Выбор КЛЕЯ для деревянного пола: Adesiv - Uzin - Forbo – Tarbicol?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Андрей50, 22.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Навигатор6989, т. е. получается вы будете покупать 51 кг. клея (15+15+15+6) на 41 м2 площади? Если так, то получается 1,25 кг/м2. Это немного больше, чем я рассчитываю, но зато есть возможность сдвинуть расчеты к более объективной цифре. Спасибо. :hello:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас паркетная доска 20 мм. лаком или маслом покрываться будет? Есть ли на ней фаски?
    Все цены на паркет и инженерную доску выходят за рамки разумных, :( а учитывая количество слоев, которые предлагают паркетчики, ценник за работу тоже уже близок к космическому. :(@Навигатор6989, как считаете, если недорогую паркетную доску без лака или масла типа вашей постелить во всем доме на силановый клей на стяжку, а потом покрыть маслом, сильные ли будут щели после усыхания сосны?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @a991ru, Моя доска из сосны без фаски. положили ее три недели назад. слегка шлифанул плоской машинкой 120 зерном. с маслом решил не связываться - сосна мягкая покрал где 3, где 4 слоя алкидным паркетным лаком после второго слоя слегка шлифанул 240. Визуально и тактильно все устраивает
    сейчас занимаюсь шпунтованной доской второго этажа. отшлифовали, покрыли белой лессировкой (в чистом виде сосна под лаком желтая, эо не устраивает). сейчас наносим лак думаю три слоя хватит
  4. СвятославМинск
    СвятославМинск
    СвятославМинск
    Это средний расход по любому клею, как указано в тех. описании. Расход 1кг/м2 по ровной поверхности, когда клеим по сяжке, расход может увеличиваться. В вашем случае, вы вышли по среднему варианту. Бывают истории с расходом до 2 кг/м2 и это :hello:
  5. СвятославМинск
    СвятославМинск
    СвятославМинск
    Хотите сделать хорошо:|:
    Делайте укладку через фанеру, так вы сможете зафиксировать свою доску саморезом или гвоздем. Все варианты приклеивания на стяжку:faq: и челей не избежать.
    Прежде чем выбирать паркетный клей? проверьте свою стяжку.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СвятославМинск, хочу сделать недорого или по крайней мере по адекватным затратам. Сделать хорошо, много ума не надо, достаточно заплатить деньги нужным людям и все будет отлично, правда недорого такой вариант вряд ли получится. А вот сделать за адекватные деньги и и при этом не расстраиваться получившимся результатом надо постараться. :hello:
    Какое отношение имеют щели при приклеивании напрямую к стяжке? Клей в этом случае используется другой и примеры использования доски по стяжке тоже есть и они в целом положительные и без щелей. Почему вы решили, что без дополнительного крепления гвоздями доски к стяжке на клей будут щели? В любом случае, оба варианта при всех раскладах выходят недешевыми.
    Вот друг скинул фотки. 15 лет назад сделал себе полы в деревянном доме. Самый дешевый лак, самая дешевая доска сосна по лагам. Щели конечно есть, но я бы не сказал, что они там огромные, к тому же никакого скрипа нет. Я себе такую доску конечно делать не будут, но вариант доски по лагам намного дешевле, так что его я тоже рассматриваю. Как говорится Человек предполагает, а Бог располагает, так что готовиться надо ко всем вариантам, а делать по наличию финансов. :hello:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aparket, есть такой вариант: грунтовка ADESIV PRIMER PA200 и клей Adesiv WB MONO MS performance plus (стоит 8600 руб. за 15 кг.) и по цене это достаточно выгодный вариант. И еще в этом варианте удобно с размерами банок: они проходят с небольшим остатком. Есть какие-нибудь минусы или ограничения по использованию этого варианта с массивной доской ясень или дуб, толщиной 20 мм. и длиной до 1800 мм?
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. При желании по этому пирогу можно адезив представителя мнение запросить где была его визитка, но минусов я не вижу. Система стяжка клей фанера саморезы типа спаксы клей массив по мне так устарела. Надежно все будет и на клей специальный.
  9. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Специалисты, подскажите. Можно клеем PELPREN PL6 приклеить паркетную доску 14мм на бетонное основание? Или не стоит?
  10. wakol
    wakol
    wakol
    Давно для себя выбрали Wakol (Германия), никогда не подводило качество. Другими клеями даже и не думаем работать. Как по мне единственный конкурент у Wakol это Uzin. Извините, не хочу, чтобы выглядело как реклама, но другие производители и рядом не стоят)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wakol, а оно и выглядит как реклама. :)]
  12. wakol
    wakol
    wakol
    вообще без всякого рекламного смысла писал...
  13. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    тут и у Forbo никогда не подводило качество... у некоторых и ПВА стоит... ваше сугубо личное мнение о качестве материала, причём так сильно и высоко отличимое от других, не говорит ровным счётом ничего. И что значит "никогда не подводил"? У вас есть реальный опыт эксплуатации массивной доски уложеной на этот клей непосредственно на стяжку с тёплым полом в течении ну хотя бы 10 лет?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я как бы дико извиняюсь. Просто почти больной вопрос. :aga::|: Эт клей для штучного паркета (буковый) по бетонному перекрытию. Нивелирную смесь еще не лили. Какой порекомендуете. ? И еще один клей нужен для восстановления ступеней. Хочу ламинатом обшить подступки. У меня есть столярный (краснодеревщик дал) Titebond красный.https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/klej/zhidkie-gvozdi/titebond/mnogotselevoj-montazhnyj-multi-purpose-krasnyj-kartridzh-3451/?utm_referrer=https://www.google.com/ https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/klej/dlya-dereva-stolyarnyj/titebond/stolyarnyj-original-5063/?gclid=CjwKCAiAvonyBRB7EiwAadauqVbVSfGB8vuM6ZQ9kuf_ORKX52hcw4dqoNqwzNFzNeMcxTQB1bIbnhoC1kkQAvD_BwE Но у меня смутные сомнения, что к ламинату гладкому приклеется этот клей. :)
  15. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    я такойже потребитель как и вы каждый хвалит свой клей, даже тот которым ни разу и не работал. Тут некотырые хвалят по принципу самый лучший клей это тот на который хватило денег.
