Выбор КЛЕЯ для деревянного пола: Adesiv - Uzin - Forbo – Tarbicol?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Андрей50, 22.07.17.
  1. Twiggi
    Twiggi
    Twiggi
    Спасибо.
    А что Вы можете сказать о Forbo 157, и о Coswic? (Не нашла пока Uzin в нашем городе...)
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Косвик :super:
  3. Twiggi
    Twiggi
    Twiggi
    Спасибо за ответ.
    ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ COSWICK SPU 303 - как у него гигиенические характеристики, подскажите, пожалуйста?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Извините, в таких случаях я отвечаю - не ешьте ложками:)
    Все там нормально
  5. Twiggi
    Twiggi
    Twiggi
    Всем доброго дня.
    Выбор в родном городе оказался невелик... Подскажите, пожалуйста, что лучше для паркетной доски на фанеру
    (ищу силановый однокомпонентный клей), а главное, для живущих в доме людей :)
    1) Forbo 157
    2) Coswic SPU 303
    3) NPT S-Bond Flex ?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Twiggi, Вам проще. дополнительно можно саморезами (специальными к фанере закрепить паркетную доску) У нас сразу стяжка и клей (косвик)
    Живут люди:)
    Любой из этих клеев справится
  7. Twiggi
    Twiggi
    Twiggi
    Всем доброго дня.
    Остановились на силан-модифицированном Forbo 157.
    Посоветуйте, пожалуйста - какую (если нужно) грунтовку под этот клей надо?
    Клеим на фанеру.
    Производитель/продавец говорит, что шлифовки+пылесос достаточно.
    Рабочие, похоже, собираются грунтовать (шлифовать будут ли - вопрос...).
    Как правильно?
  8. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Грунтовка не нужна
  9. sban517
    sban517
    sban517
    Добрый день! Прошу совета. Есть инженерная доска Coswick (трёхслойная, 15мм, 127мм ширина), есть клей Sika 151, есть четырехмесячная стяжка (классическая) + vetonit 3000. Предполагается это всё подружить. В инструкции к клею сказано, что если стяжка ровная, сухая и крепкая, то можно клеить без грунта. Но честно говоря это "можно" сильно смущает. Может всё-таки грунтануть для надёжности? И если да, то какой грунтовкой? У Sika только эпоксидная и, как я понимаю, не для моего случая. Заранее спасибо за ответ.
  10. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @sban517, любой водной от нормального производителя
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Посоветуйте клей для паркета на бетонное основание.
    пол с подогревом. второй этаж без подогрева
  12. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Пробовал ли кто укладывать на советскую классику ЭДП? Чем он плох, кроме мороки замеса? Зато цена, особенно до подорожания килограмм выходил по 450р. Сейчас умножили на два:mad:
    Решил уйти от пва, склеил лестницу и гнутый поручень из ламелей. Результатом доволен. Хотел и паркет на него клеить, но это х2 в цене за 10 месяцев категорически не нравится.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Есть клей для доски Forbo 153 - большая банка 16 кг.
    Для начала мне нужно использовать небольшое количество клея, а потом продолжу работы примерно через месяц.
    Когда я возьму из банки немного клея, как потом лучше закупорить банку, чтобы при длительном хранении клей в ней не засох?
    Подскажите пожалуйста. Дело в том, что она у меня и так хранилась несколько месяцев, и я переживаю что после вскрытия весь клей быстро засохнет. А надо, чтобы он долго хранился, так как я работы выполняю "медленно" - по выходным.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Может быть существуют какие-нибудь вакуумные упаковки специально для хранения клея?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @es-domak, а дилеру Forbo звонить не пробовали? Может не такой и сложный для них вопрос?
