Выбор КЛЕЯ для деревянного пола: Adesiv - Uzin - Forbo – Tarbicol?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Андрей50, 22.07.17.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Много факторов влияет. Оставлю это здесь. Важно влажность контролировать раз печка. Удачи)
    Величины деформаций древесины
    Дерево является анизотропным материалом, т. е. его свойства в разных направлениях не одинаковы. Это полностью проявляется и при деформациях древесины. В продольном направлении (вдоль ствола) она коробится в десятки раз меньше, чем в поперечном, причем поперечная деформация для планок радиального распила примерно в 2 раза меньше, чем для планок тангенциального распила.
    Для практических целей можно пользоваться следующим ориентировочным соотношением: при изменении влажности паркетных планок или массивных досок на 1% их ширина и толщина изменяются примерно на 0,25% (в среднем для радиального и тангенциального направлений). Например, на 1% изменения влажности древесины для весьма распространенных планок шириной 60 мм деформация составит примерно 0,15 мм, для планок шириной 90 мм – 0,23 мм, для досок шириной 132 мм - 0,33 мм.
    Вследствие неоднородности материала деформация планок паркета в значительной степени зависит от отношения их ширины к толщине. Чем относительно тоньше материал, тем вероятнее его коробление. Оптимальным, проверенным многолетней практикой, считается соотношение ширины планки (доски) к толщине менее 4, а для древесины наименее устойчивых к деформации пород – менее 3,5.
    Примечание: величина реальной деформации паркетных планок при переходе от зимы к лету может быть весьма значительной. Так, при изменении относительной влажности воздуха от 50 - 60% при температуре +15 0С (осень) до 30% при температуре +20 0С (зима, помещение с центральным отоплением и без дополнительного увлажнения) равновесная влажность древесины изменяется с примерно 10,5% до 5,5% то есть на 5%.
    При этом возможная усредненная величина деформации (расширения) паркетной планки шириной 60 мм с учетом конкретных значений коэффициентов деформации составит:
    по усредненному показателю для всех пород 0,15 х 5 = 0,75 мм;
    для дуба (средняя величина) 0,26 х 5 = 1,30% или 0,78 мм;
    дуба радиального распила - 0,48 мм;
    дуба тангенциального распила - 1,08 мм;
    для бука (средняя величина) 0,31 х 5 = 1,55% или 0,93 мм
    Значения процентного изменения ширины паркетных планок на 1% изменения влажности (коэффициенты деформации древесины) для отдельных пород древесины приведены в таблице 2:
    Вследствие неизбежных деформаций древесины в процессе эксплуатации пола, при укладке паркета необходимо предусмотреть компенсационные зазоры между паркетом и стенами, трубами, и любыми другими неподвижными элементами помещения, а также в местах резкого сужения и в первую очередь - в дверных проемах. Зазоры у стен закрываются плинтусом; в дверных проемах, при переходе на другой вид покрытия и т. д. - декоративными порожками или специальными пробковыми вставками - компенсаторами; у труб - декоративными деревянными накладками (розетками).
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Предстоит уложить в трех помещениях паркетную доску на полусухую стяжку (ровная не пылит, крепкая) На нашем рынке представлены следующие производители, какому отдать предпочтение, и на до ли грунтовать стяжку ?
    PARKETOLIT E60
    Клей для паркета силановый Kiilto MS Silex
    Клей паркетный однокомпонентный силано-модифицированный Silanblok SM
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В итоге взял себе такой вариант и уже уложили инженерную доску на стяжку. осталось - паркетную
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Навигатор6989, а почему инженерная доска? Клей coswick spu 303 эластичный однокомпонентный силано-модифицированный и его можно было с паркетом как я понял использовать напрямую на стяжку. Или вы считаете, что прослойка из фанеры, которая есть в инженерной доске нужна обязательно?
    Кстати инженерная доска по цене разная. Ту, которую вы клали дороже паркета или нет? Какой порядок цены за 1 м2?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @a991ru, Как бы у меня паркетная доска из сосны (бюджетно для детских комнат) 3 слоя 20 мм толщина Клеили на стяжку цена чуть больше 1000 р
    в другом помещении уже паркетная доска с дубовым шпоном покрытая маслом толщина 16 мм и цена в два раза больше
    https://www.forumhouse.ru/threads/342302/reply?quote=23635480
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Навигатор6989, такое впечатление, что паркетная доска ничем сверху не покрыта (лаком имею ввиду). Или это искажение на фотках? Просто я думал что все паркетные доски идут только с лаковым покрытием.
    А как ощущениям? Сильно паркетная доска теплее чем ламинат? Лично я чувствую различия между обычной доской и ламинатом на ощупь (ламинат холоднее).
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    гораздо теплее, специально брали для пола без ТП
    да это продается без покрытия
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Навигатор6989, по coswick не совсем понял: у вас там крупный дилер или завод в Белоруссии построен, на котором делают доски и клеи?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @a991ru, да совместное предприятие, но брал только их клей у доски нереальный ценник, нашел местного другого производителя они еже и двери делают с ориентацией на Россию и Европу Поставский мебельный центр
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сейчас возникла другая проблема. клея взял три ведра. в итоге на две комнаты по 12 кв ушло два ведра, а осталось еще 17 кв уложить и клея не хватит (ведра по 15 кг) надо еще кг 6, а такой клей в меньшей фасовке не идет. Думаю взять 6 кг тоже косвика, только двух компонентного, полиуретанового.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Навигатор6989, очень важный момент, спасибо. :super::hello:Получается, что помимо среднего расхода клея на 1 м2 надо еще брать допуски на объем самого клея, т. к. подогнать его точно по объему практически нереально.
    Получается у вас на 41 м2 надо купить клея 36 кг. или 0,878 кг/м2. Т. е. у вас реально меньше 1 кг/м2 расход получается?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @a991ru, у меня на 24 кв ушло 30 кг при идеально ровной стяжке
