1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 28
Одноэтажный дом из арболитовых панелей с мансардной ломаной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kansei, 22.07.17.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Затем постелили рубероид и прикрутили перемычки по верху опалубки. Перемычки для вязки на них арматуры, а прикрутили их для придания жесткости опалубки, чтобы не разболталась пока арматуру вяжем. (двери скреплены одним саморезом между собой, сверху чтоб потом выкрутить было можно и снизу забиты по 2 маленьких колышка, чтоб двери по низу не ползли внутрь)
    Перемычки все старались устанавливать на одном уровне, где опалубка выше (из срощенных дверей) прикручивали внутрь две досочке на уровне 80 см и уже на них перемычку. Все это для того чтоб арматура у нас стояла как можно точнее к горизонту, поскольку мы решили ее полностью вязать на верху, включая все соединения и углы. IMG_20170719_144922.jpg
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Рубероид шириной 1 м. Его резали пополам прямо в рулоне, сначала болгаркой, но от нее летят брызги битума. В итоге наставляли топор, били по нему большим молотком и так прорубали на пополам.
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Настал черед вязки арматуры. Арматуру заказал 11,7 м рабочую (14- ю) и десятку. А на хомуты взял 8- ку круг. Вычитал что это оптимальное сечение. Взял еще рифленую 8- ку, думал в углах будет не удобно с хомутами, нарежу прутками.
    14- й взял 20 прутков, 10-ки десять (она тоже 11,7 м) 8- ка вся по 5 метров хомуты считал с шагом 40 см. Получилось 50 прутков круглой и 10 рифленой.
    Решили везти арматуру на 12- ти метровом камазе, что бы не резать ее, в итоге будет меньше соединений (только по углам) то есть арматурный каркас будет жестче, и вязать будет проще. За доставку отдал 4000 тыс. На 3 больше чем на газели, но я думаю оно того стоит.
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Для обеспечения минимального защитного слоя с боков ленты, взяли фиксаторы арматуры звездочка (защитный слой 3 см) Думаю буду ставить с шагом в 1,5 м.
    Искал фиксаторы для нижнего ряда, но они идут с защитным слоем 3-4 см. У меня нет бетонной подготовки, потому мало этого.
    Почитал тут и увидел как делают фиксаторы своими руками из цпс. Так же вырезал дно от бутылки высотой 6 см, замесил цп раствор, воды лил по минимуму чтоб полученные куличики не расплывались, соотношение цемента и песка взял 1 к 3 IMG_20170722_175645.jpg
    Не знаю почему, но с дном у меня ничего не получалось, куличики не хотели выходить из формы, отрезал дно и дело пошло. Насыпал в эту форму раствор и сверху прихлопывал обрезком доски, потом ставил на заранее подготовленное место, брал за 2 края и тянул (потрясывая) вверх форму.
    Через 2 дня ударил по одному изделию молотком, оно развалилось на куски. Теперь думаю, толи воды мало, толи песка много. Время еще есть, попробую еще.
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Для вязки арматуры изготовил крюки, один из 6 арматуры (круг) второй из малярного валика. Оба в полне рабочие варианты, вязать удобно и быстро.
    Хотел купить, вроде стоят копейки, но не нашел в ближайшей округе. Сам сделал за час оба.
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Делал по этому фото.
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Думал как гнуть хомуты, пересмотрел кучу роликов, остановился на этом. Так как для изготовления не нужна сварка, а сделать можно из любых остатков железа, уголок и пр.
    На видео он гнет квадрат, в моем же случае прямоугольник, взял размер с учетом защитного слоя, орентировался только по внутренниму размеру хомута, т. к. продольная арматура идет внутри.
    Хомут получился 32 см на 69 см.
    Доработал приспособление с видео под свой размер.
    Крепил все к столу, наскоро сбитому из оставшейся от опалубки двери.
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Сначала начал так, но потом стало понятно что короткая сторона выходит в размер, за счет зацепления, а длинная при изгибе уходит и сторона получается короче. Устранили с помощью установки штырька к опоре длинной стороны.
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Подобрал подходящую трубку, первый загиб тоже сначала делал об колено, но потом колено заболело)
    Стал гнуть об стол и догибать руками.
    Загибы делал градусов 60 примерно.
    Последний загиб делал так
    Если бы в основном приспособлении справа был угол, то можно было бы догибать там же, но хорошего угла не нашлось, а эти годны только для загиба.
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Хорошо что взял по большей части круглую арматуру а не рифленую, круглую гнуть легко и просто. Делал хомуты на каждую сторону фундамента отдельно, уходило минут 40 на 30 хомутов. В итоге остался доволен что решили делать хомуты а не пилить прутками. Из плюсов: более жесткая, надежная конструкция; меньше работы болгаркой и кругов; меньше вязки и проволоки. Минус в том что пруты по 6 м (я написал 5 это ошибка). А на один хомут уходит по 2,25 м. В итоге 1,5 м остаток. Ну это не страшно, в хозяйстве пригодится.
    Когда кончилась круглая арматура, стали гнуть хомуты из рифленой, совсем другая работа, более тяжелая и напряжная. Рифленка намного крепче и жестче и по нашей форме из нее уже не получались такие ровные хомуты. Пришлось менять угол приспособления на более острый. На фото слева хомут из круга, с права а3 сделанные в одном приспособлении
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Конечно 14- ю арматуру так не согнеш, а гнуть тоже надо для углов.
    Тут выручил тесть, придумал и изготовил сам такое устройство
    Гнулась на ура, думали придется вдвоем, в итоге гнул один, не особо утруждаясь. Угол загиба контролировали куском дсп с углом 90 градусов.
    Единственным минусом в этом приспособлении является невозможность согнуть арматуру с двух сторон, для этого вместо трубы лучше приварить какую- нибудь п-образную железку, чтоб арматуру можно было вытащить. Ну и нужен столб, благо у нас их два. Для загиба конечно можно использовать просто трубу (а не лом с привареным к нему куском трубы) мы не нашли трубы нужного диаметра и при этом нужной длины, потому сделали так.
    Один край 14- й арматуры гнули, второй соединяли углами г-образными,которые у нас остались со стороны 8,6 м.
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Опять начались дожди. Но теперь на дне траншеи рубероид, как убирать от туда воду не знаю.
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Думал как проще будет вязать арматуру с хомутами и придумал.
    Сделали такие стойки, 4 штуки на сторону
    На них ложили два прута 14- й, затем вешали хомуты (хомуты не связаны)
    Затем вязали верхние соединения, использовав в качестве шаблона обрезок вагонки 40 см.
    Потом затаскивали нижние 2 прута 14- й и вязали их (для удобства использовали табуретки)
    После этого откручивали верхние планки стоек и опускали каркас на опалубку, только после этого вязали 10-ку, посередине каркаса. Для удобства поставили через 2-3 хомута поперечную арматуру посередине, потом на них ложили прутки и вязали
