Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, а что будет с ЭППС под сайдингом, в случае пожара? Например, трава вокруг дома загорится?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Penoplex, Чем лучше окрасить ЭППС/ПСБ для защиты от прямого солнца?
    У меня армопояс утеплен ПСБ и снаружи окрашен белой фасадной водоэмульсионкой, за несколько лет вроде никаких повреждений. В ближайшее время планирую утеплить фундамент гаража и времянки, сайдинга пока не будет, штукатурить не планирую.
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    В случае пожара вся конструкция подвержена возгоранию, тем более, материал сайдинга так же не относятся к группе негорючих материалов.
    Чтобы не случилось пожара, есть требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать. Этими требованиями не запрещено использовать ЭППС в малоэтажных зданиях.
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    Краска, нанесённая непосредственно на плиты, не является надёжным вариантом защиты плит от ультрафиолета. Без базового армирующего слоя она не продержится долго на поверхности плит.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е немного народу сгорит, поэтому не страшно. Когда же совесть проснётся? Видимо когда кто-то из близких погибнет в огне.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никогда. Поставлена задача, впихнуть невпихуемое по все щели. Поэтому, несмотря на запрет, использовать в вентфасадах горючие материалы, ЭППС упорно предлагается к продаже. Бизнес, ничего личного.
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день.
    Почему-то вы всё переиначили. В моём сообщении не было ни слова о жертвах. Возможно, вы не так меня поняли.
    Я имел ввиду, что пожар это сложный процесс, протекающий в несколько этапов от возгорания и до, собственно, самого пожара. Процесс этот может быть длительным или интенсивным, но, в любом случае, поэтапным. Конструкции тоже подвергаются воспламенению, грубо говоря, поэтапно. И теплоизоляция, любая, находится не на первом месте в этом процессе. Поэтому, говоря о пожарной безопасности следует рассматривать всю конструкцию целиком, а не её отдельные составляющие.
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте.
    Вы можете ознакомиться с ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", согласно которому в малоэтажных жилых домах (до 3-х этажей включительно) не запрещено использовать материалы группы горючести Г4.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В конструкциях с вентзазаром?
  10. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    НАПЫЛЯЕМЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ PENOPLEX®FASTFIX®: КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
    Не на всех участках ограждающих конструкций возможно утепление плитами, и лучшей альтернативой экструзионному пенополистиролу будет напыляемый пенополиуретан, сопоставимый по эффективности — при плотности после напыления 20 кг/м3 его теплопроводность составит от 0,025 до 0,032 Вт/м∙К.
    Напыляемый утеплитель PENOPLEX®FASTFIX® рекомендуется к применению для поверхностей со сложной геометрической конфигурацией и мест, ограниченных по площади. При работе с ним рекомендуется соблюдать ряд простых правил.
    1. Баллон нужно хранить в сухом прохладном месте при температуре воздуха от +5 до +30 градусов Цельсия.
    2. Перед утеплением в первую очередь поверхность нужно очистить от пыли и грязи. Только в этом случае будет обеспечено достаточное сцепление и, соответственно, качество и долговечность утепления.
    3. Затем утепляемую поверхность следует увлажнить, распылив воду. При этом следует использовать специальную распылительную насадку, она идет в комплекте к баллону. Это нужно для формирования плотной ячеистой структуры напыленного материала.
    4. При нанесении утеплителя баллон держат перевернутым: дном вверх. Это даст возможность использовать содержимое баллона наиболее эффективно.
    5. Напыление производится снизу вверх.
    6. Расстояние от баллона до утепляемой поверхности и скорость перемещения струи регулирует сам пользователь в зависимости от требуемой толщины слоя. Чем меньше расстояние и ниже скорость, тем толще слой.
    7. Максимально возможная общая толщина теплоизоляции из PENOPLEX®FASTFIX® — 80 мм. Это достигается, если последовательно напылять два слоя в медленном темпе на близком расстоянии к поверхности.
    8. Утеплитель напыляется послойно. При этом каждый последующий слой можно наносить сразу после предыдущего, не делая перерывов.
    9. Следует помнить о том, что работать с утеплителем PENOPLEX®FASTFIX® можно при температурах не ниже +5 °С и не выше +40 °С. Затвердевший утеплитель выдерживает более широкий температурный диапазон: от –45 до +90 °С.
    10. Необходимо учитывать возможности продукта: максимальный охват теплоизолируемой поверхности содержимым одного баллона составит не более 3 м2 при однослойном нанесении с минимальной толщиной.
    Как видим, напыляемый утеплитель PENOPLEX®FASTFIX® достаточно прост и удобен в обращении. Материал хорошо зарекомендовал себя при утеплении деревянных домов из срубов или цилиндрового бруса, зданий со стенами из металлического профиля, пространства между стропилами скатной кровли или на стыке ската и стены, и т. д.
    Теплоизоляционный слой из напыляемого утеплителя PENOPLEX®FASTFIX® отличается высокой эффективностью, надежностью, долговечностью, к тому же не имеет швов, что сводит к минимуму «мостики холода».
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ОТКРЫТАЯ ТЕРРАСА С ПЕНОПЛЭКС® и PLASTFOIL®
    Открытая терраса загородного дома — это прекрасное место для отдыха в хорошую погоду. Здесь можно собираться всей семьей за чаепитием, любоваться закатом, наслаждаться тишиной теплого летнего вечера.
    Отдых с комфортом требует соответствующих условий, в данном случае — надежного решения по обустройству террасы, с тем чтобы на ней было уютно и безопасно находиться.
    Если терраса служит крышей для расположенных ниже помещений, то ее конструкцию нужно выполнить по принципу эксплуатируемой кровли. Надежный вариант исполнения эксплуатируемой кровли предлагает компания «ПЕНОПЛЭКС». Решение подразумевает применение высококачественных тепло- и гидроизоляционных материалов.
    К эксплуатируемой кровле предъявляются повышенные требования по прочности, гидроизоляции и сроку службы. Соответственно, и материалы, используемые в такой конструкции, должны обладать отличными техническими характеристиками. Для утепления открытой террасы предлагаются энергоэффективные плиты марки ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, которые превосходят другие широко распространенные теплоизоляционные материалы по основным параметрам. Их теплопроводность не превышает 0,034 Вт/м∙°С в реальных условиях эксплуатации, водопоглощение составляет не более 0,5% по объему, т. е. практически нулевое, а прочность на сжатие при 10%-й линейной деформации равна 30 т/м2.
    Для защиты от протечек и других атмосферных воздействий производитель рекомендует к применению неармированную ПВХ мембрану PLASTFOIL® GEO, которая также обладает преимуществами перед другими гидроизоляционными материалами по герметичности, прочности при растяжении, морозостойкости, устойчивости к химической агрессии и УФ-лучам, безопасности монтажа.
    Следует отметить, что оба материала отличаются экологической безопасностью, биостойкостью, сочетанием легкости и прочности (что немаловажно для кровли), высокой скоростью и удобством монтажа, а также долговечностью: срок службы плит ПЕНОПЛЭКС® составляет от 50 лет без потери технических характеристик, мембран PLASTFOIL® — от 35 лет.
    На схеме изображен вариант инверсионной конструкции по основанию из железобетона и финишным слоем из керамогранитной плитки. Кровли такого типа чаще всего обустраивают по железобетонному основанию, как на схеме, но встречаются варианты с балочными перекрытиями. Возможны и другие виды варианты, а именно — традиционная кровля с террасной доской или плиткой на регулируемых опорах, однако в таком случае предусматривается армированная ПВХ-мембрана PLASTFOIL® CLASSIC.
    Рассмотрим поэтапно технологию обустройства открытой террасы по принципу инверсионной эксплуатируемой плоской кровли.
    1. Формирование уклонообразующего слоя
    Уклон необходим для стекания с террасы дождевой или талой воды. Он должен быть не менее одного градуса или 1,5%. В данном случае представлен вариант создания уклона с использованием сыпучего материала (песчано-гравийной смеси) и цементно-песчаной стяжки. Однако есть высокотехнологичный способ формирования уклонообразующего слоя с помощью клиновидных изделий ПЕНОПЛЭКС® УКЛОН, описанный на официальном сайте компании «ПЕНОПЛЭКС».
    2. Гидроизоляция
    Если в традиционных кровлях гидроизоляционный слой является финишным и располагается выше всех остальных элементов, то здесь гидроизоляция укладывается, наоборот, ниже теплоизоляционного слоя. Отсюда возникло название типа кровли — инверсионная.
    Расположение гидроизоляции под слоем эффективной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® обеспечивает защиту ПВХ мембраны от механического повреждения, ультрафиолетовых лучей и нагрева. В результате гидроизоляция служит дольше и конструкция становится долговечнее.
    В отличие от битумной гидроизоляции ПВХ мембрана PLASTFOIL® укладывается на основание через слой геотекстиля TERRAISOL 300 г/м2, что исключает повреждение мембраны. Также подкровельное пространство может свободно проветриваться, под мембраной не скапливается вода и пар в виде пузырей, как в случае с битумной гидроизоляцией, которая примыкает к основанию плотно.
    Сама мембрана PLASTFOIL® GEO укладывается без механического закрепления. Части полотна соединяются внахлест шириной не менее 80 мм путем высокотехнологичной сварки горячим воздухом с помощью современных автоматических аппаратов. Здесь следует обратить внимание на безопасность работ, поскольку устаревшая, но всё ещё используемая наплавляемая битумная гидроизоляция монтируется с применением открытого огня от газовой горелки, что резко повышает опасность пожара.
    «ПЕНОПЛЭКС» рекомендует доверить монтаж гидроизоляции квалифицированным кровельщикам. Профессиональные кровельные компании, которые продемонстрировали высокий уровень выполнения своей работы, имеют сертификат авторизации от ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», дающий им право гарантировать заказчику качество монтажа гидроизоляционной мембраны в течение 10 лет.
    3. Утепление
    Перед монтажом теплоизоляции на гидроизоляционный слой укладывается геотекстиль TERRAISOL с поверхностной плотностью не менее 150 г/м2 во избежание химического взаимодействия или диффузии между экструзионным пенополистиролом и поливинилхлоридом, из которого изготовлены мембраны PLASTFOIL®.
    Ряды теплоизоляционных плиты укладывают вразбежку, с тем, чтобы стыки между плитами одного ряда не совпадали со стыками между плитами в соседнем ряду. Это позволит избежать сквозных мостиков холода. Тем же принципом нужно руководствоваться при необходимости двух и более слоев теплоизоляции. Стыки между плитами каждого слоя не должны совпадать со стыками между плитами в соседнем слое.
    4. Распределение нагрузок на теплоизоляцию
    С учетом эксплуатационных нагрузок на кровлю необходим конструктивный элемент для их равномерного распределения. Эту роль обычно выполняет цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 50 мм. При обустройстве террасы с подогревом система «теплого пола» монтируется именно в стяжку.
    Перед монтажом стяжки необходимо проложить слой полиэтилена, который предотвратит утечку цементного «молочка» через стыки между теплоизоляционными плитами.
    5. Укладка финишного слоя
    Финишный слой тоже может быть различным. Так, например, для занятий спортом и детских игр на террасе желательно антитравматичное резиновое покрытие, которое не допускает скольжения и обеспечивает хорошую амортизацию. В зависимости от задач и предпочтений потребителя верхний слой террасы может быть деревянным, пластиковым, каменным или выполненным из керамической плитки.
    Более подробную информацию о конструкции плоских кровель можно найти в соответствующих разделах официальных сайтов компании «ПЕНОПЛЭКС», посвященных тепло- и гидроизоляции.
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ПЛАВАЮЩАЯ СТЯЖКА ПОЛА С ПЕНОПЛЭКС®
    Цементно-песчаную стяжку при обустройстве пола часто называют плавающей. Это связано с необходимостью компенсации температурного расширения бетона в процессе эксплуатации конструкции. Объясняем подробнее.
    Компания «ПЕНОПЛЭКС», первый и ведущий в России поставщик теплоизоляции из экструзионного пенополистирола разработала и успешно применяет надежные решения для обустройства полов по всем видам оснований: по грунту, бетонной плите, лагам. При этом для утепления пола в квартире предлагаются высококачественные плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®, а для теплозащиты полов в индивидуальном доме — ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Обе марки теплоизоляции превосходят по своим техническим характеристикам другие широко распространенные утеплители. В частности, все плиты ПЕНОПЛЭКС® отличаются наиболее низкой теплопроводностью — до 0,034 Вт/м∙°С — и практически нулевым водопоглощением. ПЕНОПЛЭКСКОМФОРТ® обладает высокой прочностью на сжатие при 10%-й деформации — не ниже 120 кПа, а у плит ПЕНОПЛЭКСФУНДАМЕНТ, предназначенных для теплоизоляции нагруженных конструкций, этот показатель составляет 300 кПа.
    Такая высокая прочность позволяет выдерживать вес стяжки сверху плит, которая при обустройстве полов является обязательным элементом конструкционного узла, поскольку равномерно распределяет нагрузки на теплоизоляцию. Точечные нагрузки на экструзионный пенополистирол без стяжки в течение длительного времени не допускаются.
    Технические решения компании «ПЕНОПЛЭКС» по обустройству полов подразумевают применение двух видов стяжки: «сухой» из сборно-листового материала и «мокрой» или «полусухой» цементно-песчаной. Рассмотрим более распространенный второй вид стяжки.
    Как уже было сказано, стяжка должна располагаться над слоем теплоизоляции, однако непосредственно на плиты заливать раствор неэффективно. Бетон имеет высокую теплопроводность — в 60 раз выше, чем у ПЕНОПЛЭКС®, — и попадание «цементного молочка» в стыки между плитами повлечет за собой образование мостиков холода. Поэтому теплоизоляционный слой покрывают водонепроницаемым материалом, например, полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 200 мкм. Допустим и иной способ защиты стыков между плитами — с помощью надежной строительной клейкой ленты.
    Цементно-песчаная стяжка выполняется с армированием. Для этой цели посредине устанавливают арматурную сетку на специальные подставки. При обустройстве системы «теплого пола», весьма популярной в наши дни, рекомендуется высота стяжки не менее 60 мм. Электрический кабель для нагрева пола или система труб при обустройстве водяного подогрева устанавливается в стяжку. Трубы водяного обогрева пола для лучшего распределения температуры по поверхности следует укладывать как можно ближе к теплоизоляционному слою. Допускается даже их контакт с поверхностью плит. Не нужно бояться их повреждения, поскольку температура нагревательных элементов не превышает 60 °С, а верхний температурный предел эксплуатации плит ПЕНОПЛЭКС® равен 75 °С.
    Системы электрообогрева пола в виде матов укладываются поверх цементно-песчаной стяжки после ее затвердевания.
    Теперь — о том, почему цементно-песчаную стяжку называют плавающей. Известно, что при нагревании тела расширяются. С повышением температуры это происходит и со стяжкой. Поэтому для компенсации расширения ее устанавливают с отступом от стен толщиной 15–20 мм. В этот зазор укладывают так называемую демпферную ленту из упругого материала. Ее можно изготовить из вспененного полиэтилена либо из наиболее тонких (толщиной 20 мм) плит марки ПЕНОПЛЭКСКОМФОРТ®.
    Техническое решение компании «ПЕНОПЛЭКС» для обустройства пола в индивидуальном доме с цементно-песчаной стяжкой по перекрытию из железобетона выглядит следующим образом:
    Теплоизоляционный слой из плит ПЕНОПЛЭКС® надежен и эффективен во многих отношениях. Помимо низкой теплопроводности, практически нулевого водопоглощения, высокой прочности, материал отличается экологической безопасностью, биостойкостью и длительным сроком службы — от 50 лет без потери технических характеристик.
  13. Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    @Penoplex, здравствуйте!
    Можете проконсультировать?
    Допустимо ли опирать облицовочную кладку из кирпича (толщиной 85-105 мм) на Пеноплекс экстрим, который в свою очередь опирается на фундаментную плиту?
    И, если этот вариант возможен, то какова допустимая высота кладки и, соответственно, её вес - например, 2 этажа по 3 метра и мансарда ещё 3 метра - выдержит эту нагрузку без деформации Пеноплекс экстрим?
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    Не смотря на то, что плиты ПЕНОПЛЭКС ЭКСТРИМ выдерживают нагрузку до 40 т/м2, не рекомендуется опирать непосредственно на них такие конструкции.
    Заявленная прочность плит рассчитана на равномерно распределённую нагрузку. В данной схеме нагрузка будет не полностью распределена по всей площади плиты, соответственно сжатие может наступить при меньших значениях.
    В теории можно посчитать вес всей конструкции кладки и площадь её опирания, но, опять-таки, не рекомендую использовать плиты ПЕНОПЛЭКС в такой конструкции.
    С какой целью вы хотите уложить утеплитель поверх плиты? Если это облицовочная кладка, то между ней и основной стеной подразумевается слой утеплителя. В таком случае её утеплять ни к чему.
  15. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    «ПЕНОПЛЭКС» УСТРАНЯЕТ НЕДОСТАТКИ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ
    Применение для строительства плоских кровель теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® и гидроизоляции PLASTFOIL® производства компании «ПЕНОПЛЭКС» обеспечивает эффективность и надежность конструкции, заведомо устраняя возможные недостатки.
    Плоская кровля — это практичное и эстетичное техническое решение, которое сегодня в России и соседних странах приобретает всё большую популярность. Тем не менее, по ряду причин в его эффективности имеются сомнения, в том числе у профессионалов. Разберем достоинства и недостатки плоских кровель по порядку.
    Достоинства плоских кровель
    — Меньшая площадь. Для одного и того же дома скатная кровля может занять на 50% больше площади по сравнению с плоской. Отсюда следует очевидный вывод, что первая потребует больше строительных материалов. Но дело не только в площади.
    — Простота конструкции. Для скатной крыши, помимо кровельного «пирога», необходима стропильная система.
    Сравним схемы типовых скатной и традиционной плоской кровли.
    1. Скатная кровля с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® поверх стропил
    2. Традиционная плоская механически закрепляемая кровля с применением продукции компании «ПЕНОПЛЭКС» для тепло- и гидроизоляции, а также для образования уклона
    При возведении типичной плоской кровли, допустим, традиционной механически закрепляемой, потребуются всего лишь пароизоляция, теплоизоляция, уклонообразующий слой, геотекстиль и финишное гидроизоляционное покрытие. Для самой простой скатной кровли необходимо установить мауэрлат, стропила, сплошной настил, пароизоляцию, теплоизоляцию, диффузионную предохранительную мембрану для защиты деревянных конструкций от конденсата и возможного гниения, контробрешетку, обрешетку и, наконец, финишное покрытие.
    — Дополнительное пространство. На плоской кровле можно обустроить зону отдыха, сад и даже парковку, как, например, нередко делается при возведении дома на склоне горы или холма. Эксплуатируемые кровли становятся всё более актуальными в связи с ростом цен на земельные участки.
    Но и неэксплуатируемые площади плоской кровли тоже могут быть полезными. Там можно размещать, например, вентиляционное оборудование, бойлеры, емкости для воды. Телевизионные антенны гораздо удобнее настраивать и ремонтировать на плоской кровле, чем на скатной.
    — Эстетичность. О вкусах не спорят, но многие строят себе дома с плоской кровлей именно из-за их выразительности.
    Недостатки плоских кровель
    Сразу отметим, что любая отрицательная характеристика плоской кровли связана с низким качеством применяемых материалов, проектирования или строительства.
    — Говорят, что плоские кровли часто текут. Эта неприятность в большинстве случаев вызвана применением битумной гидроизоляции, которая уступает современным материалам по прочности, морозостойкости, устойчивости к УФ-лучам, долговечности. Статистические данные «ВНИИ Проблем научно-технического прогресса и информации в строительстве» свидетельствуют о том, что через 7 лет текут практически все крыши с рулонным покрытием из битумных материалов, через 5 — две трети, через 1-2 года — 20%. Данный недостаток устраняется использованием высококачественной мембранной гидроизоляции. ПВХ-мембраны PLASTFOIL® производства компании «ПЕНОПЛЭКС» служат, минимум, 35 лет без потери технических характеристик.
    — Есть мнение, что плоские кровли не пригодны для сурового российского климата с его широкой годовой амплитудой температур, множеством ненастных дней в году, сильными ветрами. К тому же, в большинстве регионов России и во многих сопредельных странах зимы снежные, и зимними вечерами приходится часто счищать толстый слой снега с крыши.
    Но это не станет серьезной проблемой, если проектировщики правильно рассчитали снеговую, ветровую и другие нагрузки, а также заложили в проект прочные материалы. Тепло- и гидроизоляция производства компании «ПЕНОПЛЭКС» способны выдержать снеговые нагрузки на плоскую крышу. Эти материалы рассчитаны на широкий температурный диапазон, постоянные перепады температур, а финишное покрытие из гидроизоляционных ПВХ-мембран устойчиво как к морозам, так и к воздействию прямых солнечных лучей.
    — В качестве аргумента против плоских крыш выдвигают отсутствие опыта у российских строителей по возведению таких конструкций. Но и этот фактор сегодня не является камнем преткновения. Квалификация специалистов растет. Компания «ПЕНОПЛЭКС» сотрудничает со многими монтажными организациями, которые приобрели серьезный опыт обустройства кровель. Точнее, «ПЕНОПЛЭКС» активно помогает своим подрядчикам наработать этот опыт. На объектах с применением своей продукции компания осуществляет авторский надзор за выполнением работ, проводит шеф-монтаж, производит контроль качества с разбором самых сложных участков — в общем, оказывает строителям всяческую техническую поддержку. Тем организациям, которые в ходе практической деятельности освоили все тонкости монтажа кровель с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® и гидроизоляции PLASTFOIL®, выдается сертификат авторизации. Этот документ не только демонстрирует профессиональный уровень подрядчика, но и дает ему право гарантировать потребителю отсутствие протечек крыши в течение 10 лет.
    — К этому же ряду недостатков иногда относят низкую ремонтопригодность плоских кровель, в основном, из-за трудностей с выявлением дефектов. Но люди строят себе жилье не для того, чтобы его постоянно ремонтировать, не так ли? Поэтому компания «ПЕНОПЛЭКС» и рекомендует эффективные и надежные материалы: теплоизоляцию и уклонообразующие элементы ПЕНОПЛЭКС® со сроком службы не менее 50 лет, гидроизоляци PLASTFOIL®, которая прослужит не менее 35 лет.
    Мы видим, что с применением надежных тепло- и гидроизоляционных материалов производства компании «ПЕНОПЛЭКС» при условии качественного проекта и строительства недостатки плоских кровель не проявляются.
