Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Андрей5011
    Андрей5011
    Андрей5011
    Имеется каркасный дом в Московской области. Пол: лаги по ним НЕ шпунтованные доски. Вентилируемый Фундамент на столбах.
    Планирую утеплить пол Пеноплексом. 100мм. Финишное покрытие, ламинат.
    Вы предлагаете следующий пирог.
    1. Напольное финишное покрытие
    2. 2 слоя ГВЛ
    3. Пароизоляция (пленка от 200мкм)
    4. ПЕНОПЛЭКС Фундамент
    5. Сплошной настил
    6. Лаги
    Возникли вопросы.
    Имею настил из НЕ шпунтованных досок по лагам. Достаточно ли толщины досок 20-25? Возможно ли использовать разряженный вариант укладки досок? При любом раскладе есть щели между досок.
    Можно использовать 100мм или лучше 50мм+50мм с укладкой перекрытием швов. Может это лишнее если стыки всех листов проклеивать пеной. И нужно ли проклеивать стыки листов пеной?
    Какие ещё варианты можно использовать вместо ГВЛ? ОСБ, Фанера. Или деревянные листы могут сгнить так как они будут в замкнутом пространстве между подложкой ламината и пароизоляцией.
    Почему именно два слоя ГВЛ? Возможно ГВЛ вообще не нужно (Ламинат уложить прям на пеноплэкс) так как ПЕНОПЛЭКС твердый материал и использовать буду листы ламината.
    Нужно ли пеноплекс крепить к черновому полу.
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Толщина досок не регламентируется. Вариант укладки досок выбирается исходя из Вашего желания.
    С точки зрения обеспечения требуемого сопротивления теплопередаче не имеет разницы сколько слоев теплоизоляции вы используете. Главное обеспечить необходимую толщину. А так как теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС имеют Г-образные кромки уже будет создан единый контур теплоизоляции. Проклейка стыков клеем-пеной также производится на Ваше усмотрение, но она не обязательна, поскольку поверх слоя теплоизоляции укладывается пароизоляция.
    Вместо ГВЛ можете использовать как ОСБ, так и фанеру. ГВЛ укладывается в два слоя с целью получения сплошного единого слоя, распределяющего нагрузки (второй слой перекрывает стыки первого). Непосредственно на плиты ПЕНОПЛЭКС напольное покрытие укладывать нельзя, т. к. ламинат не дает равномерного распределения нагрузок, что может привести к деформациям плит.
    К поверхности пола плиты ПЕНОПЛЭКС не крепятся (при условии, что поверхность ровная). ГВЛ к плитам ПЕНОПЛЭКС также не крепится, но между собой листы соединяются саморезами.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычным ножом. Длинным. Столовым.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Penoplex, Дверные проемы входных дверей дома получились выше чем требуется для стандартных дверей, пришлось сверху заделывать их ЭППС (общая толщина ~25 см), клеил монтажной пеной. Сейчас бригада штукатурит дом цементно-песчаной самомесной штукатуркой, надо как-то оштукатурить стену вместе с ЭППС. Они предложили использовать стальную сетку, ячейки в форме ромба ~1х1 см - сетку заштукатурить в стену вокруг проема, а когда раствор схватится оштукатурить и сетку по ЭППС.
    У меня возникла другая идея - хорошо зашкурить ЭППС, потом оштукатурить его плиточным клеем GM-45 (когда-то штукатурил им ЭППС в не очень ответственных местах, проблем не было). Когда он схватится наложить сетку как описано выше оштукатурить по сетке вместе со стеной. Хотелось бы узнать Ваше мнение об этом варианте.
    ПС Штукатуры судя по всему раньше ЭППС не штукатурили, придумывать для них что-то мудреное не хотелось бы.
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    В принципе, технология верна. Однако, вместо металлической сетки необходимо использовать стеклотканевую.
  6. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    4 типичные ошибки при обустройстве цементно-песчаной стяжки для пола, утепленного ЭППС
    Железобетонные перекрытия в частных домах и квартирах отличаются повышенной прочностью и выдерживают значительные нагрузки, однако их необходимо утеплять. Перед укладкой финишного покрытия, поверх слоя теплоизоляции, заливается цементно-песчаная стяжка, на поверхности которой могут образовываться различные дефекты, если не соблюдать технологию. Технические специалисты компании «ПЕНОПЛЭКС» дают советы, как избежать грубых ошибок при обустройстве цементно-песчаной стяжки, залитой поверх экструзионного пенополистирола.
    1. Необходимо обязательно загерметизировать стыки между плитами ПЕНОПЛЭКС®, чтобы бетонное молочко не затекало в щели. Иначе это может привести к «поднятию» слоя теплоизоляции. Технические специалисты компании «ПЕНОПЛЭКС» рекомендуют стыки плит проклеивать клейкой лентой или поверх слоя теплоизоляции располагать техническую полиэтиленовую пленку. Рулоны укладываются внахлест на 10-15 см, кромки выводятся вверх. Пленка позволит избежать затекания цемента в стыках между плитами.
    2. Чтобы увеличить несущую способность стяжки нужна арматурная сетка, установленная на фиксаторы.
    3. Обязателен демпферный слой. В местах сопряжения стяжек со стенами, перегородками должны быть предусмотрены зазоры шириной 10-20 мм. Это необходимо для возможного температурного расширения, поскольку стяжка при нагреве может деформироваться и получить трещины. В эти зазоры укладывается демпферная лента или заполняются плитами ПЕНОПЛЭКС® в качестве деформационных швов.
    4. Обязательно использовать стяжку. Если ей пренебречь и поверх слоя теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® смонтировать напольное покрытие, то точечная нагрузка приводит к повреждению и финишный пол проминается. Может быть сборно-листовой из двух слоев ГВЛ (ЦСП) или цементно- песчаной. Для равномерного распределения нагрузок армированная цементно-песчаная стяжка выполняется толщиной не менее 50 мм, на которую укладывается финишный слой пола — плитка, ламинат, паркет.
    Теплоизоляционный слой в конструкции полов должен быть влагостойким и обеспечивать высокие теплозащитные свойства. Поскольку сырость представляет опасность для любого строения, теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® с практически нулевым водопоглощением и биостойкостью создает надежную защиту от влаги, плесени, грибка и других неприятных воздействий. Снизить потери тепла через пол можно только при использовании эффективной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®. Особенности обустройства пола по бетонному основанию подробно описаны в разделе «Утепление пола дома» на официальном сайте www.penoplex.ru.
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Секрет экономии на материалах и земляных работах
    В частном домостроении широко распространены ленточные фундаменты. Дачные дома, коттеджи, хозяйственные постройки возводятся именно на железобетонной ленте, залитой по периметру дома. Подошва фундамента устраивается выше или ниже глубины промерзания грунта.
    Опасность морозного пучения для фундамента
    Большинство грунтов на территории России подвержены процессу морозного пучения. Пучением называется расширение грунта при отрицательных температурах вследствие замерзания содержащейся в нём влаги. Этот процесс опасен тем, что может привести как к деформациям фундамента, так и к полному его разрушению.
    Фундамент глубокого и малого заложения
    К фундаментам глубокого заложения относятся все фундаменты, подошва которых расположена ниже глубины промерзания грунта, которая может достигать величин свыше 5 метров. Такое основание требует серьезных материальных и финансовых вложений, которые приводят к удорожанию в целом строительства зданий.
    Конечно, не все готовы к трудозатратному, многостадийному и дорогостоящему устройству фундамента. Современные технологии и материалы позволяют применять альтернативное решение – мелкозаглубленный фундамент, который не уступает в надежности фундаменту глубокого заложения. При его устройстве подошва основания располагается выше уровня промерзания грунта. Риски повреждения фундамента силами морозного пучения можно полностью исключить, если применить специальные меры, одной из которых является теплоизоляция.
    Преимущества мелкозаглубленного фундамента
    Экономия. Важное преимущество мелкозаглубленного фундамента - экономия бетонной смеси. Применение этого решения позволяет сократить расход бетона минимум на 50%, а также снизить трудозатраты. В итоге получается, что стоимость мелкозаглубленных фундаментов в 2 и более раз меньше, чем традиционных. Таким образом сокращается время на строительство и появляется возможность устраивать фундамент малого заложения в районах с разными грунтами.
    Долговечность. Большая устойчивость к негативным воздействиям, выбор правильных строительных материалов и соблюдение технологий приводят к долговечности. Длительный срок эксплуатации мелкозаглубленных фундаментов свидетельствует об их надежности и эффективности.
    Необходимость теплоизоляции
    Ленточный фундамент заливается бетонной смесью, которая хорошо проводит тепло и всегда находится в контакте с грунтом. Поэтому, помимо защиты фундамента от воздействия сил морозного пучения, важной задачей является также предотвращение потерь тепла через эту конструкцию. Необходимо применение качественной теплоизоляции и в фундаменте, и в отмостке, функция которой заключается не только в защите основания дома от разрушения талыми и дождевыми водами. Именно теплоизоляция отмсотки позволяет уменьшить глубину заложения фундамента.
    Для этого по периметру дома формируется теплоизоляционная юбка, толщина и ширина которой зависят от региона строительства. На угловых участках степень промерзания выше, поэтому слой теплоизоляции на углах принимается толе. Теплоизоляционная юбка должна располагаться на уровне фундамента. Условная глубина промерзания становится меньше и поэтому фундамент можно устанавливать неглубоко. В случае если дом уже стоит и нет возможности откапать траншею по периметру здания, то допускается теплоизоляция отмостки в неглубокой траншее.
    Высокопрочная теплоизоляция защищает от деформации и трещин отмостку, цоколь и фундамент. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® оптимально подходит для высоконагруженных конструкций и отличаются высокой прочностью на сжатие. Кроме того, важно использовать именно влагостойкую теплоизоляцию. Если материал впитывает влагу, то накопленная жидкость способствует проникновению холода. Материал ПЕНОПЛЭКС® обладает практически нулевым водопоглощением и надежно защищает от потерь тепла. В течении 50 лет теплоизоляция поддерживает свои теплотехнические характеристики в неизменном виде. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® с низкой теплопроводностью обеспечивает тепловую защиту и создает комфортный микроклимат внутри цокольных и подвальных помещений.
    Рекомендации по монтажу
    Глубина промерзания грунта существенно снижается, если основание отмостки выполнить из теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®. Данное решение подходит для всех фундаментов малого заложения и защищает их от воздействия сил морозного пучения. Поверх теплоизоляционных плит рекомендуется смонтировать дренажную мембрануPLASTGUARD. Материал сконусообразными выступами позволяет равномерно распределить нагрузки на грунт и производит дренаж. Таким образом получается мягкая отмостка. С целью уменьшения глубины промерзания грунта также следует предусматривать задернение участка и посадку кустарников. Они принимают на себя часть воздействия отложений снега и тем самым снижают глубину промерзания грунта. При бетонировании отмостки лучше устроить водоотводящие канавки глубиной 10-15 см, чтобы повысить эффективность. Более подробную информацию можно получить из СТО малозаглубленных фундаментов, доступную на сайте www.penoplex.ru. В нормативном документе есть расчеты для большинства регионов с учетом режимов отопления зданий. Проектные решения компании «ПЕНОПЛЭКС» помогают подобрать экономичный, надежный фундамент для успешного строительства частного дома.
  8. 3GUND
    3GUND
    3GUND
    Не кидайтесь камнями, а лучше ссылками. Можно ли утеплить ГБ дом пеноплексом?
  9. SeoArmor
    SeoArmor
    SeoArmor
    Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: при строительстве дома из бруса строители некачественно сделали утепление пола. Много щелей, некачественно уложен утеплитель. Толщина утепления 200 мм минеральной ватой плотностью 35. Теперь для исправления проблемы можно работать только из подпола. Но снимать весь подшив и перекладывать утеплитель это жесть. Я решил прям сверху не деревянный подшив пустить слой пеноплэкса 50 мм (как на фото) Вопрос: не сгниет ли подшив?
  10. SeregaS1989
    SeregaS1989
    SeregaS1989
    Доброе утро. Необходимо произвести работы по утеплению пола 1 этажа.
    Исходные данные: Дом во воладимирской области, фундамент свайно-ростверковый, снаружи утеплен пеноплексом 50, перекрытие 1 этажа - пустотелые плиты, подвал неотапливаемый глубиной 1.5м.
    Работы по утеплению буду производить в подвале, то есть устанавливать листы пеноплекса прямо на "уличную" часть плиты. Сверху плиты планирую сделать стяжку под чистовой пол и потом положить ламинат.
    В связи с этим возникает вопрос: Какая минимальная толщина утеплителя должна быть установлена.
    По расчетам Вашего калькулятора = 140 мм, но это в том случае, как я понял, если утеплитель устанавливать внутри помещения.
    И еще вопрос для моего случаю можно брать утеплитель марки комфорт? Там же по идеи нагрузок нет никаких?
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Да, газобетон можно утеплять ПЕНОПЛЭКСОМ. Важно учитывать тот фактор, что газобетонные блоки должны быть сухими и правильно подобрана толщина самой теплоизоляции, чтобы сместить точку росы в тело ПЕНОПЛЭКСА и избежать выпадения конденсата.
    Ознакомиться с технологией теплоизоляции Вы можете по следующей ссылке:
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Если изнутри дома уложен слой пароизоляции, то дерево гнить не будет.
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Данная толщина минимальна как для теплоизоляции изнутри, так и снаружи, так как необходимо обеспечить минимальные теплопотери.
    По выбору марок, да, ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ Вам подойдет, так как нагрузок непосредственно на плиты не будет.
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Известный факт, что основные теплопотери в жилом доме происходят именно через некачественно или вовсе не утепленную крышу. Очень важно при выборе теплоизоляционных материалов для крыши внимательно изучить свойства и характеристики материала, чтобы по итогу строительных работ получить энергоэффективный дом.
    Выбор материала и технологии теплоизоляции зависит от типа крыши. Так, утеплять скатную крышу имеет смысл в том случае, когда помещение чердака предназначено для проживания — так называемая мансарда, а также одноэтажных зданий. Если чердак дома холодный, то теплоизолировать требуется чердачные перекрытия, создавая тем самым надежную преграду для проникновения холода в дом.
    Теплоизоляция мансарды. Для комфортной температуры в мансарде как зимой, так летом, нужно прежде всего позаботиться об эффективной теплоизоляции скатной крыши и фронтонов. Благодаря своим теплотехническим свойствам плиты ПЕНОПЛЭКС® станут идеальным теплоизоляционным материалом для жилого чердака. Обладая теплопроводностью не выше 0,034 Вт/м∙°С, плиты ПЕНОПЛЭКС® позволят сохранить тепло на чердаке зимой, а прохладу летом.
    Монтаж скатной кровли с утеплением плитами ПЕНОПЛЭКС® имеет свою специфику и правила, с которыми можно познакомиться в разделе «Скатная кровля» на официальном сайте компании. В разделе «Обучающие фильмы» вы найдете ролик, содержащий поэтапный план работ по креплению теплоизоляции в данном конструктивном решении.
    Утепление чердачных перекрытий. Для домов со скатной кровлей, но без мансарды актуально снижать теплопотери путем утепления чердачного перекрытия. Это обеспечит защиту не только от холода, но и от сильной жары, а значит, хозяева дома смогут ощутить не только комфорт, но и экономию на энергоносителях для отопления и кондиционирования дома.
    В процессе монтажа плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® укладывают между лагами. Этот современный материал легко кроить и резать с помощью обычного строительного ножа в соответствии с размерами и конфигурацией данного пространства. Исключить образование мостиков холода поможет герметичное соединение плит с лагами и друг с другом с помощью клей-пены ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Эта пена создана специально для теплоизоляционных работ, идеально дополняет плиты из экструзионного пенополистирола и имеет минимальное вторичное расширение.
    Для труднодоступных участков, криволинейных поверхностей, а также мест, где тяжело применить листовую теплоизоляцию специалисты рекомендуют применять в качестве вспомогательного напыляемого утеплителя ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®.
    Все советы по теплоизоляции чердака подробно описаны на официальном сайте «ПЕНОПЛЭКС». В открытом доступе подробно изложен ход монтажа перекрытия, в том числе и в виде анимационного ролика, который также можно посмотреть на YouTube-канале компании.
    Плоская крыша. В частном домостроении данная архитектурная форма крыши является не только практичным, но и эстетичным решением. В России плоские крыши набирают всё большую популярность, целые коттеджные поселки строятся с этим трендовым вариантом кровли.
    Кровельное покрытие плоских крыш делится на эксплуатируемое и неэксплуатируемое, любой из вариантов предполагает качественную тепло- и гидроизоляцию.
    Если говорить об эксплуатируемой крыше, то наряду с такими преимуществами перед скатной, как простота конструкции и компактность, главной причиной выбора этого варианта остается дополнительная площадь, которая может быть использована как для надстройки жилых помещений, так и для организации открытого пространства для отдыха.
    Также плоские эксплуатируемые кровли могут быть приспособлены для посадки зеленых насаждений, сегодня нередко можно встретить оранжерею или теплицу прямо на крыше и, конечно, так называемые «зеленые кровли» очень распространены в малоэтажном сегменте строительства.
    По прогнозам архитекторов и строителей, популярность эксплуатируемых кровель будет только возрастать, поскольку они позволяют более рационально использовать земельные участки и формируют современный стильный облик дома.
    Все варианты плоской кровли легко организовать благодаря продукции, выпускаемой компанией «ПЕНОПЛЭКС»: одноименной теплоизоляции из экструзионного пенополистирола и гидроизоляции из ПВХ-мембраны PLASTFOIL®.
    Крыши с применением материалов ПЕНОПЛЭКС® и PLASTFOIL® надежны и долговечны. Гидроизоляция обеспечивает высокое качество защиты от протечек, а теплоизоляция – энергоэффективность.
    Высококачественная гидроизоляция производства компании «ПЕНОПЛЭКС» популярна не только в России и странах СНГ, но и за рубежом. Подробную информацию о продуктовой линейке ПВХ-мембраны PLASTFOIL® и технических решениях по ее применению можно найти на официальном сайте компании.
    Для защиты тепло- и гидроизоляции от механических повреждений, а также для создания дренирующего слоя в конструкции плоских крыш предлагаются профилированные геомембраны PLASTGUARD 400 г/м2 и PLASTGUARD 500 г/м2. Это современные рулонные материалы с равномерно размещенными по всей площади выступами в форме усеченных конусов. Геотекстиль TERRAISOL в кровельном «пироге» выполняет функцию разделительного слоя для предотвращения прямого контакта при монтаже тепло- и гидроизоляции.
    Правильно выбранное крепление ускорит монтаж и сделает конструкции еще более надежными. Поэтому рекомендуем обратить внимание на кровельный крепежный элемент – саморез PROPLUG. В сочетании с анкер-втулкой PROPLUG и дюбелем PROPLUG он применяется для крепления тепло- и гидроизоляционных материалов на кровле зданий.
    Для механической фиксации рулонных материалов, в данном случае полимерной кровельной мембраны, используются прижимные и краевые алюминиевые рейки. Благодаря усиленным ребрам жесткости, рейки обладают высокой прочностью, устойчивостью к деформации, к коррозии и перепадам температур. В случае укладки ПВХ-мембраны непосредственно на перекрытие из металлического профлиста, бетона и дерева применяется кровельная стальная шайба, чтобы распределить прижимную нагрузку при механической фиксации рулонных гидроизоляционных материалов к перекрытиям.
    На официальном сайте компании «ПЕНОПЛЭКС» можно задать интересующие вопросы и узнать больше информации. Наши технические специалисты помогут с расчетами, выбором материала и проконсультируют по вопросам монтажа. Для этого воспользуйтесь любым удобным способом связи: чат на сайте компании, телефон горячей линии 8 (800) 222-34-39 или электронная почта tehotdel@penoplex.ru.
  15. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Здравствуйте! Имеется холодный балкон, от застройщика стена между балконом и кухней была отделана минеральной ватой 15см.
    Хочу поменять на пеноплэкс.
    Проблема состоит в том, что стена завалена в сторону кухни на пару см, и кладка из газобетона имеет погрешность ещё в среднем в 1см (где-то даже до 2-х).
    Есть ли возможность утеплить 2-мя слоями пеноплекса, на клей-пену, и этими же слоями выровнять?
    То есть снизу прижимать вплотную, сверху будет уже сантиметра 2-3 пеноплэкса. Штукатурить цементом - слишком долго будет сохнуть(
    Такой заваленный участок стены - простенок шириной метр сбоку от балконной двери, остальные стены хорошо сложены.
