Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    В целом да, Вы можете монтировать ПЕНОПЛЭКС таким образом. Что касается приклеивания ПЕНОПЛЭКС на пароизоляцию, то у клей-пены с ней не будет сцепления, поэтому в данном шаге нет необходимости.
    Да, это лишним не будет, так как балки при утеплении между ними остаются мостиками холода.
  2. bosso79
    bosso79
    bosso79
    Те лучше без пароизоляции пока, а её применить на существующий пол, когда буду класть чистовое покрытие?
  3. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Вопрос по утеплению фундаментной плиты: проклеивать плиты только по горизонтали замки или если два слоя эппп их между собой проклеивать?
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    При горизонтальной теплоизоляции (полы, плитный фундамент) ПЕНОПЛЭКС укладывается свободно без крепежа. При укладке в несколько слоев, верхний кладется с перекрытием швов нижнего. При дальнейшей заливке цпс стыки плит проклеиваются клейкой лентой или по всей площади закрывается полиэтиленовой пленкой для предотвращения затекания цементного молочка в стыки.
  5. maledict
    maledict
    maledict
    Добрый день, подскажите по утеплению полов между лагами.
    Посмотрел инструкцию
    https://www.penoplex.ru/systems/poly-po-lagam-chastny-dom/
    Тут указано что на лаги укладывается фанера и на неё уже эппс. В моей ситуации так высоко я полы поднять не могу. Могу ли я уложить эппс между лагами, как на скриншотах из одного видео.
    А уже сверху положить пароизоляцию, 2х цсп, чистовой пол?
    В фундаменте есть продухи, так что как мне кажется лагам ничего не будет.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ЭППС, не восстанавливает форму после сжатия. Соответственно, при сезонных колебаниях влажности, лаги пола будут изменять свою геометрию, за счёт влажности, сдавливая ЭППС. Замой же, когда влажность низкая, лаги высохнут и сожмутся, в результате, между ЭППС и лагами появятся щели. Вероятность продувания будет достаточно высокой.
    Используйте в этом узле каменную вату, это более технологично, да и, дешевле.
  7. maledict
    maledict
    maledict
    Я конечно извиняюсь, но для этого лаги должны быть в луже. К тому же меня давно посещает мысль поставить вытяжной вентилятор под бойлерной в трубу продуха, заодно закинуть туда датчик влажности... но пока это только мысль.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блажен, кто верует. Информацию я вам дал, дальше сами решайте.
  9. maledict
    maledict
    maledict
    Подождем ответа от официального представителя, к слову
    вот инфа по поводу XPS, от Технониколь.
    https://proplast.ru/articles/xps-oborudovanie-dlya-proizvodstva/
    и вот что тут написнано:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На заборе, тоже много чего написано. Возьмите лист ЭППС и надавите на него пальцем. И понаблюдайте, через какое время, выправится получившаяся вмятина. И выправится ли вообще.
  11. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите зазор на фундаментной плите по полу между ЭППС и стеной чем заделать: пеной; раствор (зазоры к примеру до 1 см, 3 см, 5 см)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ЭППС обычно враспор устанавливается. Широкие щели, заложить отрезками ЭППС, мелкие, можно запенить
  13. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    А мелкие заложить, из клей пеной монтировать?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По месту подрезаете, и с усилием вставляете. Так лучше всего. Но, можно и пеной запенить, все зависит от того, какова цель такого утепления, что дальше будет
  15. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Да, теплоизоляция деревянных полов также имеет место быть. Чаще всего сам ПЕНОПЛЭКС укладываются на черепные бруски, а расстояние между плитами и лагами заполняется клей-пеной PENOPLEX FASTFIX.
