Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ продолжает выпускаться с соответствующими характеристиками и имеет прочность не ниже заявленной. В противном случае плиты не прошли бы контроль качества. Однако ни ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ, ни ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ, имеющий высокие прочностные показатели, не предназначены под точечную нагрузку.
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Прочностные характеристики ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ и ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ соответствуют заявленным, в противном случае ни одна из марок не прошла бы контроль проверки качества. Однако стоит учитывать, что прочности указаны для распределенной нагрузки, а не точечной, которая обеспечивается от веса человека.
  3. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Подскажите какую экструзию покупать?
    Основа пойдет?
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Для теплоизоляции фундаментов рекомендуется одноименная марка ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ. ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА, также как и ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ, предназначен для ненагруженных конструкций, таких как скатные кровли, стены, теплоизоляция полов между лаг и при определенных условиях монтажа в других конструкциях полов.
  5. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Мне надо на вертикальную часть фундамента.
    У нас 2200 руб стоит пачка основы. А фундамент 3600. Слишком большая разница.
  6. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Если грунтом приваливать, то Комфорт/Основа. Фундамент/Гео тут излишен.
  7. slashgreaze
    slashgreaze
    slashgreaze
    Его надо обязательно крепить для того чтобы избежать деформации сдвигу листов при заливке.
  8. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Добрый день! При утеплении свободновисящей монолитной плиты перекрытия первого этажа с опорой на ленту в виде квадрата с буквой т в центре где специалисты рекомендуют размещать утеплитель-под или над плитой?
    Какая теплотехника в первом и втором случае?
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    i3sn62KSaTfJdNHInv9NFW7ivo892P4fJ257Q9oSr99U8miuozc7bTqrQEjBhvuWr6gTX1/zQ9l8kBKPOja/aZCyo8hThgckYnm6kssfblkqaZXtW04W833jVtSkzr4JHKn0qwuxx97/FOsqlvBg3/wqyRF9mx7R0X+wbnXmYUMKmx1JJJ1r9rO6rn/NH2lcmJEpa4M36BZ51C/kRuMOzQ=
  10. amotor13
    amotor13
    amotor13
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день! Прошу прощения.
    Разместить теплоизоляционный слой можно одинаково при обоих вариантов. Однако при теплоизоляции поверх Вы заодно используете ПЕНОПЛЭКС в качестве теплоизоляции и для полов, и в данном случае так же рекомендуется утепление ленточного фундамента.
  12. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Каким образом можно "Пеноплексом" утеплить полукруглый бескаркасный ангар изнутри ? Вопрос разбивается на два:
    1. Как прикрепить плиты к тонкостенной мет. поверхности.
    2. Как надёжно изолировать стыки плит, чтобы предотвратить прорыв пара к металлу и образование конденсата.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если ЭППС ещё не куплен, то, вызвать специальных человеков со специальными аппаратами и они утеплят ваш ангар напыляемой теплоизоляцией. Это стандартное решение, для таких конструкций.
  14. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Цена метра ППУ плотностью 35 кг и толщиной 7,5 см составляет на сегодняшний день 2000 руб. Может, это и стандартное решение, но так ведь вместо оцинковки и до позолоты с платинированием дойти можно. Ну так что, нет способа утеплить ангар плитами ЭППС ?
  15. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Неоднократно доводилось слышать такую легенду, что будто бы ангар является простым и дешевым сооружением. И тут к вам на обьект приходят "специальные человеки". И ладно бы просто до трусов раздели, так ведь и трусы последние снимут и с собой унесут ...
