1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Новый закон вступит в действие с 01.01.19 - что изменится?
Тема в разделе "Перспективы развития СНО, ДНО", создана пользователем Кэш, 21.07.17.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дело не в моих сомнениях. Дело в разумности подхода.
    У меня в СНТ примерно 7км высокой стороны брошено председателем в тот самый бесхоз. Насколько я могу судить из его слов. Он пошёл именно тем путём, что перезаключил прямой договор со сбытом и забыл о высокой стороне. Максимум на что его ума хватает это на вырубку под электросетями (под возражения лесхоза) и на устранение непосредственных аварий.
    При этом на высокой ещё 3 СНТ и АЗС. Что дальше будет мне не понятно. Но потери по опосредованному пред не платит. Но нас и не отключают. Вот в чём парадокс.
    Хочу чтобы это положение было узаконено, а не проснуться и радостно узнать, что света больше не будет.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну это уже по делу. Если учесть, что сельский тариф 0,7, то 15 % вполне вменяемо. Правда при этом непонятно что с потерями делать? Они у вас больше 15%?
    И для того чтобы СО на что то пошло нужно найти способ отказаться от собственности. Иначе получается не логично.
    Но вы меня не слышите. Вам сделают сельский тариф. Вы получите от 92 т. р обратно деньги. Что вы как СНТ готовы на них делать? Ремонтную бригаду и штат диспетчеров содержать? Или просто денег хочется?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    у нас не проходит этот вариант. не берут заявку. Вернее берут, но возвращают.
  4. race
    race
    race
    Пермь
    У нас все лето шли разборки с воришками э/э через полицию и прокуратуру... Обращались в органы с двух сторон... от СНТ и от коллективов граждан, объединенных коллективом ПУ... Никого, конечно, не посадили, но пытливые любители электричества поочковали прилично... У последнего из 3-х подцепленных бывшим предом СНТ, их общий счетчик перенесли почти к ТП... Думаю потерь будет меньше 15%
  5. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Принято, в расчётах именно это и принимают за основу.
    Вы сами, когда либо, этим занимались? Имею ввиду заявляли мощность для какой либо организации? Слишком общие фразы, одни общие понятия и только, ничего не имеющие общего с действительностью.
    Давайте выслушаем вас на реальном примере. Есть некий посёлок, пусть домов в 70, есть ТП на 100 кВа. На ВЛ пиковая нагрузка, не превышает 50А. Ваше мнение, нужна доп мощность или хватает существующей?
    15 на 550.
    Но увы, это далеко не всё. Банальная замена КТП, вполне может перешагнуть рубеж в 1 миллион рублей.
    Олег, не ожидал, право. Уважаю.
    Да у вас никак завышенная самооценка?):)]
    Так это возрастное, с годами обычно проходит. Вам не просто повезло. Потому видимо и хватает вас лишь на чтение судебных решений, тут такие уже были, да сгинули в лету.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это хорошо. И главное что вы понимаете, в отличии от моего, что искать нужно потери у себя, а не в КТП.
    Но всё же вопрос остался. Вам вернут 15%-вы будете сами осуществлять опреративно диспетчерское на них? Заключите договор со всеми участками по правилам ПП 861? То есть будете следить и оперативно ремонтировать?
    Кстати ПП 861 для СНТ вот какую фразу:
    Обязанности потребителя
    Чуете чем пахнет? Все электродвигатели не заявленные в СО вне закона.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И это один из способов. Второй указан в табл. 7.2 и 7.3. Под табл. 7.1 есть ссылки на их применение. Аналогия с квартирами.
    Конечно. Застройщик или собственник пишет ТЗ (тех задание) где он указывает необходимые расходы по мощностям. Ну или ему это делают проектировщики в предварительном проектировании.
    Потом они посылают заявку в СО. Получают ТУ.
    Это даже не вопрос. Это рассуждение.
    Если у вас пиковая на все 70 не превышает 50А, то из расчёта ничего не требуется при равных автоматах защиты у всех.
    Но если автоматы равные, а один (или не один) всё время выбивает, то возможно потребуется. А сколько это нужно считать.
    (если переходить на мой пример, то у меня страдающих от выбивания автомата защиты нет)
    Я и говорю, что обосновать не смогли. Попросили денег на всякий случай. Хотя начать явно нужно было с ТУ. И можно было от СНТ думаю пойти и 550р получить общие. Хотя бы для прикидки бедствия.
  8. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Я услышать хотел мнение не про установку автоматов и вообще не про них. 50 Ампер привёл как нагрузку, то есть производную от мощности. Речь о мощности ТП, ваше мнение, при такой нагрузке на трансформатор, достаточно ли его мощности для обеспечения питания 70 домовладений. Как бы вы это просчитали. Вопрос чисто практический. никакой теории. И не нужно рассказов про номинал АВ.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Давайте по цифрам.
    100КВт, 70 участков.
    Удельная общая мощность согласно табл. 7.1 47,95Квт. Это если принять, что за основу берём 4КВта на дом. Допустимо выделить на дом по условиям повышенной комфортности при использовании КПД трансформатора 95% и потерях на сетях 5% примерно 9 КВт.
    Но это всё теории расчёта. Мы не знаем выделенную по договору для СНТ.
  10. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Давайте.
    100кВт, 70 участков, всё верно.
    Я же говорю- никакой теории, вы вроде как практик. потому и подойдём к вопросу с практической стороны. Речь лишь о том, нужно ли для этого посёлка увеличение мощности или нет. Как раз и вас волнующий вопрос в вашем же СНТ, не так ли?
    Знаем, смело можете принять всё те же- 100кВа.
    Дам подсказку, если предпочитаете считать-
    100х24х30х12=864000
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я вас не понимаю.
    Это что?
    Я практик, но не до такой степени. :aga: Угадать не смог.
    Я вам говорю, что по расчёту из СП для 70 домов нужно 47,95КВт при условии, что за мощность одного дома взяты 4КВта. Остальное это коэффициент из таблицы с учётом интерполяции на 70 домов.
    Но есть ещё размер выделенной мощности (из практики). Нужно смотреть документы. Больше чем он использовать не рекомендуется.
    Есть коэффициент использования трансформатора из ПУЭ. Он для третий категории 0,9-0,95. Есть коэффициент потерь на сетях. Но при расчёте по методу удельной нагрузки он учтён, а при расчёте заявленной или возможной от мощности транса его нужно учитывать отдельно.
    И есть реалии СНТ где может быть что угодно. Посчитать это я представляю как.
    Поэтому мне для электрификации домов на 5КВт на дом однофазной сети (из речи председателя) на 340 домов достаточно 200КВт. Или 250КВт КТП с запасом, чтобы в линейку стандарта уложиться.
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Если нет газа, то похолодание на майские праздники, например, может сильно удивить в таком раскладе.
  13. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Так тут и гадать особо не нужно.
    100х24х30х12=864000.
    864 тыс кВт час- это годовое максимально возможное количество электроэнергии, которое можно получить с данного трансформатора, не нанося ему непоправимого вреда.
    Ну а дальше ещё проще- если ваш посёлок потребляет менее половины этой цифры, замена трансформатора не имеет смысла, а вот если более половины, то о замене стоит задуматься.
    Вот и проверьте своё хозяйство по этому принципу.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я не знаю таких расчётов. это какие то моточасы трансформатора.
    Я не сильно удивлю, если скажу, что трансформатор рассчитан на перегрузки до 40% номинальной мощности.
    А так кая считаю, так считают проектные отделы и мощности подбирают из этого расчёта.
  15. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Пиковые нагрузки не будем учитывать?
