жесткие теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна плотностью не менее 90 кг/м. В случае применения других материалов они должны иметь сжимаемость не более 10% и водопоглощение по объему не более 2% и подбираться из расчета стены на паропроницание.
    Расчётная характеристика пенополистирола при условиях эксплуатации А и Б по влажности 2% и 10% соответственно.
    Водопоглощение же плит ПЕНОПЛЭКС - 0,5 %.
    Нужно учитывать, что облицовочный слой кирпича опирается на фундамент/ плиту перекрытия, соответственно, при увеличении толщины утеплителя увеличивается общая толщина конструкции, и, потребуется увеличение площади опирания, что уже увеличивает расход бетона, арматуры и т. д.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, пенополистирол, как вы сами же подтверждаете
    Соответственно, этого вполне достаточно, пенополистирол вполне проходит согласно СП. То, что у ЭППС водопоглощение меньше, не имеет никакого значения с точки зрения конструктива. А вот то, что утеплитель необходимо подбирать, в том числе и по паропроницаемости
    То у ЭППС какая паропроницаемости? Практически нулевая? То есть, он вообще не подходит для утепления стен.
    Нужно, безусловно. Толщина пенополистирола, по сравнению с ЭППС, увеличивается на 25 мм, то есть, размер фундамента увеличится на 25 мм. Арматуры потребуется больше, в общей сложности, на пару метров, а, скорее всего, вообще не увеличится. Да, бетона литров 200 лишних. На фоне разницы, в цене на пенополистирол и ЭППС, это будет в пределах погрешности. То есть, я заплачу чуть больше за фундамент, на 1000 рублей, пусть, за облицовочный кирпич, ещё 2000 рублей, но, получу экономию 50 000 за счёт более делового утеплителя. :super:
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    2% это верхняя граница. В основном, расчёт ведут по условиям эксплуатации категории Б.
    Под расчётом стены на паропроницание подразумевается не способность того или иного материала пропускать пар, а "проектирование ограждающих конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого значения".
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ПЕНОПЛЭКС®: ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ МОНТАЖА
    Наряду с высококачественной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС® и гидроизоляцией PLASTFOIL®компания «ПЕНОПЛЭКС» предлагает материалы и комплектующие, необходимые для их монтажа.
    С момента основания «ПЕНОПЛЭКС» уделяет большое внимание не только производству и реализации продукции, но и вопросам, связанным с ее применением. Компания разрабатывает технические решения, выпускает документацию по их реализации, осуществляет авторский надзор и шеф-монтаж на площадках.
    С недавнего времени открыто направление деятельности «Строительные системы», призванное обеспечить покупателя изделиями и материалами для качественного монтажа тепло- и гидроизоляции. В рамках направления реализуется продукция, которую можно разбить на несколько групп.
    Изделия в аэрозольных баллонах под брендом PENOPLEX®FASTFIX®
    Напыляемый утеплитель PENOPLEX®FASTFIX®
    Применяется для утепления конструкций с поверхностью сложной конфигурации или ограниченной площади — там, где использование плитной теплоизоляции затруднительно. Напыляемый утеплитель изготовлен на основе пенополиуретана, по энергоэффективности сопоставимого с экструзионным пенополистиролом (ЭППС). В комплект входит специальная насадка, которая позволяет нанести материал равномерным слоем.
    Клей-пена для крепления теплоизоляционных плит PENOPLEX®FASTFIX® — бытовая и профессиональная
    Надежно фиксирует плиты из экструзионного пенополистирола к любой поверхности: бетону, кирпичу, камню, металлу, оштукатуренной стене, битуму, дереву. Ликвидирует мостики холода при обработке швов между теплоизоляционными плитами.
    За счет низкого вторичного расширения клей-пена не деформирует плиты.
    Один баллон емкостью 1000 мл эквивалентен 50 кг сухой смеси для приготовления клея на цементной основе.
    Клей-пена профессиональная PENOPLEX®FASTFIX®
    Клей-пена бытовая PENOPLEX®FASTFIX®
    Баллоны с профессиональной клеем-пеной оснащены устройством для подсоединения к монтажному пистолету, баллон с бытовой — адаптером с полиэтиленовой трубкой для нанесения состава на поверхность.
    Очиститель PENOPLEX®FASTFIX®
    Предназначен для удаления незатвердевшей монтажной пены, клея и напыляемого утеплителя с поверхностей, трубок монтажного пистолета и одежды. Изготовлен на основе органического растворителя, в комплект к баллону входит удобная насадка распылителя.
    Крепежные элементы под брендом PROPLUG
    Служат для механической фиксации теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® и гидроизоляции PLASTFOIL®.
    Саморез PROPLUG
    Применяется совместно с анкер-втулкой PROPLUG для фиксации к основаниям из профнастила, дерева (доска, фанера, ОСП) и бетона (в том числе цементно-песчаные стяжки).
    Отличается коррозионной стойкостью благодаря двухслойному цинковому защитному покрытию, имеет резьбу с усиленной поверхностью, устойчив к самовыкручиванию.
    Анкер-втулка PROPLUG
    Используется для крепления к основанию с помощью самореза PROPLUG. Уникальная конструкция шляпки обеспечивает равномерное крепление к мембране, а усиленная конструкция носика защищает саморез от вырывания.
    Отличается прочностью к механическим воздействиям и морозостойкостью.
    Распорный дюбель PROPLUG
    Применяется для крепления анкер-втулок PROPLUG, металлических реек и других элементов к бетонному основанию.
    Изготовлен из высококачественного полиамида, который обладает высокой прочностью к механическим воздействиям и исключает возникновение «мостиков холода».
    Универсальная стяжка для несъемной опалубки
    Широко известна технология несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® для мелкозаглубленных ленточных фундаментов, где теплоизоляционные плиты совмещают функции формирования бетонной конструкции и ее последующего утепления.
    Комплект элементов для сборки несъемной опалубки из плит включает универсальные стяжки, удлинители стяжки, фиксаторы для арматуры и полимерные шурупы.
    Универсальная стяжка для несъемной опалубки включает два элемента и два держателя. С ее помощью можно задать толщину бетонных конструкций от 150 до 250 мм.
    Удлинитель стяжки используется для увеличения толщины бетонной части фундаментов, стен, перегородок и других элементов любой сложности. При помощи удлинителя можно задать толщину бетонных конструкций стены или фундамента от 250 до 400 мм с шагом 25 мм.
    При монтаже несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® также используются фиксатор для арматуры и полимерный шуруп для крепления плит в угловых соединениях.
    Комплектующие для плоских кровель (доборные элементы)
    Предназначены для полноценного монтажа плоских кровель зданий и сооружений с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® и гидроизоляции PLASTFOIL®.
    Кровельные пешеходные дорожки PLASTFOILSTEPWAY
    Благодаря противоскользящему покрытию обеспечивают безопасное хождение по кровлям с финишным покрытием гидроизоляцией PLASTFOIL®. Изготовлены из высококачественного поливинилхлорида (ПВХ).
    Алюминиевые рейки — прижимные и краевые
    Это — доборные элементы для механической фиксации гидроизоляционных мембран PLASTFOIL®.
    Прижимные устанавливаются на вертикальных поверхностях в местах перехода к горизонтальным. Краевые предназначены для завершения гидроизоляции на вертикальных поверхностях.
    Аэраторы PLASTFOILAERO
    Применяется для вентиляции подкровельного пространства. Отводит водяные пары, проникающие под гидроизоляцию, и предотвращает образование вздутий при перепадах температур.
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ПЕНОПЛЭКС®: ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ МОНТАЖА (продолжение)
    Кровельные воронки PLASTFOILVORTEX
    Служат для сбора и отведения воды с поверхности плоских крыш. Воронка состоит из полипропиленового корпуса и листвоуловителя, а также прижимного фланца из нержавеющей стали. Может снабжаться термокабелем для обогрева, который защитит от обледенения на морозе.
    Металлические листы с полимерным покрытием (ПВХ-металл) PLASTFOILFERROPLAST
    Используются для изготовления планок примыканий и других деталей при устройстве кровли с применением мембран PLASTFOIL®, а также для качественной гидроизоляции кровли на специфических участках: парапетах, карнизных свесах и т. п.
    Изделие представляет собой металлический лист с полимерным покрытием на одной из сторон.
    Кровельные шайбы
    Изготавливаются из оцинкованной стали и предназначены для распределения прижимной нагрузки при фиксации рулонной гидроизоляции к основаниям из металлического профлиста, бетона и дерева.
    Тканевые рулонные материалы
    Предназначены для защиты материалов, разделения химически несовместимых слоев, а также противопожарных рассечек в конструкциях с применением ПЕНОПЛЭКС® и PLASTFOIL®.
    Геотекстиль TERRAISOL
    Изделия с поверхностной плотностью 150 г/м2 применяют для создания разделительных слоев, например, ЭППС и ПВХ. Геотекстиль с поверхностной плотностью 300 г/м2 используют в качестве защитного слоя гидроизоляции от механических повреждений, а также при производстве ландшафтных работ.
    Противопожарная ткань FIREPROTECTPVC
    С помощью этого негорючего материала из стекловолокна создают противопожарные рассечки вокруг люков дымоудаления и зенитных фонарей на кровлях с применением мембран PLASTFOIL®.
    Стеклохолст PLASTFOIL CANVAS
    Состоит из волокон стекла и синтетического связующего. Обладает высокой механической прочностью, не подвержен гниению и устойчив к любым погодным условиям.
    Применяют в качестве разделительного слоя между экструзионным пенополистиролом и ПВХ мембраной.
    Дренажно-защитные мембраны PLASTGUARD
    Имеют широкую область применения для обустройства кровель, фундаментов, отмосток, полов по грунту, благоустройства загородных участков.
    Мембрана PLASTGUARD представляет собой двухслойный рулонный материал из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с равномерно размещенными по всей площади выступами в форме усеченных конусов высотой 8 мм.
    Мембраны PLASTGUARD 400 и PLASTGUARD 500
    Применяются для защиты гидроизоляции балластных кровель, стен фундамента, замены бетонной подготовки под фундаментную плиту, устройства отмосток и пешеходных дорожек.
    Мембраны PLASTGUARD Geo
    Отличаются от марок 400 и 500 наличием геотекстиля, термически прикрепленного к вершинам выступов.
    Используются для защиты основной гидроизоляции, подготовки основания под фундамент и полы по грунту, дренажа балластных и балластно-эксплуатируемых кровель, пешеходных дорог и отмосток, благоустройства территорий.
    ПЕНОПЛЭКС® — тепло прочного дома!
    Официальный сайт компании: https://www.penoplex.ru/
  10. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Penoplex, здравствуйте!
    Можете проконсультировать? Каркасный загородный дом, основное назначение визиты по выходным и в отпуске/на каникулах в теплое время года. Утепляться будет минватой. Но я хочу сразу сделать дополнительное утепление внутри, и подумываю насчет ЭППС от Пеноплекса для того, чтобы можно было в перспективе провести газ и использовать круглогодично.
    Какой пирог стены посоветуете в моем случае?
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    В вашем случае подойдёт такой вариант: со стороны улицы мин. вата, далее ваша стена, а изнутри плиты ПЕНОПЛЭКС и поверх плит слой пароизоляции.
  12. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    перед минватой (смотрю с улицы) гидроизоляция?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если у вас каркасные, который утепляется минватой, то, изнутри делаете пароизоляция, пленка, потом утепление самого каркаса, в случае необходимости, дополнительное утепление снаружи. ЭППС в качестве внутреннего утепления стен, отвратительная идея.
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Да, перед минватой нужна гидро-ветрозащита.
  15. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ПЕНОПЛЭКС®: СОВРЕМЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН
    Отделка дома современным декоративным кирпичом
    На протяжении столетий кирпич считается одним из самых надежных, изящных и теплых строительных материалов. Однако в свете современного тренда на энергоэффективность кирпичные стены не могут обойтись без качественного утепления.
    Наиболее энергоэффективным материалом среди всех традиционных утеплителей является экструзионный пенополистирол (ЭППС) благодаря более низкой теплопроводности. Данный параметр для плит ПЕНОПЛЭКС® из этого материала не превышает 0,034 Вт/м∙°С в реальных условиях эксплуатации.
    Способ современной реконструкции кирпичной стены с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® зависит от отделки. Желательно утеплять стену не изнутри, а снаружи. По двум причинам.
    Во-первых, наружный слой плит ПЕНОПЛЭКС® не только сведет к минимуму потери тепла, но и защитит кирпич от негативного воздействия низких температур зимой и высоких жарким летом, которые в противном случае могут вызвать повреждения и даже разрушения материала.
    Во-вторых, в холодное время наружное утепление смещает точку росы со стенового материала на теплоизоляционный слой, которому в данном случае ничего не грозит, поскольку ПЕНОПЛЭКС® не поглощает воду.
    Конечно, многим нравится внешний вид кирпичных стен — материал действительно выразительный. Но оставлять голыми кирпичные стены в угоду эстетики сегодня не имеет смысла, поскольку после наружного утепления можно выполнить отделку не менее изящным облицовочным или декоративной штукатуркой.
    Таким образом, наружное и внутреннее утепление рекомендуется в следующих случаях.
    Наружное (приоритетное):
    1) если стены не имеют наружной отделки;
    2) если наружную отделку легко разобрать, а затем снова смонтировать, например, сайдинг;
    3) если отделочный слой позволяет производить утепление поверх его самого, например, штукатурка.
    В остальных случаях, т. е., когда демонтировать отделочный слой жалко по соображениям эстетики или затруднительно технологически, например, тот же декоративный кирпич, то прибегают к внутреннему утеплению стен, тоже надежному и эффективному с применением ПЕНОПЛЭКС®. Вкратце коснемся технологий наружного и внутреннего утепления.
    Наружное утепление кирпичной стены с ПЕНОПЛЭКС® — три варианта
    Технологии утепления стен отличаются друг от друга в зависимости от способа последующей отделки.
    Более подробную информацию о технических решениях и технологии монтажа можно получить в следующей документации ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», размещенной на сайте компании:
    — Технологическая карта на устройство стен из керамических блоков с применением плит ПЕНОПЛЭКС®. Знакомит с конструктивными особенностями и технологией монтажа домов из керамических блоков и кирпича.
    — Альбом проектных решений (с применением ПЕНОПЛЭКС®). Стены Представляет подробные чертежи конструктивных решений стен для строительства и реконструкции с наружным и внутренним утеплением.
    Что касается особенностей трех вариантов утепления кирпичных стен, то во всех случаях теплоизоляционные плиты фиксируются к стеновой поверхности двумя способами: клеевым и механическим.
    Для клеевой фиксации компания «ПЕНОПЛЭКС» рекомендует клей-пену PENOPLEX®FASTFIX® из полеуретана. Баллончик емкостью 1 литр заменяет 50 кг сухой смеси для приготовления клея на цементной основе. С техническими характеристиками материала и краткой инструкцией по применению можно ознакомиться на специальной странице сайта компании, посвященной этому продукту.
    В механическом закреплении плит имеются различия.
    Для варианта с последующей отделкой декоративным кирпичом механическое закрепление осуществляется с применением пластикового дюбеля с тарельчатой рондолью и металлической гибкой связи в виде удлиненного распорно-связующего элемента, которая впоследствии зафиксирует кладку из облицовочного кирпича.
    Для утепления под сайдинг механическая фиксация плит производится с использованием деревянной обрешетки или направляющих, которые также служат и для дальнейшей установки панелей. При шаге обрешетки более 600 мм следует дополнительно использовать дюбели с тарельчатыми рондолями.
    При утеплении под последующую штукатурку механический крепеж выполняется с помощью дюбелей с тарельчатыми рондолями без обрешетки. Этот вариант имеет и другие особенности. Для теплоизоляции с дальнейшей отделкой декоративным кирпичом или сайдингом применяются плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®. Утепление под последующую штукатурку осуществляется плитами ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА с фрезерованной шероховатой поверхностью заводского качества, которая обеспечивает высокую адгезию штукатурно-клеевых составов.
    Внутреннее утепление стены с ПЕНОПЛЭКС®
    На схеме представлено утепление панельной стены, но кирпичная теплоизолируется изнутри по тому же принципу.
    В качестве внутренней отделки наибольшее распространение получил гипсокартон. Конструкция и монтаж данной системы почти аналогичны наружному утеплению под сайдинг. Однако необходимо проклеить стыки между теплоизоляционными плитами для создания преграды, не проницаемой для пара, который в таком случае практически не попадает в толщу стенового материала, где он мог бы при охлаждении конденсироваться и вызывать связанные с этим разрушения. Сами плиты обладают низкой паропроницаемостью — не более 0,005 мг/(м∙ч∙Па), что позволяет создать паронепроницаемый контур внутри помещения и обеспечить сухую поверхность за утеплителем.
    Внутреннее утепление стен с последующей отделкой интерьера декоративной штукатуркой осуществляется аналогично наружному.
    Надежность решений по реконструкции кирпичных стен с применением ПЕНОПЛЭКС® обусловлена, помимо низкой теплопроводности и абсолютной влагостойкости, высокой прочностью, экологической безопасностью, биостойкостью и долговечностью материала.
