Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Подобная схема возможна, однако данных толщин будет недостаточно скорее всего.
    Также для лучшего понимания проблемы не могли бы Вы прикрепить фотографию стены?
  2. sidpro
    sidpro
    sidpro
    ошибся, сантиметра 2-3 (а где-то 4) клей-пены.
    Пеноплекса будет 10см по крайней мере на стенах, смежных с тёплыми помещениями
    фотографий пока нет(
  3. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Добрый день! Подвал ЖБ, 2 слоя гидроизоляции. Клею ЭППС на Ceresit CT84.
    Какая схема нанесения клея?
    Здравый смысл подсказывает, что просто вертикальные полоски без замкнутого контура.
    Чтобы вода которая попадет между ЭППС и стеной могла выйти. Швы снаружи между листами пропениваю.
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    В случае ровного основания, состав наносится следующим образом: upload_2022-8-10_14-56-10.png
    В случае неровностей основания до 2 см: upload_2022-8-10_14-56-54.png
  5. sidpro
    sidpro
    sidpro
  6. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Ни в чем. Думаю вопрос мой не понят или отвечал не специалист.
    Нанесение на фото для цоколя ВЫШЕ земли.
    Сегодня позвонил в Тех..ль и они дружно сказали наносить отдельными линиями НЕ ЗАМЫКАЯ контур. На баллоне CT84 тоже полосками рекомендуют не замыкая.
    Чтобы вода выходила как понимаю.
  7. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Замыкаю контур утепления цоколя с тёплой мягкой отмосткой.
    Подскажите, пожалуйста, какой "пирог" делать перед въездом в гараж для легкового автомобиля с использованием 100 мм ЭППС "Фундамент"? Верхним слоем предполагается плитка с подогревом тёплым электрическим полом.
    Возможно ли убрать мостик холода в районе пола непосредственно перед рамкой ворот?
  8. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Вырезал сабельной пилой под 125 мм трубу КИВ с натягом. Лезвие для грубого пила по дереву. Щели можно запенить или минватой забить.
    P. S. Мне лобзиком 100 мм резать неудобно. Сабельная пила и ленточная шлифмашина решают все вопросы.
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Ознакомиться с пирогом теплоизоляции Вы можете по следующей ссылке https://new.penoplex.ru/systems/parkovki-chastny-dom/
  10. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Эта схема "плюс-минус лапоть" не для моего случая.
  11. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @Dimastik25 спасибо, что отговорили тогда брать пеноплекс, реально качество пеноплекса фундамента стало полное г...
    строю сейчас крыльцо к дому, в Петровиче не было под фундаменты ничего кроме Пеноплекс фундамент, пришлось взять 14 листов (недорасчитал прошлый объем), но каково мое удивление было, когда его начали монтировать... Сочувствую людям, кто на него дома сейчас будет ставить.
  12. maxon
    maxon
    maxon
    А этот кусок я использовал как подкладку под коленки, чтобы в траншее поковыряться, вешу около 80 кг
  13. maxon
    maxon
    maxon
    Вот для сравнения простой Технониколь Carbon, который для простых стяжек, аналог пеноплекс комфорт.
    Мнепоказалось что они примерно одинаковые по жесткости с фундаментом.
  14. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Аналог Комфорт это Carbon Eco, но в прошлом и позапрошлом году Комфорт был плотнее, когда выпускали с прочностью (10% деформация) до 20 т/м2. В январе 2022 купил 4 упаковки Carbon Eco и из-за его мягкости закопал буквально в землю, под мягкую отмостку, где мало кто ходить будет, хотя собирался цоколь отделывать (на бетон под штукатурку).
    В этом году использовал 100 мм Фундамент и Гео 20 и 21 годов выпуска. Жёсткие, примерно как Комфорт 7-летней давности. :)
  15. maxon
    maxon
    maxon
    Они видимо под фундамент теперь только "Экстра" будут продвигать, я рад, что вы тоже заметили, что Фундамент стал как Комфорт раньше.
    В общем пеноплекс я на своей стройке поставил в стоплист, больше не буду его брать.
