1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 28
Одноэтажный дом из арболитовых панелей с мансардной ломаной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kansei, 22.07.17.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
  3. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Добрался и я до вашей темы)
    Труба со свистом залетит),у меня 45 метров 32 трубы в 63 гильзе. Главное гильзу не заламывать и не будет проблем.
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Как говорит один мой знакомый, без воды не туды и не сюды)
    На самом деле так и есть.
    Поэтому в этом сезоне решено было пробурить скважину
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Вызвал человека который занимается алмазным бурением. Пробурил он 3 отверстия (вышло 7 тысяч)
    Трубы канализации заменил.
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    В одной половине все заравнял и залил перемычку под стену
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Вчера вечером рассчитался за скважину. В общем (с материалами и работой) вышло 160 тысяч. Пробурили 57 метров. Обсадную трубу выбрал фирмы "Хемкор". Сделали колодец из двух колец и завели 32-ю пнд в утеплителе в дом. Плюс греющий кабель и питающий кабель на насос.
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    И так, в субботу наконец залили черновую стяжку в одной половине.
    Наконец-то песок частично закрыт)
    Это планировалось сделать в прошлом году, но по вине вандалов растянулось очень на долго.
    Ну как говорится "нет худа без добра"-
    Трубы я положил более правильно, теперь нет лишних уклонов и отклонений, а также выход из дома на оптимальной высоте. А был выход под фундаментом, почти на метр глубиной... Пожалуй весной могло бы топить септик и вода стояла бы в трубах...
    Да и песок дополнительно уплотнился за год)
    Думаю просесть уже не должен ни на мм.
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Стяжку заливали вдвоем. Брал в помощь работника. Он мешал бетон с помощью бетономешалки и подовал мне, я выливал и разравнивал провилом (в качестве которой была доска)
    Бетон смешивали из ОПГС и 500-го цемента в пропорции 1/4. (думаю для черновой чтяжки вполне.) по периметру фундамента наклеил буферную ленту. Лента оказалась не самоклеющая, клеил монтажной пеной (скотчем пробовал- не держит). Плёнку постелил в один слой, нахлест проклеил скотчем. Арматуру, либо сетку не использовал. Для черновой чтяжки это лишнее.
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Бетономешалку взял такую, привлекла маневренность и компактность. Но выгружать раствор не очень удобно из неё. Как всегда свои минусы и свои плюсы)
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Скважина промывается, стоит розеточный таймер который подает питание на насос 15 минут в час (15/45), вчера съездил проверил, вода еще мутная, после того как вкопали кольца все пошло по новой, хотя до этого шла уже чистая вода. Надеюсь вскоре промоется. Но бурильщик сказал промывать как можно дольше, вплоть до месяца.
    Заглянул проверить стяжку. Уже подсохла, но наступать пока не стал, пусть затвердеет окончательно
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Готовлюсь заливать вторую половину. Времени конечно катастрафически не хватает, 2 дня выходных на все это очень мало.
    Тем не менее уже залил перемычки под межкомнатные стены.
    Все тем же макаром как и в первой половине, только здесь их побольше.
    Перемычка примерно 300/300 мм.
    Перфоратором сверлил отверстия в фундаменте, в них забивал куски арматуры, потом связывал их с основным каркасом и заливал.
    Тут уже не стал накрывать баннерами траншею, просто предварительно пролил песок с лейки и вперёд. Потому как песок все равно где-то обвалится, а с баннером убирать его крайне затруднительно.
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Из коммуникаций оставалось протянуть электрический провод. На данный момент он положен, в ПНД трубе, на глубине 70 см.
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Вторая половина залита. Все так же, демпферная лента, пленка, маяки...
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    На этом в этом сезоне все. Были планы еще поднять стены-перегородки, но не сраслось. Договорился с продавцом блоков, в итоге он больше месяца промурыжил и перестал отвечать на звонки(
    Ну может оно и к лучшему)
    В следующем сезоне первостепенно перегородки, штукатурка, окна. Надеюсь все получится и со следующего года можно уже будет сделать хотя бы одну комнату, чтобы хотя бы летом можно было ночевать. Очень надоедает ездить туда-сюда...
