Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. jok111
    jok111
    jok111
    @Penoplex,
    На фольгаизол зальется стяжка, которое скроет теплый пол и сверху уложится плитка. 3 см ПЕНОПЛЭКСа на пол мало будет?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лишний в этом месте фольгаизол. А вот достаточность 3 см ЭППС зависит от многих факторов. если снизу отапливаемая лоджия, то да, этим можно обойтись. Если не отапливаемая, то мало. Если вы не на жарком юге проживаете.
  3. jok111
    jok111
    jok111
    Стяжка треснула, рабочий говорит из-за фольгаизола. Теперь будем снимать треснувшую стяжку и сделаем в 2 слоя по 3 см в разбежку. У меня вопрос могла ли треснуть стяжка от того, что ее залили чисто наливным полом и в 3 см ?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Рабочий говорит правильно. Вы на материал со слабой прочностью на сжатие (фольгоизол легко смять пальцами) положили тонкую стяжку.
    ЭППС (Пеноплекс) - прочный материал. Тонкая стяжка на нем не продавилась бы. А так у вас сплошные ошибки. При этом наливной пол залили или ещё как стяжку сделали - уже вторично. Причина не в этом.
  5. jok111
    jok111
    jok111
    Спасибо передалаем. 2 слоя ПЕНОПЛЭКСа в разбежку по 3 см, сразу на него водный теплый пол и всё зальем наливным полом, а после плитка. Какая толщина минимальна стяжки, чтобы была хорошая теплопередача? А фольгаизол на стены и потолок есть смысл пускать?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Стяжка хорошо проводит (передает) тепло, вне зависимости от толщины.
    Фольга имеет смысл тогда, когда она граничит с воздухом. Чем отделывать будете? Если панелями или вагонкой по рейкам, то значит между рейкой и фольгой будет воздух. Значит в фольге есть смысл. А если на утеплитель сразу гипсокартон, то в фольге никакого смысла нет.
  7. jok111
    jok111
    jok111
    @Sailor,
    Хотел на ПЕНОПЛЭКС сразу фольгаизол и сразу гипсакартон, теперь без фольгаизола буду утеплять. А на потолок? На клей-пену хотел приклеить ПЕНОПЛЭКС и степлером фольгаизол, и всё это дело натягивается натяжным потолком.
    Про стяжку, если будет заливаться наливным полом толщиной 2-3 см не треснет ли опять, там и трубы теплого пола гнутся хорошо, так и ПЕНОПЛЭКС...Может лучше ЦПС? Демпфер необходим по периметру или на балконе не даст роли?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фольгаизол здесь может иметь место быть. А вот насчет крепления я не в курсе. Как Пеноплекса к потолку только на клей-пену, так и фолгаизола на скобы к Пеноплексу. Я бы дождался рекомендаций производителя Пеноплекса.
    Я вот вообще не уверен, что стяжка в 2-3 см с идущими в ней трубами теплого пола имеет право на существование. Но вам луче спросить об этом в соответствующем разделе.
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Как избавиться от "мостиков холода" в газобетонном доме
    Строительство домов из газобетона широко распространено за счет относительной доступности материала и простоты работы с ним, а также свойств газобетонных блоков. Дома, построенные из газобетона с дополнительной теплоизоляцией экструзионным пенополистиролом позволяют добиться высоких показателей сопротивления теплопередаче и тем самым обеспечить энергоэффективность дома.
    Только сухой бетон
    Не секрет, что все газобетонные блоки после производства имеют избыточную влагу. Ни при каких условиях на стену из сырого ячеистого бетона нельзя монтировать теплоизоляцию. Если этим пренебречь, то влага, не испарившаяся из блоков, выступит в виде конденсата на их поверхности, а затем будет их разрушать. Газобетонные блоки нужно обязательно высушить, в естественных условиях потребуется от 3 до 6 месяцев. Достижение оптимальной влажности блоков зависит от их плотности и толщины самой стены, а также от погоды и преобладающего климата. Увеличить скорость просушки можно с помощью источника искусственного тепла. Процент содержания влаги в просушенном блоке достигает 4-5%, после достижения этого показателя можно приступать к монтажу теплоизоляции.
    Энергоэффективность и надежность материалов
    Ячеистый бетон и экструзионный пенополистирол имеют одни из самых низких коэффициентов теплопроводности среди аналогичных материалов, теплоизоляционных и конструкционных. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® отличается стабильным сохранением своего низкого коэффициента (λ = 0,034 Вт/(м.К) и практически нулевым водопоголощением в самых неблагоприятных условиях эксплуатации. Следовательно, сочетание газобетонной стены и теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® позволяют добиться особенно высокой энергоэффективности.
    Монтаж теплоизоляции на стены газобетонного дома
    Хорошая обработка поверхности материалов позволяет заметно упростить процесс крепления плит ПЕНОПЛЭКС к поверхности стены и обеспечить плотное прилегание. Иначе возможны конвективные потоки тепла между газобетонной кладкой и теплоизоляционными плитами, которые, естественно, ухудшают теплозащиту. Для клеевой фиксации плит ПЕНОПЛЭКС® рекомендуется использовать клей-пену PENOPLEX® FASTFIX®.
    Торцы межэтажных перекрытий
    Межэтажные безбалочные перекрытия в газобетонных домах могут быть выполнены из готовых пустотных железобетонных плит заводского изготовления. Известно, что теплопроводность железобетона гораздо выше, чем у ячеистых бетонов, и дополнительный слой теплоизоляции в месте примыкания перекрытия к стене обеспечивает однородность всего теплозащитного контура. Для того чтобы предотвратить возникновение мостиков холода, на торцевую часть плиты перекрытия в местах ее опирания на стену монтируется теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®.
    «Мостики холода» - оконные и дверные перемычки
    Через конструкции оконных и дверных перемычек наблюдаются значительные потери тепла. Элементы конструкции дома, как правило, произведены из железобетона, который отличается очень высокой теплопроводностью, составляющую от 2 Вт/м∙°С и выше в условиях реальной эксплуатации. Эта величина в несколько десятков раз выше, чем у теплоизоляционных материалов. Например, этот показатель почти в 60 раз больше максимальной теплопроводности плит ПЕНОПЛЭКС® из экструзионного пенополистирола. Соответственно следует вывод, что в местах сопряжения стен с железобетонными перемычками необходимо применение теплоизоляции. Для того чтобы свести к минимуму мостики холода, монолитные перемычки выполняются с использованием несъемной опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®. Создается замкнутый тепловой контур, обеспечивается существенное снижение потерь тепловой энергии.
    Рекомендуется применять надежные и эффективные технические решения для защиты дома от потерь тепловой энергии через железобетонные элементы в ограждающих конструкциях здания, таких как: плиты перекрытий, оконные и дверные перемычки. Оптимальное и экономичное решение для любого газобетонного дома – теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®, имеющая стабильную устойчивость к высоким и низким температурам, экологическую безопасность, биостойкость и длительный срок службы от 50 лет. Подробную информацию о теплоизоляции газобетонного дома можно узнать на официальном сайте компании «ПЕНОПЛЭКС» www.penoplex.ru.
  10. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    1) Нет, обработка слоев непосредственно на теплотехнические свойства плит, так как и их расположение и крепление относительно друг друга не влияет.
    2) При полусухой стяжке использовать пленку и скотч для проклейки стыков можно, но это не является обязательной мерой, как в случае с цементно-песчаной стяжкой.
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Применять ПЕНОПЛЭКС можно как снаружи, так и изнутри.
    Крепить плиты необходимо не только на клей-пену, но и использовать механическую фиксацию с помощью дюбелей.
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Нет, дополнительных мер для сохранения тепла не потребуется. Достаточно использовать ПЕНОПЛЭКС необходимой толщины.
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Как показывает практика, в полах балконов и лоджий данной толщины обычно недостаточно. Для определения необходимой необходимо знать Ваш регион, толщину перекрытия, а так же какое помещение находится под Вашим.
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    В случае со стяжкой по ПЕНОПЛЭКС рекомендуемая минимальная толщина 40-50 мм.
  15. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    На потолок ПЕНОПЛЭКС крепится с помощью клей-пены, а так же в зависимости от отделки потолка механически с помощью дюбелей или реек, по типу стен с листовой отделкой.
