Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Черновая стяжка, не обязательна. ЭППС укладывается на утрамбованный песок, сверху заливается стяжка теплого пола. Желательно товарным бетоном, М300 П4. Это стандартная конструкция полов по грунту.
    ЭППС достаточно 100-150 мм в зависимости от источника тепла. Если магистральный газ, то и 100 мм достаточно, если отопление электрокотлом, тогда 150 мм. У Смарткалка есть расчет теплопотерь через плиту фундамента, можете там посчитать самостоятельно.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Во-первых - насколько ровная у вас черновая стяжка, чтобы на неё без больших воздушных полостей положить Пеноплэес? Иначе потом (после тяжелой стяжки) начнутся прогибы и продавливания...
    Достаточно 100мм Пеноплэес=фундамент или Экстрим.
    По комфорту ходить нельзя! (если вы не ребенок)
    По теплому полу в сухой стяжке - теоретически таккой вариант есть, но теплопередача в нём минимальна. А почему не мокрая стяжка? Кстати, при мокрой плавающей стяжке (если решитесь) не забудьте об армировании сеткой!
  3. igoreska
    igoreska
    igoreska
    Извините, неверно написал - полусухая стяжка.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    По которой не ни ГОСТ, ни СНИП (как вы думаете почему?), а есть только некие заверения исполнителей и продавцов услуги?
    На ваш страх и риск.
    Кстати, у вас будет плавающая стяжка, её крайне желательно армировать, а любая арматура и армирование рассчитываются только для мокрой стяжки или бетона и никак не рассчитывается для полусухой стяжки. Труха не цепляется за зубчики арматуры... А без полноценного количеста воды цемент не набирает нормативную прочность и остатся трухой в глубине стяжки. Не могут исполнители услуги изменить законы физики и химии.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
    Если вмятины и останутся, если прямо каблуком наступить, то они ни на что не влияют, под бетоном их не видно.
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Не переходя на персоналии замечу, что это типичный довод халтурщиков " Это же замажется, закрасится".
    Когда исполнитель халтурит в менее значимом, рано или поздно, но неминуемо, он начинает халтурить в более значимом.
    В частности, сначало глубокие вмятины в утеплитее, потом трещины в утеплители, потом зазоры в стыках утеплителя, потом сквозные дыры в слое утеплителя с голословными словами "Это ни на что не влияет"... Качество дооллжно быть во всем, а не с исключениями. Есть технологии, есть стандарты, есть СНИП, есть ГОСТ, это все опыт тысяч людей, и все они должны быть соблюдены без голословных самоуверенных слов исполителя "Это ни на что не влияет".
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам бы сценарии ужасников писать. Если найдете СНиПы, ГОСТы и т. п., где подобные вмятины недопустимы, велкам. А пока пустая болтовня.
    @Dimastik25 абсолютно прав. Такие вмятины ни на что не влияют. Ну разве что на некоторых впечатлительных субъектов.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В УШП, под ребра, укладывают ЭППС, а под саму плиту укладывают ПСБ 25. Ходят по нему, укладывают трубы теплого пола, потом заливают. А ПСБ 25 помягче будет чем обсуждаемый комфорт. Можете и на персоналии перейти, только, как заметил, уважаемый @Sailor, если критикуете, то, обоснуйте. Ссылками на запретительные документы, которые не допускают никаких вмятин на утеплителе под стяжкой теплого пола.
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Рекомендуемая толщина для Вашего региона 130 мм. Но так как рекомендуется использовать ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ, то 150, так как данная марка производится в толщинах 50 и 100 мм.
  10. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Здравствуйте, подскажите купил Пеноплекс основа, на нем нет много надписей как на комфорт, только такая строчка, продавец сказал что что на основе так печатают. Это так или подделку продали ?
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Основа не рыночный товар на нем нет товарных изображений. Не подделка.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На картинке представлены подошва фундамента (фактически лента) и сам фундамент. Под домом котлован засыпанный утрамбованным щебнем. Необходимо предотвратить проникновение воды (осадки - дождь, снег) в щебень. С этой целью придется выкапывать часть ПГС и грунта, приблизительно до середины подошвы, укладывать гидроизоляцию и делать утепленную отмостку из ЭППС 50 мм.
    1. Подошву ниже ЭППС (тот что почти горизонтальный) утеплять не нужно?
    2. Каким должен быть пирог? Гидроизоляция поверх ЭППС?
    3. Можно ли обойтись без заливки бетона сверху, вместо бетона засыпать тем же ПГС?
  13. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Вам в другую тему надо - утепление цоколя и т. п. Вкратце: делаете тёплую мягкую отмостку (как делать расписано у Технониколь, например) с утеплением цоколя (на высоту хотя бы снежного покрова); в грунте по периметру с торца ЭППС (не цоколя, но отмостки) прокладываете закрытую дренажную канаву, забутованную гранитным щебнем фракции 20-40, которую выводите в слив.
    Фундамент будет сухой в случае с осадками и без промерзаний. Проверено.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотрите сами на свой чертеж. Вам, по большиюому счету, необходим дренаж, с заложением дренажной трубы, ниже уровня материкового грунта под основанием из щебня. Иначе, велика вероятность, что в этом щебне, будет море, особенно весной, при таянии снега. Опасно это или нет, посоветуйтесь в разделе фундаментов. И согласен с выше написавшим, что вопрос вы задали, явно не в той теме, производитель ЭППС, в вашем вопросе, вам ничем не поможет.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо за советы!
    Я лишь хотел для начала получить от представителя Пеноплекс-а решение для моего случая из имеющегося у них "альбома технических решений". Дальше действительно обратиться в соответствующую ветку.
