Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Производитель ЭППС, только производит утеплитель. У местных консультантов, нет строительного образования, они плотность и несущую способность своего материала путают, а вы хотите совет по строительству получить)
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну не совсем так конечно.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К сожалению, именно так. Поставьте фильтр на сообщения местного консультанта, и посмотрите, какую информацию можно от них получить.
    Если они Пеноплекс-Фундамент, на утепление стен и перекрытий советуют, о каком профессионализме может идти речь? Обычные менеджеры по продажам, не более того.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А чем вам фундамент не угодил? Ну дороговато слегка. Излишне.
    Не, не против, профессионализм не особо.
    Но производитель все же разбирается в тех решениях.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какой фундамент? При чем тут фундамент? Эта тема, рекламная, платная, от компании Пеноплекс, так что, никаким фундаментам тут не место:hello:;)
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну и рекламная. Что с того.
  7. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА является маркой, производимой для нужд профессионального сегмента строительства, поэтому маркировка на ней отсутствует. Однако по своим характеристикам ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА является аналогом ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Penoplex,
    1. Слышал что есть битумные мастики которые не повреждают ЭППС. Что должны или не должны содержать такие мастики в своем составе? Как узнать что они подходят для ЭППС?
    2. Можно ли обмазать подземную часть фундамента такой мастикой и ею же приклеить ЭППС к фундаменту?
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Любой битум содержит растовритель, всегда агрессивный для Пеноплэкса. Как вариант, можете попробовать битумную эмульсию на основе воды (например от Техноиколя или воронежскую не помню бренд), но сами частицы битума все равно буду въедастся в ЭППС.
    Поэтому предпочитают полиуретановую или MS-полимерную мастику (герметики), которая после полимеризации не агрессивна к ЭППС.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Правильно ли я понимаю - битум повредит поверхностный слой ЭППС, но заполнит поврежденную часть, пустот там не будет, на этом его вредоносное действие прекратится? Т. е. ЭППС пострадает не на всю толщину, а в пограничном слое, может несколько миллиметров?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Penoplex, У вас имеется альтернатива Плантер гео/стандарт, но без пупырышек, по бюджетной цене? Нужен гидроизоляционный материал для отмостки частного дома, который можно было бы вывести под ЭППС фундамента, а не поверх ЭППС.
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Такой вариант возможен, если применяется мастика холодного нанесения.
  13. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    В линейке продукции компании имеется профилированная мембрана PLASTGUARD. Однако она также имеет выступы.
    Однако полностью гидроизоляцию данные материалы не заменяют.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чем они отличаются от профилированной мембраны? (профилированная гидроизоляцию заменяет?)
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не разбираюсь в мастиках, когда-то покупал для определенной задачи - она за несколько недель (или скорее месяцев) так и не высохла. Позвонил в строительный магазин, спросил про мастику холодного нанесения - продавец вообще не в курсе, как и не знал какие мастики повреждают/не повреждают ЭППС.
    Посмотрел на Озоне, одна мастика например "Метод нанесения - Холодное", а в комментариях человек написал что мастика густая, пришлось разбавлять растворителем. После добавления растворителя мастика будет повреждать ЭППС?
    Или если мастика будет оставаться липкой продолжительное время (а время поджимает), к ней монтажная пена не пристанет, ЭППС при помощи монтажной пены к такой мастике не приклеить? (помню что спрашивал про приклеивание ЭППС к фундаменту при помощи мастики, но это подходит не во всех случаях).
    Пожалуйста посоветуйте мастику которая бы сохла за "часы" и чтобы к ней можно было клеить ЭППС при помощи монтажной пены.
