1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 28
Одноэтажный дом из арболитовых панелей с мансардной ломаной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kansei, 22.07.17.
  1. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    Доброго дня! У вас плиты толщиной 300 мм. Скажите, не продувают ли они? и Как вы утепляли стены? У меня есть возможность купить плиты 280 мм толщиной. Переживаю, что тонкие для Респ. Башкортостан
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @ИльгизМ
    Извиняюсь за долгий, возможно уже не актуальный ответ...
    Дело в том что мы еще не жили. Дом в процессе строительства. Поэтому, к сожалению, ничего вам по существу, сказать не могу.
    Сам немного в сомнениях если честно...
    Но время покажет. У меня свесы крыши сделаны с запасом, если после первой зимы покажется холодно, буду утеплять. Специально пока снаружи никак не оформляю, именно по этой причине
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Планы минимум на этот сезон, отделать одну комнату, наконец) чтобы можно было уже ночевать хотя бы летом.
    И вставить окна.
    План максимум -залить чистовую стяжку везде. (Второй этаж пока не трогаем)
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Начало есть, выложены межкомнатные стены и оштукатурен весь первый этаж изнутри.
    Подробных фото нет к сожалению, так как работала бригада таджиков, а я в это время, в основном, был на работе...
    В кратце: клали рубероид, на него кладку, кладку связывали с наружными стенами с помощью арматуры. Перфоратором сверлили и вбивали 8-го диаметра арматуру, и тут же кладочную стальную сетку. Так было выполнено 6-ть рядов. Я думал хватит 4-х, но таджики сказали что лучше шесть, это при том что цена была заранее оговорена, так что спорить я конечно не стал.
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Везде где будут проходить трубы отопления и теплого пола сразу оставили отверстия, чтобы потом не долбить
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Качество работ по оштукатуриванию у меня претензий не вызвало, вроде все ровно получилось
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Межкомнатных перегородок две: одна делит левую половину первого этажа на кухню-гостинную и комнату. Другая, в правой половине представляет собой П-обращную фигуру, 3 стены санузла, четвертой является внешняя стена. И тут же одна дверь, вход в санузел.
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    По моменту в комнате приготовил под заливку чистовой стяжки.
    Расстояние между черновой и верхом чистовой стяжки около 200мм.
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    В комнате положил рубероид, на него 130мм пеноплекса. Два ряда по 50мм и один 30мм.
    Далее застелил пленкой и сверху сетка и труба ТП. Ну и буферная лента снова. В итоге под стяжку осталось примерно 70мм.
    В следующие выходные планирую залить.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как наверху стен края пароизоляции заделывали штукатуркой? Сетку прибивали?
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @Vladis69, пока еще этот момент не оформлен. Как раз размышлял об этом, как лучше сделать)
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Разве это не надо было сделать сразу со штукатуркой стен?
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Не везде была возможность вывести штукатурку до самого верха, поэтому в некоторых местах зазор до 3-4 см.
