Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    намечается строительство деревянного дома на жб сваях. изучил ваш материал, не особо соображая в строительстве, понимаю имхо, что наверно, системы технониколя и изоспана с применением каменной ваты намного предпочтительнее. как то не хочется, жить в экологическом доме и дышать вместе с тем всякими "фенолами", выделяемыми пенопластом под всей площадью пола
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте!
    Прежде всего, хотелось бы отметить, что экструзионный пенополистирол из которого изготовлены плиты ПЕНОПЛЭКС, отличается от обычного пенопласта свойствами и технологией изготовления.
    При производстве плит ПЕНОПЛЭКС используется безопасное сырьё, такое же, как при изготовлении пищевых упаковок и детских игрушек и т. д. Плиты не содержат вредных веществ, что отражено в заключении СЭЗ, доступном для ознакомления на сайте penoplex. ru.
    Сама система позволяет обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче без образования мостиков холода. Теплотехнические характеристики и их стабильность на протяжении всего срока эксплуатации, а также высокая прочность делают экструзионный пенополистирол более предпочтительным материалам для теплоизоляции полов по сравнению с аналогами.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, каменная вата, в вашем случае, предпочтительнее. Вопрос экологичности, можно не рассматривать, тут большее влияние имеет технология утепления деревянных конструкций. Утепляя пенопластом, велик рис, получить продувания в местах примыкания пенопласта к дереву.
  4. Vdvdvd3
    Vdvdvd3
    Vdvdvd3
    Московская область
    Почему ширина эппс 585 мм, а не 600 ?
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Ширина равна 585 мм, так как это рабочий размер без учета стыка соединения плит.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    почему в пачке сахара 900гр, а не 1кг?:aga:
  7. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Скажите пожалуйста. Пеноплекс "основа" можно применить для утепления цоколя? или искать ГЕО/ФУНДАМЕНТ?
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    На вертикальной части можно использовать Основу.
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Самый прочный ПЕНОПЛЭКС®: как правильно выбрать марку теплоизоляции
    Сегодня теплоизоляция применяется при строительстве как частных домов, так и многоэтажных зданий. Особое место среди теплоизоляционных материалов в индивидуальном домостроении занимает энергоэффективная теплоизоляция торговой марки ПЕНОПЛЭКС®.
    ПЕНОПЛЭКС® это прочность и долговечность
    Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® производится методом экструзии из высококачественного пенополистирола на заводах компании «ПЕНОПЛЭКС». В процессе производства экструзионного пенополистирола получается закрытая ячеистая структура, что обеспечивает плитам высокую прочность.
    Прочность на сжатие плит ПЕНОПЛЭКС® варьируется в широком диапазоне: от 0,12 МПа до 0,4 МПа при 10% деформации. Менее прочные плиты используются для не нагружаемых конструкций, например, для стен. В конструкциях, находящихся под нагрузкой, требуется максимально прочная теплоизоляция.
    В течение всего срока эксплуатации — более 50 лет — прочностные характеристики плит не изменяются.
    Прочность имеет значение!
    Для многих конструкций в доме и квартире большое значение имеет прочность теплоизоляции. В загородном доме к ним относятся:
    - фундаменты и отмостки;
    - подвалы и цокольные этажи;
    - полы и чердачные перекрытия;
    - эксплуатируемые кровли;
    - септики и трубопроводы;
    - садовые дорожки и основания парковок.
    В квартирах прочную теплоизоляцию укладывают в конструкции полов, в том числе теплых.
    Для всех перечисленных выше конструкций рекомендуется применять прочную теплоизоляцию марки ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.
    Высокоэффективная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® обладает высокой прочностью на сжатие при 10% линейной деформации, которая составляет не менее 0,3 МПа (30 т/м2). Плиты данного типа сохраняют свои теплотехнические показатели неизменными, в том числе под нагрузками, в течение всего срока эксплуатации — более 50 лет.
    Все типы плит обладают практически нулевым водопоглощением. Не менее важны и высокие теплотехнические характеристики материала: коэффициент теплопроводности ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® составляет не более 0,034 Вт/ м. оС.
    Плиты этой марки — биологически стойкий материал, который надежно защищает конструкции в течении всего срока службы от любых микроорганизмов, плесени, грибов. Выпускаются плиты толщиной 50 мм и 100 мм.
    Полы по грунту
    ПЕНОПЛЭКС® для высоконагруженных конструкций
    В строительных конструкциях, которые испытывают экстремальные нагрузки по прочности, необходимо применять специально предназначенную теплоизоляцию — ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ. Этот тип плит создан на базе марок, применяемых в строительстве автомобильных и железных дорог, а также аэродромов.
    Отличительной технической характеристикой продукта является повышенная прочность на сжатие при 10% линейной деформации, которая составляет не менее 0,4 МПа (40 т/м2). Плиты ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ — это неизменно низкая теплопроводность, практически нулевое водопоглощение, абсолютная биостойкость и экологичность, а также долговечность. Плиты выпускаются толщиной 50 мм и 100 мм.
    В индивидуальном домостроении ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ с успехом применяется для теплоизоляции автомобильных стоянок на придомовых участках, вертолетных площадок, гаражей, а также других конструкций, на которые действуют экстремальные нагрузки.
  10. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    От чего зависит толщина теплоизоляции?
    Все, кто занимается строительством или делает ремонт, сталкиваются с необходимостью в теплоизоляции конструкций и расчётом её толщины. Как определить необходимую толщину материала, чтобы не переплатить лишнее и предотвратить потери тепла или наоборот сэкономить и не обеспечить необходимого теплового сопротивления? Как же грамотно и оптимально сделать свой дом энергоэффективным? Чтобы избежать ошибок, мы дадим развернутые ответы на эти вопросы.
    Исходные параметры
    Теплотехнический расчет производится, исходя из нескольких параметров: региона строительного объекта, типа конструкции, температуры внутри помещения и вида объекта. В частном домостроении тип объекта – жилое здание. Имеющиеся данные помогают вычислить требуемое сопротивление теплопередаче конструкции.
    Регион строительства и климат
    Россия имеет четыре климатические зоны каждой из которых соответствуют свои показатели температуры и нормы осадков. Погода на европейской части страны мягче, чем на востоке. Зима на южной территории редко морозная в отличие от севера, где меньше всего солнца. В центральной части происходит четкое деление по временам года. Учитывая, что в разных регионах России свои климатические особенности, различаются и требования по теплоизоляции ограждающих конструкций. Для расчёта требуемого теплового сопротивления следует руководствоваться СП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». При расчёте используются формулы, которые учитывают среднегодовые отрицательные температуры региона и продолжительность отопительного периода. Важно заметить, что толщина теплоизоляции должна рассчитываться не для соответствия какому-то определённому значению температуры внутри помещения. Она определяется для обеспечения требуемого (согласно тому же СП) сопротивления теплопередаче конструкции.
    Из чего состоит конструкция
    Сопротивление теплопередаче зависит от коэффициента теплопроводности и общей толщины строительной конструкции. Из каких материалов состоит фундамент, стена и крыша дома? Какие свойства у этих строительных материалов? Эти характеристики влияют на величину толщины теплоизоляции. Чем ниже значение коэффициента теплопроводности, тем выше сопротивление материала теплопередаче. Имеет значение долговечность и эффективность материала в различных температурно-влажностных условиях. Одно из отличительных свойств теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС заключается в стабильном сохранении своего коэффициента неизменно низким (λ = 0,034 Вт/(м.К) в самых неблагоприятных условиях эксплуатации. Таким образом, материал позволяет обеспечить высокую теплозащиту всей ограждающей конструкции.
    Разумная толщина теплоизоляции
    В ходе работ по теплоизоляции квартиры или дома не хотелось бы терять полезные квадратные метры, «зашивая» их в стены, пол и потолок. Но и отказываться от тепла и комфорта тоже не разумно. Целесообразно выбрать правильную теплоизоляцию, которая при небольшой толщине будет эффективно работать на сохранение тепла. При сравнении толщин разных материалов для обеспечения одинакового сопротивления теплопередаче более оптимальным является экструзионный пенополистирол. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС, имеющая толщину 50 мм, лучше сокращает потери тепла, чем полуметровая стена из бетона. Благодаря закрытой мелкоячеистой структуре и практически нулевому водопоглощению, материал сохраняет неизменной низкий коэффициент теплопроводности. Срок службы теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС даже в самых неблагоприятных условиях составляет как минимум 50 лет. Таким образом долговечные теплоизоляционные плиты обеспечивают высокую теплозащиту и экономят площадь жилого помещения.
    Из-за недостаточной теплоизоляции конструкции, зимой жильцам приходится включать электрический обогреватель, а летом спасаться от жары кондиционером. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® эффективно выполняет свои функции круглый год, позволяя сберечь энергию и минимизировать коммунальные платежи.
    Сервис расчета толщины теплоизоляции
    Производитель выпускает теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® различной толщины от 20 до 120 мм. Рассчитать необходимую толщину материала для своей конструкции можно несколькими способами, предлагаемыми сервисом компании. На официальном сайте www.penoplex.ruимеется доступ к онлайн-калькулятору. Указав данные региона строительства, типа здания и конструктива, онлайн-калькулятор произведет точный расчет и укажет тип плит, необходимый для качественной теплоизоляции любого объекта строительства.
    Расчет необязательно производить самостоятельно, можно обратиться за профессиональной помощью к техническим специалистами компании ПЕНОПЛЭКС. На свои вопросы можно получить точные ответы, позвонив по телефону горячей линии 8 (800) 222-34-39 или по электронной почте tehotdel@penoplex.ru. Если необходима срочная информация, то оперативные рекомендации по толщине, марке продукции ПЕНОПЛЭКС®, количеству упаковок и особенностей монтажа можно найти, воспользовавшись удобным чатом на сайте.
    Оптимально подобранная толщина материала позволит создать комфортный микроклимат внутри дома или квартиры круглый год. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® в ограждающих конструкциях поможет обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче. ПЕНОПЛЭКС® - это ключевая составляющая современной энергоэффективной технологии строительства и ремонта.
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Строительные системы компании «ПЕНОПЛЭКС» для кровель
    Комплексные решения в частном строительстве компании «ПЕНОПЛЭКС» — это широкий выбор материалов и комплектующих для устройства кровельного покрытия.
    Защитить крыши от теплопотерь — один из важных факторов для сохранения в доме тепла, уюта и комфорта. Так, скатные крыши необходимо утеплять, если мансарда — пространство между крышей и верхним этажом здания — жилое помещение. Если чердак холодный, то теплоизоляцию укладывают на чердачное перекрытие, для предотвращения переноса тепловой энергии между помещениями с разным температурным режимом. Плоские крыши, в том числе, эксплуатируемые, всегда содержат в кровельном «пироге» слой теплоизоляции.
    Специалисты Технического управления компании «ПЕНОПЛЭКС» разработали комплексные решения для теплоизоляции крыш различной конструкции. Дляскатных и традиционных плоских крыш рекомендуется энергоэффективная теплоизоляция марки ПЕНОПЛЭКС® КОМФОРТ. В конструкциях эксплуатируемых кровель требуется теплоизоляция повышенной прочности на сжатие марки ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Толщину плит подбирают в зависимости от климатической зоны, по результатам теплотехнического расчета.
    Теплоизоляция торговой марки ПЕНОПЛЭКС® полностью соответствует всем требованиям, которые предъявляются к кровельным материалам: не впитывает влагу, биостойкая, экологичная. Важные технические характеристики — неизменно низкая теплопроводность и практически нулевое водопоглощение. Легкая, прочная, удобная при монтаже, теплоизоляция не меняет свои технические свойства более 50 лет.
    Продуктовый портфель компании «ПЕНОПЛЭКС» постоянно расширяется. Например, для защиты теплоизоляции в конструкции инверсионных кровель предлагаются профилированные геомембраны PLASTGUARD 400 г/м2 и PLASTGUARD 500 г/м2. Это современные рулонные материалы с равномерно размещенными по всей площади выступами в форме усеченных конусов.
    Геотекстиль TERRAISOL в кровельном «пироге» выполняет функцию разделительного слоя для предотвращения прямого контакта при монтаже тепло- и гидроизоляции, между химически несовместимыми материалами такими, как ПВХ-мембраны и плиты из экструзионного пенополистирола.
    Кровельный крепежный элемент саморез PROPLUG совместно с анкер-втулкой PROPLUG применяется для крепления тепло- и гидроизоляционных материалов на кровле зданий.
    Для механической фиксации полимерной кровельной мембраны используются прижимные и краевые алюминиевые рейки. Упрочненные ребрами жесткости, рейки обладают высокой прочностью на изгиб и кручение, устойчивы к коррозии и перепадам температур.
    При ремонте плоских эксплуатируемых кровель применяются кровельные воронки PLASTFOIL VORTEX. Они предназначены для кровель с любыми гидро-, паро- и теплоизоляционными материалами, с «пирогом» любой толщины и наполнения. Используются воронки для непосредственного монтажа со стальными, чугунными или пластиковыми трубами. PLASTFOIL VORTEX — кровельная воронка с корпусом из полипропилена и прижимным фланцем из нержавеющей стали, а также с листвоуловителем. Воронки могут иметь разный диаметр и комплектоваться термокабелем для обогрева водоприемной чаши.
    Для распределения прижимной нагрузки при механической фиксации рулонных гидроизоляционных материалов к перекрытиям из металлического профлиста, бетона и дерева, применяется кровельная стальная шайба.
    На официальном сайте компании «ПЕНОПЛЭКС» можно задать интересующие вопросы и узнать больше информации.
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Почему фундаменты глубокого заложения экономически невыгодны и не эффективны?
    Фундамент является несущей конструкцией дома, которая воспринимает нагрузки от всех вышележащих конструкций и передает их на основание. Надежность фундамента зависит от используемых строительных материалов, выбранного конструктива, свойств грунтов в основании фундамента и глубины заложения.
    Последствия морозного пучения
    На территории России большинство грунтов являются пучинистыми, которые при минусовой температуре увеличиваются в объеме из-за замерзания влаги внутри них. Неравномерный процесс морозного пучения грунтов имеет накопительный эффект и со временем может привести к серьезным повреждениям или вообще к недопустимому разрушению фундамента. Предотвратить негативные последствия помогает расположение подошвы фундамента ниже глубины промерзания грунта, либо осуществление специальных мероприятий по снижению воздействия пучения.
    Фундамент глубокого заложения – дорого и трудозатратно
    Нередко в частном домостроении применяются фундаменты, большой глубины заложения, иногда свыше 5 метров. Как правило, в такой технологии применяются ленточные фундаменты из сборных бетонных блоков, которые образуют многорядную конструкцию, проходящую зону сезонного промерзания грунтов. Это - трудоемкий и многоэтапный процесс экономически невыгодный, поскольку требует больших финансовых вложений и расходов на строительные материалы.
    Мелкозаглубленный фундамент – выгодно и надежно
    Наиболее эффективным решением в строительстве малоэтажных домов является устройство мелкозаглубленных фундаментов, конструкции которых приспособлены к неравномерным деформациям основания. Применяя современные технологичные решения при устройстве фундамента выше глубины промерзания грунта, можно свести риск возникновения деформаций к минимуму. Таким образом, в частном строительстве фундамент глубокого заложения не выдерживает конкуренции и уступает современной и надежной альтернативе – МЗФ. При устройстве мелкозаглубленного фундамента значительно снижается расход бетона. Экономия на смеси может достигать 50 и более %, что означает выгоду в 2 и более раз. МЗФ позволяет экономить ресурсы, сокращать объем производственных работ и уменьшать время на строительство всего дома. Для устройства заглубленной конструкции важно применение надежных и долговечных строительных материалов.
    Теплоизоляция и инновационный способ устройства МЗФ
    Для фундамента необходима надежная защита не только от внешнего воздействия сил морозного пучения, но и от потерь тепловой энергии через ограждающую конструкцию. Поскольку железобетонная лента, выполненная из материалов с высокими коэффициентами теплопроводности, находится в постоянном контакте с холодным грунтом. Поэтому принципиально важно использовать качественную теплоизоляцию, предотвращающую негативные последствия.
    Применение современной технологии несъемной опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС® помогает решить комплекс задач. На стадии строительства ленточного фундамента плиты ПЕНОПЛЭКС® выступают в роли стенок опалубки, а при эксплуатации выполняют функции теплоизоляции. ПЕНОПЛЭКС® обладает практически нулевым водопоглощением и отличается высокими показателями сопротивления теплопередаче, что позволяет уменьшить глубину заложения фундамента. За счет своей конструкции – Г-образной кромки, правильной геометрии и ровной поверхности – плиты образуют однородный теплоизоляционный слой без «мостиков холода». Замкнутый тепловой контур сведет потери тепловой энергии к минимуму и позволит в дальнейшем экономить на отоплении дома.
    Для высоконагруженных подземных конструкций рекомендуется применять плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, имеющие высокую прочностью на сжатие. Находясь под давлением грунтов, бетона и эксплуатационных нагрузок, он сохраняет свою форму неизменной. В течении не менее 50 лет теплоизоляция сохраняет свои теплотехнические характеристики, что приводит к долговечности всей строительной конструкции. Кроме того, благодаря биостойкости теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® не является матрицей для развития грибка и плесени, а наоборот, сдерживает образование микроорганизмов.
    Рациональное решение для МЗФ
    Использование несъемной опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС® для возведения фундаментов малого заложения позволяет обеспечить долговечность и надежность конструкции. Теплоизоляция позволяет устраивать фундаменты выше глубины промерзания. Следовательно, увеличивается скорость работ и существенно сокращаются затраты на строительство. Это эффективное, экономичное и долговечное решение для фундаментов малого заложения успешно применяется в строительстве частных домов.
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Сад и терраса на крыше дома: польза и выгода
    Все более актуальными становятся тренды на «экологичное» строительство, снижение выбросов углекислого газа в атмосферу и эффективное использование ресурсов. Современное и популярное направление в частном домостроении – «зеленые» плоские крыши, на поверхности которых можно устроить террасу, развернуть газон, высадить цветы или даже разбить целый сад с кустарниками и небольшими деревьями. Дополнить место можно уютными шезлонгами, скамейками и навесами.
    Такой тип кровельного покрытия находит применение не только в южных регионах, но в областях с более суровым климатом. От территориального расположения будет зависеть только вид озеленения. Например, при воздействии интенсивных ветров стоит выбрать неприхотливые горные растения с неглубокой корневой системой. Требования к посадке зеленых насаждений изложены в стандарте ГОСТ Р 58875-2020 «Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и экологические требования».
    Главная задача проектировщиков - правильно рассчитать снеговую, ветровую, эксплуатационную нагрузки, разработать верные конструктивные решения и подобрать прочные и надежные строительные материалы. Тепло- и гидроизоляция производства компании «ПЕНОПЛЭКС» обладают рядом преимуществ и рекомендованы к применению в конструкциях плоских крыш.
    Преимущества эксплуатируемой плоской «зеленой» крыши:
    · Дополнительное эксплуатируемое пространство на участке. Полезная площадь для ландшафтного дизайна, создание приятного места отдыха и развлечения. Благодаря такому решению увеличивается площадь зеленой зоны, ради которой многие и переезжают за город. Эксплуатируемые крыши становятся более актуальными в связи с ростом цен на земельные участки.
    · Улучшение экологической обстановки. Трава, кустарники, цветы, расположенные на крыше, задерживают пыль и вредные примеси, таким образом качественно очищая воздух.
    · Защита дома от атмосферных осадков. Во время сильных ливней сточная система может не справляться с большим количеством воды. Растения, высаженные на крыше, способны поглощать часть осадков и защищать крышу от протечек.
    · Эстетика. Современный дом с растительной эко-крышей, выполненный в оригинальном дизайне, выразителен и привлекает к себе внимание и подчеркивает индивидуальность.
    · Простота конструкции.Для устройства плоской крыши, в отличие от скатной, не нужна стропильная система. К тому же для одного и того же дома плоская крыша может занять на 50% меньше площади по сравнению со скатной. Следовательно, для ее устройства потребуется меньше строительных материалов.
    · Энергосбережение. Крыша с озеленением дополнительно способствует сбережению тепловой энергии. В доме под растительной крышей в зимнюю пору – тепло, а в летний зной – прохладно. Поэтому сокращаются расходы на отопление и кондиционирование воздуха. Ключевое значение имеет выбор правильной влагостойкой теплоизоляции с высокими теплозащитными свойствами и неизменными характеристиками на протяжении всего срока эксплуатации.
    Для безопасного пребывания на крыше и ее долговечной эксплуатации необходимо надежное решение по обустройству террасы и сада на крыше. Плоская «зеленая» крыша с террасой представляет собой многоуровневую конструкцию. Рассмотрим подробней схему обустройства инверсионной эксплуатируемой крыши с применением надежных и долговечных тепло- и гидроизоляционных материалов от компании «ПЕНОПЛЭКС».
    1. Формирование уклона
    Для отвода дождевой или талой воды необходимо запроектировать уклонообразующий слой. Согласно нормативам, уклон плоской крыши должен быть не менее 1,5%, то есть 1 градуса. Традиционный способ формирования уклона, с помощью цементно – песчаной стяжки, уступает место более технологичному – с использованием современных клиновидных изделий ПЕНОПЛЭКС® УКЛОН.
    2. Гидроизоляция
    В конструкции инверсионных кровель слой гидроизоляции располагается под теплоизоляцией. В качестве альтернативы устаревшим рулонным битумным материалам – применяется современная и долговечная гидроизоляция PLASTFOIL® GEO, эффективно защищающая крышу от протечек. ПВХ-мембрана укладывается на основание через слой геотекстиля TERRAISOL 300 г/м2, что исключает ее повреждение. Таким образом подкровельное пространство может свободно проветриваться, под мембраной не скапливается вода и пар в виде пузырей, как в случае с битумной гидроизоляцией, плотно примыкающей к основанию.
    Обращаем внимание, что ПВХ-мембрана PLASTFOIL® GEO укладывается без механического закрепления. Части полотна гидроизоляции соединяются внахлест сваркой горячим воздухом с помощью автоматического оборудования. В отличие от битумных материалов, наплавляемых с применением открытого огня от газовой горелки, монтаж ПВХ-мембраны PLASTFOIL® GEO совершенно безопасен. Однако, доверить эти работы лучше профессиональным кровельщикам, имеющим сертификаты авторизации от ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб». Таким образом гарантируется высокое качество монтажа и надежность в течение 10 лет.
    3. Теплоизоляция
    Поверх гидроизоляции укладывается геотекстиль TERRAISOL с поверхностной плотностью не менее 150 г/м2. Материал ограждает слои гидроизоляции и экструзионного пенополистирола от диффузии или нежелательного химического взаимодействия.
    Согласно нормативам, к материалам, применяемым в конструкции инверсионных кровель, предъявляются высокие требования. Оптимальным выбором становится применение экструзионного пенополистирола, обладающего практически нулевым водопоглощением и низким коэффициентом теплопроводности.
    Для эксплуатируемых кровель рекомендуется применять теплоизоляцию с высокими теплозащитными свойствами и повышенной прочностью – ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Наличие на торцах плит Г-образных выступов и монтаж плит вразбежку позволят исключить образование сквозных мостиков холода. Кроме того, теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® обеспечивает защиту ПВХ-мембраны PLASTFOIL® GEO от механических повреждений и температурных перепадов. В результате гидроизоляция служит дольше, а вся кровельная конструкция становится долговечнее.
    4. Укладка дренажно-влагонакопительной мембраны
    На крыше с зелеными насаждениями принципиально важно предусмотреть фильтрующий слой, который не допускает вымывания из почвы твердых частиц, способных повредить дренажную систему. Рекомендуется использовать профилированную мембрану PLASTGUARD®, на поверхности которой имеются выступы в форме усеченных конусов, помогающих равномерно распределить давление и избежать точечной деформации. Материал сокращает риск механического повреждения слоев тепло- и гидроизоляции, а также выполняет полезную функцию дренажа и фильтрации для предотвращения застоя воды.
    5. Финишный слой
    В конструкции «зеленой» крыши основой для растений является плодородный слой. Современное облегченное решение – субстрат, состоящий из керамзита, перлита, компоста и других компонентов. Финишный слой тоже может быть различным. В зависимости от задач и предпочтений хозяев дома верхний слой террасы может быть деревянным, пластиковым, каменным или выполненным из керамической плитки. Основой для покрытия из керамической плитки служит цементно-песчаная стяжка. Перед ее заливкой на слой теплоизоляции укладывается полиэтиленовая пленка во избежание утечки цементного «молочка».
    Преимущества и надежность кровельного «пирога»
    К эксплуатируемой крыше предъявляются повышенные требования по прочности, гидроизоляции и сроку службы. Надежное техническое решение для эксплуатируемых плоских крыш с применением высококачественных материалов разработано компанией «ПЕНОПЛЭКС». Все комплектующие имеют отличные характеристики: экологическую безопасность, абсолютную биостойкость, сочетание легкости и прочности.
    Гидроизоляция PLASTFOIL®GEO обладает повышенной плотностью, прочностью при растяжении, устойчивостью к химической агрессии, морозам, ультрафиолетовым лучам и к прорастанию корней, что особенно актуально для «зеленых» крыш. Низкий коэффициент теплопроводности и практически нулевое водопоглощение теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® помогают минимизировать потери тепла через крышу. Материал не слеживается и не изменяет своих свойств от прямого контакта с водой. Благодаря своей биостойкости теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® сдерживают развитие вредоносных и разрушительных плесени и грибка. Все комплектующие легкие и не утяжеляют общий вес конструкции крыши. Материалы позволяют комфортно и быстро работать даже в неблагоприятных условиях.
    Более подробную информацию о конструкции проектировании, обустройстве и эксплуатации плоских кровель можно получить у технических специалистов компании «ПЕНОПЛЭКС», написав на электронную почту tehotdel@penoplex.ru или позвонив по телефону: 8 (800) 222-34-39.
    Сегодня озеленение крыш является популярным дизайнерским приемом. Плоская «зеленая» крыша, как современное направление индивидуального домостроения, позволяет кардинально изменить привычный внешний вид дома и добавить своему саду полезную площадь.
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    А вы уже видели нашу новую рекламу?
    Компания «ПЕНОПЛЭКС» выпустила новую видео-рекламу - долгожданное
    продолжение оригинального сериала «Спасатели ПЕНОПЛЭКС». В главной роли уже на
    протяжении многих лет выступает красавица в красном купальнике. Вместе со своими
    спортивными подругами и верным помощником - теплоизоляционной плитой
    ПЕНОПЛЭКС® они спасают людей в самых трудных жизненных ситуациях. Новая серия -
    захватывающая история про неудачливого строителя.
    На фоне живописного южного городка расположился дом. Строитель на большой
    высоте ведет фасадные работы. Палящее солнце припекает ему голову, но кепка уже не
    спасает. Он вытирает испарину на лбу, увы сосредоточиться не получается. Одно
    неловкое движение и… нога соскальзывает с опоры и равновесие тут же теряется.
    Рабочий стремительно падает со строительных лесов. Напрасно цепляясь руками за
    воздух, он летит спиной вниз и знает, что соломки он себе не постелил. Но тут появляются
    красавицы – спасатели «ПЕНОПЛЭКС» и есть надежда, что не все еще потеряно…
    Видя беду, спасатели моментально бросаются на помощь к падающему человеку. По
    пути они хватают теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС® и кидают ее прямо под ему спину.
    Благодаря высокой прочности плиты не проминаются под нагрузкой, а срабатывают как
    спасительные маты, на которые приземляется горе-строитель. Человек спасен! Когда
    мужчина приходит в себя, спасатели помогают ему вернуть спасшие ему жизнь плиты на
    место – прикрепить к фасаду дома, который теперь, как и строитель, защищен от жарких
    потоков тепла. Ведь теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® не только сохраняет тепло внутри
    помещения, но и эффективно работает в условиях жары и повышенной влажности.
    Благоприятная температура в доме в любое время года обеспечена. Теперь никаких
    перегревов и опасных рисков для жизни.
    По сюжету в очередной раз главным и надежным спасателем в непростых моментах
    является теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®. Наконец можно расслабиться и отдохнуть в
    бассейне - спасенный мужчина использует водонепроницаемую плиту вместо надувного
    матраса. Комфортная прохлада настала, теперь безопасно и нет повода для волнений.
    Хорошо, что в самых неблагоприятных условиях есть ПЕНОПЛЭКС®.
    Посмотреть новую увлекательную рекламу можно на официальном youtube-канале
    компании «ПЕНОПЛЭКС», а также в эфире федеральных телеканалов. Следите за
    сериалом «Спасатели ПЕНОПЛЭКС», продолжение следует!
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Вопрос всем: как (каким инструментом) аккуратнее вырезать отверстия диаметром 145-150мм (под канализационные трубы с утеплителем) в листах Пеноплекса толщиной 100мм?
    Сверло-балеринка не сверлит толше 30мм.
    Биметаллические коронки - тоже максимум до 38 мм. А потом непонятно как выламывать трехсантиметровый остаток.(даже если сверлить с обоих сторон Пеноплекса.
    Свело Фостнера такое большое не бывает.
    Лобзиком получится достаточно криво (длинная пилка будет играть)
    Как решают вопрос профессионалы?
