Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Спасибо за ответ!
    Всё правильно - слой утеплителя в основной стене за облицовочной кладкой есть.
    Но как в таком случае избежать мостика холода через железобетонный фундамент?
    Фундаментная плита с торцов утеплена, но 10-15 см по периметру под облицовочную кладку отрыты - и бетон в этой части будет промерзать. Поэтому я и планировал положить утеплитель под кирпичную облицовку.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уложите газобетонные блок, 100 мм толщиной в этом узле. Этого будет достаточно.
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕМБРАНА PLASTGUARD
    В ассортименте компании «ПЕНОПЛЭКС» имеется линейка профилированных мембран PLASTGUARD, которые находят широкий спектр применения в строительстве индивидуальных домов.
    Профилированные мембраны PLASTGUARD производятся из высококачественного полиэтилена высокой плотности (ПВП). Поверхность изделий имеет выступы в виде усеченных конусов высотой 8 мм.
    Линейка PLASTGUARD включает в себя три продукта:
    — PLASTGUARD 400
    — PLASTGUARD 500,
    — PLASTGUARD Geo.
    Цифры в обозначении первых двух марок указывают на различие в их поверхностных плотностях, соответственно, 400 и 500 г/м2.
    Мембрана PLASTGUARD Geo имеет термически прикрепленное геотекстильное полотно на концах выступов, ее поверхностная плотность составляет 600 г/м2.
    Полиэтилен высокой плотности и «шипованная» конфигурация делают изделия эффективными для защиты гидроизоляционных и других слоев строительных конструкций от механических повреждений, в том числе корнями растений. Мембраны способны равномерно распределять нагрузки на конструкции, что повышает их устойчивость и увеличивает срок службы.
    Сфера применения мембран PLASTGUARD очень широка. Это — и подземные конструкции, и фундаменты с отмостками, и благоустройство участка, и кровли.
    Фундаменты
    В этих конструкциях применяются все марки мембраны PLASTGUARD: 400, 500 и Geo. Они надежно защищают гидроизоляционный слой от прямого контакта с почвой, что позволит избежать механических повреждений в случае осадки грунта или смещения его слоев. Мембрана защищает и от воздействия грунтовых вод: увлажнения и химической агрессии растворенных веществ. Кроме того, мембрана предохранит гидроизоляционный слой от разрушения при обратной засыпке по завершении строительных работ, оградит его от воздействия корней растений.
    Подготовка оснований под фундамент и пол по грунту (подбетонка)
    Здесь о мембранах PLASTGUARD, а в данном случае применяются марки 400 и 500, можно сказать то же самое, что и про использование их в фундаментах. Также следует отметить, что применение изделий в обустройстве подбетонки повышает скорость монтажных работ и дает экономию до 30% в сравнении с традиционными методами.
    Кровли
    Все марки мембран PLASTGUARD могут использоваться в эксплуатируемых кровлях: балластных и инверсионных. Функция та же: защита гидроизоляционного слоя от механического повреждения, равномерное распределение нагрузок. В инверсионной кровле мембраны еще и отводят влагу.
    Отмостка
    Здесь также могут использоваться все изделия линейки PLASTGUARD. Позволяют более эффективно выполнять главную функцию отмостки — отводить воду от фундамента.
    Яркой иллюстрацией применения мембраны PLASTGUARD для отмостки стало строительство «Дома «ПЕНОПЛЭКС» в Подмосковье. Видеоролик о возведении фундамента для данного объекта можно посмотреть на YouTube-канале компании.
    Благоустройство участка
    Все марки мембран PLASTGUARD эффективны в конструкциях садовых дорожек. Они повышают несущую способность дорожки, предотвращают прорастание сорной травы, стабилизируют конструкцию в целом.
    В заключение кратко коснемся основных преимуществ профилированных мембран PLASTGUARD.
    Прежде всего, это высокая механическая прочность на сжатие и разрыв (15-20 тс/м2), химическая и биологическая стойкость, широкий температурный диапазон применения от –40 до +80°С. Всё это дает возможность использовать изделия круглый год в регионах с любыми климатическими условиями, с помощью мембран решать различные технические задачи, обеспечивать экономию средств по сравнению с другими, традиционными техническими решениями.
  4. Vulcano
    Vulcano
    Vulcano
    Камчатка
    Подскажите пожалуйста. Я собираюсь утеплять балкон пирогом. Внешний слой у меня будет металлпрофиль, потом минвата 10 см (в Калининграде этого достаточно), пароизоляция и финиш вагонкой. Вопрос. Что положить из рулоннных покрытий между металлопрофилем и минватой?
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    Данная ветка посвящена технической консультации по применению продукции компании ПЕНОПЛЭКС.
    Рулонных покрытий, предназначенных для ваших целей, к сожалению, компания не производит.
    Возможно, вам стоит задать этот вопрос в более подходящей для данной тематики ветке форума.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Самый лучший вопрос в этой теме
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рулонный Пеноплекс? :aga::aga::aga:
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Информативный рекламный ролик...
    Предложенный вариант утеплённой отмостки надёжно защищает от поверхностных вод и пучения
    грунтов основания.
    Но мембрана не спасает фундамент от верховодки, мигрирующей по плодородному и верхним дренирующим слоям, что может привести к неравномерным осадкам и деформациям дома.
    Нужна отмостка-дренаж с заглублением в водоупорный слой, которая соберёт верховодку
    как с отмостки, так и с газонной части участка.
    Конено увеличится расход мембраны, но и гарантируется надёжность эксплуатации
    здания.
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    В конструкции утеплённой отмостки мембрана и предназначена для эффективного отвода поверхностных вод.
    А для грунтовых вод, как вы верно подметили, в любом случае требуется устройство дренажа.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Застройщики пытаются самопально решить проблемы подтопления оснований и фундаментов,
    потому что, к сожалению, у разработчиков и изготовителей ГИ-мембран отсутствуют технические решения.
    От поверхностных вод защищают лотки, Технониколь пытается отводить их трубой в Плантере...
    Тем временем верховодка проникает под лотками, трубами и утеплителем прямо к фундаменту.
    Вот здесь временная отмостка выглядит как попытка спасти фундамент зимой
    (как говорится, первая попытка, требующая доработки)
    https://www.forumhouse.ru/stories/1350/posts/2145.
    Актуальная проблема для размышления и усовершенствования.
    :um:
  11. stasonoff2013
    stasonoff2013
    stasonoff2013
    Добрый день. Уважаемый пеноплэкс, подскажите пожалуйста, могу ли я использовать комфорт 50 (в три слоя) на эксплуатируемой кровле. Нагрузка будет от финишного слоя (плитка на опорах), лежали поставлю, стол и стулья, бассейн 1.5 т/кв м. Снеговач нагрузка 500 кг/кв м. Выдержет ли комфорт 50 или лучше взять фундамент 50 или Экстрим 50?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это что за регион, с такой снеговой нагрузкой?
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    При теплоизоляции эксплуатируемой кровли рекомендуется применять плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ, с прочностью на сжатие при 10% деформации - 30 т/м2.
    У плит КОМФОРТ прочность составляет до 14 т/м2 при 10% деформации. Но, при данной нагрузке уже происходит сжатие плиты на 5 мм. И этот показатель справедлив при равномерном распределении нагрузки на м2. В реальной жизни отдельные участки подвергаются разным нагрузкам.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я конечно извиняюсь, но, что то я начинаю сомневаться в компетентности отвечающего сотрудника. Зачем на эксплуатируемой кровле, ЭППС, выдерживающий нагрузку 30 т/м2?:ogo::ogo::ogo:
    @Penoplex, что должно находиться на этой кровле, чтобы возникла распределенная нагрузка 30 тонн на 1 метр квадратный? Несущая способность плит перекрытия, всего лишь 800 килограмм на 1 метр квадратный. Там, по большому счету, ППС-25 хватит. @Penoplex, вы как то можете обосновать свой совет, по использованию более дорого ЭППС в обсуждаемом случае? Или, цена Комфорт и Фундамент одинаковая? В магазине, без разницы что покупать?
  15. stasonoff2013
    stasonoff2013
    stasonoff2013
    переборщил малость) район 5 (УФА), нагрузка 250-350 кгс/кв м
    Сегодня звонил спец с пеноплекса, выкрутился вот как, говорит, что советует ЭППС ФУНДАМЕНТ50, т. к. он не сминается если на него наступить при монтаже, а на КОМФОРТе останется след от пятки!
    Но я в любом случае поверх ЭППС буду ложить плоский шифер в 2 слоя (основание под гидроизоляцию). Пятки, вмятины, дырки закроются!
    Цены на эппс Фундамент50 конечно выше)
    А плиты у меня ПБ (заводские, настоящие), нагрузки держат от 1,4т-2,3т
    ВЫВОД: эппс с коэф. на сжатие 0,14Мпа=14т/квм на мою эксплуатируемую кровлю ЗАГЛАЗА)!
