Уютный дом (клееный брус) для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Milawka, 21.07.17.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это говорит только о том, что люди вообще ничего про технологию производства КБ не знают... Услышали от кого то страшное слово КЛЕЙ и пихают в разговоре к месту и не к месту
  2. Milawka
    Milawka
    Milawka
    я осилила всю тему от @Oberon про КБ :aga:
  3. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Я не специалист, я не стоила из клееного, и это не мое утверждение ;)
    Просто в этом году мою поставку бруса из Киржача строители хвалили, и говорили, что клееный бывает не качественным. Вот я о чем ;)
    И как где-то писалось выше -внимательно выбирайте поставщика бруса.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    "Провокация" :aga:.
    Площади ~140-160 м2:pioner:.
    И не КБ ;).
  5. Milawka
    Milawka
    Milawka
    7 сотоооооок :aga: двухэтажка
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Это же не я сказал! :aga:
    Таки в чём прОблем?
  7. Milawka
    Milawka
    Milawka
    ищем ищем)
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ;):):hndshk:
  9. ds007
    ds007
    ds007
    Хонка Серената кстати один из немногих проектов, одинаковых и для финнов, для которых это большой дом и для русских, для которых хонка продвигает его как дом начального уровня. Могу только предположить, что высоту этажа для России как обычно увеличили - но это надо проверять (разрезы и подробный план это версия для России, а общий план и проекции - забугорье).
    Как мне показалось - это самый ходовой дом хонки в России. Из того, что лично мне не нравится - из бруса только стены первого этажа - второй этаж и перегородки - каркас (ну это легко поправить - не хонка же Вам будет его строить). Ну и серьёзный косяк - нормальной лестнице места не нашлось и сходу куда её пристроить не видно.
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Делать второй этаж из каркаса это самое правильное. Об этом говорят здесь на форуме и главные технологи заводов по производству бруса. Лично мне говорили об этом
  11. ds007
    ds007
    ds007
    Обоснуйте! Понятие "правильно" можно толковать по разному. Мне говорили обратное - главное соблюсти условия при которых крыша не "поползёт" при усадке бруса. Т. е. каркас должен там где начинаются ендовы и выше.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это все таки клееный брус. Усадка минимальная. Её конечно нужно учитывать при устройстве сложной кровли, но нет никакой причины бежать сломя голову в сторону каркасов.
  13. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Знаю реалии производства клееного бруса у одного из лидеро красноярского рынка. Работяги получают мало, при этом жестко привязаны к выработке, обязательное условие - использование ВСЕЙ древесины. Результат - потеряв время на переборку, с засовыванием внутрь пакета ели, пихты, брака, наверстывают сокращением времени нахождением под прессом. в несколько раз. Гарантийный срок в два года, я думаю отстоит, а дальше...
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это говорит только о том, что строить нужно из материала от проверенного производителя. Если в регионе нет такого, кто делает качественный КБ то лучше менять материал дома.
    Хотя, срубы из Пскова в Кострому ездят, из Костромской области в Якутию, клееный брус из тверской области в краснодарский край. Ничего невозможного нет, если есть желание и средства.
  15. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Чисто посмеяться или я что-то не понимаю...
    где вход в дом?)
