Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Правильный расчёт теплоизоляции для стен дома – залог комфортного проживания
    Расчет теплоизоляции стен является ключевым этапом в строительстве дома – он позволяет улучшить теплоизоляционные свойства стен и обеспечить комфортный температурный режим внутри помещения. Расчет производится по следующим позициям:
    1. Определение теплозащитных свойств материалов стен.
    Первым шагом при расчете теплоизоляции стен – является определение сопротивления теплопередаче материалов, из которых они изготовлены. Данный показатель учитывает толщину каждого материала в составе конструкции и их свойства, а именно теплопроводность. Обозначается латинской буквой R и рассчитывается для одного слоя по формуле:
    R =d/λ,
    где d – толщина материала (в метрах),
    λ – расчетная теплопроводность (А или Б).
    Аналогичное сопротивление теплопередаче при разной толщине материалов
    1. Определение необходимой толщины теплоизоляции.
    Для определения необходимой толщины теплоизоляции δ1 необходимы следующие параметры:
    - требуемое сопротивление теплопередаче, которое необходимо обеспечить для данного города и данной конструкции р;
    - коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала λ1;
    - коэффициенты теплопроводности остальных материалов в конструкции λ2, λ3 … λn;
    - толщины остальных слоев в конструкции δ2,δ3… δn;
    - коэффициенты теплоотдачи на внутренней и наружной поверхности ɑв, ɑн.
    Зная все эти параметры, подбирается толщина теплоизоляции при которой удовлетворяется неравенство:
    Rmр ≤ Rконстр. = R1 + R2 +…+Rn
    где R – сопротивление теплопередаче.
    Приравниваем требуемое сопротивление теплопередаче к сопротивлению имеющейся конструкции:
    Rmр= (δ1/λ1) + (δ2/λ2)+…+(δn/λn)
    Таким образом, формула для определения толщины теплоизоляции:
    δ1 = (Rmр – (+ (δ2/λ2)+…+(δn/λn)* λ1.
    Кроме указанных выше показателей необходимо учитывать:
    - способ вентиляции помещений,
    - площадь стен,
    - температурные условия в регионе (месторасположения дома),
    - желаемую температуру внутри дома,
    - время проживания в доме (летнее/зимнее),
    - уровень влажности.
    Объединив все вышеперечисленные показатели, мы получим идеальные требования для выбора теплоизоляционного материала в наш дом. Высокий уровень теплозащиты ограждающих конструкций обеспечивает теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® с низким коэффициентом теплопроводности, сохраняющая свои теплозащитные свойства неизменными в течение не менее 50 лет.
    Данный расчет является очень важным в процессе возведения здания, ведь от него зависят комфортные условия проживания и количество средств, вложенных в строительство. Для выбора материалов и проведения необходимых расчетов вы можете обратиться за профессиональной помощью по телефону горячей линии 8 (800) 222-34-39 или по электронной почте tehotdel@penoplex.ru. Чтобы значительно сократить время на расчеты и точно определить толщины и количества, выбора марки плит ПЕНОПЛЭКС® можно воспользоваться онлайн-калькулятором на официальном сайте https://calc.penoplex.ru/.
  2. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите что выбрать: регион юго-запад Москвы, пол - холодная фундаментная плита 300. планирую 150 мм утеплителя и теплый водяной пол, какие ЭППС посоветуете?
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Поскольку стяжка будет плавающая, то
    1) толщина стяжки минимум 70мм
    2) Только мокрая стяжка, не полусухая, составом с временем жизни минимум 120 минут, с 3-4 бетономешалками одновреенно. И с вибратором ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    3) Армирование стяжки сеткой 8мм с ячейкой 100x100 и оазмером карты 2x6м (не меньше). Подошла бы и 6 сетка, но по ней нельзя ходить, если конечно у вас не гномы работают
    4) Фиксаторы арматуры 20/25ММ (на треть высоты стяжки)
    5) Чтобы не продавливать утеплитель фиксаторами, ТОЛЬКО Пенопэкс экстрим из Петровича. Даже не Пеноплэкс Фундамент.
    6) Перед стяжкой проклеивать стыки специальным высокопрочным скотчем. Стелить полиэтилен под фиксаторами категорически нельзя!
    7) Демферная лента Изолонтейп 10м, нарезаемая в рулоне по нужной высоте.
    Будут вопросы, звоните.
  4. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    за остальное бы поспорил бы, но вопрос за ЭППС, экстрим попал даже нет у производителя на сайте, история не известна почему, а у петровича он стоит дороже чем в других магазинчиках (если есть в наличии)
    вот думаю на низ (к фунд. плите) брать 5 фундамент, сверху 10 экстрим. но куда экстрим пропал неизвестно
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Мой дилер без проблем привозит и Экстрим, и Фундамент, и их корпоративные аналоги (что есть на складе). Какой у вас город?
    Когда делаете Фундаментом, надо увеличивать значительно частоту фиксаторов арматуры. И фиксаторы со сплошным основанием. И сетка только 8мм.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно ППС-35. ЭППС совершенно необязательно.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рекомендую использовать вам арматуру 12-14, с клеткой 100х100:super::super::super:
  8. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    а в целом смысл армировать если пол это бетонная плита?
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Плавающая стяжка (по утеплителю)- армируется.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Непонятная рекомендации. Дело в том, что по сетке 6мм рабочие не смогут ходить без необратимых деформаций сетки. Если у вас не экстралегкие гномы и не летающие Карлссоны, разумеется.
    К тому же, сетка 6мм вес рабочего не будет распределять по нескольким соседним фиксаторам. Что приведет к поломке фиксатора или сильной вмятине в Пеноплэксе.
  11. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Под аркой на улице перед въездом в подвал уложены 100 мм плиты Фундамент полосой 4 м (и шириной 1.2 м соответственно) на трамбованную глину. Хочу заливать жидкий цементный пол с укладкой в него кабеля нагрева.
    Плиты являются частью кольца тёплой отмостки вокруг дома, ленточный фундамент которого залит на глубину ниже глубины промерзания грунта.
    Производитель пола требует прочность бетонного основания не ниже 30 мПа (т.е. В25), дабы не было трещин.
    В связи с чем вопрос - какую сделать стяжку?
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Вас интересует армирование или материал стяжки?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Господа, а не перенести ли вам обсуждение стяжек в профильную тему?
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Согласен.
    Главный вывод: под фиксаторы арматуры годится только Пеноплэкс-экстрим.
    Как компромисс возможжен Пеноплэкс-фундамент, но только в случае толстой сетки, шага сетки 100х100 и нетяжелых строителей.
  15. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Класс и толщина слоя бетона для стяжки по ЭППС, её армирование.
    Нет, поскольку вопрос относится непосредственно к использованию Пеноплекса.
    P. S. По горячей линии Пеноплекса мне говорили, что в моём случае достаточно 5 см слоя В15 с арматурной сеткой 100х100х2.5 мм.
