1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 28
Одноэтажный дом из арболитовых панелей с мансардной ломаной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kansei, 22.07.17.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Тяжелую работу делать не могу, на копку траншеи и перевозку опалубки нанял двух ребят.
    Сначала хотел копать эксковатором, но потом понял что потом много ровнять придется, поэтому отдал предпочтение ручному труду.
    Сначала прокопали глубиной 60 см по всему периметру. Потом по углам забил по деревянному колушку. В начальной точке (самом низком углу) сделал отметку на колышке 40 см от дна и закрутил саморез. 40 см взял потому что знал что больше уклона быть не должно. Далее от этой отметки сделали отметки на всех остальных колышках с помощью гидроуровня. Потом стало ясно что лучше бы взять 50 см, т. к. в самом высоком углу менять гидроуровнем было не удобно, но все же померили сделав небольшое углубление. Потом на все колышки вкрутил саморезы по отметкам и натянул веревку. Далее нужно копать чтоб везде под веревкой было 40 см как в исходной точки и дно траншеи выходит в горизонт.
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Гидроуровнем пользовался впервые, ничего сложного нет, прилагалось подробное описание, стоит 200 руб.
    Правда в очередной раз подвело китайское качество, пробирки постоянно сваливались и приходилось по новому заливать воду либо выгонять пузырьки. А в одной крышке пробирки, которая должна плотно закрываться, оказалась дырка.
    В итоге от пробирок отказались использовали одну только для заливки воды и дело пошло гораздо быстрее. IMG_20170722_133552.jpg
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Когда прокопали дно в уровень стали выравнивать бока.
    Сначала с помощью строительного уровня поровняли внешний контур траншеи (в перемычке один на выбор) далее рулеткой меряли ширину траншеи и где ее не хватало уширяли во внутреннию сторону. IMG_20170622_130507.jpg
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Далее рассчитался с ребятами. Приехали с тестем думали делать песчаную подушку. Но после тщательной проверки ширины траншеи, выяснилось что погрешность недопустимая, потому что рулеткой это сделать сложно и за счет неровностей опалубка ляжет не плотно. Вобщем вместо прогнозируемой мной ширины ленты в 42 см получалось по 38 см в среднем.
    Тестю в голову пришла гениальная идея), сделали шаблон, взяли лист мебельного дсп и выпилили квадрат 50 см, потом пошли с лопатами и с этими шаблонами ровнять бока.
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Пока копали траншею заказал песок. Позвонил и спросил сколько примерно кубов в их камазах (у нас они возят в тоннах). Считал также как и бетон. Высчитываем общую длину ленты (11,4 Х 3 + 8,6 Х 2 - 0,42 Х 6) Получилось 48,88 м. Умножаем эту сумму на ширину ленты (0,42м) и еще на глубину (запланировал 0,25 м)
    Получилось больше 5 кубов, потому заказал 15- ти тонный камаз. Сказали что в нем около 7-8 кубов. В итоге где-то 2 куба осталось. Они мне еще пригодятся.
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Попросил водителя рассыпать кузов на две части с двух сторон, чтоб меньше возить.
    Далее с тестем опять взяли гидроуровень (решили подстраховаться, так как попали все таки не сами) и сделали отметки на тех же колышках 25 см. И начали отсыпать песок.
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Перемычку гидроуровнем не меряли, забили колышки в местах премыкания и натянули веревку на уровне с основным контуром.
    Быстро поняли что веревка будет мешать сыпать песок, возили садовой тележкой и сваливали с края траншеи. Сначала подкладывали доски к краям чтоб не было осыпления, потом поняли что грунт у нас плотный и стали возить так. Веревки сначала убирали и рассыпали песок примерно через метр тележку, затем разравнивали лопатой, натягивали веревку и смотрели куда и сколько еще досыпать. Когда досыпать оставалось немного работали уже с натянутой веревкой, подсыпая лопатами до уровня веревки.
    Тут веревка уже не мешалась, топтались ногами прямо по ней, малого прогиба не достаточно чтобы она порвалась или провисла.
    Посмотреть вложение 5154760 Посмотреть вложение 5154760
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Пока копали траншею, попутно прокопали углубление под водоснабжение. Предлагали мне тут разные варианты от трубы ПНД 32 (отказался от этого варианта потому что в земле делать стыки очень не желательно) до варианта с гильзой в виде канализационной трубы с двумя углами по 45 градусов в месте изгиба. В итоге лучший вариант (по моему мнению) предложил продавец сантехники. Купил я в качестве гильзы ПНД 63, в дальнейшем я думаю в нее будет проще пропихнуть ПНД32 чем в канализационную с ее углами. Единственный вопрос влезет ли в нее 32- я с утеплением? Но думаю даже если не влезет, не критично, т. к. гильзу заложил на глубину промерзания (в нашей республике 1,8 м) К тому же цоколь и отмостка будут утепляться пеноплексом.
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    На фото труба уже наполовину закопана. Закапывал этим же грунтом, с послойной трамбовкой каждые 10 см. Особенно качественно трамбовал под будущей лентой и по 30 см от нее, так же не кидал туда плодородку, потому что она имеет свойства просаживаться.
    В " дом" гильза заходит на 0.8 м, за предел фундамента 1,2 м, там ее конец замотали толстой пленкой.
    Решил сделать маячек, привязал к самому ее концу старый провод (чтоб потом ее легче было найти) на фото немного видно
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Под канализацию тоже заложил гильзы. Тесть где-то нашел пластиковую толстостенную трубу (толщина стенки около 10-12 мм) с внутренним диаметром 13 см. Померил 110-я труба в нее лезет, но без утепления. Потому решил утеплить саму гильзу, отрезали ее по размеру, обмотали толстым изолоном, закрепили скотчем. Вход-выход тоже замотали пленкой и скотчем.
    Заложил ее в песчаную подушку, т. е. непосредственно под ленту на глубину где-то 70- 80 см, с уклоном 2 см, проверял уровнем.
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Потом закопал еще 2 гильзы под канализацию, на всякий случай, т. к. не совсем уверен где именно буду размещать септик.
    После вязки арматуры нужно будет заложить еще гильзу под электричество, уже в тело фундамента. Тут мне сказали что под фундамент ее закапывать нельзя по ПУЭ. Для нее тоже буду использовать ПНД63 отпилил кусок от 6- ти метровой водяной, ее и так с запасом.
    И еще будет нужна одна гильза под канализацию, тоже в тело фундамента, стояк от кухни через центральную перемычку.
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Песчаную подушку планировал закладывать послойно с вибротрамбовкой. Но погода стояла дождливая очень подгоняла. Решил так, трамбовать через 7-10 см ногами, а потом уже виброплитой все 25 см.
    Песок засыпать под уровень успели, с " ножной" трамбовкой, а уплотнить виброплитой нет. Погода приподнесла неприятный сюрприз, пошли дожди, потом ливни
    И вот совсем сплошное разочарование
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Поразмыслив понял что не все дома строятся при идеальной погоде и не стал отчаяваться. Тем более что дожди закончились и через 2 дня воды уже не было. Еще через 3 дня дно уже более менее просохло. В идеале бы еще пару дней конечно, но ни стал рисковать, в опасении новых дождей.
    Поехали с тестем в аренду инструмента и взяли вибпоплиту.
    Взяли самую легкую, но и она весит 60 кг. Трамбует хорошо. С перерывами и перекурами прошел раз по десять, может и больше. Утрамбовалось хорошо, не пожалел что взял этот инструмент, тем более что трамбовать в ручную в "нашей бригаде" здоровья нет. Я это понял когда трамбовал водяную гильзу, это оказалось самой тяжелой работой, хотя и растянул на 4 дня.
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Ну вот дошло дело до опалубки. Она ждала своего часа 2 года в гараже. Тесть зимой работал дворником и специально для этого дела (по своей инициативе) набрал старых дверей. Соседи кто видел все спрашивали где мы взяли столько дверей)
    Монтировать опалубку из дверей оказалось легко и удобно. Сделали за 2 дня. Это учитывая что некоторые двери были шириной не 80 см а 60, их пилили пополам, вдоль дисковой пилой и сращивали.
    Потом вновь взяли гидроуровень и померяли верхний уровень опалубки, все оказалось еще лучше чем я думал, 3 угла точно в ноль, 4- й выше уровня на один см. Вообщем при заливке все должно быть нормально.
