1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 28
Одноэтажный дом из арболитовых панелей с мансардной ломаной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kansei, 22.07.17.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Загнутые концы сразу подвязывали, чтобы они у нас были в горизонтальном положении
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Вот так вот и вязали, в день получалось по одному целому каркасу и успевали начинать второй. В итоге за четыре дня связали и еще один день вязали углы. По моменту осталось поставить хомуты в углах, их не ставили примерно за метр до угла чтоб не мешали вязать угловые соединения. Нужно было оставлять хомуты чтобы после вязки угла их можно было просто раздвинуть, догадались уже в конце вот здесь видно
    В остальных углах придется ставить. Одевать их на все 6 прутков да еще когда они лежат на перемычках оказалось не очень удобно.
    Хомуты доставим и будем опускать, постораюсь подробно описать процесс, фото вязки углов тоже сделаю.
    Пока еще несколько фото.
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Изначально рассчитывал что из оставшихся обрезков арматуры (от 6 м. остается около 1,5) буду резать прутки и вязать просто прутками, обрезков осталось много, т. к. брал с запасом
    Но так понравилась вязка с хомутами, очень не хотелось этих торчащих концов которые при опускании нашего, полностью связанного каркаса возможно, будут цепляться и упираться.
    Выход нашелся
    Из одного обрезка получился такой вот недоделок, но если взять два, повернуть их друг к другу и соединить ...
    К тому же доставлять такие половинки на связанный каркас оказалось намного проще.
    В итоге простых прутков в каркасе всего ничего, в самих углах (в изгибах, взято из схемы Дачника) и поперечные перемычки которые использовались для удобства вязания центральной 10- й арматуры.
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Куличики изготовил все за ново, из расчета шаг 1,5 м. Соотношение цемента и песка взял 1/2 совсем другое дело! Изделия получились достойные
    Далее, по совету тестя, сразу поставили гильзы в каркас. Он уже делал фундамент, и сказал что потом их поставить в опалубку будет проблематично. И действительно, померил опалубку в месте установки гильзы, отрезал ее на 1,5 см короче и она не встает. Чтобы она встала в опалубку пришлось бы ее сильно укорачивать, а это плохо, так как придется еще принимать какие-то меры чтобы ее не залило бетоном с боков. Тем более гильза под канализацию у меня достаточно большого диаметра (13 см.)
    Было решено поставить их за ранее, с торцов наложили толстый полиэтилен в 4 слоя и замотали скотчем.
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Фото углов и примыканий
    Не хватило вязальной проволоки, буквально на несколько соединений в углах. Довязали алюминиевой.
    С начала брал проволоку в бухте сечением 1,8 мм потом добрал пучком сечение 1,2 мм. Первый вариант сечения показался надежнее. Бухту резали болгаркой, оптимальная длина (для нашей арматуры) 27 см.
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Углы и примыкания вязали по схеме
    Из книги Дачника. Вроде ничего не нарушили.
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    На завтра заказали бетон и собираемся заливаться. Арматуру опустили без особых проблем, не думал что все пройдет так хорошо. Обязательно распишу все подробно, а сейчас надо отдохнуть после трудного дня, тем более завтра довольно нервное мероприятие, да еще с самого утра. В 8 часов первые 2 миксера обещают быть на месте.
  8. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Да, мероприятие волнительное. :ogo:
    Удачи Вам завтра! :hndshk:
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Спасибо!
    Все прошло в принципе хорошо, но понервничать все же пришлось. Рассчитывал 17 кубов бетона. Приехали первые 2 миксера по 6 кубов каждый, после заливки я оценил оставшийся объем и понял что 5 кубов будет мало. Решил позвонить диспетчеру и попросить чтоб привезли на куб больше. Бетон принимать позвал родственников, в общем 5 чел. (вместе со мной) они мне порекомендовали заказать 7 кубов, я так и сделал. В итоге диспетчеру пришлось искать машину, т. к. 7 кубов берет далеко не каждая (с ее слов) Перерыв между второй и третьей машиной составил около 1,5 часа. Думаю не критично.
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    И так, детали. Арматуру опускали так же вдвоем с тестем. За день опустили, поставили на фиксаторы (куличики) ,поставили боковые фиксаторы (звездочка) и обратно поставили перемычки (" растяжки").
    Технология проста. Весь каркас у нас лежит над опалубкой на перемычках. Вязали соответственно с расчетом 4 см от опалубки со всех сторон.
    Вначале прошлись с шуруповертом и выкрутили саморезы из перемычек. Далее начали поочередно поднимать арматурный каркас (в местах перемычек) вынимать эти перемычки из под нижних прутков 14 арматуры, на которой собственно лежит каркас и тут же ложить эту перемычку, но уже сверху нижних прутков. Т. е. так чтоб наш каркас постепенно ложился на 10- ю арматуру, которая идет посередине. Делалось это для того что бы не было сильного перекоса.
    Сначала переставили перемычки во всех углах, затем одну короткую сторону (8,6 м) и вторую. Три длинные стороны у нас напоминали 3 больших изогнутых карамысла. Затем уже шли с начала и до конца по всей стороне, так все три. В итоге наш каркас полностью лег на 10- ку.
    Далее все по той же схеме, еще один такой же этап и арматурный каркас, полностью связанный на верху, лежал на дне опалубки.
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Как же мы поднимали такую тяжесть? Я после операции, Тесть у меня 45- го года р.
    Конечно не голыми руками, но и ничего сверхъестественного не потребовалось. Мыслей было несколько, но победил самый простой и самый маневренный вариант
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Два бруска от старых рам. Ну вообще их было больше, рычаг один, а подножка менялась в зависимости от высоты опалубки.
    Потому даже скреплять их между собой никак ни стали. За арматуру цеплялись вот этим проводом
    Который служил у нас в качестве тросика. Для удобства использовали карабин, снял с буксировачного троса.
    Без этого самого тросика тоже пробовали, но арматура соскакивала с бруска, либо сильно уходила (прижималась к опалубке), потому только с ним. На нижние фиксаторы тоже ставили при помощи этого устройства, потому мобильность и малая масса тут самое главное.
    Когда опустили, в двух местах каркас все же сильно ушел. Сначала не знали что делать. Тянули с помощью рычага и лома и все в пустую, но потом тесть поднимал нашим " подъемником" то место от куда надо тянуть, а я, с помощью рычага, тянул там от куда ушел каркас и все у нас получилось, все звездочки встали, минимальный защитный слой обеспечен
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Гильзы тоже встали без проблем
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Пока ждали 3- й миксер, я засомневался влезет ли 7 кубов в опалубку. Наскоро сделали опалубку для крыльца бытовки.
    За ранее был изготовлен короб для заливки средней стены (перемычки), но он не пригодился. Решили разделить его перегородками на 5 секций. Что бы можно было получить
    Бетонные блоки, которые еще пригодятся. Как позже выяснилось, все это было не зря и около куба бетона все же не вошло, залили все что заготовили
    После изготовления опалубки успели еще пройтись с вибратором, который за ранее взяли в аренду. Он оказался достаточно тяжелым, поэтому возили его на тачке.
    Когда фундамент залили полностью, прошлись еще раз. Радиус действия данного аппарата 40 см, для надежности через 40 см примерно и вставляли, держали секунд 10-15 внизу, затем поднимали где-то до середины, еще секунд 10 и шли дальше. В использовании он прост и надёжен, к тому же на электропитании а не бензиновый, как виброплита. Да от использования виброплиты остались не лучшие впечатления.
