Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В таком случае, подскажите пожалуйста, не отправляя к технической документации на сайте, а как специалист-консультант. Какую распределенную нагрузку выдерживает ЭППС Фундамент и ЭППС Комфорт? Допустим, на 1 м2
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    В зависимости от толщины ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ способен выдержать от 12 до 14 тонн на м2, ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ - 25 тонн на м2.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо за ответ. В таком случае, бетонная стяжка пола, толщиной 100 мм, 1 квадратные метр, весит порядка 240 килограмм. Даже если сверху, добавится эксплуатационная нагрузка, ещё 250 килограмм на метр квадратный, в сумме получится нагрузка 500 килограмм на 1м2. Несущая способность плит перекрытия, 600 килограмм, на 1м2. То есть, ваш Комфорт, проходит с 20-ти кратным запасом по нагрузке, зачем же вы тогда советуете под стяжку более дорогой Фундамент?
  4. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Это показатели при 10% деформации, полагаю (т.е. 100 мм плита просядет на 1 см). А вот какую распределённую нагрузку выдерживают XPS плиты, допустим, с 0.5% деформацией, ни один производитель не пишет, поэтому и советуют более прочные на сжатие изделия.
  5. dimacujo
    dimacujo
    dimacujo
    Добрый день. Обклеил дом Пеноплексом в июле 22го года. Подскажите, по характеристикам, еще не закрыл сайдингом, планирую это весной. На сколько могли пострадать тх материала? На фото солнечная сторона. В чем основной урон, как проверить, в порядке ли он, нужно ли вычищать заново потемневший клей?
  6. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день! Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС рекомендуем закрывать в тот же сезон, когда был произведен их монтаж. Однако плиты с гладкой поверхностью допускается не закрывать более длительное время, так как разрушение глянцевой поверхности не сказывается на устройстве облицовки. На практике компанией установлено, что теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® разрушаются на 1-2 мм за 2-3 года, при этом не теряя своих технических характеристик. Повреждения от ультрафиолета касаются только верхней поверхности плиты. Если у вас использовался пенополиуретановый клей для проклейки стыков и он потемнел от ультрафиолета, то вычищать и заполнять его заново не требуется, если структура достаточно жесткая.
  7. Venom8
    Venom8
    Venom8
    Тверь
    Здравствуйте! Планирую под монолитную железобетонную плиту фундамента уложить Пеноплекс, а по нему рулонную битумную гидроизоляцию. Возникают вопросы:
    1. Нужна ли вообще гидроизоляция, или можно сказать что Пеноплекс ее функции полностью выполняет и защищает бетон от возможного воздействия влаги из грунта?
    2. Каким образом нанести гидроизоляцию на Пеноплекс, учитываю что он разрушается от воздействия приклеивающих мастик? Может можно нанести гидроизоляцию без приклейки к ЭППС (то есть как бы плавающим способом), проклеив между собой исключительно нахлесты полотен гидроизоляции?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Используйте для этих целей Плантер, либо аналогичные мембраны.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Venom8, ГИ в данном случае не имеет смысла.
    ЭППС для этой задачи разумно-достаточен.
  10. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Подскажите можно ли положить плиты Пеноплекс комфорт 100мм под стяжку на балконе? Толщина пирога Пеноплекса 200мм
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  12. Venom8
    Venom8
    Venom8
    Тверь
    Но ведь Плантер тоже не может выступать в качестве полноценной гидроизоляции. Или тут правда используется принцип разумной достаточности. Интересно что на этот счет скажет производитель материала
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Необходимости в гидроизоляции, особенно поверх ПЕНОПЛЭКС нет. Там будет достаточно полиэтиленовой пленки, чтобы защитить стыки плит от затекания цементного молочка в них.
    Как Вам и сказали, можно под плиты ПЕНОПЛЭКС постелить профилированную мембрану, среди прочих, например, PLASTGUARD. Он заменит подбетонку, а также защитит от капиллярной влаги.
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Под цементно-песчаную стяжку да, допускается применение ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ. Однако стоит помнить, что материал не рассчитан на точечную нагрузку, поэтому от перемещения по плитам могут остаться небольшие вмятины. Для того чтобы исключить этот момент, рекомендуется применять ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ.
  15. igoreska
    igoreska
    igoreska
    Добрый день!
    Посоветуйте толщину, количество слоев и марку Пеноплэкса под водяной теплый пол.
    Исходные данные:
    Ленинградская область, Выборгский район.
    Фундамент – мелкозаглубленная монолитная плита 300 мм, бетонный цоколь высотой 450 мм (толщина – 400 мм, утеплены снаружи «Пеноплэкс Фундамент» 100 мм). Сделана утепленная бетонная отмостка (50 мм «Пеноплэкс Фундамент»)..
    Будет произведена обратная засыпка песком, и черновая стяжка – 70 мм.
    На нее предполагается «Пенплэкс». Далее водяной теплый пол в сухой стяжке.
