Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    В целом, никакого значения. Цементно-песчаная стяжка их компенсирует.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если в месте воздушного зазора будет точка росы, то там вырастет мноооого грибка.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык я ж вам написал, что дело не в пенопослистироле, а в пене.
    Тогда толщины утеплителей нормальные.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, продолжая вашу мысль, под стяжкой теплого пола, пеноплекс вовсе и не нужен, вполне будет достаточно стандартного ППС?
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Нет, речь была о том, что стяжка компенсирует вмятины, а не заменит ПЕНОПЛЭКС в качестве теплоизоляционного слоя.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ППС заменит ЭППС под стяжкой теплого пола, в качестве теплоизоляционного слоя? Обязательно ли, укладывать под стяжку теплого пола, именно ЭППС?
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    ПЕНОПЛЭКС обладает более низким теплотехническим показателем, следовательно, потребуется меньшая толщина. Так же он более прочный и водонепроницаемый, что важно при монтаже теплого водяного пола.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Соотношение можно? Насколько он менее теплопроводный, и на сколько он дороже? Помните, цена-качество? При толщине 100 мм, разницы в теплопроводности, при обустройстве теплого пола, нет никакой, ею можно просто пренебречь. Разница в толщине, порядка 2-5 мм, просто ничтожна, о ней даже упоминать не стоит.
    Если достаточно прочности ППС, то какая разница, на сколько прочнее ЭППС?
    Простите, но вот это просто бред, за гранью разумного. Причем тут водонепроницаемость? Какое отношение, она имеет к герметичному, водяному тёплому полу?
    А ещё, о ужас, бывают электрический теплый пол.
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Как правильно использовать ПЕНОПЛЭКС в скатных крышах
    Будь то возведение нового дома или ремонт, одним из основных этапов работы становится теплоизоляция крыши, через которую теплопотери могут достигать 30% от общего объема потерь. Значительный нагрев кровли в летний период может стать большой проблемой при недостаточной теплоизоляции кровли. Качественная теплоизоляция позволит не только уменьшить тепловой поток через крышу, но и позволит:
    · Создать комфортный микроклимат на верхнем этаже или мансарде, не только сохраняя тепло зимой, но и прохладу летом;
    · Сократить затраты на отопление и кондиционирование.
    В тех случаях, когда чердак не планируется использовать, достаточно будет утеплить чердачное перекрытие, чтобы тепло не уходило из помещений под ним.
    Существует несколько вариантов теплоизоляции скатной крыши, которые мы рассмотрим.
    Утепление между стропилами
    Классическим способом теплоизоляции является применение минеральной ваты между стропил. Но у него имеются свои недостатки:
    · Обязательная пароизоляция и гидроветрозащита самого теплоизоляционного материала. При отсутствии и повреждение в процессе монтажа данных слоев в пироге кровли увеличиваются риски попадания влаги в минеральную вату, что приводит к снижению ее теплотехнических характеристик;
    · При монтаже обязательно применяются средства индивидуальной защиты – респираторы, очки, специальная одежда.
    · Минеральная вата имеет свойство усадки, особенно при контакте с влагой, поэтому материал менее долговечный и может потребовать более ранней замены или ремонта крыши в целом.
    · Укладка ваты в межстропильное пространство неизбежно приводит к образованию мостиков холода в виде древесины, которая намного лучше проводит тепло, чем утеплители.
    Европейская технология теплоизоляции скатных крыш
    Еще на рассвете распространения экструзионного пенополистирола в Европе популярность получила технология его укладки сплошным слоем поверх листового настила. И сегодня теплоизоляция скатной крыши плитами ПЕНОПЛЭКС®, закрепленная непосредственно перед гидроизоляцией имеет ряд преимуществ: благодаря непрерывному теплоизоляционному контуру исключаются мостики холода в виде хорошо проводящей тепло древесины, а монтаж легче за счет отсутствия необходимости подгонки плит под шаг стропил.
    В данном случае рекомендуется применять плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®, которые обладают низкой теплопроводностью, практически нулевым водопоглощением и низкой паропроницаемостью, что исключает использование мембран для защиты самой теплоизоляции. Высокая прочность и однородность структуры ПЕНОПЛЭКС® поможет не только монтировать плиты без повреждений, но сохранять их форму на протяжении всей эксплуатации.
    Доутепление плитами ПЕНОПЭКС
    В тех случаях, когда теплоизоляции минеральной ватой оказалось в процессе эксплуатации недостаточно, а демонтировать кровлю не хочется, ее возможно доутеплить двумя способами:
    · Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® укладываются поверх существующего слоя теплоизоляции. Это решение также распространено в тех случаях, когда необходим ремонт гидроизоляционного покрытия. Нюансом является правильный подбор толщины ПЕНОПЛЭКС®. Как и дерево, минеральная вата обладает высокой степенью паропроницаемости, а это значит, что точка росы должна находиться именно в толще ПЕНОПЛЭКС®, который не позволит влаге конденсироваться. При выборе доутепления снаружи необходимо обратить внимание на качество древесины, она должна быть сухая, иначе возможно увлажнение минеральной ваты и слеживание.
    · Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® монтируются со стороны чердака или мансарды. Такой способ не только более прост в монтаже, но и служит дополнительным паробарьером, защищая кровлю от образования конденсата внутри конструкции и существующей теплоизоляции. При таком способе теплоизоляции происходит также дополнительная защита пароизоляции от повреждений, которые неизбежны в процессе монтажа.
    1. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
    2. ОБРЕШЕТКА (ДОСКА 25*100 ММ)
    3. КОНТРОБРЕШЕТКА (БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ 50*50 ММ)
    4. ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА
    5. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ — МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
    6. ДЕРЕВЯННАЯ СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА
    7. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ — ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ПЕНОПЛЭКС
    8. ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ — ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА
    9. ПОДШИВКА МАНСАРДЫ
    Дополнительное утепление скатной крыши с помощью плит ПЕНОПЛЭКС позволит минимизировать тепловой поток через деревянные конструкции благодаря сплошному слою теплоизоляции, поможет поддерживать комфортную температуру и влажность, а также увеличить срок службы существующей теплоизоляции.
    Говоря о теплоизоляционных плитах ПЕНОПЛЭКС®, также следует отметить их экологичность, материал не выделяет токсичных веществ, производится из экологически чистого сырья – полистирола общего назначения, что делает материал безопасным для применения внутри помещений.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Люди, вспомните Хромую Лошадь и пожар в ней. Сколько людей там погибло, потому что внутри был пенопласт. Ну нельзя пенопластом внутри жилых зданий утеплять, ведь даже выскочить, в случае пожара, никто не успеет, задохнетесь.
    Реклама, дело конечно хорошее, но здравый смысл должен ведь присутствовать.
  11. bosso79
    bosso79
    bosso79
    Здравствуйте. Видела вопрос, похожий на мой, но ответа от производителя не последовало.
    Подскажите, пожалуйста, точную технологию монтажа пеноплекса в качестве утеплителя между деревянными балками перекрытия подвала и 1 этажа. Ленинградская область. Фундамент и стяжка пола утеплена Пеноплэкс. Минимальная температура в подвале за 3 года ремонта была не менее плюс 3 градусов. Перекрытие черновой пол необрезная доска, чистовой пол - доска нешпунтованная. Часть пола - доске 3 года, другая часть пола - доске 30 лет. Дом жилой, отапливаемый плюс минус постоянно.
    Утепление планирую со стороны подвала, тк пол хоть и не чистовой, но даже не собираюсь его закрывать пока.
    Что я поняла из ветки:
    На черновой пол со стороны подвала положить пароизоляцию (либо плёнку не менее 200мкн, мне ближе Ондутис B). Крепить степлером, проклеить монтажной лентой внахлест, проклеить этой же лентой скобы.
    Далее в распор, подрезая кромку, между балками крепить Пеноплекс (у меня 100), проклеивая кромку клей-пеной, после заделывая швы бутил-каучуковой лентой.
    Далее закрепить пеноплекс деревянными рейками.
    Если все верно, напишите что так. Если нет, поправьте.
    И вопрос. Можно ли на ПЕНОПЛЭКС нанести клей-пену и приклеить для надёжности на пароизоляцию? Тк по старым балкам возможно отрезать чётко в распор не получится. Не по портит ли клей свойства пароизоляции?
    Можно ли и нужно ли отдельно утеплить балки (брус 150) пеноплэксом для создания замкнутого контура, если да, то какой толщины? Заранее благодарю за ответ!
  12. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @bosso79, утепляйте ватой)
  13. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    В принципе, здесь можно аргументировать тем, что ЭППС находится не внутри помещения, а в толще конструкции, где экранирован от воздействия огня каким-нибудь гипроком. Что конечно не снимает вопросов: зачем же всё равно усугублять, и чем он там лучше ППСа?
    @Penoplex
    Почему стеклопластиковая стяжка ограничена толщиной опалубки 100 мм? Не получится сделать опалубку ЭППС+ацеид 100+10 мм, только 50+10 мм. Так вы больше пеноплекса не продадите :)
  14. bosso79
    bosso79
    bosso79
    Спасибо. Я знаю. Уже утеплено ватой. Одна часть подвала под комнатой с печью утеплено Bшка изоспан, Paroc 20см, Ашка Изоспан. Зимой противные 18 градусов в комнате, если не топишь. Через день опускалось даже до 13...(По ногам тянет холодом. Не люблю холод.
    Вторая часть небольшая тестово утеплено Вшка Ондутис, Роквул 40см, Ашка Ондутис. По ногам холодом не тянет. 19.5 градусов держит. Но от высоты подвала ничего не осталось и конденсат литрами снимать приходится с внешней стороны Ондутис А. Вата сухая.
    Сейчас последние стены утепляю ватой. Последний шанс все это снять и положить в стены... Пеноплекса валом. Тк ещё не все стяжки доделаны и отмостка, увы, тоже не доделаны.
  15. bosso79
    bosso79
    bosso79
    Относительно пажаробезопасности базальта у меня иллюзии закончились, когда я и Изоспан и Ондутис для растопки в бочке с мусором использовала. Попробуйте как-нибудь. Только, умоляю, берите кусочек не больше метр на метр. И рядом песок и вода. А лучше огнетушитель.
    И ОСБ тоже для растопки самое оно(
    Так что иллюзии это все. Замазала пол дома уже красным антисептиком от огня. И много экспериментов делали на улице с ним)
