Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте.
    Это общая рекомендация для теплоизоляции конструкций, находящихся под нагрузкой.
    В большинстве случаев плиты КОМФОРТ подвергаются деформациям во время монтажа, поэтому и рекомендуется использовать ПЕНПОЛЭКС ФУНДАМЕНТ. Кроме того, прочность этих плит удовлетворяет условиям эксплуатации большинства кровель, не зависимо от размещённого на них оборудования.
    При использовании же плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ требуется оценивать величину сжимающих нагрузок.
    Общая рекомендация не отменяет возможности использования другого типа плит, если позволяют условия.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так и помогите оценить, величину сжимающих нагрузок. Собственно, говоря, для этого тема наверное и создавалась, для технических консультаций специалистов. Рекомендацию: Используйте во всех случаях ФУНДАМЕНТ, можно получить на любом рынке, у любого продавца, совершенно не разбирающегося в материалах. Хотелось бы надеяться, что в этой теме отвечает грамотный специалист, который сможет дать не общий ответ, а консультацию по конкретному случаю пользователя. Здесь под дома закладывают ППС-25, под УШП, а вы на кровлю советуете ЭППС фундаментный. Отговорка, что его могут помять при монтаже, выглядит довольно бледной и неубедительной, даже на непрофессиональный взгляд.
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ПЕНОПЛЭКС: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ ИЗМОРОЗИ И ПЛЕСЕНИ НА СТЕНАХ
    Качественное утепление стен изнутри в холодных и сырых квартирах с применением высокоэффективной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС из экструзионного пенополистирола позволит избавиться от изморози и плесени.
    Сегодня, несмотря на достижения научно-технического прогресса в области строительства, людям нередко приходится бороться с холодом и сыростью в своих жилых помещениях.
    Наличие квартир с далекими от норм температурой и влажностью воздуха при обеспечении норм отопления в жилых помещениях объясняется следующими причинами:
    — Во-первых, неудачный проект дома. Из-за этого могут быть тонкие стены, помещения, спланированные без учета тепловых потоков, неподходящие строительные материалы, и т. д.
    — Во-вторых, — из-за низкого качества строительства. Например, плохо выполнены швы, на стыках конструкций остались щели, не хватает тех или иных слоев в «строительных пирогах», и т. п.
    — В-третьих, — из-за особенностей системы централизованного теплоснабжения. Так, например, при верхнем розливе теплоносителя жители высоких этажей зимой изнывают от жары и «топят улицу», открывая форточки, а жители первых этажей страдают от холода.
    — В-четвертых, плохой микроклимат в квартире иногда становится следствием ее местоположения. Так, например, холодно может быть в помещениях на первом этаже над неотапливаемым подвалом, в углах и торцах дома.
    В холодной квартире обычно велика разница температур между воздухом помещения и внутренней поверхностью стены. Это приводит к конденсации водяных паров, которые всегда присутствуют в воздухе жилого помещения. Капельки воды на поверхности стены становятся средой для зарождения нежелательной жизни — грибка, плесени и прочих вредоносных микроорганизмов. А когда температура внутренней поверхности стены опускается ниже нуля, то появляется изморозь.
    Если вам достался дом или квартира с холодными стенами, то не стоит отчаиваться и уж тем более — дополнительно обогревать помещения, затрачивая немалые средства на драгоценную тепловую энергию. Есть более рациональное решение, причем не требующее перманентных усилий. Нужно в один прекрасный момент утеплить стены экструзионным пенополистиролом (ЭППС). Почему именно этим материалом?
    Прежде всего, — из-за его высокой энергоэффективности. Теплопроводность плит ПЕНОПЛЭКС из экструзионного пенополистирола не превысит 0,034 Вт/м∙°С в реальных условиях применения. Это существенно меньше, чем у других утеплителей, поэтому для обеспечения необходимого уровня теплозащиты плит ПЕНОПЛЭКС потребуется меньше, чем других широко известных теплоизоляционных материалов, что позволит сэкономить полезную площадь. Стабильно низкая теплопроводность обеспечивается нулевым водопоглощением материала. Внушительный список преимуществ 0,034 Вт/м∙°С перед другими теплоизоляционными материалами продолжают высокая прочность, экологическая безопасность, долговечность, удобство монтажа и особенно — биостойкость. Последняя характеристика, подтвержденная микологическими испытаниями образцов плит ПЕНОПЛЭКС, позволит нам забыть о грибке, плесени, болезнетворных бактериях и прочих нежелательных гостях в наших домах и квартирах.
    Компания «ПЕНОПЛЭКС» предлагает надежное техническое решение для утепления стен холодной и сырой квартиры изнутри.
    Утепление стен изнутри под «сухую» отделку — гипсокартон и т. п.
    Утепление стен изнутри под «мокрую» отделку — в данном случае под штукатурку
    Благодаря низкой теплопроводности плит ПЕНОПЛЭКС потери тепла будут сведены к минимуму, и температура внутренней поверхности стены не будет существенно отличаться от температуры воздуха в помещении.
    Вследствие низкой паропроницаемости плиты ПЕНОПЛЭКС (менее 0,005 мг/м∙ч∙Па) не дадут водяным парам пройти сквозь слой теплоизоляции в толщу стены и предотвратят разрушения, которые могли бы вызвать конденсация и замерзание влаги. Поэтому швы в местах стыков плит следует заделать клейкой лентой, как показано на схеме конструкции под «сухую» отделку, где для этой цели использован фольгированный скотч.
    Более подробно технология утепления стен квартиры изнутри, в том числе этапы монтажа, изложена на официальном сайте компании «ПЕНОПЛЭКС» в разделе «Утепление стен в квартире».
  4. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Здравствуйте! есть ли у вас какой-то опыт и/или рекомендации по утеплению домов из литого шлака?
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    Прежде всего, утеплять, по возможности, следует снаружи. Также рекомендуется установить изнури дома пароизоляцию, либо использовать паронепроницаемые отделочные материалы.
    Для подбора необходимой толщины теплоизоляции для вашей конструкции и в вашем регионе рекомендую воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте компании ПЕНПОЛЭКС, penoplex. ru
  6. Zlovynov
    Zlovynov
    Zlovynov
    Здравствуйте! Возможно ли использование ЭППС под ленточным фундаментом с нагрузкой порядка 19 т/м2?
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ОБУСТРОЙСТВО ОРАНЖЕРЕИ НА БАЛКОНЕ: САМЫЙ ВАЖНЫЙ ЭТАП
    Что важнее всего для создания собственной оранжереи на балконе, которая будет функционировать круглый год? Обеспечить требуемый температурный режим. К сожалению, в большинстве регионов России и соседних странах климат позволяет выращивать цветы зимой только в теплых помещениях.
    Если обратиться к авторитетным источникам, например, к книге «Промышленное цветоводство России», написанной специалистами, то мы увидим, что оптимальная температура воздуха для вегетативного роста, например, гортензии зимой будет 10–12°С, для ее репродуктивного развития в зимнее время — 12–16°С. Для другого популярного комнатного растения, глоксинии, соответствующие параметры составят 20 и 20–22°С, и т. д. Всё это достижимо в комнатных условиях, но возможно ли такое на балконе, открытом всем ветрам, или в лоджии?
    На самом деле это реально, необходима только соответствующая подготовка, о которой расскажем подробнее. Воспользуемся разработками компании «ПЕНОПЛЭКС», ведущего российского производителя высококачественной теплоизоляции из экструзионного пенополистирола, имеющего большой опыт применения своей продукции. Именно надежная тепловая защита балкона или лоджии от негативных воздействий со стороны окружающей среды даст возможность обустроить миниатюрную оранжерею в квартире, не занимая помещений комнат.
    Подготовка балкона для создания домашней оранжереи проходит в три этапа:
    1. Остекление.
    2. Теплоизоляция.
    3. Организация дополнительного отопления.
    На первом этапе важно предусмотреть теплое остекление с применением высококачественного оконного профиля и энергосберегающих стеклопакетов — двух- или трехкамерных. Эти работы необходимо поручать профессионалам, поскольку требуются специальные навыки.
    На втором остановимся подробнее, т. к. его можно выполнить своими руками, без привлечения сторонних специалистов.
    Теплоизоляция балкона или лоджии состоит, в свою очередь, из трех стадий:
    2.1) подготовка;
    2.2) теплоизоляция стен и потолка;
    2.3) теплоизоляция пола.
    2.1. Подготовка заключается в очистке и обработке теплоизолируемых поверхностей. Убирают все предметы (лоджии и балконы часто используют для складирования ненужных вещей), демонтируют полки, крючки, старые отделочные материалы. На поверхностях пола, стен и потолка устраняют повреждения и неровности — выравнивают щели и щербины. Заканчивают подготовку обработкой поверхностей составами против грибка и гниения.
    2.2. Теплоизоляция стен и потолка выполняется в двух вариантах. При дальнейшей отделке с применением штукатурно-клеевых составов (под штукатурку или декоративную плитку) производитель рекомендует плиты ПЕНОПЛЭКС СТЕНА с шероховатой поверхностью заводского качества, в остальных случаях — ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ.
    При первом варианте плиты ПЕНОПЛЭКС СТЕНА крепятся к стене и потолку двойным способом: клеевым, для которого производитель рекомендует клей-пену PENOPLEX FASTFIX, и механическим — с помощью дюбелей и саморезов. Затем наносят базовый армирующий слой, начиная с первого слоя клеевого состава, куда потом втапливают стеклотканевую щелочестойкую сетку и покрывают ее потом вторым слоем клеевого состава. После этого базовый армирующий слой грунтуют и наносят финишное покрытие: штукатурку или плитку на раствор.
    Второй вариант, допустим, под гипсокартон (как представлено на схеме) начинается так же, как и первый — с двойной фиксации плит на поверхности. Затем обустраивают пароизоляцию, на которую потом крепят деревянную обрешетку или металлические направляющие сквозь теплоизоляцию к конструкции стены и потолка. После этого на обрешетку или направляющие монтируют листы гипсокартона.
    2.3. Пол теплоизолируется плитами ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ также в двух вариантах в зависимости от вида выравнивающей стяжки: цементно-песчаной (представлено на схеме) и сборно-листовой: из ГВЛ, ЦСП или фанеры.
    В обоих случаях сначала на подготовленную поверхность пола укладываются плиты без крепежа.
    При варианте с цементно-песчаной стяжкой в месте ее примыкания к стене укладывают демпферную ленту с целью компенсации термического расширения, а также, для того чтобы шум от падения предметов на пол балкона или лоджии не передавался соседям по этажу и снизу. Затем на плиты укладывают полиэтиленовую пленку или герметизируют стыки между ними клейкой лентой во избежание попадания туда «цементного молочка» и образования мостиков холода. После этого на теплоизоляционный слой устанавливают арматурную сетку, заливают раствор, дают ему затвердеть и укладывают финишное покрытие.
    Сборно-листовую стяжку укладывают в два слоя, закрепляя листы между собой короткими саморезами, чтобы не допустить их проникновения в теплоизоляционный слой — иначе они станут мостиками холода. Затем обустраивают финишный слой.
    Отопление теплоизолированного балкона или лоджии осуществляется от независимого источника, например, конвектора.
    Более подробно с технологией теплоизоляции балкона или лоджии можно ознакомиться в специальном разделе официального сайта компании «ПЕНОПЛЭКС». Там детально описан ход монтажа и представлен анимационный видеоролик с наглядной демонстрацией обустройства теплозащиты лоджии.
    Надежные решения компании «ПЕНОПЛЭКС» по теплоизоляции балконов и лоджий позволят обустроить домашнюю оранжерею и поддерживать в ней микроклимат, оптимальный для размножения и развития растений.
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    Для теплоизоляции фундаментов рекомендуется использовать плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ. Их прочность на сжатие при 10% линейной деформации составляет 30 т/м2. Поэтому, если ваши нагрузки не выше указанных и равномерно распределены по площади, то вы можете использовать ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ.
  9. Zlovynov
    Zlovynov
    Zlovynov
    На первый взгляд именно так и подумал. Но потом нашел информацию, что эти данные при 10% это при кратковременном нагружении, а с течением времени деформации продолжат нарастать значительно больше 10% без изменения нагрузки (ползучесть). Имеются ли какие-либо результаты исследований показывающие, что прочность, заявленная при 10% линейных деформаций сохранится на весь срок эксплуатации здания?
  10. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Постройки для животных с ПЕНОПЛЭКС
    При необходимости возвести жилье для «братьев меньших» на загородном участке можно воспользоваться решениями компании «ПЕНОПЛЭКС», которые позволят обустроить теплые и комфортные помещения для домашней птицы, собак, кроликов и т. п.
    Применение плит ПЕНОПЛЭКС из экструзионного пенополистирола с целью теплоизоляции сооружений для животных целесообразно не только ввиду стабильно высоких теплозащитных свойств, не зависящих от условий применения, прочности и долговечности данного материала. Важную роль играет экологическая безопасность теплоизоляции. Для изготовления плит ПЕНОПЛЭКС производитель применяет собственное высококачественное сырье. Это — полистирол общего назначения, причем тех же марок, которые используются для изготовления пищевой упаковки, медицинских изделий, канцелярских принадлежностей, детских игрушек и т. п. — словом, продукции, к которой предъявляются особо высокие санитарно-гигиенические требования.
    Компания «ПЕНОПЛЭКС» имеет заключение «Головного центра гигиены и эпидемиологии» по результатам экспертизы о соответствии плит Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
    Кроме того, теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС успешно прошли ветеринарную и санитарно-гигиеническую оценку в системе Минсельхоза России — материал официально признан безопасным для применения в местах содержания животных.
    Сооружения для животных с применением ПЕНОПЛЭКС обычно строятся из дерева по каркасной технологии на свайных фундаментах.
    Рассмотрим процесс возведения птичника.
    1. Монтаж фундамента.
    В нашем случае он представляет собой винтовые сваи.
    2. Установка деревянного каркаса.
    Его нижней частью служат лаги, которые выполняют функцию обвязки фундамента и основания для пола. Также в состав каркаса входят вертикальные стойки для возведения стен и горизонтальные балки для обустройства плоской наклонной кровли.
    3. Обустройство пола.
    Между лагами монтируются плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ для теплоизоляции пола. Они без труда подгоняются под соответствующие расстояния, поскольку их легко кроить и резать с помощью простейшего инструмента — строительного или даже канцелярского ножа. Стыки между лагами и плитами заполняются клеем-пеной PENOPLEX FASTFIX, который изготавливается на основе пенополиуретана, тоже теплоизоляционного материала с низкой теплопроводностью, и таким образом не только герметизируются стыки, но и устраняются мостики холода. К плитам прикрепляют сплошной настил из досок или листового материала.
    4. Возведение стен.
    По аналогии с обустройством пола между стойками каркаса монтируются плиты ПЕНОПЛЭКСКОМФОРТ с герметизацией стыков клеем-пеной PENOLPEX FASTFIX.
    5. Внутренняя и наружная отделка стен.
    Для отделки стен постройки для животных нужно предусмотреть материал, который обитатели помещения не смогли бы повредить, иными словами — чтобы птицы его не склевали. Для внутренней, а также для наружной отделки часто служат доски или фанера.
    6. Теплоизоляция дверей и выступающих частей постройки — мест для гнездования, вентиляционных окошек и т. п.
    Для этой цели также служат плиты ПЕНОПЛЭКСКОМФОРТ.
    7. Обустройство кровли.
    Выполняется по аналогии с полом и стенами — между горизонтальными балками укладываются плиты ПЕНОПЛЭКСКОМФОРТ с герметизацией стыков пенополиуретановым клеем PENOLPEX FASTFIX. Поверх слоя теплоизоляции монтируется финишное покрытие крыши, например, шифер, как показано на схеме.
    При возведении построек для животных применяются проверенные временем технические решения компании «ПЕНОПЛЭКС» для обустройства полов в зданиях на свайных фундаментах, для теплоизоляции пола по лагам, стен, скатной кровли и других строительных конструкций. С ними всеми можно более подробно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Индивидуальное строительство». Однако применительно к сооружениям для домашних питомцев эти решения выполняются «в миниатюре», поэтому практикуются экономные варианты. В частности, при обустройстве пола и крыши теплоизоляционный слой укладывается не поверх балок, как рекомендуется для индивидуальных загородных домов, а между ними, чтобы сооружение для животных не получилось слишком громоздким.
    Постройки для животных на загородном участке, как и другие объекты с применением теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС отличаются высокой энергоэффективностью, надежностью, долговечностью и комфортом для их обитателей.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А так же, очень дорогими, по сравнению с утеплением каменной ватой.
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    Согласно ГОСТ EN 826-2011, прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации: Отношение значения сжимающей силы к первоначальной площади поперечного сечения образца при его 10%-ной относительной деформации при условии, что 10%-ная относительная деформация достигнута до начала возможной пластической деформации или разрушения образца.
    Таким образом, при нагрузке в 30 т/м2 происходит сжатие материала на 10%, но пластические деформации ещё не наступают.
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ГДЕ И КАК ПРИМЕНЯТЬ НАПЫЛЯЕМЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ PENOPLEX FASTFIX
    Обычно теплоизоляционные материалы изготавливаются в форме плит, матов или рулонов для удобства монтажа. Но в ограждающих конструкциях здания, особенно при теплоизоляции конструкций изнутри, всегда найдутся участки, где плитные или рулонные материалы применять нецелесообразно. Речь идет о поверхностях неровных, геометрически неправильных и ограниченных по площади. Во всех этих случаях оптимальным способом нанесения теплоизоляционного слоя будет напыление.
    Высококачественный напыляемый утеплитель PENOPLEX FASTFIX выпускает компания «ПЕНОПЛЭКС», известный производитель теплоизоляции из экструзионного пенополистирола (ЭППС) — одного из самых эффективных теплоизоляционных материалов на сегодняшний день.
    Пенополиуретан, из которого изготавливается напыляемый утеплитель PENOPLEX FASTFIX, сопоставим с ЭППС по своим теплозащитным свойствам. Основной показатель теплоэнергетической эффективности — коэффициент теплопроводности (чем он ниже, тем лучше) — у плит ПЕНОПЛЭКС составляет не более 0,034 Вт/м∙°С, у пенополиуретана плотностью после напыления 40 кг/м3 не превышает 0,040 Вт/м∙°С.
    Рассмотрим особенности хранения и применения продукта.
    — Температурный режим, при котором должны храниться баллоны с напыляемым утеплителем PENOPLEX FASTFIX, составляет +5 … +30°С.
    — С целью обеспечения эффективной теплоизоляции поверхность ограждающей конструкции должна быть тщательно очищена от пыли и грязи. Без такой подготовки сцепление утеплителя с поверхностью может оказаться недостаточным.
    — Обработка теплоизолируемой поверхности не ограничивается очисткой от грязи. Еще необходимо увлажнение, которое можно выполнить с помощью распылительной насадки, имеющейся в комплекте баллона. Нанесение воды с ее помощью способствует последующему формированию плотной ячеистой структуры теплоизоляционного слоя, что обеспечит стабильность теплозащитных свойств.
    — Для эффективного использования материала при его нанесении баллон нужно держать головкой вниз, а утеплитель напылять снизу вверх.
    — Толщина теплоизоляционного слоя варьируется путем изменения расстояния до утепляемой поверхности и скорости перемещения струи. Чем ниже будут эти параметры, тем толще получится слой.
    — У PENOPLEX FASTFIX имеется ограничение по толщине теплоизоляции — не более 80 мм. Для достижения этой максимальной величины нужно последовательно наносить два слоя — медленно с близкого расстояния. Важно напылять каждый следующий слой сразу после предыдущего, без перерыва.
    — Температурные режимы хранения, монтажа и эксплуатации напыляемого утеплителя отличаются друг от друга. Работать с PENOPLEX FASTFIX можно при температурах +5 °С … +40 °С, а после затвердевания он выдержит нагрузки от –45 до +90 °С.
    — Количество напыляемого утеплителя, содержащееся в одном баллоне, способно охватить максимум до 2,2 м2 теплоизолируемой поверхности при толщине слоя 2,5 см или 1,1 м2 при толщине слоя 5 см.
    Эффективность напыляемого утеплителя PENOPLEX FASTFIX неоднократно доказана на многих объектах в различных сферах строительства, особенно в индивидуальном домостроении.
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    СТРОИМ ДОМИК ДЛЯ СОБАКИ С ПЕНОПЛЭКС
    Сегодня передовые технологии дают возможность изготовить уютное жилье для четвероногого друга, в котором он не замерзнет в самую суровую погоду. Речь идет о постройке будки с применением эффективной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС из экструзионного пенополистирола. Благодаря низкой теплопроводности (до 0,034 Вт/м∙°С) материал успешно сохраняет в помещениях зимой тепло, летом прохладу. Стойкость к воздействию влаги обеспечит стабильность теплозащитных свойств на протяжении всего его жизненного цикла, который составляет не менее 50 лет без потери теплотехнических характеристик. Плиты ПЕНОПЛЭКС также отличаются экологической безопасностью, биостойкостью и высокой прочностью.
    Оптимальным способом изготовления будки для собаки с современным утеплением будет каркасная технология. Мы предлагаем постройку, конструктивно состоящую из трех частей: фундамента, конуры и крыши. Выглядит она следующим образом:
    Перед началом работ нужно определиться с размерами объекта. Так, например, для собаки средней величины хватит конуры в форме куба со стороной один метр.
    Любая постройка начинается с фундамента. Для будки он выполняется в виде двух параллельных брусков с сечением 150х150 мм или 100х100 мм. Длина брусков и расстояние между ними должны быть раза в полтора больше, чем, соответственно, длина и ширина конуры. Перед входом в конуру необходимо пространство, на котором можно расположить миски с кормом и водой для животного, к тому же предоставить ему возможность отдыхать рядом со своим жилищем на открытом воздухе в теплую погоду.
    Фундаментные бруски устанавливают параллельно и соединяют настилом из досок.
    Изготовление конуры начинается с деревянного каркаса, который выполняется из брусков и затем устанавливается на фундамент.
    Изготовление каркаса конуры в домашней мастерской
    Потом переходят к монтажу ограждающих конструкций, начиная с пола.
    Между нижними рамами каркаса конуры укладывают теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ, подогнанную под размеры и конфигурацию пола конуры. Для закрепления теплоизоляции на настиле рекомендуется использовать клей-пену PENOPLEX FASTFIX, он же используется для герметизации стыков между теплоизоляцией и рамой, а также между кусками материала. Это делается во избежание мостиков холода.
    Теплоизоляция пола конуры
    После этого на слой теплоизоляции пола укладывается настил из отделочного материала, например, ОСП.
    Возведение стен и потолка начинается с внутренней отделки (в нашем случае из ОСП). При этом не забываем сделать ход для собаки под ее размеры в передней стене. Для пса средней величины достаточно квадрата 400 х 400 мм. Для жесткости конструкции можно добавить два вертикальных бруска.
    Внутренняя отделка стен конуры
    Теплоизоляция стен и потолка производится по аналогии с полом: в данном случае ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ монтируется на слой внутренней отделки из ОСП.
    Утепленная конура
    Следующий этап — внешняя отделка конуры. С этой целью применяют вагонку, которую нужно устанавливать с зазором, поскольку древесина будет поглощать влагу и разбухать. На верхнюю часть конуры (потолочное перекрытие) вагонка не укладывается.
    Крыша в нашем варианте скатная, она монтируется на основание из четырех столбов, устанавливаемых по краям фундамента и соединенных сверху на высоте потолочного перекрытия горизонтальными балками, которые выполняют функцию мауэрлата для стропил. Для монтажа стропил на потолочное перекрытие по центральной оси конуры устанавливается конструкция, которая состоит из двух параллельных двухметровых горизонтальных брусков, соединенных пятью поперечными 40-сантиметровыми брусками, и выглядит наподобие лестницы, поставленной на ребро.
    Основание для крыши, начинается установка стропил
    Затем устанавливают стропила, закрывают фронтоны вагонкой, крепят обрешетку и, наконец, монтируют финишное кровельное покрытие.
    Теплая будка для собаки почти готова
    В нашем случае получился «дом с террасой» — теплый и комфортный для четвероногого друга. Выполнен по всем правилам строительного искусства. Имеются фундамент, стены и крыша. Утеплены все ограждающие конструкции: пол, стены и чердачное перекрытие.
    По окончании изготовления будки необходимо защитить ее деревянные конструкции от негативных внешних воздействий с помощью антисептических, противогрибковых и антипиреновых пропиток, а также лакокрасочного покрытия.
    В результате получится комфортное, энергоэффективное, экологически безопасное и долговечное жилье для любимого питомца.
    В качестве иллюстраций использованы кадры видеоролика на YouTube-канале «Домашний мастер»
  15. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Дополнительная теплоизоляция стен изнутри в квартире
    С наступлением холодов многие жильцы квартир сталкиваются с проблемой холодных стен. Распространенная проблема встречается в угловых и торцевых квартирах, в панельных домах, в помещениях, расположенными над арками. Это закономерно потому что стены постоянно продуваются ветрами, а температура воздуха и влажность в таких помещениях не комфортны для человека. К сожалению, это явление также свойственно квартирам с недостаточно или некачественно утепленными внешними стенами. Некомфортный микроклимат внутри квартиры говорит о несоответствии нормам СанПиН 2.1.2.2645-10, по требованиям которого температура в жилых комнатах должна быть не менее 20 градусов Цельсия в холодный период года и не менее 22 - в теплый. Влажность в разных помещениях должна быть от 40 до 70%. Если условия проживания не соответствуют данным нормам, то такое нарушение негативно влияет на здоровье жильцов.
    Недостаточная теплоизоляция ограждающих конструкций часто приводит к промерзанию стен, потолка и пола, с выделением конденсата и, как следствие, появлением плесени и грибка. В период отопительного сезона парциальное давление водяного пара внутри помещения и снаружи сильно отличается. Пар из помещения стремится выйти на улицу через стены и из-за разницы температур внутри помещения и снаружи, на поверхности стены происходит выпадение конденсата. Впоследствии по этой причине в квартире может образоваться плесень, а также изморозь в холодное время года.
    Чтобы утеплить стены снаружи многоквартирного дома, необходимо согласование Комитета по архитектуре и градостроительству города и управляющей компании. Логично, что пройти данную процедуру крайне проблематично, поэтому дополнительное утепление стен изнутри – это единственный, доступный и целесообразный способ улучшить условия проживания для собственников квартир. В данном случае принципиально важно применить именно влагостойкую и не проницаемую для пара теплоизоляцию. Оптимальным выбором является материал ПЕНОПЛЭКС® с нулевым водопоглощением, устойчивостью к развитию вредоносных микроорганизмов. Биостойкая теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® отличается закрытой мелкоячеистой структурой и выступает в роли защитного барьера от образований плесени и грибка.
    Зачастую при неожиданном похолодании коммунальные службы не спешат запускать отопление в квартирах и жильцам приходится включать электрический обогреватель. А летом соответственно наоборот, спасаясь от жары кондиционерами и вентиляторами. Включение электроприборов увеличивает счет за коммунальные услуги. Правильный выбор теплоизоляции позволит сэкономить энергоресурсы и поможет снизить расходы за отопление. В самых неблагоприятных условиях эксплуатации теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® обладает теплопроводностью не выше 0,034 Вт/м∙°С, позволяя избежать потери тепла и создать комфортный микроклимат в квартире.
    При теплоизоляции изнутри плиты ПЕНОПЛЭКС® монтируются вплотную друг к другу за счет Г-образной кромки и правильной геометрии, образуя единый герметичный тепловой контур. Стыки между плитами проклеиваются фольгированным скотчем, формируется паронепроницаемая преграда, а увлажнение стен не происходит. Кроме того, материал ПЕНОПЛЭКС® совершенно безопасный для человека – он не выделяет токсичных веществ и состоит из экологически чистого сырья. Поэтому, согласно экологическому сертификату и экспертному заключению СЭЗ, теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® рекомендуется к использованию внутри помещений.
    После монтажа данной теплоизоляции можно применить любой вид отделки: штукатурку, плитку, гипсокартон под обои и декоративную шпаклевку. Плиты ПЕНОПЛЭКС СТЕНА® с фрезерованной поверхностью уже имеют на своей поверхности насечки, что способствует хорошей адгезии с штукатурно-клеевыми составами. Для фиксации теплоизоляционных плит на поверхности рекомендуется применять клей-пену ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®, с дальнейшей механической фиксацией тарельчатыми дюбелями. Для отделки гипсокартоном и другими листовыми материалами оптимально подходят плиты с гладкой поверхностью ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®.
    Применяя высококачественную теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС® с отличными показателями теплозащиты в конструкции стен, решаются проблемы их промерзания, появления конденсата и плесени. Снижаются потери энергии на обогрев холодных поверхностей, микроклимат становится оптимальным. Как правило, слой теплоизоляции с помощью плит ПЕНОПЛЭКС меньше по толщине, по сравнению с другими теплоизоляционными материалами, что позволяет сэкономить площадь помещения. ПЕНОПЛЭКС® помогает создать безопасное и экологичное жилое пространство, комфортное для пребывания жильцов и сохранить их здоровье.
