Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Тепофол вам в помощь. Тот же пенофол, но толще. Стык как и у пеноплекса в замок.
  2. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Слухи про него ходят нехорошие ...
  3. Shark18
    Shark18
    Shark18
    Кировград
    Доброго времени суток, летом буду собирать УШП, вопрос, как закрепить пеноплекс к трамбованному песку, так как при монтаже труб для теплого пола листы пеноплекса будет поднимать.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Листы укладываете, между собой склеиваете и скручиваете специальными, пластиковыми винтами. Вам лучше в профильной тем вопрос задать.
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    В данном случае Вам подсказывают верно, так как на стыках плит и металла вероятность образования конденсата всегда высокая. Однако, вызывать специальных людей не обязательно, использовать напыляемый утеплитель, тот же PENOPLEX FASTFIX достаточно просто.
  6. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    В случае с теплоизоляцией полов ПЕНОПЛЭКС укладывается свободно без крепления. Креплением будет выступать цементно-песчаная стяжка.
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Как сделать жилым подвальное помещение
    Даже сырой и холодный подвал при правильном утеплении может стать уютным и комфортным для проживания. Подземное помещение из источника сырости и плесени можно легко превратить в жилое, увеличив тем самым полезную площадь частного дома. Грамотно переоборудовать пространство помогут современные технологии и использование эффективной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®. Теплоизоляционные плиты позволят защитить от потерь тепловой энергии все ограждающие конструкции подземного помещения: земляной или бетонный пол; стены, которые одновременно являются фундаментом дома; потолок, который среди прочего выполняет функцию пола первого этажа. подвал.jpg
    Эффективная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® позволит минимизировать потери тепла зимой в холодное время года и защитит ограждающие конструкции от промерзания. Низкий коэффициент теплопроводности плит обеспечит надежную теплозащиту и комфортный микроклимат внутри помещения.
    В отличие от наземных частей дома в подвальном помещении температура всегда ниже, а уровень влажности выше из-за водонасыщенности грунтов. Известно, что влага является проводником тепла, поэтому в конструкции важно применять влагостойкие материалы. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® с практически нулевым водопоглощением отличается закрытой мелокоячеистой структурой, обеспечивающей надежную защиту плит от накопления влаги. Биостойкие характеристики материала создают барьер, препятствующий возникновению плесени и грибка.
    Для вертикальных и горизонтальных поверхностей подвала технические специалисты рекомендуют использовать теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® с повышенной прочностью на сжатие. Обратите внимание, что при устройстве ленточного фундамента без применения теплоизоляции, чтобы переделать подвал в жилое помещение, нужно предусмотреть теплоизоляцию стен изнутри. В преимущества материала ПЕНОПЛЭКС® входят: экологическая безопасность и долговечность – срок эксплуатации составляет не менее 50 лет без потери теплотехнических характеристик. Плиты ПЕНОПЛЭКС® выдерживают колебания температур от -70 до +75°С, такой диапазон дает возможность использовать материал в различных климатических условиях.
    Подземное пространство может стать дополнительным жилым помещением загородного дома, если его правильно обустроить и рационального использовать. Технические решения компании ПЕНОПЛЭКС по теплоизоляции подземного помещения отличаются энергоэффективностью, позволяют превратить холодный и неотапливаемый подвал в комфортное и уютное пространство. На официальном сайте компании www.penoplex.ru в разделе «Индивидуальное жилищное строительство» можно подробнее ознакомиться со схемами и описанием процесса теплоизоляции подземных конструкций.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, это такая тонкая издёвка над пользователями? Стоимость 1 м2 с рекомендуемым вами напыляемым утеплителем, толщиной, допустим, 100 мм, не подскажете? Ну, просто, чтобы человек понимал, сколько будет стоит утепление от вас и мог сравнить со стоимостью утепления от специальных человечков. Заранее спасибо за ответ.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, вы рекомендуете утеплять подвал изнутри, я правильно понимаю?
  10. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Каким образом предотвратить проход пара по стыкам между плитами ? Если пропенить стыки этим самым PENOPLEX FASTFIX, то ничего не получится, потому что это низкоплотная открытоячеистая пена. Она для пароизоляции не предназначена.
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    К сожалению, подсказать актуальные цены в Вашем регионе я не могу, так как все продажи осуществляются через наших дистрибьюторов. С ними и их контактами Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Где купить".
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    В данном случае да. Теплоизоляция изнутри вполне приемлема в тех случаях, когда снаружи ее устроить возможности нет.
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ПЕНОПЛЭКС является паронепроницаемым материалом, который имеет Г-образные кромки, создающие сплошной контур.
  14. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Пеноплэкс, действительно, является паронепроницаемым материалом, но вопреки вашим утверждениям Г - образные кромки категорически НЕ создают "сплошной контур". Вы меня тут, честно говоря, очень сильно удивили уровнем вашей компетенции. Когда, к примеру, монтируют пароизоляционную плёнку, так мало того, что специальным скотчем или герметиком швы проклеивают, так иногда даже кусочками скотча заклеивают скрепки (!), которыми плёнка пристреливается к деревянным конструкциям. Дело в том, что пар хорошо просачивается через любые щели и неплотности. И если вы всего этого не знаете, как же вы берётесь консультировать несведущих от лица компании "ПЕНОПЛЭКС" ?!
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Бамбула, тут такое дело. Правы в принципе "оба два сразу".
    Если ППУ (клей или пену) использовать как пену, запенивая некую полость, то открытая ячейка этого материала может стать приговором. Но таким образом стыки плит запенить нереально. Слишком узка щель. Поэтому алгоритм обычно следующий:
    - на торец закрепленной плиты наносится пена.
    - другая плита придвигается к предыдущей, настолько, насколько это возможно. В этом случае пена, как и любой ППУ клей, становится практически "безячеистой". Т. е. это просто тонкий слой полиуретана, а не тот самый пенополиуретан. А он уже пар пропускает ну очень неохотно.
    А если еще и материал крепить в два слоя, с разбежкой швов, то вообще все хорошо.
    И да, я никоим образом не агитирую вас или еще кого что-то утеплять таким образом. Так, информация к размышлению.
