Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Утепление мансардного помещения
    Утепление мансарды изнутри – трудоемкий процесс, требующий соблюдения технологии и использования эффективных материалов. Важно все сделать правильно, чтобы не допустить после ремонта образования пустот в теплоизоляторе, а как следствие потерь тепла, появления протечек, плесени и грибка.
    Мансарда – это особенное помещение, имеющее оригинальную форму. Поэтому придётся утеплять наклонные и вертикальные поверхности потолка и стен, которые являются скатами и фронтонами крыши. Ни в коем случае нельзя применять мягкие и податливые материалы такие как минеральная вата потому что при таком расположении она проседает, осыпается и слеживается, появляется свободное пространство для проникновения холода внутрь помещения. Чтобы создать единый и герметичный тепловой контур необходимо использовать жесткий, устойчивый к различного рода деформациям теплоизоляционный материал. Плиты ПЕНОПЛЭКС® – сохраняют свою форму неизменной в течение всего срока эксплуатации, при этом, что очень важно при теплоизоляции помещений, невосприимчивы к воздействию влаги и устойчивы к распространению бактерий.
    Важное преимущество экологичной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® – это безопасность и простота монтажа. После окончания работ на коже не появляется раздражение, нет зуда и никаких неприятных ощущений. Экструзионный пенополистирол произведен из экологически чистого сырья полистирола общего назначения и не несет вред здоровью человека, не выделяет токсичных паров. Для работы с рулонным ватным утеплителем требуется надевать средства индивидуальной защиты: необходимы плотные перчатки, закрытая одежда, маска или очки и респиратор, защищающие тело, глаза и органы дыхания соответственно от негативного воздействия материала. Это сырье ощутимо сыпется, пылит в процессе монтажа. В отличие от минераловатных утеплителей и пенопласта плиты ПЕНОПЛЭКС® не деформируются, не рассыпаются, их легко резать при помощи простого ножа, а срез и контуры сложных форм получаются четкими. Они имеют правильную форму, а за счёт наличия на торцах Г-образного выступа, стыкуются плотно, не образуя мостиков холода.
    Все элементы крыши мансарды должны быть выполнены из легких материалов, чтобы не перегружать несущие конструкции здания. Поэтому совершенно точно в таких элементах необходимо использовать теплоизоляцию с небольшим весом. Кроме нагрузки на несущие конструкции, стропильная система несет сильную нагрузку от ветра и снега. Легкие теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® имеют небольшой удельный вес и являются оптимальным выбором для применения в крышах. Оптимальным решением является создание сплошного теплоизоляционного контура под стропильной системой, но с помощью плит ПЕНОПЛЭКС можно сэкономить пространство, расположив материал как между стропил, так и в комбинации этих двух вариантов, с использование двух слоёв.
    Важнейшим качеством при теплоизоляции конструкций крыши является абсолютная влагостойкость. Категорически недопустимо применение опилок поскольку в течении короткого времени влага, находящаяся в них, способствует увеличению объема и веса. Таким образом увеличивается теплопроводность и проникает холод. Если теплоизоляция впитывает влагу, то вскоре развивается плесень и грибок на стенах и потолке. Важно обратить внимание на био- и влагостойкость материалов. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® обладает нулевым водопоглощением и биостойкостью, которая сдерживает образование микроорганизмов на своей поверхности. Надежный материал сохраняет свои свойства неизменными в течении всего срока эксплуатации и эффективно работает более 50 лет.
    Разумное теплоизоляция мансарды предполагает, чтобы зимой и летом в данном жилом помещении был комфортный температурно-влажностный режим. Плиты ПЕНОПЛЭКС® обладают низким коэффициентом теплопроводности и эффективно работает, сохраняя тепло в холодный период и защищая от проникновения жары внутрь помещения в теплое время года. Однако, одной крыши недостаточно, необходима теплоизоляция всех элементов мансарды: скатов, пола, фронтонов.
    В местах примыкания плит к дымоходам обязательно нужна рассечка из негорючей теплоизоляции согласно требованиям пожарной безопасности. Чтобы правильно рассчитать необходимую толщину теплоизоляции, нужно понимать из какого материала выполнены ограждающие конструкции. Фронтоны не всегда выполнены по аналогии с капитальной стеной, иногда они сделаны из облицовочного материала. Если фронтоны представляют собой газобетонные, шлакоблочные, пенобетонные блоки, то их требуется полностью просушить. Таким образом влага, которая содержится в их толще испарится и позволит избежать негативных последствий. При использовании теплоизоляции в совокупности с «тёплыми полами», тепло не уходит в перекрытие и не требуется тратить дополнительные расходы на отопление.
    В мансардном помещении достаточно много труднодоступных мест – стыков строительных конструкций, где технически сложно применить прямоугольные плиты. Для теплоизоляции неровных и геометрически неправильных поверхностей рекомендуется наносить напыляемый утеплитель ПЕНОПЛЭКС®FASTFIX®. Он имеет низкий коэффициент теплопроводности и мелкоячеистую структуру – соответственно он работает эффективней обычной монтажной пены. Благодаря устойчивости к плесени и высокой адгезии практически со всеми поверхностями, напыляемый утеплитель ПЕНОПЛЭКС®FASTFIX® - надежный помощник в комплексном утеплении дома. Подробно ознакомиться с деталями теплоизоляции мансарды помогут технологические карты и видео-инструкции, представленные на сайте ПЕНОПЛЭКС®.
    Популярный материал ПЕНОПЛЭКС® применяется в строительстве домов по всей территории страны. За счет своих преимуществ он эффективно защищает дома от холода и жары. Кроме того, теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® рекомендована для применения внутри жилых помещений поскольку имеет экспертное заключение СЭЗ и экологический сертификат. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® - это высококачественный, безопасный и экологичный материал, обеспечивающий надежную теплоизоляцию мансарды на всех участках.
  2. ALS2018
    ALS2018
    ALS2018
    Добрый день. Имеется навес из металоконструкций крытый профлистом НС-35, толщина - 0,45мм. Навес пристроен к дому.
    Форма крыши - двускатная.
    Стоит задача утеплить крышу.
    1) Если использовать эппс (пеноплекс), то какой клей можете порекомендовать для приклеивания эппс к профлисту с внутренней стороны?
    2) Если для запенивания проемов между слоем эппс и металлопрофилем в районе конька и карниза использовать клей-пену Пеноплекс, то какими свойствами паропроницаемости обладает эта клей-пена? Коэффициент паропроницаемости у нее какой? Надо ли вообще такие "продухи" запенивать?
    3) Что произойдет с профлистом при длительной эксплуатации такой системы? Будет ли в вышеназванных продухах конденсироваться вода, если продухи запенить? Не ускориться ли коррозия профлиста в таких условиях?
    Спасибо.
  3. Meshchankin
    Meshchankin
    Meshchankin
    Здравствуйте!
    Господа, пожалуйста, помогите разобраться имеется баня 6x6 брус 150мм + 50мм утеплителя. Хочу сделать ее теплее. По углам пола очень холодно. Пол 21 градус в углах доходит до 12-13 зимой.
    Пол сделан следующим образом (сверху вниз):
    1. Линолеум (небольшие клеевые пластины)
    2. Фанера 12мм
    3. Утеплитель 5мм (пенка+фольга)
    4. Доска половая 32мм
    5. Пароизоляция
    6. Утеплитель минвата 100мм
    7. Гидроизоляция
    6. Доска обрезная
    Есть идея напылить снизу на фундамент и черновой пол Penoplex Fastfix 50-60мм.
    Вопросы:
    1. Не сгниёт ли всё к чертям ?
    2. Что делать с полом в парилке, там засыпан керамзит, чтобы вода уходила. Можно ли закрывать снизу или полосами сделать или по периметру ?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На стены добавьте 100 мм утеплителя, и чердачное перекрытие, минимум 250 мм. И будет вам счастье, без всякого пеноплекса.
  5. Meshchankin
    Meshchankin
    Meshchankin
    Вопросы были не в этом :)
    До утеплить дом я уже не могу. Дом зашит металлическим сайдингом и увеличение толщены стены на 10 см означает попасть на новую отделку и сайдинг 400-450к. Да и зачем, если тепловизор не показывает проблем со стенами и углами, а только с плинтусами?
  6. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    1. Есть ли возможность демонтировать чистовой пол и заменить тот утеплитель, что сейчас (фольгированный) на ПЕНОПЛЭКС? Дело в том, что закрывать минвату снизу не желательно.
    2. Если закроете снизу, то влага будет скапливаться в слое керамзита.
    Как вариант, замена керамзита на ПЕНОПЛЭКС с последующим слоем гидроизоляции.
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    1) Для крепления теплоизоляции из экструдированного и вспененного пенополистирола к различным основаниям вы можете использовать клей-пену Penoplex Fastfix.
    Данный клей подходит для быстрого и прочного склеивания большинства строительных материалов и конструкций за исключением изделий из тефлона (фторопласта), полиэтилена, полипропилена, фольгированных покрытий, силиконовых покрытий и поверхностей покрытых льдом.
    Но, нельзя утеплять профлист на кровле плитным утеплителем, поскольку металл очень хорошо проводит тепло, то точка росы всегда будет на границе плиты и профлиста.
    2) Коэффициент паропроницаемости для таких составов величина не нормируемая, поэтому он не измеряется.
    3) В целом, как уже написано выше, если кровля из профлиста, то нельзя крепить теплоизоляцию непосредственно к ней. Клей-пена в такой конструкции также не поможет.
    Единственный вариант это устройство под профлистом обрешётки с дальнейшей ветро/влагозащитой и далее уже ПЕНОПЛЭКС.
  8. ALS2018
    ALS2018
    ALS2018
    Спасибо за ответ.
    Если я правильно понимаю, то производителей и пользователей сендвич-панелей наличие точки росы на границе металла и утеплителя не смущает. Если бы у меня был плоский лист железа, то приклеив пеноплекс изнутри, я по сути, попытался бы повторить конструктив сэндвич-панели.
    Так как у меня профлист, то меня смущает наличие воздушного пространства между металлом и эппс. У меня при выборе технического решения есть несколько вариантов.
    1) оставить "продух" под верхними профилями профлиста в котором будет циркулировать воздух от карниза до конька. ЭППС будет приклеен к нижним профилям листа. Достаточно ли будет таких "продухов" что б не допустить ускоренную коррозию профлиста?
    2) попытаться запенить все пространство под верхними профилями от конька до карниза. Вопрос - что будет с влагой в запененном простарнстве? Если пена паропроницаема, то изнутри на профлисте сконденсируется влага в межсезонье и возможна ускоренная коррозия профлиста.
    3) запенить только сверху у конька и сниза у карниза. Если пена паропроницаема, то результат будет таким же что и в варианте №2.
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Насколько мне известно, сэндвич-панели из профнастила с ЭППС не производятся. Этому есть несколько причин помимо контакта металла с теплоизоляцией.
    По вашим вопросам:
    1) Это недостаточный зазор, поскольку плиты всё-равно контактируют с металлом.
    2) Клей-пена не обеспечит требуемой герметизации пространства и там всё равно будет образовываться конденсат.
    3) Соответственно по причинам из п. 2 этот вариант также не подходит.
  10. astratkov
    astratkov
    astratkov
    край тысячи озёр
    Здравствуйте.
    Кровля профнастил, потом обрешетка дюймовка сплошняком, стропила 50х150. Мне в пироге после доски нужна пароизоляция/пленка какая-то? Если да, то зачем? Ваши плиты не проводят же воду/влагу/воздух? Оо
    П. С. два слоя толщиной по 100 *
  11. astratkov
    astratkov
    astratkov
    край тысячи озёр
    Еще, клейпена фастфикс к дереву хорошо липнет? Её использовать?
    С уважением,
    Александр
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    Плиты ПЕНОПЛЭКС являются, всё-таки, теплоизоляционным материалов, а не полноценной пароизоляцией. Есть риск проникновения влажного воздуха в толщу конструкции через стыки плит, кроме того не исключена вероятность некачественного монтажа плит (большие зазоры, непотное прилегание и т. д.), поэтому рекомендуется установка полноценной пароизоляции.
    Где в вашей конструкции расположена теплоизоляция?
  13. astratkov
    astratkov
    astratkov
    край тысячи озёр
    Она расположена в следующем месте пирога:
    профнастил - достка сплошной слой толщиной 2.5см - пеноплэкс 100 мм + 100 мм - доска
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Этого мало для крыши. Даже при отоплении магистральным газом, необходимо от 200 мм каменной ваты. Если отопление альтернативными источниками тепла, то и 300 мм много не будет. Пароизоляцию, изнутри, делать в любом случае,.тогда, какая разница, что находится за ней?
  15. astratkov
    astratkov
    astratkov
    край тысячи озёр
    А 500 и того лучше - можно греть помещение теплом собственного тела.
    Извините, не удержался =)
    "Пароизоляцию, изнутри, делать в любом случае,.тогда, какая разница, что находится за ней?"
    - логично, согласен.
