Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Плиты крепились в горизонтальном положении, зашкурены идеально, по всей поверхности со всех сторон, оштукатуривание производилось с торцов плит. Клей для подходит полистирола. Плиты склеивались по всей поверхности и первые (пока хватало длины саморезов) прикручивались саморезами со шляпками грибков прямо в арболит. Последующие к предыдущим - длинными гвоздями наискосок. Конструкция получилась очень прочная.
    Здесь по сути два вопроса:
    1. Как исправить трещину и предотвратить образование новых.
    Можно для этого приклеить ленту, которая используется при монтаже гипсокартона, а затем зашпаклевать всю поверхность? Т. е. один раз вдоль существующей трещины, а остальные что-то типа крест-накрест по всей поверхности?
    2. Как оштукатурить тот же ЭППС снаружи? - это меня сейчас интересует в б0льшей степени.
    Сейчас внутри дома я бы приклеил/закрепил к ЭППС лист ГВЛ, а потом штукатурил по нему. Но на улице ГВЛ (на гипсовой основе) под штукатуркой может размокнуть от влажного воздуха? Если 'да', то что можно использовать вместо него?
  2. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    для гидроизоляции цокольного этажа применил экофлекс.
    после того как рабочие (видимо плохо читающие по-русски) наплавили экофлекс не той стороной.
    на сколько критично это?
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Данная гидроизоляция производится компанией ТехноНИКОЛЬ, поэтому с данным вопросом Вам необходимо обратиться к ним.
  4. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Penoplex, здравствуйте! Буду утеплять цоколь МЗЛФ ЭППС. Но завершение строительства займет не один год. Чем порекомендуете защитить пенопласт от воздействия солнца?
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Если планируется утепление, а спустя какое-то время внешняя отделка, плиты могут немного уменьшить толщину за счет разрушения исключительно поверхностного слоя. Как правило до 2 мм за теплый сезон. Если есть возможность закрыть плиты, лучше это сделать, но часто плиты оставляют на год и после счищают поврежденный слой и закрывают отделкой.
    Для временной защиты Вы можете использовать листовые материалы и пленки.
  6. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Penoplex, обмазочная гидроизоляция на цементной основе будет прилипать к плитам?
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    С данным вопросом необходимо обратиться к производителям самой гидроизоляции, чтобы уточнить ее адгезию с ЭППС.
  8. jok111
    jok111
    jok111
    Здравствуйте. Имеется холодная лоджия (6 кв. м.). Хочу утеплить пеноплексом стены, пол и потолок и сделать теплый пол (водный). Покрытие будет керамогранит. Подскажите этапы укладки. Я думаю: плита перекрытия-лаги-между ними пеноплекс (стыки монтажным клеем)-теплый пол-ЦПС-керамогранит. На стены всё тоже самое без радиаторов и сверху гипсакартон.
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    В случае с полом лаги будут лишними, они создадут лишь дополнительные мостики холода. Вы можете сразу на пол укладывать ПЕНОПЛЭКС, стыки заклеить фольгированным скотчем или всю площадь закрыть полиэтиленовой пленкой, дальше уже в зависимости от типа теплого пола или укладывать его, а после стяжку, либо наоборот.
    В случае же со стенами, то гипсокартон лучше крепить через направляющие.
  10. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте.
    При теплоизоляции полов рекомендуется использовать высокопрочные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ, которые выдерживают нагрузки до 25 т/м2. Плиты свободно укладываются на ровную поверхность. Монтаж лаг не требуется. Стыки плит рекомендуется проклеить клейкой лентой, чтобы избежать попадания цементного молочка. Поверх теплоизоляции укладываются кабели теплого пола и заливается стяжка.
    Для теплоизоляции стен под отделку гипсокартоном рекомендуется использовать плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ. Сначала необходимо зафиксировать плиты на стене с помощью клей-пены, например PENOPLEX FASTFIX. После клеевой фиксации, поверх теплоизоляции закрепляются деревянные рейки (или металлические направляющие), на которые будут крепиться листы гипсокартона. Монтаж каркаса на стену для крепления плит ПЕНОПЛЭКС не требуется.
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    4 варианта теплоизоляции балкона
    Теплоизоляция лоджии или балкона позволит увеличить полезную площадь квартиры и создать дополнительное жилое пространство. Утепленное помещение можно использовать как место для отдыха, детскую игровую, кладовку для сезонных вещей или «зеленый» уголок для растений. В процессе ремонта холодной лоджии или балкона технические специалисты компании «ПЕНОПЛЭКС» советуют соблюдать технологии и использовать качественные строительные материалы.
    ПЕНОПЛЭКС - оптимальное решение для теплоизоляции лоджий и балконов. Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности и практически нулевому водопоглощению материал обладает неизменными теплотехническим характеристиками. На лоджиях нельзя применять мягкие гигроскопичные утеплители, которые со временем хуже препятствуют потерям тепловой энергии. В вертикальных стеновых конструкциях они слеживаются в отличие от плит ПЕНОПЛЭКС, которые сохраняют свою форму неизменной в течение всего срока эксплуатации. Теплоизоляционные работы могут иметь 4 варианта исполнения.
    1. Теплоизоляция стен под отделку штукатуркой. Для этого методарекомендуется использовать плиты ПЕНОПЛЭКС СТЕНА с обработанной в заводских условиях фрезерованной шероховатой поверхностью, обеспечивающую высокую адгезию.
    2. Теплоизоляция стен под отделку листовыми материалами. В случае отделки влагостойкими листами гипсокартона поверх теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС монтируются металлические направляющие профили или деревянная обрешетка, на которую крепится листовой материал.
    3. Теплоизоляция пола с цементно-песчаной стяжкой. В местах примыкания стяжки к стенам необходимо предусмотреть демпферный слой под температурное расширение стяжки. Для этого достаточно перед заливкой стяжки установить по периметру полосу из вспененного ПЭ или из плит ПЕНОПЛЭКС толщиной 20 мм, нарезанных тонкими полосами. После затвердевания стяжки укладывается финишный отделочный слой.
    4. Теплоизоляция пола со сборно-листовой стяжкой. Поверх слоя теплоизоляции укладываются сплошным настилом гипсоволоконные листы или фанера в два слоя вразбежку. Слои соединяются между собой короткими саморезами, без повреждения теплоизоляционного материала.
    В процессе монтажа плит ПЕНОПЛЭКС не нужны средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Теплоизоляция производится из чистого и безопасного сырья, не несет вред здоровью человека, что подтверждает экологический сертификат. Материал рекомендован для применения внутри жилых помещений. Подробную информацию о теплоизоляции лоджий и балконов можно найти на сайте производителя www.penoplex.ru.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Здравствуйте!
    1). Влияет ли на теплоизоляционные свойства слоёв Пеноплэкс Фундамент то, будет ли обработана кромка клеем для ЭППС или если она будет без клея
    и то, будут ли слои проклеены между собой или просто будут лежать один поверх другого?
    Укладка будет в два слоя Пеноплэкс Фундамент по 50 мм каждый с разбежкой на монолитную бетонную плиту и поверх полусухая стяжка.
    2). Имеет ли в таком случае поверх этих двух слоёв Пеноплэкс Фундамент по 50 мм каждый укладывать дополнительно плёнку для дополнительной гидроизоляции или в этом нет смысла?
  13. chrng
    chrng
    chrng
    Здравствуйте.
    Прдскажите, пожалуйста, как быть с внешней стеной. Хотим утеплить изнутри, выложена из кирпича Parotherm.
    Можно ли с внутреннней стороны на этот керамический кирпич прикрепить листы пеноплекс на клей-пену? А после нанести слой штукатурки. Как лучше сделать и какая технология при использовании пеноплекс с керамическим кирпичом для утепления внутренних стен?
  14. jok111
    jok111
    jok111
    Здравствуйте. Спасибо за ответ. А поверх ПЕНОПЛЭКСа есть смысл класть фольгаизол для отражения тепла от теплого пола обратно вверх?
    И как думаете нужно ли на тёплом балконе ставить приточный вентиляционный клапан? Или он создаст только лишний мостик холода?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @jok111, тепло, которое может отражаться, - это ИК излучение. Оно бывает только в газах (например в воздухе). У вас будет над фольгой воздух, хотя бы пара сантиметров? Если нет, то пустая трата денег. Лучше пеноплекса толще слой постелить, толку больше будет.
