Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Knesinka, здравствуйте!
    В качестве временной меры такой способ можно использовать, но важно помнить, что для постоянного использования плиты на это не рассчитаны.
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Мы уже рассказывали про малозаглубленные фундаменты, но в этот раз поговорим об одном из вариантов его исполнения. Речь пойдет о так называемой «утепленной шведской плите» или как ей часто называют УШП. На форуме данный конструктив обсуждался уже несметное количество раз, более того, данный форум является местом откуда эта технология начала свое распространение.
    Основная особенность технологии УШП заключается в том, что основание дома базируется на слое утеплителя (под плитой). Данный фундамент применим практически при любых грунтовых условиях.
    Конструктивно данный вид фундамента представляет из себя все тот же малозаглубленный ленточный фундамент, который покоится на «легкой насыпи» из ПЕНОПЛЭКС, который в свою очередь выступает также и эффективной теплоизоляцией.
    Конструкция «утепленной шведской плиты» предполагает передачу всех нагрузок от сооружения (собственный вес, эксплуатационные нагрузки, снеговые и т. п.) на слой утеплителя, именно поэтому к используемому теплоизоляционному материалу предъявляются высокие требования по прочности. Отличным вариантом утеплителя для данной конструкции будут теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, обладающие практически нулевым водопоглощением и высокой прочностью на сжатие при 10% линейной деформации не менее 0,27Мпа или 27т/м2.
    Основные преимущества утепленной шведской плиты:
    · Устройство фундамента и прокладка коммуникаций выполняют в ходе одной технологической операции, что позволяет сократить сроки строительства.
    · Шлифованная поверхность фундаментной плиты готова для укладки напольного покрытия.
    · Слой теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, толщиной около 20 см надежно защищает от потерь тепла, а это означает существенное снижение расходов на отопление дома и увеличение эффективности функционирования системы «теплого пола».
    · Почва под утепленной плитой не промерзает, что сводит к минимуму риски возникновения проблем морозного пучения грунтов основания.
    · Закладка фундамента не требует тяжелой техники и специальных инженерных навыков.
    Инструкция по применению:
    Шаг 1. Снятие верхнего слоя грунта (как правило, около 30-40 см);
    Шаг 2. Утрамбовка песчано-гравийной подготовки (крупный песок, щебень);
    Шаг 3. Монтаж дренажа по периметру сооружения и труб инженерных коммуникаций;
    Шаг 4. Укладка бортовых элементов и плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® в основании;
    Шаг 5. Монтаж арматурного каркаса на подставках;
    Шаг 6. Уклада труб для системы обогрева полов, подключение их к коллектору и опрессовка;
    Шаг 7. Заливка монолитной плиты бетонной смесью.
    Шаг 8. Шлифовка поверхности плиты бетонозатирочными машинами.
    Если у вас есть вопросы - задавайте в нашей ветке. Наши технические специалисты помогут решить любую задачу!
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопросы.
    Как рассчитать толщину песчанно-гравийной подушки?
    Для чего нужен геотекстиль? Не лучше ли уложить наплавляемую гидроизоляцию?
    Возможен ли вариант заливки плиты без системы тёплого пола? Как это повлияет на дальнейшую эксплуатацию?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ответов нет у известных производителей в их СТО. Как и по технологии, и по организации работ.
    Может @Penoplex, найдёт ответ. Было бы полезно...
  5. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Sleng, @Николай_Куркин, добрый день!
    Толщина песчанно-гравийной подушки будет зависеть от типа грунта.
    При высокой несущей способности грунта, как правило, происходит замена плодородного слоя на песчано-гравийную смесь с последующем её трамбованием (обычно толщина подушки будет составлять 300-400 мм). Здесь подушка выполняет функцию выравнивающего слоя и улучшает равномерность распределения нагрузок на грунт.
    При невысокой несущей способности грунта потребуется полное его замещение на песчано-гравийную смесь на расчетную глубину с последующей его послойным трамбованием.
    В этом случае подушка решает задачу повышения несущей способности основания под плиту.
    Справочно:
    Если непосредственно под фундаментной плитой залегает слой грунта с моду¬лем деформации Е < 5 МПа (50 кгс/см2) и толщиной более ширины фундамента, осадка основания должна определяться с учетом полного давления под фундаментной плитой по СНиП 2.02.01-83.
    Нагрузки и воздействия, передаваемые на основания сооружением, следует устанавливать расчетом в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 и с учетом указаний СНиП 2.02.01-83.
    Геотекстиль, в данном конструктиве, выполняет функцию разделительного слоя (отделяет грунт от песчано-гравийного основания).
    А наплавляемая гидроизоляция разработана для использования по цементным основаниям, что является не лучшим выбором в данном случае.
    Да, такой вариант возможен, но потребуется заново запроектировать систему обогрева дома.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Penoplex, Почему не ссылаетессь на актуализированные документы и СТО? :)
  7. mr Fedos
    mr Fedos
    mr Fedos
    Воскресенск
    Добрый вечер. Не знаю по теме ли вопрос... Стена газосиликат 300мм. Строители говорят что 300мм достаточно, обложим кирпичем и всё. Я полагаю, что нужно утеплить ППС.
    Тогда они предложили стена+20мм Пеноплекса + 10мм продувочный канал + облицовка.
    Вопрос касаясь точки росы! на форуме многие говорят что ппс надо минимум 100мм, чтобы блоки не мокли! так ли это!
  8. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Здравствуйте! К сожалению, на данный момент у нас нет СТО непосредственно по данному типу фундамента.
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Ответ в нашем посте об утеплении газобетонного дома с помощью ПЕНОПЛЭКС®. Это же касается и газосиликатных блоков:
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Penoplex,
    Подскажите пожалуйста, Пеноплекс Основа подойдет для утепления теплого пола?
    (хотели купить "фундамент", но он закончился. Купили "Основа", чтобы не ждать доставки) Вроде характеристики отличаются незначительно.
  11. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Да, использование ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® допускается и в утеплении пола, но в данном конструктиве наша компания рекомендует всё же использовать ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, так как последний выдерживает распределённую нагрузку 27т\м2 (разработан специально для нагружаемых конструктивов), а ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® выдерживает 15 т\м2 (при устройстве теплого пола поверх него будет стяжка, которая распределит точечные нагрузки и не даст деформироваться материалу).
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Новые технологии в утеплении лоджии и балкона.
    Застройщики многоквартирных домов, как правило, оставляют лоджии и балконы холодными, поэтому вопросом утепления занимаются уже собственники квартир. Утепление балконов и лоджий позволяет расширить полезную площадь квартиры и избавиться от сквозняков и сырости.
    Утепление лоджий и балконов можно разбить на два разных конструктива:
    - Заполнение проема лоджии или балкона при помощи металлопластиковых окон и доутепление бетонных конструкций (пол, потолок, стены);
    - Утепление холодных алюминиевых профилей теплоизолирующими накладками и такое же доутепление бетонных конструкций.
    Рассмотрим первый вариант.
    Первым шагом к получению тёплой лоджии или балкона будет остекление ее металлопластиковыми окнами. (Рекомендуем, чтобы в конструкциях использовался двухкамерный стеклопакет толщиной 32мм или более (Согласно ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей» сопротивление теплопередаче оконной конструкции изготовленной из 3-х камерного профиля с двухкамерным с/п 4М—10—4М—10—4М составляет 0,51 (м2•°С)/Вт). Лоджия и балкон после установки остекления станут более комфортабельными и красивыми, но не тёплыми, поэтому…
    Вторым шагом к тому, чтобы лоджия или балкон стали действительно тёплыми, потребуется утеплить парапет, боковые стены, потолок и пол. (Существующие стены, пол и потолок лоджии не проектировались для работы внутри помещения и соответственно максимального сбережения тепла. Становясь частью внутриквартирного помещения, стены лоджии перестают удовлетворять требования как старого СНиП II-3-79*, так и нового СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» по такому параметру, как сопротивление теплопередаче.)
    Пошаговая инструкция по утеплению лоджий и балконов предоставлена на нашем сайте: https://www.penoplex.ru/use/uteplenie_balkona/
    Как это часто бывает при производстве строительных работ существуют немаловажные «тонкости», на которые сперва мало кто обращает внимание. Для освещения вопросов «тонкости» утепления балконов и лоджий передаем слово профессионалам в этом деле – компании «Летний Сад»:
    «Летний Сад» работает на рынке светопрозрачных конструкций с 1999 года. За это время сотрудники компании произвели остекление и утепление бессчётного количества лоджий и балконов. Накоплен огромный практический опыт.
    Опираясь на приобретенные знания и накопленный опыт в остеклении балконов и лоджий, хочется отметить, что качество работ и культура производства неотделимы друг от друга. При утеплении лоджии или балкона стоит обратить внимание на следующие этапы:
    - Качество и геометрическая точность произведенных замеров.
    - Профессиональный монтаж остекления.
    - Декоративное оформление оконных проемов накладными планками.
    - Тщательность и аккуратность работ при монтаже теплоизоляции.
    - Заполнение монтажной пеной швов и стыков.
    - Финишная отделка.
    Даже с учетом того что с утеплителем ПЕНОПЛЭКС работать весьма комфортно, нужно помнить, что некомпетентные мастера могут «завалить диагонали» и уровень утепления при отделке лоджии не совпадёт, что приведёт к образованию неровных стыков. Если стыки утеплителя будут выполнены небрежно, на финишной отделке в этих местах позднее появится конденсат, именно поэтому на данный этап работ требуется обратить особое внимание.
    upload_2017-10-26_16-4-3.png upload_2017-10-26_16-4-30.png upload_2017-10-26_16-5-15.png upload_2017-10-26_16-5-23.png
    Рассмотрим второй вариант.
    В жилищном строительстве для фасадного остекления балконов и лоджий используется, как правило, ригельно-стоечная холодная алюминиевая система. Система состоит из внутренней части (ригель и стойка) и внешней части (прижимной механизм и декоративная крышка). Между указанными частями используются резиновые уплотнители, которые удерживают и прижимают стеклопакеты.
    Алюминиевые конструкции (как, впрочем, и все металлы) являются хорошими проводниками тепла. Поэтому, первое что потребуется сделать при утеплении лоджии с фасадным холодным остеклением – это теплоизолировать алюминиевые конструкции (стойки и ригеля).
    Это можно сделать при помощи EWIC® (Easy Winterisation of Integral Construction), запатентованной технологии, подробно о которой расскажет представитель компании «Летний Сад»:
    Короба EWIC® - это уникальное решение на отечественном рынке для утепления холодных алюминиевых профилей лоджий и балконов. Короб состоит из двух листов пластика (экструдированный ПВХ) на лицевой и изнаночной сторонах. Между этими листами находится сантиметровый надежная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС, являющегося одним из лучших теплоизоляторов (λБ -0,032 Вт/(м×°К).
    После того, как на лоджии произвели замену холодного остекления на теплое, (установив вместо однолистового стекла стеклопакет или раму со стеклопакетами), алюминиевый каркас необходимо обязательно утеплить. Две основные причины утепления:
    Первая заключается в том, что как только вы начнете обогревать лоджию, тепло по алюминиевому каркасу конструкции (стойкам) начнет распространятся, из-за чего у ваших соседей (сверху или снизу) на балконе начнет оттаивать замерший на алюминиевых стойках конденсат. Это может привести к довольно сильному намоканию всей конструкции.
    Второй важный момент заключен в том, что конденсат выпадает на самой холодной плоскости в помещении, а без утепления EWIC® - этим местом будет являться каркас лоджии. В данном случае вода потечет непосредственно на ваш балкон.
    Система EWIC® предлагает бюджетный вариант утепления алюминиевых фасадных конструкций, которая к тому же:
    -не потребует дополнительной отделки,
    - не уменьшит световые проёмы,
    - не утяжеляет фасад,
    - позволит разработать индивидуальную конструкцию под каждый проект (выбрать цвет, ширину и высоту коробов).
    Далее стоит тщательно утеплить стены, пол и потолок. Как и в случае с обычными лоджиями и балконами для этой работы лучше пригласить профессиональных монтажников, которые при помощи ПЕНОПЛЭКС, превратят вашу лоджию в полноценную жилую зону, существенно увеличив площадь квартиры.
    Обращаем внимание на то, что выносить элементы центрального отопления (батареи) на лоджии и балконы не допускается. На лоджии и балконе можно смонтировать теплый электрический пол или разместить масляный радиатор.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Потому что если на них ссылаться выясниться что ЭППС должен быть марки не ниже 350 кПа, а они его не делают. И считать нагрузки нужно не на 10 % деформации, а на 2%.
    А на двух процентах они проходят только для полов по грунту.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @alex_k11 Жёсткий ответ:nono:. Но вопросы и ответы по фундам лёгкими не бывают...
  15. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день! Не поделитесь ссылками, где это указано?
    Согласно испытаниям, при постоянной (10 лет) нагрузке в 107,5 КПа деформация ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ не превышает 1,8%. То есть прочность на сжатие при постоянной нагрузке и деформации не более 2%, составляет не менее 107,5 КПа, что является более чем достаточным показателем для большинства нагружаемых конструктивов в малоэтажном строительстве.
