Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Все показатели, заявленные в технических листах, сохранаяются.
    С теплоизоляцией оконных откосов Вы можете ознакомиться по следующей ссылке https://www.penoplex.ru/systems/okonnye-otkosy-chastny-dom/
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Первым делом Вы крепите плиты ПЕНОПЛЭКС СТЕНА или самостоятельно ошкуренные плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ непосредственно к стене здания. В случае с ПЕНОПЛЭКС СТЕНА фрезерованная поверхность будет обращена в сторону дальнейшей штукатурной отделки, однако в настоящее время в продажу уже должны были поступить плиты ПЕНОПЛЭКС СТЕНА с двусторонней фрезерованной обработкой. Затем вы устраиваете базовый армирующий слой, который состоит из двух слоев клеевого состава и фасадной щелочестойкой сеткой, втопленной в первый слой и закрытой вторым. После высыхания данного слоя (примерно 72 часа), наносится слой отделочной штукатурки.
    Подробно с монтажом и со всей документацией, относящейся к данному виду теплоизоляции Вы можете ознакомиться по ссылке https://www.penoplex.ru/systems/shtukaturnye-fasady-chastny-dom/
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Меня интересовал вопрос, как оштукатурить нефрезерованные листы ЭППС? Комфорт, он же не фрезерованный?
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    По этой ссылке в разделе Оконные откосы судя по картинке речь идёт только о внутренних откосах.
    А что по наружным?
    В этом же разделе выложен документ "СТО 54349294-001-2015 ПРИМЕНЕНИЕ В КОНСТРУКЦИЯХ ПЕРВЫХ И ЦОКОЛЬНЫХ ЭТАЖЕЙ (НИИСФ РААСН).PDF", но без возможности поиска, поэтому не могу найти в нём информацию по откосам.
    Если она там есть, то на какой странице?
    Но похоже, что этот документ там не по делу, т. к. он об утеплении фасадов Пеноплэксом.
    Есть какая-то документация (pdf) по утеплению внутренних и наружных откосов со ссылками на СП?
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Нефрезерованные плиты типа КОМФОРТ не применяются в СФТК.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, вы либо крестик снимите, либо одежду оденьте.
    Так применяется, или нет? Вы сами себе противоречите. Или, у вас там разные люди отвечают, кто первый к компьютеру подошёл.
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Плиты КОМФОРТ в том виде, в котором выпускаются (с гладкой глянцевой поверхностью) не применяются в штукатурных фасадах. Но их можно использовать после самостоятельного ошкуривания.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как это должно быть сделано и как это должно выглядеть? Технологию ошкуривания можете рассказать? Какое зерно у шкурки должно быть, каким образом окуривать. Ваши слова, общие, не дают представления о технологии ошкуривания.
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    У нас нет определенных рекомендаций, как показывает практика, люди используют различную шкурку, корщетки, даже обычную пилу. Главное, снять глянцевый слой.
  10. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Утепление фасада дома. ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА или ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®.
    Какую марку выбрать?
    По сравнению с фундаментом, крышей и полами, стены дома обладают самой большой площадью. Безусловно, именно через стены происходят основные теплопотери, поэтому теплоизоляция фасадов необходима. Важную роль здесь играет правильный выбор материала, основная задача которого защитить ограждающие конструкции дома от промерзания. В фасадных системах широко востребована теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®, способствующая созданию комфортного микроклимата в жилых помещениях. Рассмотрим, какая именно марка плит оптимально подходит для стен и в чем заключаются отличия?
    Поскольку фасад дома постоянно находятся под негативным воздействием природы, важно использовать влагонепроницаемые и биостойкие теплоизоляционные материалы. Благодаря многим преимуществам: низкой теплопроводности, практически нулевому водопоглощению, высокой прочности на сжатие, экологической безопасности и биостойкости экструзионный пенополистирол выгодно отличается от других утеплителей.
    Выбор марки ПЕНОПЛЭКС® для теплоизоляции стен зависит от вида стеновой отделки. Сегодня среди всех видов отделки стен дома высокой популярностью пользуется практичные и эстетичные варианты - камень, плитка и штукатурка. Если отделочный материал наносится с применением штукатурно-клеевого состава, то рекомендуется использовать теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС СТЕНА. Плиты этой марки с двух сторон имеют шероховатую поверхность с насечками. Таким образом обеспечивается повышенная адгезия штукатурно-клеевых составов к поверхности теплоизоляции. В остальных случаях для стен применяется марка ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®.
    Однако, можно использовать ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® и для стены с последующей штукатурной отделкой. Но тогда нужно дополнительно обрабатывать плиту вручную с помощью корщётки или ножовки с мелким зубом, чтобы снять весь глянец ровной поверхности. Это приводит к дополнительным затратам времени и сил, поэтому рекомендуем применить специализированную теплоизоляцию с подготовленной в заводских условиях поверхностью. Все плиты ПЕНОПЛЭКС плотно прилегают к поверхности стен, а Г-образные кромки на торцах обеспечивают надежную стыковку без образования «мостиков холода» на стыках. Таким образом обеспечивается замкнутый теплоизоляционный контур.
    Благодаря высоким теплотехническим характеристикам плиты ПЕНОПЛЭКС® сохраняют тепло в помещениях и защитят стены от повреждений. Подробнее о технологии теплоизоляции стен с помощью плит ПЕНОПЛЭКС® можно узнать на youtube-канале производителя или на официальном сайте www.penoplex.ru.
  11. 3GUND
    3GUND
    3GUND
    Какие рекомендации по материалам использованных для штукатрки фасада? Я имею введу производителей клеев и тп.
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Если речь идет уже о финишной отделке, то Вы можете использовать любые штукатурные составы. Ограничений или конкретных рекомендаций у нас нет.
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Готовим теплицу для нескольких урожаев в год
    Начинается дачный сезон и наступает время посадки растений в теплицы. Многие садоводы знают, что грунт прогревается дольше воздуха, а разница температур может достигать до 20 градусов. В таком случае холодные корни не успевают снабжать влагой надземные части и из-за дефицита воды саженцы растут медленнее. Сегодня активно распространяется уникальная технология теплоизоляции плодородной почвы, которая оптимизирует процесс выращивания овощей и зелени.
    Благодаря применению теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® с низким коэффициентом теплопроводности в конструкции теплицы слой грунта достигает необходимой температуры еще до устойчивого потепления. Теплозащита осуществляется со всех возможных сторон: снизу и с боков по периметру теплицы. Это обеспечивает более равномерное распределение энергии теплового излучения по всему объему плодородного слоя. Данное решение позволяет начать посадки раньше и собирать несколько урожаев собственных овощей за сезон. Особенно важно, что теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® является экологичной и биостойкой. Благодаря изоляции грядок будет поддерживаться благоприятная температура для скорейшего созревания ранних культур весной и увеличения урожайности. Материал устойчив к удобрениям и в целом к агрессивной среде в виде грунта.
    Более подробную информацию о техническом решении теплоизоляции теплиц можно найти на официальном сайте www.penoplex.ru в разделе «Хозяйственные постройки» «Индивидуального жилищного строительства».
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Penoplex, Мне пришлось занизить проем входных дверей на ~25 см, клеил листы ЭППС по 5 см каждый, приклеены очень надежно. До оштукатуривания стен внутри дома хорошо зашкурил ЭППС, обмазал клеем, наложил стеклопластиковую сетку - утопил ее в клей (+сетка наложена с вылетом на стену со всех сторон, 'вылеты' тоже уложены на клей), сверху еще слой клея. На поверхности клея пальцами оставил небольшие бороздки для лучшего сцепления штукатурки. Когда все хорошо просохло оштукатурили всю стену (внутри помещения), включая ЭППС, цементно-песчаной штукатуркой. Спустя время ровно посередине ЭППС в штукатурке появилась вертикальная трещинка.
    - Как быть с этой трещиной?
    - Вскоре предстоит штукатурить этот же проем со стороны улицы. Как лучше поступить?
  15. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, каким образом осуществлялся монтаж самих плит, а так же какой клей использовался для базового армирующего слоя.
    Для ознакомления с технологией оштукатуривания Вы можете воспользоваться следующим документом
